Fibaro Windows Sensor 2: keine Meldung beim Schließen
ich möchte mein Velux Fenster mit dem Fibaro Windows Sensor 2 überwachen. Ich konnte den Sensor problemlos im Zwave Adapter anlernen.
Aber wenn ich den Kontakt schließe (also Fenster zu simuliere), wird unter dem zuordneten NODE Sensor_1 nicht von false auf true gesetzt.
Es wird nur der Alarm von Wert 22 auf 23 erhöht.
Dass das Schließen funktioniert, zeigt die LED am Sensor.
Ich bin langsam etwas ratlos. Ich habe ihn mittlerweile mehrfach auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu in Zwave angelernt.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Björn
Da ich das Gerät nicht kenne, wäre ein Screenshot der Konfigurationsparameter ganz hilfreich. Oft muss bei Zwave-Geräten noch eine Kleinigkeit umgestellt werden damit sie funktionieren wie gewünscht.
Reiche ich heute Abend nach…
Hier die Screenshots:
Access_Control_1 = geht beim Schließen von 22 auf 23
Sensor_1 bleibt dauerhaft auf false
Hmm…
Laut Anleitung bin ich mir nicht sicher, ob da auf Sensor_Binary was kommen sollte:
Geht Access_Control auch wieder zurück wenn du das Fenster öffnest?Was steht bei Basic? Ändert sich da was?
Ebenfalls aus der Anleitung: 2nd Association Group – “On/Off ” is assigned to the device status - contact sensor (sends Basic Set command frames)
Probier mal in den Associations (Adapter-Einstellungen, 3. Tab) in Gruppe 2 den Node 1 hinzuzufügen und schau ob sich dann bei Basic was ändert.
Geht Access_Control auch wieder zurück wenn du das Fenster öffnest? `
Jup, der toggelt zwischen 22 (Fenster offen) und 23 (Fenster geschlossen) hin und her.Was steht bei Basic? Ändert sich da was? `
Nein> Probier mal in den Associations (Adapter-Einstellungen, 3\. Tab) in Gruppe 2 den Node 1 hinzuzufügen und schau ob sich dann bei Basic was ändert.
So ganz weis ich nicht, was ich die einfügen soll :?. Denn keiner der NODEs lässt sich auswählen.Siehe Screenshot…
Ich hatte jetzt erwartet, dass der Sensor analog zu meinem Garagentorsensor bei Sensor_1 true oder false liefert.
3610_3.jpg -
Du kannst da kein Häkchen setzen? Sieht jedenfalls so aus als ginge es.
Nein, leider nicht. Ich kann den Haken kurz setzen, aber er bleibt nicht dauerhaft aktiv. Sobald sich das Pulldown-Menü wieder einklappt, geht der Haken wieder weg.
Hmm, du könntest bei OpenZWave mal ein Issue erstellen und die Lage schildern (englisch)
https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues
Vielleicht wissen die da mehr. Kann ne Weile dauern, aber bei den Fibaro Roller Shuttern hat das auch dazu geführt, dass ein Bug behoben wurde.
Ich versuche es mal. Danke Dir!
Vielleicht wissen die da mehr. Kann ne Weile dauern, aber bei den Fibaro Roller Shuttern hat das auch dazu geführt, dass ein Bug behoben wurde. `
Der Fehler scheint nun gefixt worden zu sein. Die spannende Frage ist nun, wie bekomme ich eine neue openzave Version auf meinen Raspi?
Die spannende Frage ist nun, wie bekomme ich eine neue openzave Version auf meinen Raspi? `
=> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=86135#p86135Die ersten zwei Code-Blöcke sollten reichen, Neuinstallation vom Adapter ist denke ich auch nicht nötig.
Darf ich hier mal aufspringen?
Ich habe das gleiche Problem mit den Fibaro Sensoren der 2. Generation.
Wenn ich unlängst erst open z-wave installiert habe, sollte dieser benannte
Fix schon enthalten sein?
Oder muss ich auch der Update-Empfehlung nachkommen.
Die 1stGen Sensoren melden schön True/False wie erwartet/gewünscht..
Leider ist es in Open zwave noch nicht behoben…
OK, danke für die Info.
Dann muss ich die Werte umscripten.
Ja, leider. Ich habe mir eine unter global eine Konvertierungsfunktion die aus 22/23 true/false macht hinterlegt.
Kannst du dein Konvertierungsskrip hier bitte mal posten?
In konvertierterWert steht dann true oder false.
var aktuellerWert = getState("DEIN ZWAVE SENSOR").val var konvertierterWert = convertFibaroFenster(aktuellerWert); // Konvertiert Fibarowerte (22=Fenster offen, 23= Fenster geschlossen) in true, false function convertFibaroFenster (wertFibaro) { var FensterOffen = 22; var FensterGeschlossen = 23; if (wertFibaro == FensterOffen) { return(true); } else if (wertFibaro == FensterGeschlossen) { return(false); } else { console.log('### Wert vom Fibaro Fenstersensor undefiniert! ###'); return(false); } }
Das heisst du schreibst bei dir den Wert nirgends hin?
Das kannst Du machen wie Du möchtest…
Ich selber nutze das virtualDevice Skript hier aus dem Forum und in diesem rufe ich dann die Funktion zum Konvertieren auf...
