  4. Fibaro Windows Sensor 2: keine Meldung beim Schließen
    6.0k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
    stimezo
    Forum Testing
    Darf ich hier mal aufspringen?
    Ich habe das gleiche Problem mit den Fibaro Sensoren der 2. Generation.
    Wenn ich unlängst erst open z-wave installiert habe, sollte dieser benannte
    Fix schon enthalten sein?
    Oder muss ich auch der Update-Empfehlung nachkommen.
    Die 1stGen Sensoren melden schön True/False wie erwartet/gewünscht..
    • eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      Leider ist es in Open zwave noch nicht behoben…
        stimezo
        Forum Testing
        OK, danke für die Info.
        Dann muss ich die Werte umscripten.
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          Ja, leider. Ich habe mir eine unter global eine Konvertierungsfunktion die aus 22/23 true/false macht hinterlegt.
          • _ Offline
            _ Offline
            _Sven_
            Kannst du dein Konvertierungsskrip hier bitte mal posten?
            • eumatsE Offline
              eumatsE Offline
              eumats
              In konvertierterWert steht dann true oder false.
              var aktuellerWert = getState("DEIN ZWAVE SENSOR").val
              var konvertierterWert = convertFibaroFenster(aktuellerWert);
              // Konvertiert Fibarowerte (22=Fenster offen, 23= Fenster geschlossen) in true, false
              function convertFibaroFenster (wertFibaro) {
                  var FensterOffen = 22;
                  var FensterGeschlossen = 23;
                  if (wertFibaro == FensterOffen) {
                      return(true);
                  } else if (wertFibaro == FensterGeschlossen) {
                      return(false);
                  } else {
                      console.log('### Wert vom Fibaro Fenstersensor undefiniert! ###');
                      return(false);
              • _ Offline
                _ Offline
                _Sven_
                Das heisst du schreibst bei dir den Wert nirgends hin?
                • eumatsE Offline
                  eumatsE Offline
                  eumats
                  Das kannst Du machen wie Du möchtest…
                  Ich selber nutze das virtualDevice Skript hier aus dem Forum und in diesem rufe ich dann die Funktion zum Konvertieren auf...
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _Sven_
                    Das virtualDevice skript habe ich auch am laufen für die Umrechnung meiner Fibaro Rolladen Aktoren.
                    Kannst du mir helfen dein Skript mit einzubinden, bzw für einen Schliesssensor ein virtualDevice anzulegen?
                    Danke im voraus
                    • eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      Da einige Sachen bei mir global sind, musste ich das hier etwas zusammenkopieren. Falls eine Fehlermeldung kommt einfach melden…
                      ! var GaesteWCDevice = 'zwave.0.NODE7.ALARM.Access_Control_1', Name = 'Window Sensor ', GaesteWCtag = Name + 'GaesteWC'; ! function GaesteWC () { new VirtualDevice({ // z.B. 'Rollaeden' für javascript.0.virtualDevice.Rollaeden... oder 'Rolllaeden.bla' javascript.0.virtualDevice.Rollaeden.bla... namespace: ersteSubEbene, name: zweiteSubEbene, //das Gerät wird unter javascript.0.virtualDevice.namespace.name erstellt states: { //welche States sollen erstellt werden? 'GaesteWcSensor': { //State Konfiguration common: {type: 'boolean', read: true, write: false, role: 'state', name: GaesteWCtag}, read: { //von welchen States sollen Werte eingelesen werden? [GaesteWCDevice]: { convert: function (val) { //wert soll konvertiert werden // Konvertiere die Fibarowerte 22,23 in true, false return convertFibaroFenster(val); }, } }, }, }, }); } ! // Konvertiert Fibarowerte (22=Fenster offen, 23= Fenster geschlossen) in true, false function convertFibaroFenster (wertFibaro) { var FensterOffen = 22; var FensterGeschlossen = 23; if (wertFibaro == FensterOffen) { return(true); } else if (wertFibaro == FensterGeschlossen) { return(false); } else { console.log('### Wert vom Fibaro Fenstersensor undefiniert! ###'); return(false); } } ! new GaesteWC(); !
