  4. [nicht gelöst] Google Maps Traffic ! in html-Widget
    6.7k
vis
39 Beiträge 13 Kommentatoren 11.8k Aufrufe
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    schrieb am zuletzt editiert von Segway
    man nehme ein html-Widget und gebe bei html folgendes ein:
    <!DOCTYPE html>
    <html>
      <head>
        <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no">
        <meta charset="utf-8">
        <title>Traffic layer</title>
        <style>
          html, body {
            height: 100%;
            margin: 0;
            padding: 0;
          #map {
            height: 100%;
        </style>
      </head>
      <body>
        <div id="map"></div>
        <script>
    function initMap() {
      var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
        zoom: 8,
        //zoom: {javascript.0.Status.Maps.Zoom},
        center: {lat: 50.465814, lng: 9.710697}
        //center: {lat: {javascript.0.Status.Maps.Breitengrad1}, lng: {javascript.0.Status.Maps.Längengrad1}}
      var trafficLayer = new google.maps.TrafficLayer();
      trafficLayer.setMap(map);
        </script>
        <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=nehme dein key&callback=initMap&signed_in=true" async defer>
        </script>
      </body>
    </html>
    Unten bei key muss der persönliche key eingegeben werden.
    Dann bekommt man eine google maps karte mit den aktuellen Verkehrslinien (grün, gelb, rot).
    Nun zum Problem:
    Ich habe nun versucht bei o.g. Eingaben die Zahlen "maps, lat, lng" durch bindings zu ersetzen (sieht man oben bei //).
    Dies klappt aber nicht !
    warum funktioniert: zoom: 8,
    aber nicht: zoom: {javascript.0.Status.Maps.Zoom},
    Hat da jemand mal ne Idee für mich.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      noch ne Ergänzung:
      im Edit-Modus bekomme ich die Karte angezeigt.
      im index-Modus aber nicht.
      weiterhin hab ich im Script einen Fehler/Hinweis im edit-Modus bei html:
      In der Zeile: src="https…...
      kommt ein rotes x
      wenn man drauf geht kommt: "named entity expected. got none"
      Im Internet steht nun man soll "&" ersetzen durch "&"
      Funktioniert auch; das rote x ist dann weg.
      Aber die Karte im index modus ist immer noch weg (es wird nur ein grauer Kasten angezeigt).
      Helft mir mal.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @bahnuhr:
        Nun zum Problem:
        mfg
        Dieter `
        Erstens, verstehe ich nicht, warum du eigenes Widget da baust.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map
        Zweitens, so einen Code funktioniert bei mir wunderbar:
        <style>
          #map {
            height: 100%;
        </style>
        <script>
            zoom: {dev1},
            center: {
                lat: 50.465814,
                lng: 9.710697
        </script>
        <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_KEY_HERE&callback=initMap&signed_in=true" async defer>
        </script>
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Jetzt verstehe ich. Du willst Traffic sehen. ;)
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @Bluefox:
            Jetzt verstehe ich. Du willst Traffic sehen. ;) `
            genau, ich wollte traffic
            P.S.
            Wenn es deine Zeit erlaubt würde ich gerne wissen warum dein Code läuft; aber meiner nicht.
            Vielleicht ist es ja in wenigen Worte erklärbar.
            Danke; dein Code läuft.
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @bahnuhr:
              @Bluefox:
              P.S.
              mfg
              Dieter `
              1. Du versuchst eine ganze Seite zu platzieren mit … auch mit Styling für body, html.
              Das darf man nicht machen. Weil auf der Seite gibt es schon und die dürfen nur einmal sein.
              2. dein Code
              Wird geparst, d.h. vis versicht eine Variable "lat: 50.465814, lng: 9.710697" und eine "lat: {javascript.0.Status.Maps.Breitengrad1}, lng: {javascript.0.Status.Maps.Längengrad1} zu finden.
              Die findet vis natürlich nicht, und dann wird aus deinem code:
              center: undefined
              //center: undefined
              Wenn du Binding ausschalten willst, dann musst du einfach { und } auf unterschiedlichen Zeilen haben. Z.B.
              center: {
              	lat: 50.465814,
              	lng: 9.710697
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Danke für die kurze Info.
                Aber ich glaube das ist zu viel für mich.
                Muss mir deine Sätze mal ausdrucken und ganz langsam verstehen was damit gemeint ist.
                Trozdem danke für die Berichtigung meines codes (den ich ja auch aus dem Internet habe).
                mfg
                Dieter
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @bluefox
                  Wäre es denn möglich, wenn man dieses "traffic" in das widget integrieren könnte.
                  Doppelt schön wäre es, wenn dieses Feld dann auch per bindings steuerbar wäre (also mit einer Variable die man in Objekt anlegt und per Script verändern könnte; mache ich derzeit so mit zoom, Längen- und Breitengrad).
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @bluefox
                    Liest du noch mit ?
                    Danke.
                    • Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.at
                      Lieber Dieter, Bluefox arbeitet viel in der Nacht.
                      Bitte gib ihm und vielen anderen im Forum doch ein wenig mehr Zeit um zu reagieren. So eine Antwort kann schon mal 1 Tag dauern.
                      Lg
                      Günther
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        bluefox hat auf die anderen Punkte äußerst schnell geantwortet.
                        Ich dachte er ist noch online.
                        Aber selbstverständlich lass ich ihm Zeit.
                        Wollte ihn nicht drängen; dachte halt er ist noch online.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          so: traffic widget läuft.
                          Jetzt will ich noch einen Marker einfügen:
                          filename="bild1.jpg" index="0">~~
                          Dieser Versuch klappt aber nicht. Das Bild wird angezeigt; der Marker aber nicht.
                          Anbei mal der komplette Code:
                          Hat jemand mal ne Idee oder sogar eine Lösung?
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Also, ich bin ein Stück weiter:
                            In der einen View habe ich das Widget "Vis-map".
                            In einer anderen View habe ich ein "basic-html" mit folgendem code.
                            Solange bei html kein Code ! steht funktionieren beide views.
                            Sobald ich aber o.g. Code in dem html widget eintrage werden andere Variablen (die nichts mit den beiden widgets zu tun haben) nicht mehr aktualisiert.
                            Ich brauche nun wirklich mal einen Spezialisten
                            Vermutung von mir:
                            Kann es sein, dass ich durch die Zuweisung im Code () das andere widget so stark störe, dass nichts mehr geht ???
                            Oder an was könnte es liegen ?
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              nach weiteren Tests.
                              Es liegt ganz klar an dem Code
                              Habe diesen jetzt auch mal als map2 umgeschrieben. Gab aber keine Veränderung.
                              Sobald der code im widget eingetragen ist werden andere widgets nicht aktualisiert.
                              Woran dies nun liegt weiß ich nicht; so gut sind meine java oder html Kenntnisse nicht.
                              Da aber auch absolut keine Reaktion von anderen kommt, gehe ich mal davon aus, dass nur ich dieses Problem habe.
                              Deshalb stampfe ich mein Projekt "traffic Ansicht" jetzt ein.
                              Kennzeichne den Thread als "nicht gelöst".
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                                Snake1024
                                ich bin Grundsätzlich zur Zeit auch an so einer Implementierung dran und scheitere zur Zeit auch an dem zweiten Widget. Ich möchte gerne zwei Kartenausschnitte auf meinem vis dargestellt bekommen. Bei mir ist es so, dass die reine Karte angezeigt bei beiden angezeigt wird, jedoch nur auf einem der beiden HTML Basic Widgets der "Traffic Layer" angezeigt wird.
                                Ich vermute mal, dass wir evtl. in dieser Funktion ein "unique" Problem haben, leider reichen hierfür nur meine Kenntnisse nicht aus.
                                Hat hier wer mittlerweile eine Lösung evtl.? Oder ist der vis Adapter für "Maps" bald auch damit ausgestattet?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  vis-map 0.1.4
                                    Snake1024
                                    :o :D MEGA…
                                    wann kann man damit rechnen?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Snake1024:
                                      :o :D MEGA…
                                      wann kann man damit rechnen? `
                                      Ist schon in latest repository
                                      • C Offline
                                        Conquest
                                        Hallo, wo bekomme ich den Google API Schlüssel?
                                        Gruß Torsten
                                        Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @spoerl.torsten:
                                          Gruß Torsten
                                          Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk `
                                          Da gibt es links. Geht noch?
