  4. Probleme beim Wandeln von RGB zu HEX
    5.9k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    rom.wagner80
    ich habe ein kleines Problem bei der Umwandlung von separaten R, G und B werten in eine zusammenhängende Hexadezimale Zahl mit dem Format #FFFFFF. Mein Script sieht folgendermaßen aus :
    var R = getState('javascript.0.Geraete.YAHKA.r1').val;
    var G = getState('javascript.0.Geraete.YAHKA.g1').val;
    var B = getState('javascript.0.Geraete.YAHKA.b1').val;
    function toHex(number) {
        if (number < 0) number = 0xFFFFFFFF + number + 1;
        var n = number.toString(16).toUpperCase();
        if (n.length == 1) {
            n = '0' + n;
        return n;
    function calculateColor() {
        log('#' + toHex(R) + toHex(G) + toHex(B));
        setState('yeelight.0.stripe_0x0000000004cdb76b.rgb', '#' + toHex(R) + toHex(G) + toHex(B));
    calculateColor(); // Skriptstart
    on('javascript.0.Geraete.YAHKA.r1', function(dp) {
       R = dp.state.val;
       calculateColor();
    on('javascript.0.Geraete.YAHKA.g1', function(dp) {
       G = dp.state.val;
       calculateColor();
    on('javascript.0.Geraete.YAHKA.b1', function(dp) {
       B = dp.state.val;
       calculateColor();
    Die Logs sind im Screenshot zu sehen.
    Obwohl die Werte für R, G und B fix sind, ändert sich noch der Hexadezimale Wert… Hat jemand eine Idee woran das liegt und was ich dagegen tun kann?
    Ich vermute mal, dass aus diesem Grund auch die SyntaxError im yeelight Adapter kommen.
    für eure Hilfe wär ich echt dankbar :)
    schönen Gruß
    • paul53P Offline
      Die RGB-Werte bleiben konstant ? Erweitere mal das Log
          log('R: ' + R + ' G: '+ G + ' B: ' + B + ' #' + toHex(R) + toHex(G) + toHex(B));
        rom.wagner80
        Ui… die Werte R, G und B scheinen sich doch zu ändern (s. Screenshot) Die Quelle für diese Werte ist der YAHKA-Adapter
        Der Quellcode sieht folgendermaßen aus:
        var h = getState("javascript.0.Geraete.YAHKA.hue").val / 360;
        var s = getState("javascript.0.Geraete.YAHKA.saturation").val / 100;
        var v = getState("javascript.0.Geraete.YAHKA.dimmer").val / 100;
        function HSVtoRGB() {
            var r, g, b, i, f, p, q, t;
            i = Math.floor(h * 6);
            f = h * 6 - i;
            p = v * (1 - s);
            q = v * (1 - f * s);
            t = v * (1 - (1 - f) * s);
            switch (i % 6) {
                case 0: r = v, g = t, b = p; break;
                case 1: r = q, g = v, b = p; break;
                case 2: r = p, g = v, b = t; break;
                case 3: r = p, g = q, b = v; break;
                case 4: r = t, g = p, b = v; break;
                case 5: r = v, g = p, b = q; break;
        setState ("javascript.0.Geraete.YAHKA.r1"/*r1*/, Math.round(255 * r));
        setState ("javascript.0.Geraete.YAHKA.g1"/*g1*/, Math.round(255 * g));
        setState ("javascript.0.Geraete.YAHKA.b1"/*b1*/, Math.round(255 * b));
        } // Ende der Funktion
        HSVtoRGB();  // Aufruf bei Skriptstart
        on("javascript.0.Geraete.YAHKA.hue", function(dp) {
           h = dp.state.val / 360;
           HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von hue
        on("javascript.0.Geraete.YAHKA.saturation", function(dp) {
           s = dp.state.val / 100;
           HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von saturation
        on("javascript.0.Geraete.YAHKA.dimmer", function(dp) {
           v = dp.state.val / 100;
           HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von dimmer
        Die Objekte, die durch setState erzeugt werden (und die in der Wandlung von RGB zu HEX ja auch genutzt werden) zeigen allerdings (optisch) keine Änderung
        • paul53P Offline
          Das Skript RGB zu Hex funktioniert wie es soll. Logge mal im Quellskript in der Funktion HSVtoRGB() die Werte h, s und v.
              log('h: ' + h + ' s: ' + s + ' v: ' + v);
            rom.wagner80
            @paul53:
            Die gefühlten zehn Stellen hinterm Komma machen mir ein wenig sorgen. Ansonsten ist das eine Fließende Funktion, da ich ja mit dem Finger über den Bildschirm streiche (s. Bild). Allerdings sollte der Letzte ausgegebene Wert ja auch die zuletzt Angefahrene Farbe sein, oder ?
            Log im Screenshot, Quellcode dazu hier :
                f = h * 6 - i;
                p = v * (1 - s);
                switch (i % 6) {
              rom.wagner80
              Hab noch was versucht :
              Es gibt im HomeKit die Möglichkeit, Farben direkt anzufahren. da sollte also eigentlich nur ein Wert raus kommen.
              Dem ist aber nicht so wie man im Log sieht…
              • paul53P Offline
                Stabilisieren sich die Werte nach einer bestimmten Zeit ? Dann kann man mit Verzögerung arbeiten.
                var timer = null;
                   if(timer) clearTimeout(timer);
                   timer = setTimeout(HSV2RGB, 1000); // seit 1 s keine Änderung mehr
                Die ursprüngliche Funktion HSVtoRGB() umbenennen in HSV2RGB() !
                  rom.wagner80
                  Meinst du so ?
                  function HSV2RGB() {
                      f = h * 6 - i;
                      p = v * (1 - s);
                      switch (i % 6) {
                  var timer = null;
                  HSV2RGB();  // Aufruf bei Skriptstart
                     HSV2RGB();  // Aufruf bei Änderung von hue
                     HSV2RGB();  // Aufruf bei Änderung von saturation
                     HSV2RGB();  // Aufruf bei Änderung von dimmer
                  Das scheint nicht zu wirken (s. Log)
                  • paul53P Offline
                    Du solltest nur den Namen der Funktion selbst, nicht deren Aufruf ändern (wollte Dir unnötigen Aufwand ersparen). Richtig:
                      rom.wagner80
                      @paul53:
                      Okay. Das wird morgen getestet.
                      Vielen Dank erstmal und gute Nacht [emoji42]
                        rom.wagner80
                        @paul53:
                        Nach erfolgter Änderung bekomme ich nur noch ein Ergebnis aus der Funktion HSVtoRGB. Allerdings immer noch zwei Ergebnisse bei der Funktion RGB zu Hex…Logs werde ich nachher noch nachreichen, wenn ich zuhause bin.
                          rom.wagner80
                          Hier jetzt mal der Log es sind sogar drei Ergebnisse aus der RGB zu Hex Funktion
                          • paul53P Offline
                            @rom.wagner80:
                            Hier jetzt mal der Log es sind sogar drei Ergebnisse aus der RGB zu Hex Funktion `
                            Es sind 3 setState() die <u>nacheinander</u> ausgeführt werden. Erst der letzte setState() sorgt für das endgültige Ergebnis (255, 21, 0).
                            EDIT: Wenn beide Wandlungen in <u>einem</u> Skript erfolgen würden, könnte man das Verhalten vermeiden.
                              rom.wagner80
                              @paul53:
                              @rom.wagner80:
                              EDIT: Wenn beide Wandlungen in <u>einem</u> Skript erfolgen würden, könnte man das Verhalten vermeiden. `
                              Das Mag sein und wird über kurz oder lang auch die Endlösung sein. Warum wird für den Wert der Farbe nicht der letzte Wert angenommen sondern der mittlere ? (s.Bilder) würde er tatsächlich den letzten nehmen, passt alles.
                              • paul53P Offline
                                @rom.wagner80:
                                würde er tatsächlich den letzten nehmen, passt alles. `
                                Der Empfänger der Hex-Werte ist wahrscheinlich mit der zu schnellen Übermittlung von 3 Werten überfordert.
                                  rom.wagner80
                                  @paul53:
                                  @rom.wagner80:
                                  würde er tatsächlich den letzten nehmen, passt alles. Der Empfänger der Hex-Werte ist wahrscheinlich mit der zu schnellen Übermittlung von 3 Werten überfordert.
                                  Das klingt plausibel. Aber wodurch werden denn die drei Hexadezimalen werte erzeugt? Ich übergebe doch nur einmal die Werte aus der HSV Funktion …
                                  • paul53P Offline
                                    @rom.wagner80:
                                    wodurch werden denn die drei Hexadezimalen werte erzeugt? `
                                    siehe erster Beitrag. Auf jeden Wert wird im 2. Skript getriggert.
                                      rom.wagner80
                                      @paul53:
                                      @rom.wagner80:
                                      siehe erster Beitrag. `
                                      Okay. Dann werde ich mal schauen, wie ich das Problem elegant gelöst bekomme. Werde mich dann hier wieder melden, wenn das Problem behoben ist oder ich neue Probleme habe [emoji6] Dank dir erstmal für deine Hilfe - wieder mal [emoji51]
