  3. Cloud Dienste
  4. Alexa2 v1.1.2/1.1.3 (damit der Cookie hoffentlich wieder tut vorläufig)
113 Beiträge 29 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Also wenn diese meldung kommt (successfully …) sollte der Adapter neu starten.
    Bitte loglevel auf debug. Dann Proxy machen. Dann komplettes Log von Platte /opt/iobroker/log von der Aktion senden. Als PN
    Gesendet vom Handy ...
      @vepmen: Bei Dir ist es scheinbar so das die Leute von der "ws" Library (WebSockets) mit Version 6.1.1 Ihrer Library die Du bekommen hast die nodejs 6 kompatibilität kaputt gemacht haben.
      Siehe: https://github.com/websockets/ws/issues/1472
      Du kannst due Push-verbindung ausschalten. Das sollte das Problem fixen.
      Du kannst versuchen folgendes zu machen:
      • SSH
      • cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker-alexa2/node_modules schauen ob es ein Verzeichnis alexa-remote2 gibt. Wenn ja da hin wechseln, sonst
      • unter /opt/iobroker/node_modules/ schauen ob es dort alexa-remote2 gibt dann dahin
      In dem verzeichnis ein
      npm install ws@6.0.0
      Danach nochmal neu versuchen
        Als aktuelle Info: Durch die Änderung bei der ws Library wird mindestens nodejs 6.13.0 gebraucht (angeblich). Ganz aktuell ist die 6.14.4 .
        Also ein 6.12 wie bei vepmen ist das "Problem".
        @vepmen: gibts ein update in der 6er Reihe bei Dir am Rechner?
        • XxJooOX Offline
          XxJooOX Offline
          XxJooO
          Hallo apollon77,
          bei mir geht es leider auch nicht. Ich schicke Dir ein debug-Log per PN.
          Ich werde offensichtlich nachdem meine Daten akzeptiert wurden, aufgefordert mich persönlich zu authentifizieren. Egal ob Email oder SMS werde ich auf eine amazon-Website in UK weitergeleitet. Dort bin ich nicht bekannt…
          Jo
          ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
            Dann checke bitte die 2fa Einstellungen … ich checke das log nachher.
            • XxJooOX Offline
              XxJooOX Offline
              XxJooO
              Wenn du mit 2fa die zweifach Sicherheitseinstellung von amazon meinst, dann habe ich das gerade geprüft und sie ist nicht angschaltet, war sie auch noch nie.
              Mit dem log kein Stress, es ist Samstag! Aber wir sind dir definitiv sehr dankbar!!!
              • XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                @apollon77,
                ich weiß nicht, ob du gerade etwas verändert hast, aber vor einer Minute hat es dann funktioniert!
                Vielen Dank!
                  Ich hab nix getan ;-) nur mit deinem log eine Idee diebischen die nächste version einbauen werde.
                  Gesendet vom Handy …
                    Hey All,
                    so auf Github und ab nach Mitternacht im latest Repo ist die 1.1.3 … die sollte sicherstellen das nodejs 6 wieder komplett tut und versucht nochmal was zu optimieren wenn 2FA per Email oder SMS ins Spiel kommt wo es Probleme gab. Ob es wirklich tut sehen wir wenn es mir einer von Euch sagt weil ich das nicht nutze. hab nur in einem Logfile was gesehen was Ursache für die weiter oben genannten Probleme in dem Fall gewesen sein könnten.
                    Bitte Feedback geben. Danke
                      Altersrentner
                      Danke für Deine Info.
                      Habe gerade Alexa2.0 gestoppt und neu verbunden.
                      Alles problemlos.
                      Gruß Michael
                      • V Offline
                        V Offline
                        vepman
                        Mal eine Rückmeldung:
                        Mit Version 1.1.3. konnte ich Push wieder aktivieren und der Adapter läuft.
                        Super gemacht apollon77. Tolle Arbeit.
                        • L Offline
                          lindi200000
                          danke für das Update @apollon77 funktioniert nun wieder super :)
                            Secrenz
                            Guten morgen ihr Alexandrianer :D
                            also ich habe meine bestehende Version 1.1.1 erst gestern auf 1.1.2 geupdatet und eben auf die 3.
                            Ohne Erfolg
                            Dann habe ich den Adapter vollständig entfernt und neu installiert und dann hat auch alles wieder funktioniert.
                            Vielen Dank an Apollon.
                              Was genau hastenden vorher nicht geklappt? Details wären cool gewesen weil es sollte direkt gehen.
                              • Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                1.1.3 läuft bei mir auch problemlos :) Danke!
                                Beta-Tester
                                  Kueppert
                                  Bei mir hat sich nach dem Update nichts verändert. Ich kann/muss nach wie vor über den Link in Log gehen und das cookie bei Amazon abholen. Danach funktioniert wieder alles wie gehabt.
                                  Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                    kevvo
                                    Bei mir funktioniert es mit 1.1.3.
                                    Musste über den Proxy den Cookie lediglich selbst holen.
                                    Die Instanz musste im Anschluss nur nochmal neu gestartet werden.
                                    Danke!
                                    Hardware:
                                    ! Raspberry Pi 3 B+ mit ioBroker und pivCCU
                                    ! 3x Echo Dots
                                    ! Sonoff(Tasmota) S26, 4CH Pro, Basic
                                    ! Shelly(Tasmota) 1+2
                                    ! Obi(Tasmota) Steckdose
                                    ! Xiaomi Gateway und Tür-/Fensterkontakte
                                      An sich sollte der Adapter nach dem empfangen der Cookies automatisch neu starten. Das hat er nicht gemacht?
                                        kevvo
                                        Doch hat er eigentlich. Aber danach war er gelb.
                                        Nach dem manuellen Neustart lief er dann.
                                        @Apollon77: Habe dir mal den Log Eintrag, als es gelb war, per PN zugesendet.
                                        Hardware:
                                        ! 3x Echo Dots
                                        • P Offline
                                          pedro
                                          Weiss nicht ob ich einfach zu blöd bin aber wenn ich via "Adapter->Installieren aus eigener URL->von Github->alexa2 aus dropdown" auswähle und dann "Installieren" mache, dann ändert sich die Version nicht. Bleibt bei 1.1.0 .. was mache ich falsch …..?
