  4. Installation ioBroker Image Rock64
9 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vw-arneth
    bin heute bei der Neuinstallation meines Rock64. Hierzu habe ich das fertige Image aus der iobroker Seite mit Diskimager auf dem Emmc Chip übertragen.
    • anschließend Expand filesystem–----> OK.
    • Change User passwort --------> OK.
    • sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y -------> OK
    • Reboot -------->
    Fehlermeldung : Failrd to start advanced key-value store
    Faild to start Set Console font und Keymap
    root@ioBroker-Rock64:~# iobroker status
    No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
    root@ioBroker-Rock64:~# iobroker stop
    Stopping iobroker controller daemon…
    root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# iobroker start
    iobroker controller daemon already running. PID: 1115
    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    2018-04-09 20:36:26.800 - error: Another instance is running or some applicatio n uses port!
    2018-04-09 20:36:26.802 - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0. 1:9001
    Leider trotzdem nicht über ip:8081 erreichbar.
    Kann mir jemand helfen? Bitte genau erklären bin kein Profi... :-(
      Buecky
      bei mir das gleiche Problem. Es scheint ein Problem mit dem Redis-Server zu geben, denn dieser startet nicht (weder als Deamon noch manuell). Bin noch bei der Auswertung der Logs. Falls ich etwas finde das den Fehler weiter eingrenzt werde ich das hier ergänzen.
      ● redis-server.service - Advanced key-value store
      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
      Active: inactive (dead) (Result: exit-code) since Mo 2018-04-09 20:29:57 CEST; 14s ago
      Docs: http://redis.io/documentation,
      man:redis-server(1)
      Process: 11075 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
      Process: 11068 ExecStartPre=/bin/run-parts –verbose /etc/redis/redis-server.pre-up.d (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Apr 09 20:29:56 ioBroker-Rock64 systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store.
      Apr 09 20:29:56 ioBroker-Rock64 systemd[1]: redis-server.service: Unit entered failed state.
      Apr 09 20:29:56 ioBroker-Rock64 systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'exit-code'.
      Apr 09 20:29:57 ioBroker-Rock64 systemd[1]: redis-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
      Apr 09 20:29:57 ioBroker-Rock64 systemd[1]: Stopped Advanced key-value store.
      Apr 09 20:29:57 ioBroker-Rock64 systemd[1]: redis-server.service: Start request repeated too quickly.
      Apr 09 20:29:57 ioBroker-Rock64 systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store.
      Falls da jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
      Gruß Buecky
      Gruß Buecky
        Buecky
        So,
        ich habe nun folgendes gemacht:
        1. in /var/log/ das Verzeichniss redis angelegt
        2. in /var/log/redis die Datei redis-server.log erstellt
        nach dem dann durchgeführten Neustart getestet, leider keine Änderung! Redis-Server startet nicht automatisch.
        Manuell lässt sich der redis-server starten:
        und dann startet auch der iobroker und ist unter http://iobrokerIP:8081 erreichbar!
        sudo iobroker start admin
        Gruß Buecky
        • V Offline
          V Offline
          vw-arneth
          Kannst du es bitte mit den eingabe befehlen verstehen?
            Dann würde ich euch erst einmal als Workaround empfehlen ohne redis zu arbeiten
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker setup custom
            alles mit ENTER bestätigen
            reboot
            und bitte Meldung machen.
            Ich werde die Tage meinen Reserve Rock64 aufsetzen und versuchen das Problem zu verifizieren - und zu lösen.
            Rainer
              Buecky
              @Homoran:
              cd /opt/iobroker
              reboot
              Rainer `
              Hallo Homoran,
              danke für die Hilfe, nun startet der iobroker beim hochfahren automatisch.
              Redis ist als 4.0.8 verfügbar. Evtl. hilft es den Redis-Server mal nen update zu spendieren.
              Gruß Buecky
                @Buecky:
                danke für die Hilfe, `
                da nich für!
                @Buecky:
                nun startet der iobroker beim hochfahren automatisch. `
                Das ist erst mal das wichtigste!
                Danke für das Feedback!
                Rainer
                • V Offline
                  V Offline
                  vw-arneth
                  Ich habe jetzt anderes Image verwendet.
                  https://github.com/ayufan-rock64/linux- … -arm64.img
                  Dann habe ich den rest von hand installiert. ( Nach Anleitung von der Iobroker-seite)
                  Perfekt jetzt. Läuft stabil. Umzug vom Raspi ist bereits erfolgt.
                  65 % freier speicher (2600 MB)
                  Vielen Dank für eure hilfe!
                  • foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Buecky:
                    So,
                    sudo iobroker start admin `
                    Der sinnvollere Workaround, wenn du weiterhin Redis nutzen möchtest ist eher
                    in den Autostart zu packen, am Besten mit in die iobroker.sh.
                    Videotutorials & mehr
