  4. Probleme beim Wandeln von RGB zu HEX
    5.9k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • R Offline
    rom.wagner80
    @paul53:
    Das Skript RGB zu Hex funktioniert wie es soll. Logge mal im Quellskript in der Funktion HSVtoRGB() die Werte h, s und v.
    function HSVtoRGB() {
        log('h: ' + h + ' s: ' + s + ' v: ' + v);
    Die gefühlten zehn Stellen hinterm Komma machen mir ein wenig sorgen. Ansonsten ist das eine Fließende Funktion, da ich ja mit dem Finger über den Bildschirm streiche (s. Bild). Allerdings sollte der Letzte ausgegebene Wert ja auch die zuletzt Angefahrene Farbe sein, oder ?
    Log im Screenshot, Quellcode dazu hier :
    var h = getState("javascript.0.Geraete.YAHKA.hue").val / 360;
    var s = getState("javascript.0.Geraete.YAHKA.saturation").val / 100;
    var v = getState("javascript.0.Geraete.YAHKA.dimmer").val / 100;
        var r, g, b, i, f, p, q, t;
        i = Math.floor(h * 6);
        f = h * 6 - i;
        p = v * (1 - s);
        q = v * (1 - f * s);
        t = v * (1 - (1 - f) * s);
        switch (i % 6) {
            case 0: r = v, g = t, b = p; break;
            case 1: r = q, g = v, b = p; break;
            case 2: r = p, g = v, b = t; break;
            case 3: r = p, g = q, b = v; break;
            case 4: r = t, g = p, b = v; break;
            case 5: r = v, g = p, b = q; break;
    setState ("javascript.0.Geraete.YAHKA.r1"/*r1*/, Math.round(255 * r));
    setState ("javascript.0.Geraete.YAHKA.g1"/*g1*/, Math.round(255 * g));
    setState ("javascript.0.Geraete.YAHKA.b1"/*b1*/, Math.round(255 * b));
    } // Ende der Funktion
    HSVtoRGB();  // Aufruf bei Skriptstart
    on("javascript.0.Geraete.YAHKA.hue", function(dp) {
       h = dp.state.val / 360;
       HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von hue
    on("javascript.0.Geraete.YAHKA.saturation", function(dp) {
       s = dp.state.val / 100;
       HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von saturation
    on("javascript.0.Geraete.YAHKA.dimmer", function(dp) {
       v = dp.state.val / 100;
       HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von dimmer
    • R Offline
      rom.wagner80
      Hab noch was versucht :
      Es gibt im HomeKit die Möglichkeit, Farben direkt anzufahren. da sollte also eigentlich nur ein Wert raus kommen.
      Dem ist aber nicht so wie man im Log sieht…
      • paul53P Offline
        Stabilisieren sich die Werte nach einer bestimmten Zeit ? Dann kann man mit Verzögerung arbeiten.
        var timer = null;
           if(timer) clearTimeout(timer);
           timer = setTimeout(HSV2RGB, 1000); // seit 1 s keine Änderung mehr
        Die ursprüngliche Funktion HSVtoRGB() umbenennen in HSV2RGB() !
        • R Offline
          rom.wagner80
          Meinst du so ?
          function HSV2RGB() {
              f = h * 6 - i;
              p = v * (1 - s);
              switch (i % 6) {
          var timer = null;
          HSV2RGB();  // Aufruf bei Skriptstart
             HSV2RGB();  // Aufruf bei Änderung von hue
             HSV2RGB();  // Aufruf bei Änderung von saturation
             HSV2RGB();  // Aufruf bei Änderung von dimmer
          Das scheint nicht zu wirken (s. Log)
          • paul53P Offline
            Du solltest nur den Namen der Funktion selbst, nicht deren Aufruf ändern (wollte Dir unnötigen Aufwand ersparen). Richtig:
            • R Offline
              rom.wagner80
              @paul53:
              Okay. Das wird morgen getestet.
              Vielen Dank erstmal und gute Nacht [emoji42]
              • R Offline
                rom.wagner80
                @paul53:
                Nach erfolgter Änderung bekomme ich nur noch ein Ergebnis aus der Funktion HSVtoRGB. Allerdings immer noch zwei Ergebnisse bei der Funktion RGB zu Hex…Logs werde ich nachher noch nachreichen, wenn ich zuhause bin.
                • R Offline
                  rom.wagner80
                  Hier jetzt mal der Log es sind sogar drei Ergebnisse aus der RGB zu Hex Funktion
                  • paul53P Offline
                    @rom.wagner80:
                    Hier jetzt mal der Log es sind sogar drei Ergebnisse aus der RGB zu Hex Funktion `
                    Es sind 3 setState() die <u>nacheinander</u> ausgeführt werden. Erst der letzte setState() sorgt für das endgültige Ergebnis (255, 21, 0).
                    EDIT: Wenn beide Wandlungen in <u>einem</u> Skript erfolgen würden, könnte man das Verhalten vermeiden.
                    • R Offline
                      rom.wagner80
                      @paul53:
                      @rom.wagner80:
                      EDIT: Wenn beide Wandlungen in <u>einem</u> Skript erfolgen würden, könnte man das Verhalten vermeiden. `
                      Das Mag sein und wird über kurz oder lang auch die Endlösung sein. Warum wird für den Wert der Farbe nicht der letzte Wert angenommen sondern der mittlere ? (s.Bilder) würde er tatsächlich den letzten nehmen, passt alles.
                      • paul53P Offline
                        @rom.wagner80:
                        würde er tatsächlich den letzten nehmen, passt alles. `
                        Der Empfänger der Hex-Werte ist wahrscheinlich mit der zu schnellen Übermittlung von 3 Werten überfordert.
                        • R Offline
                          rom.wagner80
                          @paul53:
                          @rom.wagner80:
                          würde er tatsächlich den letzten nehmen, passt alles. Der Empfänger der Hex-Werte ist wahrscheinlich mit der zu schnellen Übermittlung von 3 Werten überfordert.
                          Das klingt plausibel. Aber wodurch werden denn die drei Hexadezimalen werte erzeugt? Ich übergebe doch nur einmal die Werte aus der HSV Funktion …
                          • paul53P Offline
                            @rom.wagner80:
                            wodurch werden denn die drei Hexadezimalen werte erzeugt? `
                            siehe erster Beitrag. Auf jeden Wert wird im 2. Skript getriggert.
                            • R Offline
                              rom.wagner80
                              @paul53:
                              @rom.wagner80:
                              siehe erster Beitrag. `
                              Okay. Dann werde ich mal schauen, wie ich das Problem elegant gelöst bekomme. Werde mich dann hier wieder melden, wenn das Problem behoben ist oder ich neue Probleme habe [emoji6] Dank dir erstmal für deine Hilfe - wieder mal [emoji51]
