Ich habe alles neu aufgesetzt und es läuft wieder hervorragend. Als nächstes kümmere ich mich ums Backup.
ja, diese beiden habe ich versucht, nach der Neuinstallation zu Installieren. Das hat allerdings auch nicht so recht geklappt. Ich sitze ja nun schon zwei Tage dran und habe sicher eineiges in die falsche Richtung gemacht.
Nach der Backup Datei schaue ich nochmal
ja, jetzt sind es sehr wenige. Ich hab das halt vermasselt und es wird mir wohl viel Arbeit bevorstehen.
das ist eine gute Frage. Wenn ich die Anleitung nur noch hätte. Zwei Jahre sind vergangen...
Script v.2024-09-21
*** BASE SYSTEM ***
 Static hostname: raspberrypi
       Icon name: computer
          Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
    Architecture: arm64
OS is similar to:
Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
Docker          : false
Virtualization  : none
Kernel          : aarch64
Userland        : 64 bit
Systemuptime and Load:
 19:08:20 up  2:36,  2 users,  load average: 0.22, 0.20, 0.18
CPU threads: 4
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
*** RASPBERRY THROTTLING ***
Current issues:
Previously detected issues:
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Mon 2025-09-29 19:08:21 CEST
           Universal time: Mon 2025-09-29 17:08:21 UTC
                 RTC time: n/a
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
thomas
XDG_CONFIG_HOME=/home/thomas/.config
HOME=/home/thomas
GROUPS=thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi
thomas
HOME=/home/thomas
GROUPS=thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin docker gpio i2c spi
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server: true
Desktop: 	LXDE-pi
Terminal: 	x11
System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/n)
New boot target is multi-user now! The system needs to be restarted.
Removed "/etc/systemd/system/default.target".
Created symlink /etc/systemd/system/default.target -> /lib/systemd/system/multi-user.target.
*** MEMORY ***
Mem:            8.2G        2.0G        649M        225M        5.9G        6.2G
Swap:           209M          0B        209M
Total:          8.4G        2.0G        859M
Active iob-Instances: 	0
         7809 M total memory
         1927 M used memory
         6028 M active memory
          702 M inactive memory
          618 M free memory
          173 M buffer memory
         5426 M swap cache
          199 M total swap
            0 M used swap
          199 M free swap
top - 19:29:02 up  2:57,  2 users,  load average: 0.20, 0.14, 0.16
Tasks: 252 total,   1 running, 251 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 22.2 us, 22.2 sy,  0.0 ni, 55.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   7809.0 total,    616.9 free,   1929.5 used,   5600.0 buff/cache
MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5879.5 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
0 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     781M  1.8M  780M   1% /run
/dev/sda2      ext4      917G   43G  828G   5% /
tmpfs          tmpfs     3.9G  148K  3.9G   1% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
/dev/sda1      vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
tmpfs          tmpfs     781M   40K  781M   1% /run/user/1000
[Mon Sep 29 16:32:02 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:06:B6:2B vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=550f0a9c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
[Mon Sep 29 16:32:07 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[Mon Sep 29 16:32:08 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac r/w. Quota mode: none.
Show mounted filesystems:
TARGET                           SOURCE       FSTYPE           OPTIONS
/                                /dev/sda2    ext4             rw,noatime
|-/run/user/1000/doc             portal       fuse.portal      rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
|-/boot/firmware                 /dev/sda1    vfat             rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-r
`-/home/thomas/thinclient_drives xrdp-chansrv fuse.xrdp-chansr rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
/var:
40G	/var/
37G	/var/lib/docker
37G	/var/lib
29G	/var/lib/docker/volumes
27G	/var/lib/docker/volumes/influxdb/_data/engine/data/1697462a5e13427f/autogen
Archived and active journals take up 1.9G in the file system.
/opt/iobroker/backups:
4.0K	/opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
91M	/opt/iobroker/iobroker-data/
69M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
USB-Devices by-id:
No Devices found 'by-id'
*** NodeJS-Installation ***
nodejs: 		N/A
node: 		N/A
npm: 			N/A
npx: 			N/A
corepack: 	N/A
*** nodejs is NOT correctly installed ***
nodejs:
  Installed: (none)
  Candidate: 18.20.4+dfsg-1~deb12u1
  Version table:
     18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
Temp directories causing deletion problem: 1
Some problems detected, please run iob fix
Errors in npm tree: 0
No problems detected
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
./iob_diag.sh: line 893: iob: command not found
Hosts:
./iob_diag.sh: line 895: iob: command not found
Core adapters versions
./iob_diag.sh: line 901: iob: command not found
js-controller:
./iob_diag.sh: line 902: iob: command not found
admin:
./iob_diag.sh: line 903: iob: command not found
javascript:
nodejs modules from github: 	0
Adapter State
ioBroker-Repositories
./iob_diag.sh: line 915: iob: command not found
Installed ioBroker-Instances
./iob_diag.sh: line 918: iob: command not found
Objects and States
Objects: 	0
States: 	0
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Reading package lists... Done
Pending Updates: 383
*** Listening Ports ***
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8609       792/sshd: /usr/sbin
tcp        0      0 0.0.0.0:9090            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9918       2174/docker-proxy
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12875      2765/cupsd
tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11762      2076/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10816      2102/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11734      2027/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9893       2121/docker-proxy
tcp        0      0 127.0.0.1:40743         0.0.0.0:*               LISTEN      0          6385       765/containerd
tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12421      2143/docker-proxy
tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7326       766/xrdp-sesman
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8611       792/sshd: /usr/sbin
tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          11804      2188/docker-proxy
tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          12408      2084/docker-proxy
tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          10819      2109/docker-proxy
tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        9232       804/xrdp
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      0          11739      2041/docker-proxy
tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      0          12418      2129/docker-proxy
tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          12424      2151/docker-proxy
tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12874      2765/cupsd
udp        0      0 0.0.0.0:32786           0.0.0.0:*                           104        5396       579/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12919      2767/cups-browsed
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5394       579/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::49062                :::*                                104        5397       579/avahi-daemon: r
udp6       0      0 fe80::fda2:67b9:1e9:546 :::*                                0          10649      616/NetworkManager
udp6       0      0 fe80::e3a4:2db4:b49:546 :::*                                0          10428      616/NetworkManager
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5395       579/avahi-daemon: r
2025-09-29 19:14:11.394  - info: mqtt.0 (231) All states published
2025-09-29 19:19:11.394  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connection closed: timeout
2025-09-29 19:19:11.396  - info: mqtt.0 (231) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
2025-09-29 19:19:21.397  - info: mqtt.0 (231) Reconnected to 127.0.0.1
2025-09-29 19:19:21.402  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connected with secret 1759166361401_1251
2025-09-29 19:19:21.406  - info: mqtt.0 (231) Connected to 127.0.0.1
2025-09-29 19:19:21.408  - info: mqtt.0 (231) Subscribe on "#"
2025-09-29 19:19:21.409  - info: mqtt.0 (231) Publishing state mqtt.0.info.connection
2025-09-29 19:19:21.411  - info: mqtt.0 (231) All states published
2025-09-29 19:24:21.413  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connection closed: timeout
2025-09-29 19:24:21.415  - info: mqtt.0 (231) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
2025-09-29 19:24:31.415  - info: mqtt.0 (231) Reconnected to 127.0.0.1
2025-09-29 19:24:31.419  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connected with secret 1759166671417_8156
2025-09-29 19:24:31.421  - info: mqtt.0 (231) Connected to 127.0.0.1
2025-09-29 19:24:31.422  - info: mqtt.0 (231) Subscribe on "#"
2025-09-29 19:24:31.423  - info: mqtt.0 (231) Publishing state mqtt.0.info.connection
2025-09-29 19:24:31.424  - info: mqtt.0 (231) All states published
2025-09-29 19:29:31.424  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connection closed: timeout
2025-09-29 19:29:31.427  - info: mqtt.0 (231) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
2025-09-29 19:29:41.428  - info: mqtt.0 (231) Reconnected to 127.0.0.1
2025-09-29 19:29:41.433  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connected with secret 1759166981431_5259
2025-09-29 19:29:41.438  - info: mqtt.0 (231) Connected to 127.0.0.1
2025-09-29 19:29:41.439  - info: mqtt.0 (231) Subscribe on "#"
2025-09-29 19:29:41.439  - info: mqtt.0 (231) Publishing state mqtt.0.info.connection
2025-09-29 19:29:41.441  - info: mqtt.0 (231) All states published
iob diag has finished.
Ich habe mir das damals nach einer Anleitung so zusammengestellt und es war für mich Plausibel.
nicht? Ich bin laie, wenn ich in die Portainer Oberfläche gehe, läuft er ja. Bringe ich irgendwas durcheinander?
========= Start marking the full check here ===========
Script v.2024-09-21
*** BASE SYSTEM ***
       Icon name: computer
    Architecture: arm64
OS is similar to:
Docker          : false
Kernel          : aarch64
Userland        : 64 bit
CPU threads: 4
Current issues:
                 RTC time: n/a
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
thomas
HOME=/home/thomas
thomas
HOME=/home/thomas
Desktop: 	LXDE-pi
Terminal: 	x11
System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/n)es stehen eben nur die Adapter von der Neuinstallation drin.
@thomas-braun said in ioBroker macht Probleme im Docker:
Ausgabe von
Es gab lange keinen Grund, da etwas dran zu machen, weil es zwei Jahre ohne Probleme lief. Jetzt wollte ich aber die sache mit dem json Controller mal anpacken.
Wo stehe ich, ich habe den ioBroker neu installiert, möglicherweise aber nicht richtig, denn die alten Adapter lassen sich nicht installieren.
Gibt es vielleicht einen Ort (Grafana oder Influxdb) wo die Instanzen aufgelistet sind, und ich es etwas einfacher habe mit der ganzen Neuaufsetzung?
