Der ist so geschalten, weil der Leiter Leiter Spannung Brauch
Also nimmt er bei L1 und L2 2kw und bei L3 dazu 4kw
Will denn nicht auf 230V umbauen
Latest posts made by Dominik 2
    RE: Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuftposted in Blockly
Ich hätte gerne das bei einem Überschuss von 2min Phase 1 und 2 geschalten werden. Wenn diese beiden Phasen an sind soll wieder nach 2 min Überschuss (falls genug vorhanden ist) Phase 3 noch mit angeschalten werden. Habe das ganze bis jetzt so gebaut aber noch nicht getestet. Ich hoffe man erkennt es!
Mein Heizstab soll bei einem Überschuss von 2400Watt einschalten, wenn die Wassertemperatur unter 64Grad ist. Soweit ist auch alles gut und er macht was er soll. Allerdings hätte ich jetzt noch gerne das der Überschuss 5 Minuten lang gegeben sein soll, damit das Skript läuft, damit der Shelly nicht ständig geschalten wird.
Könnte mir da jemand helfen?
code_text <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="comment" id="Wg=:3.0Y=a-@I-y*q9gO" x="-63" y="-362"> <field name="COMMENT">L1 + L2 Ein</field> <next> <block type="on_ext" id="?WQS{:)lA(vN1XBJ~WsE"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="v143=tLYm#L_GY8Of+~p"> <field name="oid">shelly.0.shellypro3em63#9454c5b8dd40#1.EM0.TotalActivePower</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="%vkE+a}4n_7o=]|U-$bz"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Pg0)!w3}Wc)_`5Cf!bQ9"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Y0n|x~-{{.|A2Mz?U*P+"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9eb4d78#1.Relay0.Switch</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="NDS4kSz|dSZ,{`~I0!$h"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="g(7KXK?vbtsDWXAFs*Xh"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="NUB^j1._s^G$,VSJ8.Bj"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="BJfFY8Xo5tt$Z^9SL(9%"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="!lzG4JN~nqZJgJ__RrJq"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.shellypro3em63#9454c5b8dd40#1.EM0.TotalActivePower</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="p_=dr,;wf;ugnC0UTqN9"> <field name="NUM">-2400</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="a}S@-|i[somU}Wq:{G%h"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="F8kG){p:`]N$7n_Jx7eU"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9e86278#1.Ext.temperature100C</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="pTXNGM+[-MVPemMs[T~n"> <field name="NUM">64</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control_ex" id="*!{KB(OE~y~!8a-J;FZ{"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="m~$e,[A^NUkaiO%WG{r]"> <field name="oid">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9e830e0#1.Relay0.Switch</field> </shadow> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="R:^x@XIRFRz@OHE|4XXQ"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="#%J2QgI1,Res|o;h{jq}"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="control_ex" id="Ta9=0B`0O8|P18a7C~u7"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="j:cf5Gy5+$_wcJ]HuQ|u"> <field name="oid">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9eb4d78#1.Relay0.Switch</field> </shadow> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="JYUX[]NqhvPY.Z~(6bUZ"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="{0bJ}R9Ju=)M9W[-_xg?"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <value name="EXPIRE"> <shadow type="math_number" id="Eu*d({Q9??=05|s0V7KI"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> <block type="comment" id="..l{$AtiG2i(_S,q)zeH" x="1813" y="-287"> <field name="COMMENT">L3 Ein</field> <next> <block type="on_ext" id="9uPR+q!G=MP{z!__)G^x"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="Q!n865qs9).CNZpyrw7r"> <field name="oid">shelly.0.shellypro3em63#9454c5b8dd40#1.EM0.TotalActivePower</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="+C`Z|-@d[]rB0[byBaTF"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id=".Op?_:6T/]o)Yy:-W-Wu"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="AB?My_)e![x8.@@d0PnA"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="2NBZ.8V4-mdAy[eQV2k?"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9e86278#1.Relay0.Switch</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="*B5~=(8aps=j0U*36a+0"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="_.[[M:Ag:p+Lq{b`0,5H"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="?t-%2(IU38E!u1/VhbwC"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9eb4d78#1.Relay0.Switch</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="ePkU3?Y9[H`ms0!4g__X"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="rcB1/i+v~P`LlY8?:{f."> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="kTGu:YS5wRfgqs=.VY0e"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="Qgc!5_rFe25P:V36})yb"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="gzR;R;E%hTxKmOI,Mx|f"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.shellypro3em63#9454c5b8dd40#1.EM0.TotalActivePower</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="]5I6shbwy7PvS#vFe0k^"> <field name="NUM">-2200</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="bU*u:fMRWG}5:AOoE@p!"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="L}x%4tU|IT*19KO40d!3"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9e86278#1.Ext.temperature100C</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="[Bt%[l$US4@*,rD_4KZb"> <field name="NUM">64</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control_ex" id="TG:3iAOn;k0BX;gNnSv!"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="}]:V/L;NefWCuAk#fMDh"> <field name="oid">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9e86278#1.Relay0.Switch</field> </shadow> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id=".~n-w)DJOBY_~aPO@^M["> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="USN.Dj.Z/!(rSc$NMg./"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> <block type="comment" id="xi/21OHPg9`]h)PQF8ZV" x="-12" y="338"> <field name="COMMENT">L1+L2 Aus</field> <next> <block type="on_ext" id=",?#]7jy?He4*)7J*ig9L"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id=".*xW9k,eI#0c{zSV5fi_"> <field name="oid">shelly.0.shellypro3em63#9454c5b8dd40#1.EM0.TotalActivePower</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="{}`pKi`:w9f(?p167ln:"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="tJb.Z_XO}SsHax*FqRf?"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="dv7aMo,0Nsh`Y/$ngdHG"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=",BL}tua#_Xd2EcYB$dKq"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9e86278#1.Relay0.Switch</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="Ucj68(t}p2e4Z%~3|B~J"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="O`e/,{0ekFErEmd082[v"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="2`@^r}B(k3qwvm6}]=@n"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9eb4d78#1.Relay0.Switch</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="owtm]XgC!qh!0.RI.-[h"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="K$m.|NnkT{BnZ6gPT#fN"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="N]h5-jA^$3nBAtz`MxFw"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="myWni%QclSHwD}|)YWSn"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.shellypro3em63#9454c5b8dd40#1.EM0.TotalActivePower</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="b;zr#ii;GERA?z@xW1:~"> <field name="NUM">-100</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control_ex" id="Nk.Cn-jr|`-4`RfaHiTZ"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="6Y=RpttP!A*!2:kp3yQi"> <field name="oid">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9e830e0#1.Relay0.Switch</field> </shadow> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="U))stT.zShB1Jg]l}@G="> <field name="BOOL">FALSE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="7.O)e|=TB/%T9|+G0[w,"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="control_ex" id="@dx{t+5^EMm0t(bf!2)z"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="H3rF$b)Bq|^oOSb/}{*q"> <field name="oid">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9eb4d78#1.Relay0.Switch</field> </shadow> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="[-c]W5^M{TwTMS$1uA!G"> <field name="BOOL">FALSE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="FWhhDNIDwm.TdQ@haJ4r"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <value name="EXPIRE"> <shadow type="math_number" id="99(N;IpQq,8s;m}Dg(=W"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> <block type="comment" id="3D/ZP]X^vL)Yhz!lt#R`" x="1813" y="288"> <field name="COMMENT">L3 Aus</field> <next> <block type="on_ext" id="_=-PhJ`6^p}lWKV/0w2["> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id=".e}wiVh#3:U/bSu.A`uD"> <field name="oid">shelly.0.shellypro3em63#9454c5b8dd40#1.EM0.TotalActivePower</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="CW?)0qbl@u}{([Od:Y]k"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="p.6-S6y$*}W4ZsVE]I,r"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="C?A?,RbRP1`RW(VSF$?#"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9e86278#1.Relay0.Switch</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="w6](I+%p0W%}Kzg_XQ?b"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="rz7F!?`LbtnSHI-]E`@1"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="i#Exeg3*/@me)P6T{^4W"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="0AnxPC,Y*nRGQNJFRJsG"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.shellypro3em63#9454c5b8dd40#1.EM0.TotalActivePower</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="mn,ba9|=VY/hBdWZb!1x"> <field name="NUM">-150</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control_ex" id="pLo]|i8~gxV?Pj2M[Bt:"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="+3C=0kS4?Lec)BEO2sOk"> <field name="oid">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9e86278#1.Relay0.Switch</field> </shadow> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="Iu7,0iWs82$YPtUXs=CU"> <field name="BOOL">FALSE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="^mOP]M@J6f;ogu;F0Wuf"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> <block type="comment" id="b9Yq*!5q7d=iAGC~tMFI" x="-13" y="1037"> <field name="COMMENT">Obertemperatur </field> <next> <block type="on_ext" id="5tLsX.c9FT=}A+_@~5-."> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="I8u@e,E{W13-q5hd+N+2"> <field name="oid">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9e86278#1.Ext.temperature100C</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="|%75:uc,Th+Ao4Su8]X_"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="!NwXfFYBNoq)CL-3T$x@"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="*uOo9=fJxVDAX1lXMf5F"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9e86278#1.Ext.temperature100C</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="7d(Zcv5:34J@OxN,zO}|"> <field name="NUM">65</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control_ex" id="W#Vew32LO!%q4l+@1v=."> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="I#*d(E:#Q{[*=wznKY[^"> <field name="oid">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9e830e0#1.Relay0.Switch</field> </shadow> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="5IzDaH=OVpb^N;MMp4`{"> <field name="BOOL">FALSE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="25V4TKZ;75ZDR?,d=f6X"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="control_ex" id=",bX*;7;V{xNT7?zb~RA1"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="dv[$Rf3Bp6Xo-7nldF4~"> <field name="oid">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9e86278#1.Relay0.Switch</field> </shadow> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="LMFy2ngG_f%p7-iohh`K"> <field name="BOOL">FALSE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="2.{8PD5)f,ysUH3ySRP`"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="control_ex" id=":Sw?vvZ;Xl7xd]2$z2oL"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="}tk:(^UU]$P`)CcD;YFS"> <field name="oid">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9eb4d78#1.Relay0.Switch</field> </shadow> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="YWjlAjmCy98Hpe[S{miI"> <field name="BOOL">FALSE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="pkv:?,EWYd@(r]aMGbmw"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </xml> -
    RE: Shelly Pro 3EM-3CT63posted in Einbindung von Geräten
@mcm1957
Danke dir.
Das klingt ja erstmal nicht schlecht
Kannst ja gerne auch mal Bescheid geben, wenn du es geschafft hast -
@samson71
Weiß man schon wann der Shelly in Io Broker hinzugefügt werden soll?
