  4. [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript
    2.7k
    4.7k
    4.0k
javascripttemplate
112 Beiträge 28 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Skript Vorlage: Multi Ereignislisten - Letzte Änderung: 27.05.2018
    Es können nun mehrere Ereignislisten mit einem Skript verwaltet werden.
    Z.B. eine Liste mit html Formatierungen für VIS, Listen für Telegram, usw.
    Zusätzlich wird für jeden Wochentag eine aktuelle Liste angelegt, sowie eine Liste "heute" nur mit den Einträgen des heutigen Tags.
    Einträge können im Datenpunkt event der jeweiligen Liste vorgenommen werden oder mit dem globalen Skript event(text,list,color)
    Vorgeleistete und Eigene Listen
    Die Listen "default", "Montag" bis "Sonntag" und "heute" können um beliebig weitere Listen ergänzt werden.
    Sie dazu die Kommentare im Skript.
    Die Listen können individuell konfiguriert werden:
    • neuster Eintrag oben oder unten
    • je Liste: Datumsformat vor dem EIntrag
    • soll die Liste auch mit dem aktuellen Wochentag und der Liste "heute" repliziert werden
    • Tagesstempel ja/nein zum Tageswechsel
    Version:
    • 0.2.3 Fix: Tageslisten wurden nicht mehr gelöscht
    Fix: Tageststart-String wurde beim Tageswechsel mehrwach in den Wochentag geschrieben
    • 0.2.2 Schnell aufeinanderfolgende Events in einer Liste wurden nicht erfasst. Umstellung von Datenpunkt auf Variable
      Colorlog entfernt, da im aktuellem Admin 3 nicht mehr unterstützt
    • 0.2.1 Anzeige Tagestart "neuer Tag" korrigiert
    • 0.2.0 Anpassung: durch Apollon77 (danke!):
      • Subscriptions werden nun nach dem Callback und nicht nach dem TImer aufgerufen
      Anzeige "neuer Tag" korrigiert
    • 0.1.1 Korrektur String bei Tageswechsel
    • 0.1.0 Veröffentlichung im Forum
    Skript Multi Ereignislisten
    // Erstellt Ereignislisten
    // Version:             0.2.3 (27.05.2018)
    // Autor:               ruhr70
    // Skript im Forum:     https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=13209#p139023
    // Skript auf Github:   n.v.
    // Events können über die globale Funktion event(text,list); geschrieben werden
    // Events werden mit der globalen Funktion
    // event(text,liste) als Text  in die ID:  pfad+liste+".event"  geschrieben
    // ohne Angabe wird die Liste "default" verwendet
    // je Liste werden folgende Datenpunkte erstellt:
    // .eventlistStr        -> Liste als String, z.B. für Telegram
    // .eventlistHTML       -> Liste mit html Tags, wenn übergeben und als Zeilenumbruch, z.B. für VIS
    // .eventlistArr        -> die Liste als Array (ein String je Eintrag) für das Skript. Kann auch anderweitig verwendet werden.
    // .event               -> wird durch die globale Funktion event() beschrieben. Oder auf anderem Wege. der Inhalt wird in die entsprechende Liste als Eintrag übernommen.
    // Erstellung eines Eintrags in einer Liste:
    // 1.) die Datenpunkte mit der Endung .event können direkt beschrieben werden
    // 2.) mit der globalen Funktion event(text,liste)
    // globale Funktion event(text,liste)  (extra Skript, unter globale Skripte zu speichern)
    // text: der Eintrag, der mit dem aktuellen Zeitstempel in die Liste geschrieben werden soll
    // liste: (optional, wenn nicht angegeben, wird die Liste "default" verwendet)
    // event("**Tür** geöffnet");
    // erstellt in der Liste "default" in der html Liste einen Eintrag, mit fettgeschriebener "Tür"
    // erstellt in der Liste "default" in der str Liste einen Eintrag "Tür geöffnet" ohne Formatierung
    // Ereignislisten
    // "default" -> Liste muss vorhanden sein, wird verwendet, wenn in der globalen Funktion nicht angegeben
    // Listen "Montag" bis "Sonntag": Tageslisten. Für jeden Tag wird eine neue Lsite begonnen
    // "heute" - Einträge vom heutigen Tage werden, wenn geünscht, zusätzlich in die Liste "heute" geschrieben
    //  plus eigene Listen
    // Changelog:
    // 0.2.3 Fix: Tageslisten wurden nicht mehr gelöscht
    //       Fix: Tageststart-String wurde beim Tageswechsel mehrwach in den Wochentag geschrieben
    // 0.2.2 Colorlog entfernt, da im aktuellem Admin 3 nicht mehr unterstützt
    //       Schnell aufeinanderfolgende Events in einer Liste wurden nicht erfasst. Umstellung von Datenpunkt auf Variable
    // 0.2.1 Anzeige Tagestart "neuer Tag" korrigiert
    // 0.2.0 Anpassungen durch Apollon77 (danke!):
    //       - Subscriptions werden nun nach dem Callback und nicht nach dem TImer aufgerufen
    // 0.1.1 String Tageswechsel korrigiert, Link zum Forum
    // 0.1.0 Veröffentlichung im Formu
    // Individuelle Konfiguration
    var defaultListe        = "default";            // Liste, die verwendet wird, wenn im event() nicht angegeben.
    var pfad                = "Ereignisliste"+".";  // Pfad, in dem die Listen angelegt werden sollen
    // Defaultwerte, wenn bei Listen im JSON nicht definiert
    var defaultLaenge       = 50;                   // default: maximale Anzahl von Ereignissen, wenn im JSON nicht angegeben
    var defaultNeusteOben   = true;                 // default: neuste Nachrichten oben true
    var defaultTagesstart   = true;                 // default: soll ein Tagesstempel in der Liste zum Start des Tages eingefügt werden
    var defaultInWochenTag  = true;                 // default: Listeneintrag auch bei der Tagesliste ("heute") und dem heutigen Wochentag
    var defaultZeitstempel  = 'DD.MM. hh:mm';       // Default Zeitstempel (Formate, wie bei der ioBroker Javascript FUnktion formatDate())
    var trennerZeitstempel  = " ";                  // Trenner zwischen Zeitstempel und Text
    function tagesstartTxt() {
        return "##### " + wochentagStr() + ", den " + formatDate(new Date(), "DD.MM.JJJJ") + " #####";
    // Log Einstellungen für das Skript
    var logOn               = true;                 // Logging für das Skript einschalten
    // Definition der Ereignislisten:
    // laenge:         max. Anzahl der Einträge. Danach wird der älteste Eintrag ersetzt.
    // neusteOben:     true ->  neuster Eintrag erfolgt oben, false -> neuster EIntrag erfolgt unten
    // tagesstart:     zum Tagesstart wird ein Eintrag mit Wochentag und Datum erzeugt
    // inWochentag     true -> Einträge für diese Liste werden in die Liste des jeweiligen Wochentags und in die Liste "heute" geschrieben
    // zeitstempel      default, wenn nicht angegeben, Ansonsten String, wie bei der Funktion formateDate()
     var listenJson  = {
                        "default": {
                            "laenge":50,
                            "neusteOben":true,
                            "tagesstart":true,
                            "inWochtag":true
                        "Montag": {
                            "laenge":50,
                            "neusteOben":false,
                            "tagesstart":true
                        "Dienstag": {
                            "laenge":50,
                            "neusteOben":true,
                            "tagesstart":true
                        "Mittwoch": {
                            "laenge":50,
                            "neusteOben":true,
                            "tagesstart":true
                        "Donnerstag": {
                            "laenge":50,
                            "neusteOben":true,
                            "tagesstart":true
                        "Freitag": {
                            "laenge":50,
                            "neusteOben":true,
                            "tagesstart":true
                        "Samstag": {
                            "laenge":50,
                            "neusteOben":true,
                            "tagesstart":true
                        "Sonntag": {
                            "laenge":50,
                            "neusteOben":true,
                            "tagesstart":true
                        "heute": {
                            "laenge":50,
                            "neusteOben":true,
                            "tagesstart":true
                        "test": {
                            "laenge":10,
                            "neusteOben":false,
                            "tagesstart":false,
                            "inWochtag":false,
                            "zeitstempel":"YYYY-MM-DD hh:mm"
                        "wichtig": {
                            "laenge":50,
                            "neusteOben":true,
                            "tagesstart":true,
                            "inWochtag":false
    // Ab hier muss nichts angepasst werden
    // Korrektur für 0.2.1
    var arrayTage = new Array ("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
    var subsError = false;
    var triggerArr  = [];
    var jsonArr = {};
    Array.prototype.enthaelt = function(a) {
        for (var i=0; i<this.length; i++)/if/(a="==" this[i])/return/true/false/}/function/makejsonarr()/{/for/(var/liste/in/listenjson)/jsonarr[liste]="readListEvent(pfad+liste+&quot;.eventlistArr&quot;);" datenpunkte/für/die/eventlisten/anlegen/dpanlegen(callback)/var/stateliste="[];" zeitstempel="listenJson[liste].zeitstempel;" (typeof/"undefined")/hier/wird/als/array/angelegt/stateliste.push({id:/pfad+liste+".eventlistarr",/val:formatdate(new/date(),/zeitstempel)/+/trennerzeitstempel/'datenpunkt/angelegt',/write:/false});/string/mit/\n/pfad+liste+".eventliststr",/val:"",/html-string/<br="">\n für VIS
            stateListe.push({id: pfad+liste+".eventlistHTML", val:"", write: false});
            /*Aktueller Event*/ // überwachter Datenpunkt
            stateListe.push({id: pfad+liste+".event", val:"", write: false});
            // Array für die Subscritions der Events je Liste
            triggerArr.push("javascript."+instance+"."+pfad+liste+".event");
         function anlegen() {
            if (!stateListe.length) {
                if(logOn) log("dpAnlegen() durchgelaufen");
                callback();
                return;
            var aktuellerState = stateListe.shift();
            createState(aktuellerState.id, aktuellerState.val, {type: 'string', role: 'value', read: true, write: aktuellerState.write}, anlegen);
        anlegen();
    function wochentagStr() {
        var datumAktuell = new Date();
        var wochenTagAktuell = datumAktuell.getDay();
        var tagName = arrayTage[wochenTagAktuell];
        return tagName;
    function htmlToStr(html) {
        var str = "";
        str = html.replace(/( )/ig, " ");          //   in Leerzeichen umwandeln
        // Verbesserung möglich: hier über eine Tabelle (z.B. json) html Sonderzeichenumwandeln
        str = html.replace(/(&.*;|<([^>]+)>)/ig, "");  // alle übrigen html Sonderzeichen & html Tags rausfiltern
        return str;
    function readListEvent(id) {                     // lese ein JSON aus einem string Datenpunkt
        var list;
        try {
            list = JSON.parse(getState(id).val);
        } catch (ex) {
            list = [];
        if(!list) list = [];
        return list;
    function writeListEvent(list,id) {              // schreibt ein JSON in einen Datenpunkt als String
        setState(id, JSON.stringify(list));
    function getEventsListStr(events) {
        var text = '';
        for (var i = 0; i < events.length; i++) {
            text += (text ? '\n' : '') + htmlToStr(events[i]);
        return text;
    function getEventsListHtml(events) {
        var text = '';
            text += (text ? '\n' : '') + events[i];
        return text;
    // Ereignis in der entsprechenden Liste schreiben
    function writeEvent(text,eventlist) {
        // var listeArr = readListEvent(pfad+eventlist+".eventlistArr");               // liest die Liste aus einem Datenpunkt
        var neusteOben = listenJson[eventlist].neusteOben;
        if (typeof neusteOben == "undefined") neusteOben = defaultNeusteOben;
        var laenge = listenJson[eventlist].laenge;
        if (typeof laenge == "undefined") laenge = defaultLaenge;
        var zeitstempel = listenJson[eventlist].zeitstempel;
        if (typeof zeitstempel == "undefined") zeitstempel = defaultZeitstempel;
        if(neusteOben) {        // Liste oben ergänzen (neusteOben = true)
            jsonArr[eventlist].unshift(formatDate(new Date(), zeitstempel)+ trennerZeitstempel + text);       // fügt den Text als Event am Anfag der Liste ein
            if(logOn) log("Liste: " + eventlist + " - Wert geschrieben: " + text);
            if (jsonArr[eventlist].length > laenge) jsonArr[eventlist].pop();                                           // kürzt die Liste hinten, wenn die maximale Länge erreicht ist
        } else {        // oder Liste unten ergänzen  (neusteOben = false)
            jsonArr[eventlist].push(formatDate(new Date(), zeitstempel)+ trennerZeitstempel + text);          // fügt den Text als Event am Ende der Liste ein
            if (jsonArr[eventlist].length > laenge) jsonArr[eventlist].shift();                                         // kürzt die Liste oben, wenn die maximale Länge erreicht ist
        writeListEvent(jsonArr[eventlist], pfad+eventlist+".eventlistArr");             // schreibt das Array der Liste in den Datenpunkt zurück
        setState(pfad+eventlist+".eventlistStr",getEventsListStr(jsonArr[eventlist]));  // erzeugt aus dem Array den String mit \n für neue Zeilen
        setState(pfad+eventlist+".eventlistHTML",getEventsListHtml(jsonArr[eventlist]));// erzeugt aus dem Array den String mit
    \n für neue Zeilen, html Tags bleiben erhalten
    // Subscriptions für die Events je Liste
    function setSubscriptions() {
        on({id:triggerArr,change:'any'}, function (obj) {  // wenn ein neuer Event geschrieben wird
            var eventlist = obj.name.replace(pfad,"").replace(".event","");
            var inWochentag = listenJson[eventlist].inWochtag;
            if (typeof inWochentag == "undefined") inWochentag = defaultInWochenTag;
            if (!obj.newState.ack && obj.newState.val) {
                if(logOn) log("Event für die Liste '" + eventlist + "' erkannt: " + obj.state.val);
                writeEvent(obj.state.val,eventlist);
                if(obj.state.val == tagesstartTxt()) return; // 0.2.3 Fix: Tagesstart: nicht noch einmal in eine andere Liste schreiben
                if(wochentagStr() != eventlist) {                               // zusätzlich in die Wochentagsliste schreiben, außer es war ein Eintrag für den Wochentag
                    if(inWochentag) writeEvent(obj.state.val,wochentagStr());   // nicht schreiben, wenn die Liste von der Wochentagliste ausgenommen ist
                if(wochentagStr() != "heute") {                                 // zusätzlich in die Tagesliste schreiben, außer es war ein Eintrag für die Liste "heute"
                if(inWochentag) writeEvent(obj.state.val,"heute");              // nicht schreiben, wenn die Liste von der Wochentagliste ausgenommen ist
        if(logOn) log("Skript: " + name + " -> Subscriptions angelegt");
    // CRON für Tagesüberschrift und Bereinigung von "heute" und dem aktuellen "Wochentag"
    function tagesstart() {
        if(logOn) log("Skript: " + name + " -> Tagesstart wird ausgeführt");
        for (var liste in listenJson) {
            if (logOn) log("Tagesstart: Liste + " + liste + " wird verarbeitet");
            var tagesstartVar = listenJson[liste].tagesstart;
            if (typeof tagesstartVar == "undefined") tagesstartVar = defaultTagesstart;
            var zeitstempel = listenJson[liste].zeitstempel;
            if(liste == "heute" || liste == wochentagStr()) {
                jsonArr[liste] = []; // 0.2.3 Fix
                setState(pfad+liste+".eventlistArr","[]");
                setState(pfad+liste+".eventlistStr","");
                setState(pfad+liste+".eventlistHTML","");
                if (logOn) log("Tagesstart: Liste + " + liste + " wird gelöscht");
                if(tagesstartVar) {
                    setState(pfad+liste+".event",tagesstartTxt());
                    if (logOn) log("Tagesstart: Liste + " + liste + " wird gesetzt:" + tagesstartTxt());
            } else {
                if(tagesstartVar && !(liste == "heute" || arrayTage.enthaelt(liste))) { // Korrektur für 0.2.1
     schedule("0 0 * * *", tagesstart);
    // Wird ausgeführt, wenn das Skript gestoppt wird:
    onStop(function skriptStop () {
        if(logOn) log("----------- Skript: " + name + " -> wurde beendet -----------");
        // Funktionen, die noch ausgeführt werden sollen, wenn das Skript beendet wurde:
    }, 100 /*ms*/);
    // --------------- Script start ----------------
    function main() {
        // Funktionen, die nach dem Anlagen der Datenpunkte ausgeführt werden sollen:
        makeJsonArr();
        if(logOn) log("Skript: " + name + " ist bereit");
    // Skript start
    if(logOn) log("----------- Skript: " + name + " -> gestartet -----------");
    dpAnlegen(function() {
        setSubscriptions();
        main();
    });</this.length;
    Das globale Skript event(text,liste,color):
    *Parameter list ist optional. Ohne Angabe wird die Liste "default" verwendet. Ab Version 0.3.0 kann auch ein Array an Listen angegeben werden, z.B. ["test","wichtig"], wenn direkt in zwei Listen geschrieben werden soll.
    • Parameter color ist optional. Ohne Angabe werden keine html Tags für die Farbe zum Eintrag hinzugefügt.
    14.05.2018: Version 0.3.0:für den Parameter list wird nun auch ein Array mit Strings akzeptiert.
    // globale Funktion: event(text,list,color);
    // Autor:   ruhr70
    // Version: 0.3.0
    // https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=13209#p139023
    // Schreibt einen Text in einen Datenpunkt, um von einen Ereignislisten-Skript verarbeitet zu werden.
    // list ist optional. Wenn keine Liste angegeben wurde, wird die default-Liste verwendet.
    // schreibt Ereignise für das Skript: "multi Ereignislisten.js", siehe Forum-LInk oben
    // Parameter:
    // text:string              Text als String (html ergänzungen möglich), der in die Ereignisliste geschrieben werden soll
    // list:string/stringArray  optional: Listenname(n) als String (ohne Angabe wird die eingestellte Defaultliste verwendet)
    // color:string             optional: gültige html-Farbe als String (ohne ANgabe wird keine Farbe verwendet)
    // Changelog:
    // 0.3.0    als "list" ist auch ein Array möglich mit den Listen für das Ereignis // Doku angepasst
    // 0.2.2    keine Angabe einer Farbe: Skriptkorrektur
    // 0.2.1    optionaler Parameter color (String mit einer html Farbe, färbt die ganze Zeile farbig ein )
    // 0.2.0    Unterstützung von mehreren Ereignislisten
    // individuelle Anpassungen (im Bereich <- individuelle Einstellungen ->):
    // defaultPfad              entsprechend der eigenen Einstellungen anpassen
    // defaultList              gewünschte default Liste, wenn kein Listenname angegeben wird
    // Beispiele zur Anwendung in den eigenen Skripten:
    // event("Tür geöffnet");  // erstellt einen Eintrag "Tür geöffnet" in der default-Liste
    // event("neue externe IP-Adresse","wichtig"); // erstellt einen Eintrag "neue externe IP-Adresse" in der Liste "wichtig"
    // event("Alarm ausgelöst"),["wichtig","default"],"rot"); // erstellt einen Eintrag "Alarm ausgelöst" in den Listen wichtig und default in der html-Farbe rot.
     // Hilfsfunktion
    function eventSetEvent(text,list,color,logonEvent,defaultPfad) {
        var test = list.replace(/[a-zA-Z0-9_\-äÄöÖüÜß]/g,"");
        if (test.length !== 0) {
            log("global event(). Angegebene Liste ("+list+")enthält ungültige Zeichen ("+test+"). Funktion nicht ausgeführt.","warn");
            return;
        if(logonEvent) log("global event() event: " + text);
        if(logonEvent) log("global event() in Liste: " + list);
        if(typeof color != 'undefined') {
            text = '' + text + "";
            if(logonEvent) log("global event() Zeile farbig: " + color);
        if(list.length >0) {
            list = list +".";
        } else {
            log("global event(). Angegebene Liste ist ungültig. Funktion nicht ausgeführt.","warn");
            return;
        setState(defaultPfad+list+"event",text);
     function event(text,list,color) {
         // <- START individuelle Einstellungen:
        var logonEvent = false;  // Logs ausgeben: true = ja, false = keine Logs
        var defaultPfad         = "javascript.0.Ereignisliste"+".";
        var defaultList         = "default";
        // individuelle Einstellungen ENDE ->
        if(typeof list == 'undefined') { // prüft ob eine Liste mit übergeben wurde
            if(logonEvent) log("global event(). Es wurde keine Liste angegeben. Es wird die Defaultliste verwendet");
            list = defaultList;
        if (list instanceof Array) {
            if(logonEvent) log("global event() Array mit Listen empfangen: " + list);
            for (var i = 0; i < list.length; i++) {
                eventSetEvent(text,list[i],color,logonEvent,defaultPfad);
        } else {
            eventSetEvent(text,list,color,logonEvent,defaultPfad);
    E M 2 Antworten Letzte Antwort
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Version 0.1.1 String zum Tageswechsel angepasst
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Anbei ein Beispiel für einen Objektbaum mit diversen Ereignislisten.
        Bei Ausgaben für Telegram bieten sich an, die neusten Einträge nach unten zu schreiben.
        In VIS machen die neusten Einträge oben am meisten Sinn.
        • N Offline
          N Offline
          NyanCat
          Sorry, dass ich so blöd Frage … ich bin noch nicht so tief drin, in der Materie.
          Aber was genau kann man damit machen?
          Bitte um Nachsicht: Bin ein hardcore Noob, was Coding angeht. Copy-Paste ist mein Freund.
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @NyanCat:
            Aber was genau kann man damit machen? `
            Du kannst eine oder mehrere Ereignislisten erstellen.
            Hier ein Beispiel aus einem anderen Thread (Grafik):
            viewtopic.php?f=21&t=1321&hilit=Ereigni … =20#p39093
            Als Anwendungsfall kannst Du jeden Vorgang im Haus protokollieren, über den Du einen Dir einen schnellen aktuellen Überblick verschaffen möchtest.
            • Eintrag Tür geöffnet
            • Anwesenheit
            • Alarm scharf geschaltet /ausgeschaltet
            • Firmwareupdate verfügbar
            • Fehler
            • usw.
            Dies kannst Du Dir dann als Liste, z.B. in VIS anzeigen.
            Ich nutzte das z.B. mit Telegram. Dort kann ich schnell auf die aktuellen Ereignisse zugreifen.
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              Danke für das Script. Kann ich gut gebrauchen.
              Das Script sollte ohne Anpassungen funktionieren, oder?
              Ich habe die globale und das Hauptscript gestartet. Objekt-Ordner werden angelegt aber nicht gefüllt.
              Ich hätte jetzt erwartet, dass beim An- und Ausschalten eines Lichts dies hier auftaucht, richtig?
              Der einzige Eintrag ist jeweils bei eventlistArr Datum und Uhrzeit des Starts.
              Sieht sonst ok aus:
              javascript.0	2018-04-03 13:41:06.027	info	script.js.common.Ereignislisten: Skript: script.js.common.Ereignislisten ist bereit
              javascript.0	2018-04-03 13:41:04.033	info	script.js.common.Ereignislisten: Skript: script.js.common.Ereignislisten subscriptions angelegt
              javascript.0	2018-04-03 13:41:02.026	info	script.js.common.Ereignislisten: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              javascript.0	2018-04-03 13:41:02.020	info	script.js.common.Ereignislisten: ----------- Skript: script.js.common.Ereignislisten gestartet -----------
              javascript.0	2018-04-03 13:41:02.012	info	Start javascript script.js.common.Ereignislisten
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                die events, die Du haben willst musst Du bestimmen
                mit der globalen Funktion event() oder direkt im Datenpunkt .event der jeweiligen Liste
                später mehr
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  @lobomau:
                  Der einzige Eintrag ist jeweils bei eventlistArr Datum und Uhrzeit des Starts. `
                  So… jetzt ausführlicher.
                  Die Tageslisten (Wochentag und heute) werden automatisch mit den Einträgen gefüllt, wenn gewollt, wenn in einer der anderen Liste ein Eintrag erstellt wird.
                  Was in die jeweilige einzelne Liste rein soll, gibst Du vor, wie bei dem einfachen Skript auch per befüllen des dafür vorgesehenen Datenpunkts oder per globaler Funktion event().
                  Mehrere unterschiedliche Listen könbnen dann zielgerichteter eingesetzt werden.
                  Denkbar sind z.B.:
                  • die "heute" Liste in VIS
                  • die Gesamtliste als Abruf über Telegram
                  • Je Thema (Fenster/Türen, Alexa, Kalender, todo) eine eigene Liste, z.B. in VIS
                  • Eine Art Kalenderübersicht von Mo-So nebeneinander in VIS mit den Ereignissen.
                  Bei geht z.B. in eine Gesamtliste recht viele "Ereignisse" eines Tages, was dann für einzelne Themen zu viel ist.
                  (die Punkte unten sind noch nicht alle in der Gesamtliste)
                  • neuer Kalendereintrag vom Exchange erstellt
                  • neuer todo über todoist, erledigte todos
                  • Haustür geöffnet/geschlossen, mit der Dauer dazwischen
                  • Alarm und Servicemeldungen der CCU, z.B. wenn ein Gerät auf UNREACH oder LOWBAT geht
                  • Ausfälle in der Infrastruktur, wie DHCP oder DNS
                  • Lastgrenzen in der Infrastruktur (zu hoher Load)
                  • Adapterausfall
                  • neue IP bei der Zwangstrennung
                  • Ausfall der Internetleitung
                  • neue Navi SW verfügbart
                  • neue CCU2 SW verfügbar, neues CUxD
                  • STandortwechsel
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    Sorry… habe es nicht verstanden... ich habe leider immer noch gar keine Ahnung wo und wie ich es eintragen muss :oops:
                    Kannst mal ein Beispiel zeigen, z.B. mit einer homematic-Komponente?
                    • Slave: Pi4
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      @lobomau:
                      Kannst mal ein Beispiel zeigen, z.B. mit einer homematic-Komponente? `
                      Wenn Du die Funktion event() unter global gespeichert hast, kannst Du Die z.B einen Ordner "Ereignisse" bei den Skripten anlegen und für jedes Ereignis ein kleines Skript erstellen. Ich stell dort dann für jedes Ereignis ein, wo es signalisiert werden soll (sayit, event, telegramm, mail, usw.).
                      Nur auf event() für die Ereignisliste und stark vereinfacht ein paar Beispiele:
                      Skript: Überwachung einer Javascript Instanz (abgelegt in Instanz 0)
                      event("Javascript Instanz 0 neu gestartet","default","red");
                      Wenn die Instanz Javascript neu gestartet wird, z.B. weil ein Skript dies verursacht hat, wird ein Ereignis in die Liste "default" in der Farbe "red" geschrieben. Lässt Du "default" und "red" weg, wird dies in der Liste "default" ohne Farbe erzeugt.
                      Skript: event b beim öffnen/schliessen der Wohnungstür:
                      var idTuerkontakt   = 'hm-rpc.0.IEQ0014711.1.STATE';
                      on({id:idTuerkontakt,change:'ne'}, function (obj) {
                          if (obj.state.val) {
                              event('**Wohnungstür geöffnet** ');
                          } else {
                              event('Wohnungstür geschlossen ');
                      Die Ereignisse werden in der Liste "default" erzeugt. Bei mir steht da noch einiges mehr drin.
                      Hinter dem Ereignis kommt noch die lesbare Zeit, zwischen schließen und öffnen, z.B. 7h 13 Min., sayit, telegram, usw.
                      Skript: neue externe IP erkannt
                      var idExternalIP   = ["tr-064.0.states.externalIP","radar.0.ExternalNetwork.IP4"];
                      on({id:idExternalIP,change:'ne'}, function (obj) {
                          event(obj.name + ': neue IP: ' + obj.state.val,"test");
                      Hier sind jetzt die Datenpunkte aus dem radar und dem tr-64 Adapter aufgeführt. In der Praxis benötigt man nur einen.
                      Die neue IP wird in die Liste "test" geschrieben.
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        Vielen Dank. Anhand des Beispiels Türkontakt hat es schon mal geklappt :)
                        • Slave: Pi4
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          Version 0.2.0 im ersten Post veröffentlicht
                          Anzeige "neuer Tag" korrigiert (neuer Tag wurde in jeder Tagesliste hinzugefügt)
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            mit welchen Widget kann ich die Html anzeigen lassen?
                            Sigi
                            Immer Daten sichern!
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              @sigi234:
                              mit welchen Widget kann ich die Html anzeigen lassen? `
                              Du kannst z.B. basic html verwenden.
                              Im Feld html arbeitest Du dann mit Bindings.
                              Wenn dort die "default" liste angezeigt werden soll, kommt in das Feld der Datenpunkt mit den geschfeiten Klammern drumherum.
                              {javascript.0.Ereignisliste.default.eventlistHTML}
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                DANKE!
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  Schöner View!
                                  Wenn Du es mehr mit Leben füllen willst…
                                  Ich habe dazu im Javascript Adapter ein Verzeichnis Ereignisse erstellt und für jedes Ereignis, welches eine Nachricht oder einen Eintrag in der Ereignisliste erzeugen soll ein Mini-Skript.
                                  z.B.: Wohnungstür geöffnet:
                                  • Eintrag in die Ereignisliste
                                  • Meldung per Telegram
                                  • Ausgabe auf Google Home im Arbeitszimmer
                                  Ereignisse können sinnvoll sein, wo Du in einem View schnell sehen willst, ob was ungewöhnliches passiert ist und wann, z.B.:
                                  • Ein Adapter wurde außerplanmäßig gestartet
                                  • ein Gerät wechselt in den Zustand UNREACH oder LOWBAT
                                  • Internet ausgefallen
                                  • Geofency, Standortwechsel
                                  • usw.
                                  Das das Skript mehre Listen unterstützt, kannst DU auch für unterschiedliche Views Themenbezogene Ereignisse erstellen.
                                  Ein Neustart eines Javascript-Adapters erzeugt bei mir einen Eintrag in den Listen "default" (hier in rot) und "wichtig".
                                  event("Javascript Instanz 0 neu gestartet","wichtig");
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    Danke, habe ca. 15 Views in diesen Design.
                                    Bin gerade bei der Waschmaschine…..da möchte ich noch einiges machen.
                                    Wie zB. Statusanzeigen usw....
                                    • surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      ich würde mir auch gerne Listen bauen, allerdings habe ich hiermit noch Verständnisprobleme als Neuling in dieser Sache..
                                      1.) Habe ich das richtig verstanden - ich kopiere mir hier das Skript "Skript Mulit Ereignislisten" in ein neues Programm (Ereignisliste) im Ordner "common" bei mir im IOBroker. Anschließend kopiere ich das 2. Skript "Das globale Skript event (text, liste, color)" in ein neues Programm im Ordner "global". Anschließend beide starten.
                                      2.) Wo lege ich nun fest, was angezeigt werden soll? Ich möchte zum Beispiel nur einen Türzustand in eine Liste übergeben. Ich habe mir jetzt einige Beiträge durchgelesen und meine, das ich nun ein weiteres Skript anlegen muss (Quellcode?) welches die Zustände an die entsprechende Liste schickt.
                                      Das Skript "Ereignisliste" nimmt dann die Daten und packt es in die Liste - vereinfacht gesagt..
                                      Vielleicht könnt ihr etwas Licht ins Dunkel bringen, damit ich das Ganze etwas besser verstehe.
                                      Ich danke euch!
                                      Gruß surfer ;)
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        Ja, das event Script wird als global und braucht nicht angepasst werden wenn du javascript.0-Instanz nutzt.
                                        Das Hauptscript wird als common gespeichert, muss nicht angepasst werden damit es funktioniert.. pass es erst an wenn es grundsätzlich läuft.
                                        Dann kommt für jedes Gerät, das überwachen möchtest ein eigenes Script. Das kann folgendermaßen aussehen, wo du nur das Objekt anpassen musst, damit es funktioniert.
                                        Wenn es funktioniert, wird dir auch klar wo die Stellschrauben sind und was sie beeinflussen.
                                        var idTerrassenkontakt   = "hm-rpc.0.NEQ1835XXX.1.STATE"/*Tuer_Garagentor:1.STATE*/;
                                        on({id:idTerrassenkontakt,change:'ne'}, function (obj) {
                                                event('**Garagentor geöffnet** ');
                                            } else {
                                                event('Garagentor geschlossen ');
                                        • Slave: Pi4
                                        • surfer09S Offline
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09
                                          Ah okay, Danke! ;) Ich werde mein Glück mal versuchen.
