    2. Andi19851985
    • Following 3
    • Followers 1
    • Posts 15
    Andi19851985
    @Andi19851985
    15
    Andi19851985 Follow
    Best posts made by Andi19851985
    • RE: View in widget scrollbar
      Andi19851985
      Andi19851985
    Latest posts made by Andi19851985
    • RE: Fehler Zigbee Adapter
      @arteck Hallo,
      ich habe das gleiche Problem eben feststellen können.
      Ich kann die Geräte weder bearbeiten (Name) noch löschen.
      Allerdings benutze ich den Safari browser.
      Mit einem anderen Browser habe ich es noch nicht getestet.
      Werde es heute Abend mal machen.
      Besteht das Problem nur mit dem Safari Browser?
      Andi19851985
      Andi19851985
    • RE: (gelöst)zigbee Adapter kann ich nicht installieren
      @arnold Problem gelöst?
      Falls nicht dann versuche mal über die Katze folgenden link
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
      zu installieren und dann eine Instanz hinzuzufügen.
      Andreas
      Andi19851985
      Andi19851985
    • RE: Alexa2 sorgt für Abbrüche bei der Wiedergabe auf Echo Spot
      Ich habe ein ähnliches Problem mit dem Alexa 2 Adapter.
      Bei mir verhält es sich etwas anders. Das Flashbriefing funktioniert so wie es sein muss allerdings stoppt immer wieder die Wiedergabe der Musik. Manchmal mitten im Lied und manchmal spielt das eine Lied zu ende und das war´s dann obwohl die Playlists weitergeht.
      Alle Echos die ich habe funktionieren einzeln wunderbar nur der Verbund denn ich im Wohnzimmer habe nicht.
      Im Wohnzimmer habe ich ein Setup von 2 Echo Studio´s und einen Fire TV Stick 4k. Wie gesagt einzeln funktioniert alles.
      Wenn ich das ganze als Heimkino koppel dann erst habe ich die Probleme aber auch nur wenn der Adapter läuft.
      Eventuell hat jemand noch einen Tipp für mich wie ich das Problem beheben könnte ansonsten versuche ich nachher mal die ältere Version des Adapters zu installieren.
      Andreas
      Andi19851985
      Andi19851985
    • RE: [Biete] Rohplatine(n) für ZigBee Coordinator
      Hi BoBeRzE,
      ich hätte Interesse an der Platine,
      da wollte ich nachfragen ob du noch welche über hast?
      Andreas
      posted in Marktplatz
      Andi19851985
      Andi19851985
    • RE: (gelöst) VIS Standard Projekt Einstellungen
      ich wollte nur nachfragen ob sich das Problem mit der Anzeige der Vis erledigt hat?
      Ich hatte das gleiche Problem, eventuel kann ich dir da weiter helfen.
      Andreas
      Andi19851985
      Andi19851985
    • Weatherunderground wird nicht aktualisiert
      ich habe ein folgendes Problem mit dem Weatherunderground Adapter.
      Und zwar wenn ich die die Wetterstationen die bei mir in der Gegend sind auswähle dann
      werden bei mir manche Datenpunkte nicht aktualisiert.
      Das wichtigst ist die momentane Temperatur.
      Die Temperatur und die gefüllte Temperatur stehen immer auf 18 grad.
      auf der Homepage wird allerdings alles korrekt angezeigt.
      Folgende Wetterstationen sind betroffen (ILAMBSHE9 und ILAMBSHE7)
      Wenn ich aber eine Station die etwas weiter weg ist auswähle dann funktioniert alles einwandfrei.
      Liegt es an den Stationen oder an dem Adapter?
      Komisch ist halt das es auf der Homepage alles korrekt angezeigt wird und das ich die meisten Daten über den Adapter empfange.
      Fehlermeldungen werden im Log nicht angezeigt.
      Vielleicht kennt jemand die Lösung für mein Problem.
      Danke schonmal im vorraus.
      Andreas
      Andi19851985
      Andi19851985
    • RE: Suche icons-material-svg in weiß
      Hi Spalinger,
      vielen Dank für die Icons und deine Mühe.
      Andreas
      Andi19851985
      Andi19851985
    • Suche icons-material-svg in weiß
      Weiss jemand zufällig wo ich die Material Icons in weiß als Paket her kriege ohne diese einzeln runterzuladen?
      In githab bekomme ich die nur in schwarz.
      Andreas
      Andi19851985
      Andi19851985
    • HabPanel Color Picker Problem
      Hallo Community,
      ich bin vor kurzem auf den HabPanel Adapter gestoßen und finde die Visu für mich ziemlich ansprechend.
      Ich überlege ob ich von der iobroker Vis zum Habpanel wechseln soll.
      Habe die letzen Tage mich damit etwas beschäftigt und konnte das meiste für meine zwecke umsetzen.
      Nun bin ich bei der Farbsteuerung meiner Yeelight Bulb´s angekommen und stoße an die grenze meine Fähigkeit.
      Dar der Color Picker des HabPanel´s ein HSL Wert ausgibt und die Yeelight einen Hex Wert oder Hue Wert braucht
      weis ich nicht wie ich es umsetzen soll.
      Vielleicht kann mir einer von euch mal einen Tipp geben.
      PS: Ich bin da noch ziemlich am Anfang. Bitte so einfach wie möglich formulieren 😌.
      Andi19851985
      Andi19851985
    • RE: Probleme zwischen Amazon und iobroker
      OK.
      Scheint wieder doch zu gehen.
      Habe nur nochmal Iobroker neustarten müssen.
      posted in Cloud Dienste
      Andi19851985
      Andi19851985
