    2. daPanic
    D
    • Topics 9
    • Posts 34
    daPanic
    @daPanic
    34
    daPanic Follow
    Latest posts made by daPanic
    • RE: IFrame mit Kiosk browser, nicht Scrollbar
      @issi
      Das probiere ich gleich mal.
      Ich meine das hatte ich deaktviert weil es das Bild nur verschiebt aber nicht scrollt.
      Aber danke für den Tip.
      D
      daPanic
    • IFrame mit Kiosk browser, nicht Scrollbar
      Moin zusammen,
      ich habe ein Tablet an der Wand.
      Ich rufe meine VIS Hauptseite auf und surfe über einen NAV Button zu einer anderen Seite.
      In dieser Seite ist mit IFrame eine Webseite eingebunden.
      Auf meinem Tablet kann ich auf dieser Webseite (Spotify-Plugin-Seite um Musik abzuspielen und Radios zu steuern) allerdings nicht scrollen.
      Wenn also eine Liste mit Liedern zu lang ist komme ich über die ersten 20 Einträge nicht hinweg.
      Jemand eine Idee wo ich diesbezüglich schauen kann?
      Am PC funktioniert alles wunderbar. Die IFrame einstellungen sind im Grunde nur die Seite und die Größe/Position gesetzt.
      D
      daPanic
    • Muss man Variablen neu initialisieren beim Script
      Hier stand viel Text.
      Manchmal muss man einfach nochmal in sich selbst über ein Thema sprechen und dann erkennt man seine Fehler.
      Man darf mich gerne zitieren 😄
      D
      daPanic
    • RE: Elegante Methode um mehrere IF-Abfragen zu gestalten
      @oliverio Das würde ich mir dann mal anschauen.
      D
      daPanic
    • Elegante Methode um mehrere IF-Abfragen zu gestalten
      Hallöchen,
      ich baue mir gerade einen Email-Send-Master.
      Also ein Blockly was mir eine Email sendet unter bestimmten Bedingungen und das zentral gesteuert.
      Also wenn irgendwo eine Email geschickt werden soll dann setze ich einen DP auf einen bestimmten Wert, z.B. 10.
      Das Script weiss dann, okay Wert 10 bedeutet ich schicke eine Mail mit dem Inhalt "Gartenbewässerung gestartet" oder sowas.
      Das führt natürlich dazu dass irgendwann in einer riesigen IF-Abfrage ende.
      IF 10
      IF 11
      IF 12 usw.
      Gibt es eine Idee, wie ich das elegranter machen kann?
      Vielleicht sowas wie "CASE - SELECT"?
      Oder Rückgabe über ein Array .. keine Ahnung.
      VG
      D
      daPanic
    • RE: Zweite Zigbee Instanz für zweiten Coordinator
      Aktuell bekomme ich meinen UZG nicht auf Routermodus umgestellt.
      Mal sehen ob ich da was hinbekomme.
      Ich habe drei Tuya Plugs aber mir unsicher ob die auch als Router arbeiten. Aktuell ist auch nur einer davon im Einsatz und der ist auch unten, recht nache zum Coordinator.
      Diese hier sollten es sein.
      https://elektrikerberlin24.com/product/tuya-zigbee-smart-stecker-20a-16a-2/
      D
      daPanic
    • RE: JScript nach Blockly
      Danke, so klappt es.
      D
      daPanic
      @arteck
      Ich glaube das die Geräte, die ich im Einsatz habe, keine Router sind.
      Es sind ein paar Bewegungsmelder, Temperatur und Feuchtigskeitssensoren.
      Soweit ich das verstanden habe ist nur die kleine Box unten in der Lage alles zu steuern.
      D
      daPanic
      @codierknecht
      Alles klar...
      soweit verstanden und klappt auch, bis auf die Attachments.
      Ein Tipp wie ich
      attachments:[
                  path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/smarthome_security.png',
                  cid: 'HEADER',
      Als Parameter übergebe? Klar, den Parameter "attachment" definieren, aber was schreibe ich rein. Bisher sind alle versuche gescheiert
      Cannot send email: TypeError: Cannot use 'in' operator to search for 'contentTransferEncoding' in [{path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/smarthome_security.png',cid: 'HEADER'}]
      D
      daPanic
    • JScript nach Blockly
      Hallöchen,
      ich kann per JS erfolgreich eine Email verschicken. Toll.
      Ich möchte aber gerne die Logik vom Blockly nutzen um vorher meine HTML-Ausgaben mit tollen Daten zu füttern.
      Wie bringe ich ein JS Script ins Blockly?
      Das Script:
      sendTo('email.0', {
      to: 'dontwritetothis@gmail.com',
      subject: 'Message from ioBroker',
      html: '<p>Embedded image: <img src="cid:HEADER"></p>',
      attachments:[
      cid: 'HEADER',
      D
      daPanic
