  4. Fibaro Windows Sensor 2: keine Meldung beim Schließen
    6.0k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • eumatsE Offline
    eumatsE Offline
    eumats
    Ich versuche es mal. Danke Dir!
    • eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      @AlCalzone:
      Hmm, du könntest bei OpenZWave mal ein Issue erstellen und die Lage schildern (englisch)
      https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues
      Vielleicht wissen die da mehr. Kann ne Weile dauern, aber bei den Fibaro Roller Shuttern hat das auch dazu geführt, dass ein Bug behoben wurde. `
      Der Fehler scheint nun gefixt worden zu sein. Die spannende Frage ist nun, wie bekomme ich eine neue openzave Version auf meinen Raspi?
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @eumats:
        Die spannende Frage ist nun, wie bekomme ich eine neue openzave Version auf meinen Raspi? `
        => http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=86135#p86135
        Die ersten zwei Code-Blöcke sollten reichen, Neuinstallation vom Adapter ist denke ich auch nicht nötig.
          stimezo
          Forum Testing
          Darf ich hier mal aufspringen?
          Ich habe das gleiche Problem mit den Fibaro Sensoren der 2. Generation.
          Wenn ich unlängst erst open z-wave installiert habe, sollte dieser benannte
          Fix schon enthalten sein?
          Oder muss ich auch der Update-Empfehlung nachkommen.
          Die 1stGen Sensoren melden schön True/False wie erwartet/gewünscht..
          • eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            Leider ist es in Open zwave noch nicht behoben…
              stimezo
              Forum Testing
              OK, danke für die Info.
              Dann muss ich die Werte umscripten.
              • eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                Ja, leider. Ich habe mir eine unter global eine Konvertierungsfunktion die aus 22/23 true/false macht hinterlegt.
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _Sven_
                  Kannst du dein Konvertierungsskrip hier bitte mal posten?
                  • eumatsE Offline
                    eumatsE Offline
                    eumats
                    In konvertierterWert steht dann true oder false.
                    var aktuellerWert = getState("DEIN ZWAVE SENSOR").val
                    var konvertierterWert = convertFibaroFenster(aktuellerWert);
                    // Konvertiert Fibarowerte (22=Fenster offen, 23= Fenster geschlossen) in true, false
                    function convertFibaroFenster (wertFibaro) {
                        var FensterOffen = 22;
                        var FensterGeschlossen = 23;
                        if (wertFibaro == FensterOffen) {
                            return(true);
                        } else if (wertFibaro == FensterGeschlossen) {
                            return(false);
                        } else {
                            console.log('### Wert vom Fibaro Fenstersensor undefiniert! ###');
                            return(false);
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _Sven_
                      Das heisst du schreibst bei dir den Wert nirgends hin?
                      • eumatsE Offline
                        eumatsE Offline
                        eumats
                        Das kannst Du machen wie Du möchtest…
                        Ich selber nutze das virtualDevice Skript hier aus dem Forum und in diesem rufe ich dann die Funktion zum Konvertieren auf...
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _Sven_
                          Das virtualDevice skript habe ich auch am laufen für die Umrechnung meiner Fibaro Rolladen Aktoren.
                          Kannst du mir helfen dein Skript mit einzubinden, bzw für einen Schliesssensor ein virtualDevice anzulegen?
                          Danke im voraus
                          • eumatsE Offline
                            eumatsE Offline
                            eumats
                            Da einige Sachen bei mir global sind, musste ich das hier etwas zusammenkopieren. Falls eine Fehlermeldung kommt einfach melden…
                            ! var GaesteWCDevice = 'zwave.0.NODE7.ALARM.Access_Control_1', Name = 'Window Sensor ', GaesteWCtag = Name + 'GaesteWC'; ! function GaesteWC () { new VirtualDevice({ // z.B. 'Rollaeden' für javascript.0.virtualDevice.Rollaeden... oder 'Rolllaeden.bla' javascript.0.virtualDevice.Rollaeden.bla... namespace: ersteSubEbene, name: zweiteSubEbene, //das Gerät wird unter javascript.0.virtualDevice.namespace.name erstellt states: { //welche States sollen erstellt werden? 'GaesteWcSensor': { //State Konfiguration common: {type: 'boolean', read: true, write: false, role: 'state', name: GaesteWCtag}, read: { //von welchen States sollen Werte eingelesen werden? [GaesteWCDevice]: { convert: function (val) { //wert soll konvertiert werden // Konvertiere die Fibarowerte 22,23 in true, false return convertFibaroFenster(val); }, } }, }, }, }); } ! // Konvertiert Fibarowerte (22=Fenster offen, 23= Fenster geschlossen) in true, false function convertFibaroFenster (wertFibaro) { var FensterOffen = 22; var FensterGeschlossen = 23; if (wertFibaro == FensterOffen) { return(true); } else if (wertFibaro == FensterGeschlossen) { return(false); } else { console.log('### Wert vom Fibaro Fenstersensor undefiniert! ###'); return(false); } } ! new GaesteWC(); !
