  4. Fibaro Windows Sensor 2: keine Meldung beim Schließen
    6.0k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Hmm…
    Laut Anleitung bin ich mir nicht sicher, ob da auf Sensor_Binary was kommen sollte:
    Geht Access_Control auch wieder zurück wenn du das Fenster öffnest?
    Was steht bei Basic? Ändert sich da was?
    Ebenfalls aus der Anleitung: 2nd Association Group – “On/Off ” is assigned to the device status - contact sensor (sends Basic Set command frames)
    Probier mal in den Associations (Adapter-Einstellungen, 3. Tab) in Gruppe 2 den Node 1 hinzuzufügen und schau ob sich dann bei Basic was ändert.
    • eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      @AlCalzone:
      Geht Access_Control auch wieder zurück wenn du das Fenster öffnest? `
      Jup, der toggelt zwischen 22 (Fenster offen) und 23 (Fenster geschlossen) hin und her.
      @AlCalzone:
      Was steht bei Basic? Ändert sich da was? `
      Nein
      > Probier mal in den Associations (Adapter-Einstellungen, 3\. Tab) in Gruppe 2 den Node 1 hinzuzufügen und schau ob sich dann bei Basic was ändert.
      So ganz weis ich nicht, was ich die einfügen soll :?. Denn keiner der NODEs lässt sich auswählen.
      Siehe Screenshot…
      Ich hatte jetzt erwartet, dass der Sensor analog zu meinem Garagentorsensor bei Sensor_1 true oder false liefert.
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Du kannst da kein Häkchen setzen? Sieht jedenfalls so aus als ginge es.
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          Nein, leider nicht. Ich kann den Haken kurz setzen, aber er bleibt nicht dauerhaft aktiv. Sobald sich das Pulldown-Menü wieder einklappt, geht der Haken wieder weg.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Hmm, du könntest bei OpenZWave mal ein Issue erstellen und die Lage schildern (englisch)
            https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues
            Vielleicht wissen die da mehr. Kann ne Weile dauern, aber bei den Fibaro Roller Shuttern hat das auch dazu geführt, dass ein Bug behoben wurde.
            • eumatsE Offline
              eumatsE Offline
              eumats
              Ich versuche es mal. Danke Dir!
              • eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                @AlCalzone:
                Vielleicht wissen die da mehr. Kann ne Weile dauern, aber bei den Fibaro Roller Shuttern hat das auch dazu geführt, dass ein Bug behoben wurde. `
                Der Fehler scheint nun gefixt worden zu sein. Die spannende Frage ist nun, wie bekomme ich eine neue openzave Version auf meinen Raspi?
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @eumats:
                  Die spannende Frage ist nun, wie bekomme ich eine neue openzave Version auf meinen Raspi? `
                  => http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=86135#p86135
                  Die ersten zwei Code-Blöcke sollten reichen, Neuinstallation vom Adapter ist denke ich auch nicht nötig.
                    stimezo
                    Forum Testing
                    Darf ich hier mal aufspringen?
                    Ich habe das gleiche Problem mit den Fibaro Sensoren der 2. Generation.
                    Wenn ich unlängst erst open z-wave installiert habe, sollte dieser benannte
                    Fix schon enthalten sein?
                    Oder muss ich auch der Update-Empfehlung nachkommen.
                    Die 1stGen Sensoren melden schön True/False wie erwartet/gewünscht..
                    • eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      Leider ist es in Open zwave noch nicht behoben…
                        stimezo
                        Forum Testing
                        OK, danke für die Info.
                        Dann muss ich die Werte umscripten.
                        • eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          Ja, leider. Ich habe mir eine unter global eine Konvertierungsfunktion die aus 22/23 true/false macht hinterlegt.
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _Sven_
                            Kannst du dein Konvertierungsskrip hier bitte mal posten?
                            • eumatsE Offline
                              eumatsE Offline
                              eumats
                              In konvertierterWert steht dann true oder false.
                              var aktuellerWert = getState("DEIN ZWAVE SENSOR").val
                              var konvertierterWert = convertFibaroFenster(aktuellerWert);
                              // Konvertiert Fibarowerte (22=Fenster offen, 23= Fenster geschlossen) in true, false
                              function convertFibaroFenster (wertFibaro) {
                                  var FensterOffen = 22;
                                  var FensterGeschlossen = 23;
                                  if (wertFibaro == FensterOffen) {
                                      return(true);
                                  } else if (wertFibaro == FensterGeschlossen) {
                                      return(false);
                                  } else {
                                      console.log('### Wert vom Fibaro Fenstersensor undefiniert! ###');
                                      return(false);
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _Sven_
                                Das heisst du schreibst bei dir den Wert nirgends hin?
                                • eumatsE Offline
                                  eumatsE Offline
                                  eumats
                                  Das kannst Du machen wie Du möchtest…
                                  Ich selber nutze das virtualDevice Skript hier aus dem Forum und in diesem rufe ich dann die Funktion zum Konvertieren auf...
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _Sven_
                                    Das virtualDevice skript habe ich auch am laufen für die Umrechnung meiner Fibaro Rolladen Aktoren.
                                    Kannst du mir helfen dein Skript mit einzubinden, bzw für einen Schliesssensor ein virtualDevice anzulegen?
                                    Danke im voraus
                                    • eumatsE Offline
                                      eumatsE Offline
                                      eumats
                                      Da einige Sachen bei mir global sind, musste ich das hier etwas zusammenkopieren. Falls eine Fehlermeldung kommt einfach melden…
                                      ! var GaesteWCDevice = 'zwave.0.NODE7.ALARM.Access_Control_1', Name = 'Window Sensor ', GaesteWCtag = Name + 'GaesteWC'; ! function GaesteWC () { new VirtualDevice({ // z.B. 'Rollaeden' für javascript.0.virtualDevice.Rollaeden... oder 'Rolllaeden.bla' javascript.0.virtualDevice.Rollaeden.bla... namespace: ersteSubEbene, name: zweiteSubEbene, //das Gerät wird unter javascript.0.virtualDevice.namespace.name erstellt states: { //welche States sollen erstellt werden? 'GaesteWcSensor': { //State Konfiguration common: {type: 'boolean', read: true, write: false, role: 'state', name: GaesteWCtag}, read: { //von welchen States sollen Werte eingelesen werden? [GaesteWCDevice]: { convert: function (val) { //wert soll konvertiert werden // Konvertiere die Fibarowerte 22,23 in true, false return convertFibaroFenster(val); }, } }, }, }, }); } ! // Konvertiert Fibarowerte (22=Fenster offen, 23= Fenster geschlossen) in true, false function convertFibaroFenster (wertFibaro) { var FensterOffen = 22; var FensterGeschlossen = 23; if (wertFibaro == FensterOffen) { return(true); } else if (wertFibaro == FensterGeschlossen) { return(false); } else { console.log('### Wert vom Fibaro Fenstersensor undefiniert! ###'); return(false); } } ! new GaesteWC(); !
