  4. Tuya lief eigentlich recht gut aber jetzt Probleme.
    5.4k
70 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    kg36304
    ich war seiner Zeit sehr froh, dass es eine Tuya Lösung gab und habe mir gleich einige Geräte zugelegt.
    Anfänglich lief alles perfekt. Leider jetzt nicht mehr.
    Folgende Situation:
    Tuya Adapter ist installiert (3.14.2). TuyaApp auf dem Iphone läuft und alle Geräte sind erkannt.
    Der Adapter ist grün und es lassen sich die Geräte nur über die App steuern und nicht über IoBroker.
    Wie gesagt, das ging alles schon aber leider jetzt nicht mehr.
    Was habe ich übersehen. Ich habe auch die Suchfunktion bemüht und nichts gefunden oder war zu doof es zu verstehen.
    Kann ich überhaupt was tun, damit es wieder geht?
    LG Kai
    • K kg36304
      Folgende Situation:
      LG Kai
      @kg36304 sagte in Tuya lief eigentlich recht gut aber jetzt Probleme.:
      Vielleicht mal das Logfile dazu bekannt machen?
        kg36304
        sorry, ich bin zwar schon etwas länger dabei aber könntest Du mir mal kurz schreiben wo ich das finde oder auslesen kann.
        Hab ich noch nicht gemacht.
        DDAANNKKEE.
        • K kg36304
          DDAANNKKEE.
          @kg36304
          Terminal gezückt,
          iob logs --watch | uniq
          eingehackt, mit dem Adapter herumspielen (Neustart, Geräte ansprechen), schauen was im Terminal gemeldet wird, Meldungen in CodeTags eingebettet hier reinkopieren.
            kg36304
            Also ich habe den Adapter neu gestartet und das kam beim loggen raus. Mir sagt das leider wenig.
            2023-06-07 13:31:23.124  - info: tuya.0 (3436) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-06-07 13:31:26.131  - info: tuya.0 (3436) terminating
            2023-06-07 13:31:26.134  - info: tuya.0 (3436) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-06-07 13:31:26.856  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-06-07 13:31:30.996  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 6039
            2023-06-07 13:31:34.877  - info: tuya.0 (6039) starting. Version 3.14.2 (non-npm: Apollon77/ioBroker.tuya) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.24
            2023-06-07 13:31:35.119  - info: tuya.0 (6039) Cloud polling interval is too low. Set to 120 seconds
            2023-06-07 13:31:37.105  - error: tuya.0 (6039) The id "bfebde501ddd0454806kem.ir-." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                at Adapter.setObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:1904:40)
                at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@apollon/iobroker-tools/lib/objectHelper.js:202:25)
                at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
            2023-06-07 13:31:37.350  - info: tuya.0 (6039) bfe88cb882c48fa75cotyw: Connect locally to device
            2023-06-07 13:31:37.354  - info: tuya.0 (6039) bfe88cb882c48fa75cotyw Init with IP=192.168.62.167, Key=63398cbe60c9ea09, Version=3.3
            2023-06-07 13:31:37.390  - info: tuya.0 (6039) bfebde501ddd0454806kem: Connect locally to device
            2023-06-07 13:31:37.417  - info: tuya.0 (6039) bf83b64049fc85c197nknz: Connect locally to device
            2023-06-07 13:31:37.418  - info: tuya.0 (6039) bf83b64049fc85c197nknz Init with IP=192.168.62.174, Key=41b7a18c9b851ea6, Version=3.3
            2023-06-07 13:31:37.420  - info: tuya.0 (6039) bf48c87af978e1b8bbnyfw: Connect locally to device
            2023-06-07 13:31:37.430  - info: tuya.0 (6039) bfa548c73b79de64ebfpcn: Connect locally to device
            2023-06-07 13:31:37.432  - info: tuya.0 (6039) bfa548c73b79de64ebfpcn Init with IP=192.168.62.143, Key=84398c4e4e3f6cdc, Version=3.3
            2023-06-07 13:31:37.438  - info: tuya.0 (6039) bfd2855f90c35a138ba8js: Connect locally to device
            2023-06-07 13:31:37.482  - info: tuya.0 (6039) bf84c5b1a616b5d91addsh: Connect locally to device
            2023-06-07 13:31:37.483  - info: tuya.0 (6039) bf84c5b1a616b5d91addsh Init with IP=192.168.62.53, Key=af05a1f7d0e58fb5, Version=3.3
            2023-06-07 13:31:37.489  - info: tuya.0 (6039) bf4cf14e8603a9bd83goud: Connect locally to device
            2023-06-07 13:31:37.490  - info: tuya.0 (6039) bf4cf14e8603a9bd83goud Init with IP=192.168.62.156, Key=fbcd8122b3d4be09, Version=3.3
            2023-06-07 13:31:37.493  - info: tuya.0 (6039) bf535b2ddff9e6c0b8zuzg: Connect locally to device
            2023-06-07 13:31:37.495  - info: tuya.0 (6039) bf535b2ddff9e6c0b8zuzg Init with IP=192.168.62.158, Key=eb36e847e54e2da1, Version=3.3
            2023-06-07 13:31:40.607  - warn: tuya.0 (6039) bf84c5b1a616b5d91addsh: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.62.53:6668
            2023-06-07 13:32:00.077  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6110
            2023-06-07 13:32:03.583  - info: dwd.0 (6110) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.24
            2023-06-07 13:32:03.723  - warn: tuya.0 (6039) bf84c5b1a616b5d91addsh: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.62.53:6668
            2023-06-07 13:32:04.529  - info: dwd.0 (6110) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-06-07 13:32:05.062  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            • K kg36304
              node: v16.18.0
              Losgelöst vom tuya: Geh auf nodejs@18.
              Zu tuya:
              Keine Ahnung wo die ID herkommt. Lösch mal die states und objects zu dem Adapter.
              Hier ist das Gerät nicht im Netzwerk erreichbar.
                node: v16.18.0
                Zu tuya:
                kg36304
                ok, mache jetzt erst mal nodejs neu und lösche die Objekte.
                Melde mich wieder sobald das erledigt ist.
                Vielen Dank.
                  kg36304
                  past das so?
                  pi@raspberrypi:~ $ node -v
                  v16.18.0
                  pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                  v18.16.0
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • K kg36304
                    past das so?
                    v16.18.0
                    v18.16.0
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @kg36304
                    Kann ich so nicht sagen.
                    Schau dir
                    iob diag
                    an.
                      kg36304
                      Da erscheint unter anderem das.
                      Wie bekomme ich den node auch auf v18.16.0?
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                      /usr/local/bin/node 		v16.18.0
                      /usr/local/bin/npm 		8.19.2
                      /usr/local/bin/npx 		8.19.2
                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                      nodejs:
                        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      No problems detected
                      • K kg36304
                        nodejs:
                          Version table:
                        Nein, passt nicht.
                        Schau in meiner Signatur wie man das fixt.
                        • K kg36304
                          nodejs:
                            Version table:
                          warum nicht alles?
                          was du für unwichtig erachtest kann fundamental sein.
                            kg36304
                            Hier aktuell alles. Irgendwie bekomme ich Node nicht auf 18.16.0.
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                            Architecture    : armv7l
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Distributor ID:	Raspbian
                            Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Release:	10
                            Codename:	buster
                            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                            NAME="Raspbian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="10"
                            VERSION="10 (buster)"
                            VERSION_CODENAME=buster
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                            Systemuptime and Load:
                             14:35:43 up 15 min,  1 user,  load average: 4.18, 2.79, 1.54
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                            temp=67.2'C
                            volt=0.8563V
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Wed 2023-06-07 14:35:44 CEST
                                       Universal time: Wed 2023-06-07 12:35:44 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            Boot Target: 	graphical.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           3.8G        2.2G        638M        8.0M        960M        2.1G
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         3.9G        2.2G        738M
                                     3837 M total memory
                                     2238 M used memory
                                      463 M active memory
                                     2529 M inactive memory
                                      638 M free memory
                                      175 M buffer memory
                                      784 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      459G  7.6G  433G   2% /
                            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/sda1      vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                            [Wed Jun  7 14:20:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:50:A2:AC vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                            [Wed Jun  7 14:20:19 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Wed Jun  7 14:20:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                            [Wed Jun  7 14:20:21 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                            TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                            |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            786M	/var/
                            567M	/var/cache
                            562M	/var/cache/apt
                            503M	/var/cache/apt/archives
                            112M	/var/lib
                            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            915M	/opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            727M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            403M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            171M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                            69M	/opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                            21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                            nodejs:
                              Version table:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            admin: 		6.3.5
                            javascript: 	6.1.4
                            Adapters from github: 	2
                            Adapter State
                            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Slave                                    -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 9090
                            + system.adapter.kodi.1                   : kodi                  : Slave                                    -  enabled, port: 9090
                            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Slave                                    -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : Slave                                    -  enabled
                            + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Slave                                    -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                            Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                            Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                            Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                            Adapter    "ds18b20"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
                            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                            Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                            Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Adapter    "kodi"         : 2.0.9    , installed 2.0.9
                            Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                            Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
                            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                            Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                            Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                            Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                            Adapter    "tado"         : 0.4.8    , installed 0.4.8
                            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.14.2
                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                            Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                            Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
                            Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                            Objects and States
                            Objects: 	24251
                            States: 	21059
                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7038 B]
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                            Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                            Fetched 7038 B in 1s (5117 B/s)
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18497      715/sshd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13049      368/influxd
                            tcp        0      0 192.168.62.93:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32465      3655/io.hm-rpc.3
                            tcp        0      0 192.168.62.93:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33762      3666/io.hm-rpc.4
                            tcp        0      0 192.168.62.93:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34509      3644/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40579         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42263      4474/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:46503         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42267      4474/io.yahka.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33538      3532/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 0.0.0.0:38697           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41488      4474/io.yahka.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33528      3532/iobroker.js-co
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32249      3550/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       41111      4334/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       39111      4190/io.socketio.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18499      715/sshd
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14937      368/influxd
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       36778      4183/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       35370      3765/io.sonos.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:58928           0.0.0.0:*                           108        13015      348/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       37083      3855/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15749      704/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:60530           0.0.0.0:*                           1001       38054      3960/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       38046      3960/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       40256      4451/io.wled.0
                            udp        0      0 192.168.62.93:5353      0.0.0.0:*                           1001       37030      3776/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13013      348/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:49502           0.0.0.0:*                           1001       38051      3960/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       41614      4724/io.deconz.0
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15774      704/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13014      348/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::34149                :::*                                108        13016      348/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41616      4724/io.deconz.0
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41615      4724/io.deconz.0
                            2023-06-07 14:35:27.020  - info: hm-rega.1 (3633) update rooms to enum.rooms
                            2023-06-07 14:35:27.198  - info: hm-rega.1 (3633) update functions to enum.functions
                            2023-06-07 14:35:27.308  - info: hm-rega.1 (3633) update favorites to enum.favorites
                            2023-06-07 14:35:28.805  - info: sourceanalytix.0 (4537) Initialization of hm-rpc.2.LTK0120568.2.POWER successfully
                            2023-06-07 14:35:28.806  - info: sourceanalytix.0 (4537) Initialising (3 of 3) "meross.0.2102034871107090841348e1e94a9ad7.0-power"
                            2023-06-07 14:35:29.139  - info: meross.0 (3871) Can not get Data for Device 2102034230510490841348e1e94a67d1: Error: Device has no data connection available
                            2023-06-07 14:35:29.141  - warn: meross.0 (3871) Can not get Data for Device 2102034230510490841348e1e94a67d1: undefined
                            2023-06-07 14:35:31.314  - info: sourceanalytix.0 (4537) Initialization of meross.0.2102034871107090841348e1e94a9ad7.0-power successfully
                            2023-06-07 14:35:31.325  - info: sourceanalytix.0 (4537) Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 3 states, will do my Job until you stop me!
                            2023-06-07 14:35:31.721  - info: tankerkoenig.0 (4232) Start first request
                            2023-06-07 14:36:00.071  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5222
                            2023-06-07 14:36:05.041  - info: dwd.0 (5222) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-06-07 14:36:07.179  - info: dwd.0 (5222) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-06-07 14:36:07.519  - info: web.0 (4334) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.62.197
                            2023-06-07 14:36:07.738  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-06-07 14:36:35.462  - info: meross.0 (3871) Can not get Data for Device 2102034230510490841348e1e94a67d1: Error: Device has no data connection available
                            2023-06-07 14:36:35.463  - warn: meross.0 (3871) Can not get Data for Device 2102034230510490841348e1e94a67d1: undefined
                            2023-06-07 14:36:46.938  - info: alexa2.0 (3887) No smart home devices to query
                            2023-06-07 14:36:54.919  - info: alexa2.0 (3887) Subscribing to states...
                            2023-06-07 14:36:54.927  - info: alexa2.0 (3887) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638","Smart-Home-Devices.5046079e-a31d-4c3e-86c5-0e79c0c51be9","Smart-Home-Devices.01fbc3c9-ccbe-48f8-960f-a6943c0729f9","Smart-Home-Devices.326487b9-cf39-4260-ba48-2bc24f09bd15","Smart-Home-Devices.98150042-cb6e-4a69-8810-bbe8b66a04c2","Smart-Home-Devices.d7904c4a-3128-47e0-a774-328ab4722ac7","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754","Smart-Home-Devices.7525202e-9633-41de-b350-d145b03f822a","Smart-Home-Devices.4fbb5e78-df77-416e-8c0a-621537e91ca0","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.#enabled","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.#delete","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.powerState","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.connectivity","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.#query","Smart-Home-Devices.5046079e-a31d-4c3e-86c5-0e79c0c51be9.#enabled","Smart-Home-Devices.5046079e-a31d-4c3e-86c5-0e79c0c51be9.#delete","Smart-Home-Devices.5046079e-a31d-4c3e-86c5-0e79c0c51be9.powerState","Smart-Home-Devices.5046079e-a31d-4c3e-86c5-0e79c0c51be9.#query","Smart-Home-Devices.01fbc3c9-ccbe-48f8-960f-a6943c0729f9.#enabled","Smart-Home-Devices.01fbc3c9-ccbe-48f8-960f-a6943c0729f9.#delete","Smart-Home-Devices.01fbc3c9-ccbe-48f8-960f-a6943c0729f9.powerState","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.25a59d6f-47fe-45b4-adb0-c0826b721638.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.5046079e-a31d-4c3e-86c5-0e79c0c51be9.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.326487b9-cf39-4260-ba48-2bc24f09bd15.#enabled","Smart-Home-Devices.326487b9-cf39-4260-ba48-2bc24f09bd15.#delete","Smart-Home-Devices.326487b9-cf39-4260-ba48-2bc24f09bd15.powerState","Smart-Home-Devices.98150042-cb6e-4a69-8810-bbe8b66a04c2.#enabled","Smart-Home-Devices.98150042-cb6e-4a69-8810-bbe8b66a04c2.#delete","Smart-Home-Devices.98150042-cb6e-4a69-8810-bbe8b66a04c2.powerState","Smart-Home-Devices.d7904c4a-3128-47e0-a774-328ab4722ac7.#enabled","Smart-Home-Devices.d7904c4a-3128-47e0-a774-328ab4722ac7.#delete","Smart-Home-Devices.d7904c4a-3128-47e0-a774-328ab4722ac7.powerState","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.#enabled","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.#delete","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.powerState","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.colorName","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.color-hue","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.color-saturation","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.color-brightness","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.colorRgb","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.brightness","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.connectivity","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.#query","Smart-Home-Devices.a13a126e-6ec8-4bd8-a0be-170e4c4d6128.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.#enabled","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.#delete","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.powerState","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.connectivity","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.#query","Smart-Home-Devices.c26cca75-adec-4ba7-9de9-8082e6392e80.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.#enabled","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.#delete","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.powerState","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.colorName","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.color-hue","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.color-saturation","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.color-brightness","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.colorRgb","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.brightness","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.connectivity","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.#query","Smart-Home-Devices.aac88855-1698-4c14-a813-8cfae402eba4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.#enabled","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.#delete","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.powerState","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.colorName","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.color-hue","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.color-saturation","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.color-brightness","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.colorRgb","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.brightness","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.connectivity","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.#query","Smart-Home-Devices.fb515f66-7851-4b71-b5ed-d3c4f913a754.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.7525202e-9633-41de-b350-d145b03f822a.#enabled","Smart-Home-Devices.7525202e-9633-41de-b350-d145b03f822a.#delete","Smart-Home-Devices.7525202e-9633-41de-b350-d145b03f822a.powerState","Smart-Home-Devices.4fbb5e78-df77-416e-8c0a-621537e91ca0.#enabled","Smart-Home-Devices.4fbb5e78-df77-416e-8c0a-621537e91ca0.#delete","Smart-Home-Devices.4fbb5e78-df77-416e-8c0a-621537e91ca0.powerState","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.#enabled","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.#delete","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.powerState","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.colorName","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.color-hue","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.color-saturation","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.color-brightness","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.colorRgb","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.brightness","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.connectivity","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.#query","Smart-Home-Devices.f314ff4e-d3e3-40ab-849e-1d6bee947d9e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.#enabled","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.#delete","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.powerState","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.colorName","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.color-hue","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.color-saturation","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.color-brightness","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.colorRgb","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.brightness","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.connectivity","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.#query","Smart-Home-Devices.08a3793d-75d6-4446-9813-4e8840d4406a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.#enabled","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.#delete","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.powerState","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.colorName","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.color-hue","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.color-saturation","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.color-brightness","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.colorRgb","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.brightness","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.connectivity","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.#query","Smart-Home-Devices.b2964042-10fa-4dd0-bd2a-950d23b16ad3.#includeInAllQuery","Echo-Devices.G070L808745700FM.Info.WifiSSID"]
                            2023-06-07 14:36:57.255  - info: alexa2.0 (3887) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                            2023-06-07 14:37:00.069  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5607
                            2023-06-07 14:37:04.530  - info: dwd.0 (5607) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-06-07 14:37:05.397  - info: dwd.0 (5607) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-06-07 14:37:05.945  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            Und dann noch
                            		     v.2023-04-16
                            Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: 		5.10.103-v7l+
                            Installation: 		Native
                            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		false
                            Pending OS-Updates: 	0
                            Pending iob updates: 	0
                            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            MEMORY:
                            Mem:           3.8G        2.3G        561M        8.0M        978M        2.1G
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         3.9G        2.3G        661M
                            Active iob-Instances: 	49
                            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                            			admin 			6.3.5
                            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		24251
                            States: 		21059
                            Size of iob-Database:
                            22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                            44K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            5.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            5.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                            4.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                            0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                            • K kg36304
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:	10
                              Codename:	buster
                              VERSION_ID="10"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=67.2'C
                              volt=0.8563V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           99M          0B         99M
                                       3837 M total memory
                                       2238 M used memory
                                        463 M active memory
                                        638 M free memory
                                        175 M buffer memory
                                        784 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              786M	/var/
                              567M	/var/cache
                              562M	/var/cache/apt
                              112M	/var/lib
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.3.5
                              javascript: 	6.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	24251
                              States: 	21059
                              Pending Updates: 0
                              Und dann noch
                              		     v.2023-04-16
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		false
                              MEMORY:
                              Swap:           99M          0B         99M
                              			admin 			6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		24251
                              States: 		21059
                              buster
                              Ist längst abgekündigt. Installier da den Nachfolger Debian 11 'Bullseye'.
                              Mein HowTo aus meiner Signatur gelesen?
                              Tip: Falsche Pfade.
                                buster
                                Tip: Falsche Pfade.
                                kg36304
                                ja habe ich gelesen.
                                Aber irgendwie nicht richtig gemacht. Ich versuche es nochmal.
                                  kg36304
                                  Kann ich Debian einfach drüber installieren ohne den IoBroker zu verlieren?
                                  • K kg36304
                                    Mach es danach:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                    Aber zuvor nodejs aufräumen.
                                      kg36304
                                      Wie bekomme ich es hin das alle dort installiert ist:
                                      Wichtig und richtig ist:
                                      nodejs liegt in /usr/bin
                                      node liegt in /usr/bin
                                      npm liegt in /usr/bin
                                      npx liegt in /usr/bin
                                      bei mir steht, das:
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      /usr/local/bin/npx
                                      Ich werde diesbezüglich aus der Anleitung nicht schlau, sorry ich stell mich scheinbar etwas doof an ;-)
                                      Danke.
                                      • K kg36304
                                        bei mir steht, das:
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        /usr/local/bin/npx
                                        Danke.
                                        @kg36304
                                        Auch den zweiten Teil gelesen? Da steht nämlich genau drin was zu tun ist:
                                        Szenario 1 / falsche Pfade
                                        Wenn der Test auf 'ordentliche' Installation über
                                        uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                        andere Verzeichnisse als /usr/bin für eines der vier Elemente (nodejs, node, npm oder npx) zeigt, dann ist da meist 'irgendwas' manuell von 'irgendwoher' installiert worden. Ich habe bis dato leider noch nicht nachvollziehen können, was genau da immer angestellt wurde.
                                        In der Regel kann man diese Dateien dann von Hand löschen.
                                        sudo rm /pfad/zu/der/falschen/datei
                                        Auch ein Eintrag namens 'corepack' im falschen Pfad muss gelöscht werden.
                                        • K kg36304
                                          bei mir steht, das:
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          /usr/local/bin/npx
                                          Danke.
                                          wirklich alles gelesen?
                                          https://forum.iobroker.net/post/460759
