  4. [gelöst] Befehl an Raspi
    5.8k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Ausgangslage:
    iobroker läuft auf win Laptop
    zusätzlich
    Raspi (im Heimnetzwerk erreichbar)
    Ich möchte nun per Script in iobroker eine Datei auf dem Raspi aufrufen.
    Genauer; Auf dem Raspi soll eine …sh-Datei aufgerufen werden.
    Der Befehl auf dem Raspi heißt: "sudo /etc/.../abc.sh"
    Könnt ihr mir mal einen script-schnipsel geben wie das funktioniert.
    Danke im Voraus.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      https://forum.ubuntuusers.de/topic/conn … l-per-ssh/
      .. das dürfte dir weiterhelfen. ;)
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Ne, das hilft mir nicht weiter.
        Das Raspi sh-Script hab ich doch schon.
        Ich brauche nun ein iobroker-Script das dieses Raspi-Script aufruft.
        Von iobroker aus.
        mfg
        Danke.
        • paul53P Offline
          Das sollte mit dem NPM-Modul https://www.npmjs.com/package/ssh2 funktionieren. Die Installation erfolgt, indem man das Modul ssh2 in der Konfiguration der Javascript-Instanz als zusätzliches NPM-Modul einträgt.
          • foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @bahnuhr:
            Das Raspi sh-Script hab ich doch schon. `
            Ja, nur um auf deinem anderen Rechner ein Befehl auszuführen, musst du diesen Befehl dorthin bringen.
            Im Falle eines Shell-Skripts ist die einfachste mir bekannte Lösung dich per SSH dorthin zu verbinden um den Skriptaufruf tätigen zu können.
            Die Variante von Paul basiert auch auf SSH, macht es für dich womöglich etwas anwenderfreundlicher - mit dem npm-Paket habe ich jedoch keine Erfahrung.
            Videotutorials & mehr
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @foxriver76:
              Im Falle eines Shell-Skripts ist die einfachste mir bekannte Lösung dich per SSH dorthin zu verbinden um den Skriptaufruf tätigen zu können. `
              Hallo, danke für den Input.
              Hast du rein zufällig noch ein Muster-Script wie das gehen könnte.
              Ich vermute, dass dies nicht so einfach ist.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • paul53P Offline
                Das Skript könnte dann etwa so aussehen (getestet):
                const idTrigger = '...'; // Datenpunkt-ID des Auslösers
                const Client = require('ssh2').Client;
                function execabc() {
                  var conn = new Client();
                  conn.on('ready', function() {
                    conn.exec('sudo /etc/.../abc.sh', function(err, stream) {
                      if (err) throw err;
                      stream.on('close', function(code, signal) {
                        conn.end();
                      }).on('data', function(data) {
                        log('Ausgabe: ' + data);
                      }).stderr.on('data', function(data) {
                        log('Fehler: ' + data);
                  }).connect({
                    host: '192.168.100.100', // IP des RPi
                    port: 22,
                    username: 'pi',
                    password: 'deinpasswort'
                on(idTrigger, execabc); // Wertänderung von Trigger startet execabc()
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  Also wie ich bereits sagte, wird Paul evtl eine nutzerfreundlichere Lösung in ioBroker haben.
                  Mein Ansatz wäre in deinem Skript etwas in Richtung:
                  Im JavaScript adapter:
                  exec('ssh user@server /absoluterPfadZumSkriptordner/skript.sh')
                  Das müsste eine Verbindung zu deinem Rechner herstellen, das Skript ausführen und die Verbindung wieder beenden.
                  Allerdings müsstest du mal schauen, wie man die Authentifizierung handhabt, da du wahrscheinlich an deinem Pi noch ein Nutzerpasswort mitgeben musst. Ich habe in der Vergangenheit auch schon Packages für SSH-Anwendungen gehabt, wo man das Passwort hart mit in den Befehl schreiben kann (wie sinnvoll das ist, ist die andere Frage).
                  Für den Standard-SSH Befehl müsstest du mal hier schauen bezüglich authentifizieren: https://wiki.ubuntuusers.de/SSH/
                  Ah, ich sehe gerade dein Broker läuft auf Windows, dann muss ich dich ans NPM-Package verweisen. Sorry. :D
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Vielen lieben Dank, Paul
                    Das probier ich heute abend gleich aus.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      So, nochmals Danke an beide.
                      Was brauche ich noch:
                      Kann man das log in iobroker untersuchen?
                      Genauer:
                      Wenn ein bestimmer Adapter einen Fehler ist log schreibt, dann möchte ich darauf reagieren.
                      Habt ihr auch sowas?
                      Oder mal einen Link für mich.
                      mfg
                      Dieter
                      P.S.
                      Wenn ich dies zusammen habe probier ich dann mal ein Script zu unterstellen, das folgendes machen soll:
                      • wenn von Adapter x Fehler im log, dann führe Befehl auf Raspi aus und starte danach den Adapter x neu
                      Danke.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @bahnuhr:
                        Kann man das log in iobroker untersuchen? `
                        Weiß leider nicht obs da schon was in ioBroker gibt. Notfalls liegt die Log-Datei in iobroker/log/ (wird in Windows hoffentlich auch so sein).
                        Lässt sich mit Sicherheit einlesen mittels JS. ;)
                        Unter Linux könnte man es mit
                        var logfile = exec('cat absPath/logfile.log');
                        in eine Variable schreiben
                        Windows äquivalent zu cat scheint der Befehl````
                        type
                        Evtl. mal hier schauen: [https://www.forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=4138](https://www.forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=4138)
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Rückinfo zu pauls script:
                          Paul, das script läuft einwandfrei.
                          Vielen Dank für den Input.
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          • paul53P Offline
                            @bahnuhr:
                            das script läuft einwandfrei. `
                            Dann ersetze bitte im Betreff des ersten Beitrags [Frage] durch [gelöst].
                            • U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              Bekomme folgenden Fehler:
                              20:48:13.373 error javascript.0 (1414) script.js.common.Sensoren.Taster.TasterYolo: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../ssh2'
                              Betrifft die erste Zeile des beispielcodes:
                              Was muss ich hier tun? Kann mir jemand helfen?
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • U uwe72
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                @uwe72 ok habe es selber gefunden, man muss "ssh2" noch eintragen, siehe Screenshot:
