    2. AshDash
    A
    • Posts 6
    AshDash
    @AshDash
    AshDash Follow
    Latest posts made by AshDash
    • RE: MQTT messages werden nicht im ioBroker angezeigt
      @peterfido "Status", "Temperatur" und "Luftfeuchte" stimmen immer und werden aktualisiert, so wie es sein soll. Nur die "Spannung" zickt herum...
      A
      AshDash
    • RE: [Gelöst] MQTT-Adapter 6.1.2: Fehlermeldungen nach Update
      @homoran Vielen lieben Dank!
      A
      AshDash
      @fritz-0 Könntest du mir verraten, wie du den Downgrade genau gemacht hast? Ich würde auch gerne mal auf eine frühere Version zurückgreifen, ob sich mein Problem dadurch auch löst.
      Danke!
      A
      AshDash
      @peterfido Auf dem Pi läuft nur ioBroker mit 11 Instanzen (Disk free: 68%, Total RAM usage: 1075 Mb / Free: 79% = 2978 Mb ). Ich denke Ressourcenprobleme kann man ausschliessen.
      A
      AshDash
      @peterfido ioBroker läuft auf einem Pi4, der vor 6 Monaten gekauft wurde. Die ESPs sind von AZ Delivery.
      Brauchst du noch weitere Angaben?
      Genau, die Werte werden aktualisiert und gesendet aber tauchen in der Objekte-Übersicht bei MQTT nicht (mehr) auf. Ich steht voll auf'm Schlauch was der Grund sein könnte..
      Anbei auch mal meine MQTT Einstellungen:
      A
      AshDash
    • MQTT messages werden nicht im ioBroker angezeigt
      Moin und frohes Neues 😉
      Ich habe einen ESP8266 kombiniert mit einem DHT11 und dieser sendet die Luftfeuchtigkeit und Temperatur an den ioBroker.
      Dazu habe ich das folgende Programm mit Blockly erstellt:
      Die Zahlen 1-4 werden dann von einem zweiten ESP8266 mit einem Spannungswandler über MQTT abgeholt und die Ausgangsspannung wird in Abhängigkeit davon eingestellt.
      Es läuft alles. Also die Werte kommen an der Lüftungssteuerung an, die Lüftung geht hoch und später wieder runter.
      Nur: Aus irgendeinem Grund sind die Werte für "Lueftung/Spannung" nicht mehr zu sehen, die Einträge ändern sich nur, wenn ich manuell mit einem MQTT Tool etwas sende. Ansonsten tut sich hier nichts (mehr).
      Vorher konnte ich hier den Wert für Lueftung/Spannung sehen. Irgendwo gibt es ihn auch noch, aber warum wird er mir nicht angezeigt?
      Ich habe alles auf den letzten Stand aktualisiert und neugestartet, habe auch den MQTT Adapter neu installiert, keine Änderung.
      Ich weiß nicht, ob es an Blockly liegt, es scheint ja alles richtig zu machen, nur wieso kann ich den Wert nicht mehr angezeigt bekommen?
      -AshDash
      A
      AshDash
