  4. Homematic HM-CFG-LAN >>> hm-rpc nur gelb
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    @Rainer, da muss ich dir ein wenig widersprechen - <u>wenn</u> auf dem HM-CFG-LAN der BidCos-Service läuft und über das HM-Konfigurationstool von einem anderen Rechner aus zu erreichen ist, was ich nicht mit Sicherheit weiß aber der TE hat das ja so bestätigt - <u>wenn</u> das so ist dann muss das Ding IMO auch mit dem hm-rpc-Adapter sprechen. Das geht ja so auch aus dem weiter oben verlinkten Thread hervor.
    @OlliO: Kann es sein dass du das Konfigurationstool gleichzeitig auf einem anderen Rechner offen hast? Der BidCos kann nämlich m.W. nur mit einem gleichzeitig…
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • paul53P Offline
      @Thisoft:
      dann muss das Ding IMO auch mit dem hm-rpc-Adapter sprechen. Das geht ja so auch aus dem weiter oben verlinkten Thread hervor. Zitat aus dem Link: > - Windows 10 PC mit BidCos-Service und ioBroker
      • HM-CFG-LAN `
        @Thisoft:
      Der BidCos kann nämlich m.W. nur mit einem gleichzeitig… `
      Wie kommst Du darauf ? Der rfd kann gleichzeitig mit z.B. Rega, CUxD, ioBroker.hm-rpc, hmm, …
      • paul53P Offline
        @OlliO:
        Muß ich denn noch weitere Software installieren?? `
        Ja, z.B. https://doc.homegear.eu/data/homegear-homematicbidcos/configuration.html.
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          @paul53:
          @OlliO:
          Muß ich denn noch weitere Software installieren?? Ja, z.B. [https://doc.homegear.eu/data/homegear-homematicbidcos/configuration.html](https://doc.homegear.eu/data/homegear-homematicbidcos/configuration.html).
          Ich will dir ja nicht zu nahe treten paul, aber irgendwie erzählst du hier ich sag mal nicht ganz fundierte Halbwahrheiten. Er muss zusätzliche Software nicht installieren und wennschon, wieso dann gerade Homegear??? Wozu soll das denn gut sein wenn er mit ioBroker arbeiten möchte?
          Hier wirfst du auch Äpfel und Birnen durcheinander. Der rfd kann das wahrscheinlich, aber der BidCos-Service ist nicht der rfd! Und der BidCos kann schon mal gar nicht mit ReGa und CUxD! Aber er kann mit hm-rpc und hmm, Aber er kann sich wiederum nicht gleichzeitig mit dem HM-Konfigtool auf einem Rechner und dem hm-rpc-Adapter verbinden
          Aber jetzt nochmal eine Frage an @OlliO: Auf welchem Rechner (Betriebssystem?) hast Du denn den BidCos-Service und das HM-Konfigtool installiert? Das hab ich jetzt hier noch nicht rausgelesen…
          • paul53P Offline
            @OlliO:
            Die Installation läuft auf einen Pi3 `
            Auf diesem fehlt eben noch der BidCos-Service.
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              OlliO schreibt aber weiter oben dass er über das HM-Konfigurationstool auf den HM-CFG-LAN zugreifen kann und das setzt einen laufenden BidCos-Service voraus. Der muss nicht auf dem Pi3 laufen, es reicht irgendwo im LAN…
              Aber wo der läuft hat uns der TE bisher im Dunkeln gelassen, deshalb nochmal meine Frage im vorigen Post...
              • paul53P Offline
                @Thisoft:
                OlliO schreibt aber weiter oben dass er über das HM-Konfigurationstool auf den HM-CFG-LAN zugreifen kann und das setzt einen laufenden BidCos-Service voraus. `
                Ja, unter https://www.elv.de/Via-Netzwerk-auf-Homematic-zugreifen-%E2%80%93-XML-RPC-SchnittstelleHomematic%C2%AE/x.aspx/cid_726/detail_30789. Der nutzt dem ioBroker auf dem Raspi3 nur leider nichts.
                • StabilostickS Offline
                  Stabilostick
                  @paul53: Der Windows-Link geht ins Leere.
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    @paul53:
                    @Thisoft:
                    OlliO schreibt aber weiter oben dass er über das HM-Konfigurationstool auf den HM-CFG-LAN zugreifen kann und das setzt einen laufenden BidCos-Service voraus. Ja, unter [https://www.elv.de/Via-Netzwerk-auf-Homematic-zugreifen-%E2%80%93-XML-RPC-SchnittstelleHomematic%C2%AE/x.aspx/cid_726/detail_30789](https://www.elv.de/Via-Netzwerk-auf-Homematic-zugreifen-%E2%80%93-XML-RPC-SchnittstelleHomematic%C2%AE/x.aspx/cid_726/detail_30789). Der nutzt dem ioBroker auf dem Raspi3 nur leider nichts.
                    Was erzählst du denn da? Natürlich geht das auch wenn der BidCos auf einem Windows-Rechner läuft. Der BidCos-Service ist dann ganz normal auf Port 2001 der entsprechenden IP erreichbar und kommuniziert über XML-RPC oder BIN-RPC mit dem HM-RPC-Adapter. Auf welchem System ioBroker läuft ist dabei herzlich egal. Hab ich jahrelang so am Laufen gehabt, allerdings mit dem HM-USB-CFG…
                    Ich habe jetzt nur so ein wenig den Verdacht, dass der TE versucht die IP-Adresse des LAN-CFG anstelle der des BidCos-Servers zu verwenden...
                    • O Offline
                      O Offline
                      OlliO
                      Ahhh…. so langsam komme ich dahinter:
                      ich darf also nicht nur den Pi mit ioBroker und hm-rpc am laufen haben, das reicht nicht.
                      Sondern zusätzlich, quasi als rfd nicht nur den HM-CFG-LAN (Hardware), auch noch einen "Treiber" (Software).
                      So hatte ich das bis jetzt noch nicht erlesen und verstanden, diesen Ansatz werde ich jetzt mal weiter verfolgen.
                      VG OlliO
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        JA - GENAU. Jetzt kommen wir langsam in die Richtung ;)
                        Der "Treiber" ist der besagte "BidCos"-Service den du auf einem Windows-PC laufen lassen musst. Die Installationsdateien sollten eigentlich beim HM-CFG-LAN dabeigewesen sein.
                        Ich war nur davon ausgegangen dass du das alles bereits installiert hast weil du geschrieben hattest dass du dich mit dem HM-Konfigurationstool mit dem Adapter verbinden kannst…
                        • paul53P Offline
                          @Thisoft:
                          Natürlich geht das auch wenn der BidCos auf einem Windows-Rechner läuft. Der BidCos-Service ist dann ganz normal auf Port 2001 der entsprechenden IP erreichbar und kommuniziert über XML-RPC oder BIN-RPC mit dem HM-RPC-Adapter. `
                          Wenn der BidCos-Service als XML-RPC-Server für ioBroker auf dem Raspi3 verwendet wird, muss der Windows-PC 24/7 laufen.
                          • ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            Damit hast du allerdings Recht ;) Aber gehen tut es und dann kann man auch gleich den RasPi sparen und ioBroker mit auf dem z.B. NUC oder was auch immer installieren.
                            Das ist vielleicht nicht die allgemein bevorzugte Lösung. Ein RasPi alleine ist aber mangels Speicher und wegen sterbender SD's auch nicht die ideale Hardware. Bekanntlich führen ja viele Wege nach Rom. Lassen wir den TE doch "seinen" Weg finden. Ein wenig Drang zum Basteln und Probieren gehört ja nun schon dazu wenn man sich mit ioBroker anfreunden will ;)
                            • paul53P Offline
                              @Stabilostick:
                              Der Windows-Link geht ins Leere. `
                              Bei mir funktioniert der Link (Artikel auf elv.de) in verschiedenen Browsern.
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @Thisoft:
                                Ich habe jetzt nur so ein wenig den Verdacht, dass der TE versucht die IP-Adresse des LAN-CFG anstelle der des BidCos-Servers zu verwenden… `
                                Den habe ich schon lange, und mich deswegen eingemischt
                                Gruß Rainer
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  OlliO
                                  Ja genau, da habe ich wohl so einiges falsch verstanden:
                                  Ich dachte ich kann die Hardware, also HM-CFG-LAN direkt über seine IP-Adresse, ohne irgendwelche Treiber, oder andere Software über das Modul HM-RPC ansprechen.
                                  Ich meine das so in der Art mit Fhem getan zu haben.
                                  Auch möchte ich keinen weiteren PC (und schon garnicht ein Windows) 24/7 laufen lassen.
                                  Sonst werde ich mich vom HM-CFG-LAN trennen und muss da ein HM-MOD-RPI-PCB nutzen, oder könnt ihr eine bessere Lösung (nur 1x RPi) vorschlagen?
                                  VG OlliO
                                  • paul53P Offline
                                    @OlliO:
                                    oder könnt ihr eine bessere Lösung (nur 1x RPi) vorschlagen? `
                                    https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=16614#p174596.
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      OlliO
                                      OK, danke
                                      Ich werde mich damit auseinander setzen und berichten.
                                      VG OlliO
