  5. Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft
    6.4k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Dominik 2D Offline
    Dominik 2D Offline
    Dominik 2
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik 2
    Mein Heizstab soll bei einem Überschuss von 2400Watt einschalten, wenn die Wassertemperatur unter 64Grad ist. Soweit ist auch alles gut und er macht was er soll. Allerdings hätte ich jetzt noch gerne das der Überschuss 5 Minuten lang gegeben sein soll, damit das Skript läuft, damit der Shelly nicht ständig geschalten wird.
    Könnte mir da jemand helfen?
    javascript - raspberrypi - Google Chrome 02.03.2025 20_09_06.png javascript - raspberrypi - Google Chrome 02.03.2025 20_09_02.png javascript - raspberrypi - Google Chrome 02.03.2025 20_08_54.png javascript - raspberrypi - Google Chrome 02.03.2025 20_08_44.png javascript - raspberrypi - Google Chrome 02.03.2025 19_36_04.png
    code_text
      <block type="comment" id="Wg=:3.0Y=a-@I-y*q9gO" x="-63" y="-362">
        <field name="COMMENT">L1 + L2 Ein</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="?WQS{:)lA(vN1XBJ~WsE">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="v143=tLYm#L_GY8Of+~p">
                <field name="oid">shelly.0.shellypro3em63#9454c5b8dd40#1.EM0.TotalActivePower</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="%vkE+a}4n_7o=]|U-$bz">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="Pg0)!w3}Wc)_`5Cf!bQ9">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="Y0n|x~-{{.|A2Mz?U*P+">
                        <field name="OID">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9eb4d78#1.Relay0.Switch</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="NDS4kSz|dSZ,{`~I0!$h">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="controls_if" id="g(7KXK?vbtsDWXAFs*Xh">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="NUB^j1._s^G$,VSJ8.Bj">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="BJfFY8Xo5tt$Z^9SL(9%">
                            <field name="OP">LT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="!lzG4JN~nqZJgJ__RrJq">
                                <field name="OID">shelly.0.shellypro3em63#9454c5b8dd40#1.EM0.TotalActivePower</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="p_=dr,;wf;ugnC0UTqN9">
                                <field name="NUM">-2400</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="a}S@-|i[somU}Wq:{G%h">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="F8kG){p:`]N$7n_Jx7eU">
                                <field name="OID">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9e86278#1.Ext.temperature100C</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="pTXNGM+[-MVPemMs[T~n">
                                <field name="NUM">64</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control_ex" id="*!{KB(OE~y~!8a-J;FZ{">
                        <field name="TYPE">false</field>
                        <value name="OID">
                          <shadow type="field_oid" id="m~$e,[A^NUkaiO%WG{r]">
                            <field name="oid">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9e830e0#1.Relay0.Switch</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="VALUE">
                          <shadow type="logic_boolean" id="R:^x@XIRFRz@OHE|4XXQ">
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="DELAY_MS">
                          <shadow type="math_number" id="#%J2QgI1,Res|o;h{jq}">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control_ex" id="Ta9=0B`0O8|P18a7C~u7">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid" id="j:cf5Gy5+$_wcJ]HuQ|u">
                                <field name="oid">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9eb4d78#1.Relay0.Switch</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <shadow type="logic_boolean" id="JYUX[]NqhvPY.Z~(6bUZ">
                              </shadow>
                            </value>
                              <shadow type="math_number" id="{0bJ}R9Ju=)M9W[-_xg?">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="EXPIRE">
                              <shadow type="math_number" id="Eu*d({Q9??=05|s0V7KI">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="comment" id="..l{$AtiG2i(_S,q)zeH" x="1813" y="-287">
        <field name="COMMENT">L3 Ein</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="9uPR+q!G=MP{z!__)G^x">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="Q!n865qs9).CNZpyrw7r">
              </shadow>
            </value>
              <block type="controls_if" id="+C`Z|-@d[]rB0[byBaTF">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id=".Op?_:6T/]o)Yy:-W-Wu">
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="AB?My_)e![x8.@@d0PnA">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="2NBZ.8V4-mdAy[eQV2k?">
                            <field name="OID">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9e86278#1.Relay0.Switch</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="*B5~=(8aps=j0U*36a+0">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="_.[[M:Ag:p+Lq{b`0,5H">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="?t-%2(IU38E!u1/VhbwC">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="ePkU3?Y9[H`ms0!4g__X">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="rcB1/i+v~P`LlY8?:{f.">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="kTGu:YS5wRfgqs=.VY0e">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="Qgc!5_rFe25P:V36})yb">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="gzR;R;E%hTxKmOI,Mx|f">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="]5I6shbwy7PvS#vFe0k^">
                                <field name="NUM">-2200</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="bU*u:fMRWG}5:AOoE@p!">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="L}x%4tU|IT*19KO40d!3">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="[Bt%[l$US4@*,rD_4KZb">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control_ex" id="TG:3iAOn;k0BX;gNnSv!">
                        <value name="OID">
                          <shadow type="field_oid" id="}]:V/L;NefWCuAk#fMDh">
                            <field name="oid">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9e86278#1.Relay0.Switch</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <shadow type="logic_boolean" id=".~n-w)DJOBY_~aPO@^M[">
                          </shadow>
                        </value>
                          <shadow type="math_number" id="USN.Dj.Z/!(rSc$NMg./">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="comment" id="xi/21OHPg9`]h)PQF8ZV" x="-12" y="338">
        <field name="COMMENT">L1+L2 Aus</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id=",?#]7jy?He4*)7J*ig9L">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id=".*xW9k,eI#0c{zSV5fi_">
              </shadow>
            </value>
              <block type="controls_if" id="{}`pKi`:w9f(?p167ln:">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="tJb.Z_XO}SsHax*FqRf?">
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="dv7aMo,0Nsh`Y/$ngdHG">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id=",BL}tua#_Xd2EcYB$dKq">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="Ucj68(t}p2e4Z%~3|B~J">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="O`e/,{0ekFErEmd082[v">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="2`@^r}B(k3qwvm6}]=@n">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="owtm]XgC!qh!0.RI.-[h">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="K$m.|NnkT{BnZ6gPT#fN">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="N]h5-jA^$3nBAtz`MxFw">
                        <field name="OP">GT</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="myWni%QclSHwD}|)YWSn">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="b;zr#ii;GERA?z@xW1:~">
                            <field name="NUM">-100</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control_ex" id="Nk.Cn-jr|`-4`RfaHiTZ">
                        <value name="OID">
                          <shadow type="field_oid" id="6Y=RpttP!A*!2:kp3yQi">
                          </shadow>
                        </value>
                          <shadow type="logic_boolean" id="U))stT.zShB1Jg]l}@G=">
                          </shadow>
                        </value>
                          <shadow type="math_number" id="7.O)e|=TB/%T9|+G0[w,">
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control_ex" id="@dx{t+5^EMm0t(bf!2)z">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid" id="H3rF$b)Bq|^oOSb/}{*q">
                              </shadow>
                            </value>
                              <shadow type="logic_boolean" id="[-c]W5^M{TwTMS$1uA!G">
                              </shadow>
                            </value>
                              <shadow type="math_number" id="FWhhDNIDwm.TdQ@haJ4r">
                              </shadow>
                            </value>
                              <shadow type="math_number" id="99(N;IpQq,8s;m}Dg(=W">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="comment" id="3D/ZP]X^vL)Yhz!lt#R`" x="1813" y="288">
        <field name="COMMENT">L3 Aus</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="_=-PhJ`6^p}lWKV/0w2[">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id=".e}wiVh#3:U/bSu.A`uD">
              </shadow>
            </value>
              <block type="controls_if" id="CW?)0qbl@u}{([Od:Y]k">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="p.6-S6y$*}W4ZsVE]I,r">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="C?A?,RbRP1`RW(VSF$?#">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="w6](I+%p0W%}Kzg_XQ?b">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="rz7F!?`LbtnSHI-]E`@1">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="i#Exeg3*/@me)P6T{^4W">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="0AnxPC,Y*nRGQNJFRJsG">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="mn,ba9|=VY/hBdWZb!1x">
                            <field name="NUM">-150</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control_ex" id="pLo]|i8~gxV?Pj2M[Bt:">
                        <value name="OID">
                          <shadow type="field_oid" id="+3C=0kS4?Lec)BEO2sOk">
                          </shadow>
                        </value>
                          <shadow type="logic_boolean" id="Iu7,0iWs82$YPtUXs=CU">
                          </shadow>
                        </value>
                          <shadow type="math_number" id="^mOP]M@J6f;ogu;F0Wuf">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="comment" id="b9Yq*!5q7d=iAGC~tMFI" x="-13" y="1037">
        <field name="COMMENT">Obertemperatur </field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="5tLsX.c9FT=}A+_@~5-.">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="I8u@e,E{W13-q5hd+N+2">
                <field name="oid">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9e86278#1.Ext.temperature100C</field>
              </shadow>
            </value>
              <block type="controls_if" id="|%75:uc,Th+Ao4Su8]X_">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="!NwXfFYBNoq)CL-3T$x@">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="*uOo9=fJxVDAX1lXMf5F">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="7d(Zcv5:34J@OxN,zO}|">
                        <field name="NUM">65</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="control_ex" id="W#Vew32LO!%q4l+@1v=.">
                    <value name="OID">
                      <shadow type="field_oid" id="I#*d(E:#Q{[*=wznKY[^">
                      </shadow>
                    </value>
                      <shadow type="logic_boolean" id="5IzDaH=OVpb^N;MMp4`{">
                      </shadow>
                    </value>
                      <shadow type="math_number" id="25V4TKZ;75ZDR?,d=f6X">
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control_ex" id=",bX*;7;V{xNT7?zb~RA1">
                        <value name="OID">
                          <shadow type="field_oid" id="dv[$Rf3Bp6Xo-7nldF4~">
                          </shadow>
                        </value>
                          <shadow type="logic_boolean" id="LMFy2ngG_f%p7-iohh`K">
                          </shadow>
                        </value>
                          <shadow type="math_number" id="2.{8PD5)f,ysUH3ySRP`">
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control_ex" id=":Sw?vvZ;Xl7xd]2$z2oL">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid" id="}tk:(^UU]$P`)CcD;YFS">
                              </shadow>
                            </value>
                              <shadow type="logic_boolean" id="YWjlAjmCy98Hpe[S{miI">
                              </shadow>
                            </value>
                              <shadow type="math_number" id="pkv:?,EWYd@(r]aMGbmw">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Samson71S paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik 2D Dominik 2
      code_text
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="OID">
                            </shadow>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="OID">
                                </shadow>
                              </value>
                                </shadow>
                              </value>
                                </shadow>
                              </value>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="OID">
                            </shadow>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="OID">
                            </shadow>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="OID">
                                </shadow>
                              </value>
                                </shadow>
                              </value>
                                </shadow>
                              </value>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="OID">
                            </shadow>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="OID">
                        </shadow>
                      </value>
                        </shadow>
                      </value>
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="OID">
                            </shadow>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="OID">
                                </shadow>
                              </value>
                                </shadow>
                              </value>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @dominik-2
      Die Mikro-Screenshots sind an einem Mobilgerät nicht zu lesen. Es muss auch nicht das komplette Menü zu sehen sein. Das reine Blockly sollte reichen.
      Das "Mammut" darunter bitte zur Lesbarkeit in Code-Tags (</>) packen. Ich habe dazu am Handy nicht den Nerv zu.
      Markus
      Bitte beachten:
        code_text
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <value name="OID">
                              </shadow>
                            </value>
                              </shadow>
                            </value>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <value name="OID">
                              </shadow>
                            </value>
                              </shadow>
                            </value>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <value name="OID">
                              </shadow>
                            </value>
                              </shadow>
                            </value>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <value name="OID">
                              </shadow>
                            </value>
                              </shadow>
                            </value>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="OID">
                          </shadow>
                        </value>
                          </shadow>
                        </value>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="OID">
                              </shadow>
                            </value>
                              </shadow>
                            </value>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        @dominik-2 sagte: Überschuss 5 Minuten lang gegeben sein soll, damit das Skript läuft, damit der Shelly nicht ständig geschalten wird.
        Prinzip:
        rtwlR BertDerKleineB 2 Antworten Letzte Antwort
          Prinzip:
          rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          schrieb am zuletzt editiert von rtwl
          Ich wollte gerade das selbe Fragen wie @Dominik-2 und hab diesen und einen älteren Post von dir gesehen mit ähnlicher Antwort.
          Darf ich dich jedoch kurz Bitten, dass du dir mein Blockly anschaust und eventuell feedback gibts. Diese ganzen "doppelten Verneinungen" bringen mein Hirn durcheinander.
          @Dominik-2 Sorry, dass ich hier in deinen Thread poste, aber die Antwort könnte für dich auch relevant sein.
          EDIT:
          bei über 55% und über 1800W Einspeisung (Überschuss) soll eingeschalten werden.
          Bei unter 45% oder unter 300W soll ausgeschalten werden. jeweils mit der 5min Verzögerung.
          Vor allem dieses UND und ODER bei den ein/ausschalt Bedingungen möchte ich gerne bestätigt haben.
          -Peter
          • rtwlR rtwl
            EDIT:
            @rtwl sagte: UND und ODER bei den ein/ausschalt Bedingungen möchte ich gerne bestätigt haben.
            Sollte passen. Man kann mit "nicht" operieren oder einfach den Vergleich umdrehen.
            • BertDerKleineB Offline
              BertDerKleine
              Ich hänge mich mal hier dran mit erweiterter Fragestellung:
              Mein Gerät soll nicht nur nach X Minuten Überschuss erst angehen, sondern dann auch mindestens Y Minuten laufen, bevor es wieder abgestellt wird.
              Ich möchte nicht, dass es nach X Minuten Sonnen schein sofort ausgeht, wenn dann zufällig nach 10 Sekunden eine Wolke vorbeizieht. Sondern es soll eben mindestens eine bestimmte Zeit laufen - nach dieser dann aber bei fehlendem Überschuss sofort ausgehen.
              MartinPM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • BertDerKleineB BertDerKleine
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @bertderkleine Ich würde eher ein Solid State Relais nehmen, und auch kurzfristig an und ausschalten. Im Gegensatz zu Relais mit mechanischen Kontakten haben die unbegrenzt Schaltzyklen.
                BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
                  @bertderkleine sagte: mindestens eine bestimmte Zeit laufen
                  Das gezeigte Prinzip hat eine Ausschaltverzögerung.
                    code_text
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    @dominik-2
                    Soll der Heizstab in 3 Stufen (Phasen) geschaltet werden?
                    Das kann man so realisieren:
                    Dominik 2D 1 Antwort Letzte Antwort
                      Prinzip:
                      BertDerKleine
                      @paul53 sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:
                      Prinzip:
                      Fragen dazu:
                      1. Wenn mein Überschuss-DP tatsächlich immer positive Werte ausgibt, d.h. bei 500 W zuviel steht im DP auch "500", brauche ich das Umdrehen des Vorzeichens im Skript für irgendwas? Ich verstehe nicht so ganz warum Du die Variable Ueberschuss auf minus Wert setzt.
                      2. Ich verstehe auch noch nicht so ganz, was im zweiten Teil (den ich als 2minütige Ausschaltverzögerung deute), die Bedingung "Ueberschuss >= 200" bewirken soll. Er geht NUR aus nach 2 Minuten, wenn eine Unterdeckung von mind. 200 W gegeben ist?
                      • MartinPM MartinP
                        BertDerKleine
                        @martinp sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:
                        Das klingt interessant. Kannst Du ein per WLAN oder LAN oder Zigbee steuerbares Produkt nennen, was man hier nutzen könnte, so dass ich mir das mal anschauen kann?
                        MartinPM Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @bertderkleine Wären wahrscheinlich eher zwei Komponenten ...
                          z. B:
                          Shelly Uni https://www.shelly.com/de/products/shelly-uni
                          und
                          https://www.amazon.de/diymore-V-380-SSR-40DA-DC-AC-Relais-Modul/dp/B08FWWRK2Y
                          Kann aber nichts über die Qualität des SSR sagen, und womöglich braucht man auch noch einen Kühlkörper
                            Prinzip:
                            Fragen dazu:
                            @bertderkleine sagte: warum Du die Variable Ueberschuss auf minus Wert setzt.
                            Die meist eingesetzten Shelly liefern bei Netzbezug eine positive und bei Einspeisung eine negative Leistung. Deshalb wird zum besseren Verständnis der Wert negiert. @Dominik-2 operiert mit negativen Werten
                            Die Variable ueberschuss muss bei Netzbezug negativ werden, weil andernfalls nicht mehr getriggert wird, wenn der Wert auf 0 begrenzt ist und 0 bleibt. Das trifft insbesondere auf das mehrstufige Runterschalten zu.
                            @bertderkleine sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:
                            Ja, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt (große Wolke) oder die Temperatur 65 °C erreicht hat, wird ausgeschaltet.
                              BertDerKleine
                              @paul53 Danke!
                              Ich habe es jetzt so gemacht:
                              Das Umdrehen auf Negativ habe ich bei mir entfernt, weil ich einen Datenpunkt für Stromüberschuss habe, der bei Netzbezug negativ wird und bei Überschuss eben positiv.
                              Ich habe tatsächlich zwei Geräte, wovon ich einen als wichtiger als den anderen ansehe.
                              Jetzt ist meine nächste Fragestellung, wie ich mit Priorität das Gerät "A" einschalten kann und danach (wenn also A schon Strom zieht) B letztlich dieselbe Logik verwendet, d.h. es auch nach Verzögerung anspringt.
                              Im zweifel soll halt immer A zuerst aktiv werden und nur falls dann noch Strom übrig ist, auch B.
                              Gab's so eine Fragestellung auch schon mal?
                                @paul53 Danke!
                                @bertderkleine sagte: Ich habe es jetzt so gemacht:
                                Die Hysterese beträgt nur 200 W (400 - 200), also ist die Leistungsaufnahme des Trockners kleiner als 200 W?
                                Ändere dieses Beispiel von 3 auf 2 Stufen (Switch1 = Gerät A; Switch2 = Gerät B). Haben beide Geräte die gleiche Leistungsaufnahme?
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Bei mir steuern Shellys mit Leistungsmessung mehrere 230V Lader bei Überschuss, die nach dem Funktionsprinzip von @paul53 geschaltet werden. Die arbeiten zuverlässig, sind bei defekt nicht soooo teuer und ich erfasse gleichzeitig darüber noch die aufgenommene Energie.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Samson71S Samson71
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @samson71 Interessant wäre ggfs eine "Wolken-Kamera", die die Wolken beobachtet, die sich am Firmament der Sonne nähern, und das Haus drohen abzuschatten:
                                    • Wie groß sind die (wie lange dauert die Abschattung)?
                                    • Ist die Wolkenlücke danach lang genug, um den Heizstab einzuschalten ...?
                                    • MartinPM MartinP
                                      @martinp sagte: "Wolken-Kamera", die die Wolken beobachtet
                                      ... und eine KI berücksichtigt die Zugrichtung und -geschwindigkeit?
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @paul53 Nunja, wenn ich sehe, was mein Frigate mit Google Coral so anstellt ;-)
                                        Bin aber froh den Frigate-Kram unfallfrei in einem Docker-Container installiert bekommen zu haben ... Die KI-Einheit als "Wolkengucker" zu missbrauchen überfordert meine Kenntnisse ... ;)
                                        Ist auch die Frage, ob sich der Zeitaufwand für so etwas irgendwann auch nur annähernd in barer Münze zurückzahlt ....
                                        EDIT: https://dk1teo.com/2024/03/22/skycam-mit-esp32/ (Das Bild ist aber in keinster Weise zufriedenstellend ;-) )
                                          BertDerKleine
                                          Nein, beide Geräte ziehen ziemlich genau 300W. Ich habe die Werte im Skript jetzt auf 400 und 100 angepasst.
                                          Sehr hilfreich! 👍 Danke!
                                          Ich hatte zuerst nur in der Skriptsammlung gesucht und nichts gefunden. Ich denke, es könnte auch anderen helfen, wenn Du Deine Musterskripte dort auch ablegen würdest.
