    2. OlliO
    O
    • Posts 11
    OlliO
    @OlliO
    73
    OlliO Follow
    Latest posts made by OlliO
    • RE: Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr
      Ich habe das Problem mit 3.7.3 auch.
      Zurück zu 3.7.2 ist alles wieder OK.
      O
      OlliO
    • RE: Homematic HM-CFG-LAN >>> hm-rpc nur gelb
      OK, danke
      Ich werde mich damit auseinander setzen und berichten.
      VG OlliO
      O
      OlliO
      Ja genau, da habe ich wohl so einiges falsch verstanden:
      Ich dachte ich kann die Hardware, also HM-CFG-LAN direkt über seine IP-Adresse, ohne irgendwelche Treiber, oder andere Software über das Modul HM-RPC ansprechen.
      Ich meine das so in der Art mit Fhem getan zu haben.
      Auch möchte ich keinen weiteren PC (und schon garnicht ein Windows) 24/7 laufen lassen.
      Sonst werde ich mich vom HM-CFG-LAN trennen und muss da ein HM-MOD-RPI-PCB nutzen, oder könnt ihr eine bessere Lösung (nur 1x RPi) vorschlagen?
      VG OlliO
      O
      OlliO
      Ahhh…. so langsam komme ich dahinter:
      ich darf also nicht nur den Pi mit ioBroker und hm-rpc am laufen haben, das reicht nicht.
      Sondern zusätzlich, quasi als rfd nicht nur den HM-CFG-LAN (Hardware), auch noch einen "Treiber" (Software).
      So hatte ich das bis jetzt noch nicht erlesen und verstanden, diesen Ansatz werde ich jetzt mal weiter verfolgen.
      VG OlliO
      O
      OlliO
      @Thisoft:
      @OlliO:
      Die Installation läuft auf einen Pi3
      ich habe den Adapter jetzt nochmal deinstalliert und wieder installiert und bekomme jetzt folgenden Fehler:
      hm-rpc.0 error init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.99.29:2001
      hm-rpc.0 info binrpc client is trying to connect to 192.168.99.29:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.199.240:2001","hm-rpc.0"]
      hm-rpc.0 info binrpc server is trying to listen on 192.168.99.240:2001
      VG OlliO `
      Der Fehler sieht mir verdächtig genauso aus wie vor der Neuinstallation…
      Das bestärkt meine obige Vermutung dass die BidCos-Adresse nicht erreichbar ist. Was sagt denn ein
      ping 192.168.99.29
      in der Konsole auf deinem Pi3? `
      Der Ping läuft auf der Konsole sauber durch.
      O
      OlliO
      @Homoran:
      Willst du von ioBroker direkt auf einen HM-CFG-LAN zugreifen ohne irgendeine Software dazwischen?
      Rainer `
      Muß ich denn noch weitere Software installieren??
      O
      OlliO
      VG OlliO
      O
      OlliO
      Ja, kann ich.
      ….. zuerst nicht, das lag aber an Win10, unter Win7 einwandfrei.
      VG OlliO
      O
      OlliO
      Hallo Eric,
      leider nicht, habe ich schon gelesen und gefühlt alles mögliche gegoogelt, leider ohne Erfolg.
      VG OlliO
      O
      OlliO
      OK, ich hab auch nur den HM-CFG-LAN im Netz, also keine CCU
      O
      OlliO
