  4. [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript
    6.3k
javascripttemplate
112 Beiträge 28 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Anbei ein Beispiel für einen Objektbaum mit diversen Ereignislisten.
    Bei Ausgaben für Telegram bieten sich an, die neusten Einträge nach unten zu schreiben.
    In VIS machen die neusten Einträge oben am meisten Sinn.
    • N Offline
      N Offline
      NyanCat
      Sorry, dass ich so blöd Frage … ich bin noch nicht so tief drin, in der Materie.
      Aber was genau kann man damit machen?
      Bitte um Nachsicht: Bin ein hardcore Noob, was Coding angeht. Copy-Paste ist mein Freund.
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @NyanCat:
        Aber was genau kann man damit machen? `
        Du kannst eine oder mehrere Ereignislisten erstellen.
        Hier ein Beispiel aus einem anderen Thread (Grafik):
        viewtopic.php?f=21&t=1321&hilit=Ereigni … =20#p39093
        Als Anwendungsfall kannst Du jeden Vorgang im Haus protokollieren, über den Du einen Dir einen schnellen aktuellen Überblick verschaffen möchtest.
        • Eintrag Tür geöffnet
        • Anwesenheit
        • Alarm scharf geschaltet /ausgeschaltet
        • Firmwareupdate verfügbar
        • Fehler
        • usw.
        Dies kannst Du Dir dann als Liste, z.B. in VIS anzeigen.
        Ich nutzte das z.B. mit Telegram. Dort kann ich schnell auf die aktuellen Ereignisse zugreifen.
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          Danke für das Script. Kann ich gut gebrauchen.
          Das Script sollte ohne Anpassungen funktionieren, oder?
          Ich habe die globale und das Hauptscript gestartet. Objekt-Ordner werden angelegt aber nicht gefüllt.
          Ich hätte jetzt erwartet, dass beim An- und Ausschalten eines Lichts dies hier auftaucht, richtig?
          Der einzige Eintrag ist jeweils bei eventlistArr Datum und Uhrzeit des Starts.
          Sieht sonst ok aus:
          javascript.0	2018-04-03 13:41:06.027	info	script.js.common.Ereignislisten: Skript: script.js.common.Ereignislisten ist bereit
          javascript.0	2018-04-03 13:41:04.033	info	script.js.common.Ereignislisten: Skript: script.js.common.Ereignislisten subscriptions angelegt
          javascript.0	2018-04-03 13:41:02.026	info	script.js.common.Ereignislisten: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          javascript.0	2018-04-03 13:41:02.020	info	script.js.common.Ereignislisten: ----------- Skript: script.js.common.Ereignislisten gestartet -----------
          javascript.0	2018-04-03 13:41:02.012	info	Start javascript script.js.common.Ereignislisten
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            die events, die Du haben willst musst Du bestimmen
            mit der globalen Funktion event() oder direkt im Datenpunkt .event der jeweiligen Liste
            später mehr
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              @lobomau:
              Der einzige Eintrag ist jeweils bei eventlistArr Datum und Uhrzeit des Starts. `
              So… jetzt ausführlicher.
              Die Tageslisten (Wochentag und heute) werden automatisch mit den Einträgen gefüllt, wenn gewollt, wenn in einer der anderen Liste ein Eintrag erstellt wird.
              Was in die jeweilige einzelne Liste rein soll, gibst Du vor, wie bei dem einfachen Skript auch per befüllen des dafür vorgesehenen Datenpunkts oder per globaler Funktion event().
              Mehrere unterschiedliche Listen könbnen dann zielgerichteter eingesetzt werden.
              Denkbar sind z.B.:
              • die "heute" Liste in VIS
              • die Gesamtliste als Abruf über Telegram
              • Je Thema (Fenster/Türen, Alexa, Kalender, todo) eine eigene Liste, z.B. in VIS
              • Eine Art Kalenderübersicht von Mo-So nebeneinander in VIS mit den Ereignissen.
              Bei geht z.B. in eine Gesamtliste recht viele "Ereignisse" eines Tages, was dann für einzelne Themen zu viel ist.
              (die Punkte unten sind noch nicht alle in der Gesamtliste)
              • neuer Kalendereintrag vom Exchange erstellt
              • neuer todo über todoist, erledigte todos
              • Haustür geöffnet/geschlossen, mit der Dauer dazwischen
              • Alarm und Servicemeldungen der CCU, z.B. wenn ein Gerät auf UNREACH oder LOWBAT geht
              • Ausfälle in der Infrastruktur, wie DHCP oder DNS
              • Lastgrenzen in der Infrastruktur (zu hoher Load)
              • Adapterausfall
              • neue IP bei der Zwangstrennung
              • Ausfall der Internetleitung
              • neue Navi SW verfügbart
              • neue CCU2 SW verfügbar, neues CUxD
              • STandortwechsel
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                Sorry… habe es nicht verstanden... ich habe leider immer noch gar keine Ahnung wo und wie ich es eintragen muss :oops:
                Kannst mal ein Beispiel zeigen, z.B. mit einer homematic-Komponente?
                • Slave: Pi4
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  @lobomau:
                  Kannst mal ein Beispiel zeigen, z.B. mit einer homematic-Komponente? `
                  Wenn Du die Funktion event() unter global gespeichert hast, kannst Du Die z.B einen Ordner "Ereignisse" bei den Skripten anlegen und für jedes Ereignis ein kleines Skript erstellen. Ich stell dort dann für jedes Ereignis ein, wo es signalisiert werden soll (sayit, event, telegramm, mail, usw.).
                  Nur auf event() für die Ereignisliste und stark vereinfacht ein paar Beispiele:
                  Skript: Überwachung einer Javascript Instanz (abgelegt in Instanz 0)
                  event("Javascript Instanz 0 neu gestartet","default","red");
                  Wenn die Instanz Javascript neu gestartet wird, z.B. weil ein Skript dies verursacht hat, wird ein Ereignis in die Liste "default" in der Farbe "red" geschrieben. Lässt Du "default" und "red" weg, wird dies in der Liste "default" ohne Farbe erzeugt.
                  Skript: event b beim öffnen/schliessen der Wohnungstür:
                  var idTuerkontakt   = 'hm-rpc.0.IEQ0014711.1.STATE';
                  on({id:idTuerkontakt,change:'ne'}, function (obj) {
                      if (obj.state.val) {
                          event('**Wohnungstür geöffnet** ');
                      } else {
                          event('Wohnungstür geschlossen ');
                  Die Ereignisse werden in der Liste "default" erzeugt. Bei mir steht da noch einiges mehr drin.
                  Hinter dem Ereignis kommt noch die lesbare Zeit, zwischen schließen und öffnen, z.B. 7h 13 Min., sayit, telegram, usw.
                  Skript: neue externe IP erkannt
                  var idExternalIP   = ["tr-064.0.states.externalIP","radar.0.ExternalNetwork.IP4"];
                  on({id:idExternalIP,change:'ne'}, function (obj) {
                      event(obj.name + ': neue IP: ' + obj.state.val,"test");
                  Hier sind jetzt die Datenpunkte aus dem radar und dem tr-64 Adapter aufgeführt. In der Praxis benötigt man nur einen.
                  Die neue IP wird in die Liste "test" geschrieben.
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    Vielen Dank. Anhand des Beispiels Türkontakt hat es schon mal geklappt :)
                    • Slave: Pi4
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      Version 0.2.0 im ersten Post veröffentlicht
                      Anpassung: durch Apollon77 (danke!):
                      • Subscriptions werden nun nach dem Callback und nicht nach dem TImer aufgerufen
                      Anzeige "neuer Tag" korrigiert (neuer Tag wurde in jeder Tagesliste hinzugefügt)
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        mit welchen Widget kann ich die Html anzeigen lassen?
                        Sigi
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          @sigi234:
                          mit welchen Widget kann ich die Html anzeigen lassen? `
                          Du kannst z.B. basic html verwenden.
                          Im Feld html arbeitest Du dann mit Bindings.
                          Wenn dort die "default" liste angezeigt werden soll, kommt in das Feld der Datenpunkt mit den geschfeiten Klammern drumherum.
                          {javascript.0.Ereignisliste.default.eventlistHTML}
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            DANKE!
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              Schöner View!
                              Wenn Du es mehr mit Leben füllen willst…
                              Ich habe dazu im Javascript Adapter ein Verzeichnis Ereignisse erstellt und für jedes Ereignis, welches eine Nachricht oder einen Eintrag in der Ereignisliste erzeugen soll ein Mini-Skript.
                              z.B.: Wohnungstür geöffnet:
                              • Eintrag in die Ereignisliste
                              • Meldung per Telegram
                              • Ausgabe auf Google Home im Arbeitszimmer
                              Ereignisse können sinnvoll sein, wo Du in einem View schnell sehen willst, ob was ungewöhnliches passiert ist und wann, z.B.:
                              • Ein Adapter wurde außerplanmäßig gestartet
                              • ein Gerät wechselt in den Zustand UNREACH oder LOWBAT
                              • Internet ausgefallen
                              • Geofency, Standortwechsel
                              • usw.
                              Das das Skript mehre Listen unterstützt, kannst DU auch für unterschiedliche Views Themenbezogene Ereignisse erstellen.
                              Ein Neustart eines Javascript-Adapters erzeugt bei mir einen Eintrag in den Listen "default" (hier in rot) und "wichtig".
                              event("Javascript Instanz 0 neu gestartet","wichtig");
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Danke, habe ca. 15 Views in diesen Design.
                                Bin gerade bei der Waschmaschine…..da möchte ich noch einiges machen.
                                Wie zB. Statusanzeigen usw....
                                • surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  ich würde mir auch gerne Listen bauen, allerdings habe ich hiermit noch Verständnisprobleme als Neuling in dieser Sache..
                                  1.) Habe ich das richtig verstanden - ich kopiere mir hier das Skript "Skript Mulit Ereignislisten" in ein neues Programm (Ereignisliste) im Ordner "common" bei mir im IOBroker. Anschließend kopiere ich das 2. Skript "Das globale Skript event (text, liste, color)" in ein neues Programm im Ordner "global". Anschließend beide starten.
                                  2.) Wo lege ich nun fest, was angezeigt werden soll? Ich möchte zum Beispiel nur einen Türzustand in eine Liste übergeben. Ich habe mir jetzt einige Beiträge durchgelesen und meine, das ich nun ein weiteres Skript anlegen muss (Quellcode?) welches die Zustände an die entsprechende Liste schickt.
                                  Das Skript "Ereignisliste" nimmt dann die Daten und packt es in die Liste - vereinfacht gesagt..
                                  Vielleicht könnt ihr etwas Licht ins Dunkel bringen, damit ich das Ganze etwas besser verstehe.
                                  Ich danke euch!
                                  Gruß surfer ;)
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    Ja, das event Script wird als global und braucht nicht angepasst werden wenn du javascript.0-Instanz nutzt.
                                    Das Hauptscript wird als common gespeichert, muss nicht angepasst werden damit es funktioniert.. pass es erst an wenn es grundsätzlich läuft.
                                    Dann kommt für jedes Gerät, das überwachen möchtest ein eigenes Script. Das kann folgendermaßen aussehen, wo du nur das Objekt anpassen musst, damit es funktioniert.
                                    Wenn es funktioniert, wird dir auch klar wo die Stellschrauben sind und was sie beeinflussen.
                                    var idTerrassenkontakt   = "hm-rpc.0.NEQ1835XXX.1.STATE"/*Tuer_Garagentor:1.STATE*/;
                                    on({id:idTerrassenkontakt,change:'ne'}, function (obj) {
                                            event('**Garagentor geöffnet** ');
                                        } else {
                                            event('Garagentor geschlossen ');
                                    • Slave: Pi4
                                    • surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      Ah okay, Danke! ;) Ich werde mein Glück mal versuchen.
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        @surfer09:
                                        Das Skript "Ereignisliste" nimmt dann die Daten und packt es in die Liste - vereinfacht gesagt.. `
                                        Alles zu 100% richtig!
                                        Das oder die weiteren Skripte können dann die globale Funktionen event() verwenden.
                                        Beispiele dafür in diesem Post:
                                        posting.php?mode=quote&f=21&p=142828#pr139573
                                        • RK62R Offline
                                          RK62R Offline
                                          RK62
                                          Danke für das Script. Kann es gut gebrauchen und viel daraus gelernt ;)
                                          Allerdings erscheinen bei mir unter den Wochentagslisten alle "neuer Tag Einträge" obwohl ich die Version 0.2.0 aus diesem Post benutze:
                                          ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/D2lR8ZY.png" />
                                          Das sollte doch behoben sein, oder habe ich da noch eine falsche Version im Einsatz?
                                          @ruhr70:
                                          Anzeige "neuer Tag" korrigiert (neuer Tag wurde in jeder Tagesliste hinzugefügt) `
                                          Gruß, Ralf~~
