  3. Cloud Dienste
  4. Alexa2 v1.1.2/1.1.3 (damit der Cookie hoffentlich wieder tut vorläufig)
113 Beiträge 29 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hey All,
    ich versuche jetzt hier mal wieder etwas Ordnung in das "Viele Threads zum gleichen Thema"-Chaos reinzubekommen. Daher bitte helft mit und leitet alle User mit aktuellen Cookie Problemen hier hin weiter!
    Amazon hat mal wieder was geändert (leider mal wieder verschlimmbessert wie zu oft in letzter Zeit).
    Die 1.1.2 vom Adapter (GitHub oder ab leider erst Sonntag weil schon nach 0 Uhr im latest Repo. Wenn es Erfolgsberichte gibt dann packe ich es morgen noch ins stable. Also bitte gebt Feedback.
    Es reicht einfach die neue Version per Admin Custom Install -> GitHub. und alexa2 aus der Liste wählen. Es muss niemand irgendwelche Instanzen oder ganze ioBroker Installationen löschen [emoji6]
    Was tut (vielleicht) mit der Version:
    • Wenn Ihr zu den glücklichen gehört habt wo das "automatische Cookie holen" manchmal funktioniert hat dann geht das weiter. Daran ändert sich nichts
    Was tut hoffentlich wieder mit der Version:
    • Wenn Ihr den Proxy nutzen müsst dann sollte das wieder tun.
    Was ist diese Version noch nicht: Ich arbeite an einer neuen Art des cookie Handlings, die mit einem einmaligen Login per Proxy auskommt und danach die Cookie selbst erneuern kann, aber das braucht noch ein paar Tage (es sei den Amazon lenkt mich weiter davon ab ;-))
    Ingo
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Erledigt, Code 0
      Schaut gut aus…........
      Immer Daten sichern!
        Master77
        Danke für das Update.
        Gruß Markus
        Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
        • padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          Frage mich, ob amazon das extra macht um Projekte wie iobroker zu schaden.
          Schließlich wollen sie Kohle verdienen ind nicht nur siubventoonierte Hardware unters Volk bringen… :roll:
            daniello
            Huch .. war die letzte nicht 1.1.1? Yep .. Typoalarm –> 1.1.2
            Proxycookie funktioniert wieder :-)
            Vielen Dank!
            • Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              Funktioniert. Danke für die schnelle Problembeseitigung! :)
              Beta-Tester
              • V Offline
                V Offline
                vepman
                Bei mir klappt es leider nicht, weder mit automatischen Login noch manuell mit Proxy.
                Trotz der Meldung: "Amazon Alexa Cookie successfully retrieved. You can close the browser." bleibt der Adapter auf gelb.
                Ich muss wohl warten, bis die neue Version fertig ist.
                Trotzdem Danke @apollon77 für die Mühe.
                  Also wenn diese meldung kommt (successfully …) sollte der Adapter neu starten.
                  Bitte loglevel auf debug. Dann Proxy machen. Dann komplettes Log von Platte /opt/iobroker/log von der Aktion senden. Als PN
                  Gesendet vom Handy ...
                    @vepmen: Bei Dir ist es scheinbar so das die Leute von der "ws" Library (WebSockets) mit Version 6.1.1 Ihrer Library die Du bekommen hast die nodejs 6 kompatibilität kaputt gemacht haben.
                    Siehe: https://github.com/websockets/ws/issues/1472
                    Du kannst due Push-verbindung ausschalten. Das sollte das Problem fixen.
                    Du kannst versuchen folgendes zu machen:
                    • SSH
                    • cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker-alexa2/node_modules schauen ob es ein Verzeichnis alexa-remote2 gibt. Wenn ja da hin wechseln, sonst
                    • unter /opt/iobroker/node_modules/ schauen ob es dort alexa-remote2 gibt dann dahin
                    In dem verzeichnis ein
                    npm install ws@6.0.0
                    Danach nochmal neu versuchen
                      Als aktuelle Info: Durch die Änderung bei der ws Library wird mindestens nodejs 6.13.0 gebraucht (angeblich). Ganz aktuell ist die 6.14.4 .
                      Also ein 6.12 wie bei vepmen ist das "Problem".
                      @vepmen: gibts ein update in der 6er Reihe bei Dir am Rechner?
                      • XxJooOX Offline
                        XxJooOX Offline
                        XxJooO
                        Hallo apollon77,
                        bei mir geht es leider auch nicht. Ich schicke Dir ein debug-Log per PN.
                        Ich werde offensichtlich nachdem meine Daten akzeptiert wurden, aufgefordert mich persönlich zu authentifizieren. Egal ob Email oder SMS werde ich auf eine amazon-Website in UK weitergeleitet. Dort bin ich nicht bekannt…
                        Jo
                        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                          Dann checke bitte die 2fa Einstellungen … ich checke das log nachher.
                          • XxJooOX Offline
                            XxJooOX Offline
                            XxJooO
                            Wenn du mit 2fa die zweifach Sicherheitseinstellung von amazon meinst, dann habe ich das gerade geprüft und sie ist nicht angschaltet, war sie auch noch nie.
                            Mit dem log kein Stress, es ist Samstag! Aber wir sind dir definitiv sehr dankbar!!!
                            • XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              @apollon77,
                              ich weiß nicht, ob du gerade etwas verändert hast, aber vor einer Minute hat es dann funktioniert!
                              Vielen Dank!
                                Ich hab nix getan ;-) nur mit deinem log eine Idee diebischen die nächste version einbauen werde.
                                Gesendet vom Handy …
                                  Hey All,
                                  so auf Github und ab nach Mitternacht im latest Repo ist die 1.1.3 … die sollte sicherstellen das nodejs 6 wieder komplett tut und versucht nochmal was zu optimieren wenn 2FA per Email oder SMS ins Spiel kommt wo es Probleme gab. Ob es wirklich tut sehen wir wenn es mir einer von Euch sagt weil ich das nicht nutze. hab nur in einem Logfile was gesehen was Ursache für die weiter oben genannten Probleme in dem Fall gewesen sein könnten.
                                  Bitte Feedback geben. Danke
                                    Altersrentner
                                    Danke für Deine Info.
                                    Habe gerade Alexa2.0 gestoppt und neu verbunden.
                                    Alles problemlos.
                                    Gruß Michael
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vepman
                                      Mal eine Rückmeldung:
                                      Mit Version 1.1.3. konnte ich Push wieder aktivieren und der Adapter läuft.
                                      Super gemacht apollon77. Tolle Arbeit.
                                      • L Offline
                                        lindi200000
                                        danke für das Update @apollon77 funktioniert nun wieder super :)
                                          Secrenz
                                          Guten morgen ihr Alexandrianer :D
                                          also ich habe meine bestehende Version 1.1.1 erst gestern auf 1.1.2 geupdatet und eben auf die 3.
                                          Ohne Erfolg
                                          Dann habe ich den Adapter vollständig entfernt und neu installiert und dann hat auch alles wieder funktioniert.
                                          Vielen Dank an Apollon.
