    2. lulu11
    L
    • Posts 11
    lulu11
    @lulu11
    lulu11 Follow
    Latest posts made by lulu11
    • RE: [Gelöst] Objekte Konfiguration nicht mögl. - leeres Fenster
      @lulu11 said in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
      Wie kann ich den Adapter neu installieren, ohne die Konfiguration zu verlieren?
      Ich konnte das Problem mit dem leeren Dialog "Benutzerdefinierte Einstellungen" jetzt doch sehr einfach selber lösen:
      1. Adapter InfluxDB entfernen (dabei Häkchen "Userdaten löschen" NICHT setzen)
      2. Adapter InfluxDB wieder hinzufügen
      3. Hurra, ich kann wieder sehen und alle Einstellungen und Daten sind da!
      Liebe Leute, vielen Dank für Eure emsige Unterstützung!
      Und ja, bei Gelegenheit sollte ich das System auf Bookworm upgraden.
      L
      lulu11
      @haus-automatisierung said in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
      @lulu11 Upload haste durchgeführt?
      Yep👍
      L
      lulu11
      Ansonsten mal in die Entwicklerconsole vom Browser schauen, ob es da irgendwelche Exceptions gibt. Alles andere ist Raterei.
      Beim Öffnen des modalen Fensters erscheint doch ein Fehler in der Entwicklerkonsole:
      Cannot find adapter "influxdb"
      L
      lulu11
      @codierknecht said in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
      Und noch Influx, wenn ich das richtig verstanden habe.
      Oder läuft das auf einem anderen Rechner?
      Nein, influxdb läuft auch auf dem System
      Nicht zu vergessen der Desktop, der da unnötigerweise vor sich hin dümpelt. Der frisst auch nochmal Ressourcen.
      Klar, ich dachte ursprünglich daran, noch einen Monitor anzuschließen. Habe es aber nie gemacht, weil ja eigentlich überflüssig.
      Wie @Homoran schon schrieb: Unsere Hinweise dienen nicht dazu, Dich zu ärgern, sondern sollen Dir ein möglichst stabiles System für längere Zeit verschaffen.
      Schon klar, komisch ist nur, dass es ca. 3 Jahre problemlos funktioniert hat und bis auf das leere modale Fenster auch noch tut. Ein hoher Load, den ich zwischenzeitlich beobachte, sollte dafür ja nicht ursächlich sein.
      Dass da gleich mehrere Systeme nativ auf der gleichen Maschine laufen, macht das Ganze natürlich nicht einfacher.
      Der Raspi4 ist ja deutlich leistungsfähiger als mein seit 10 Jahren klaglos laufender Raspi2. Mehr als nur den Iobroker sollte der Raspi4 doch hinbekommen, oder?
      L
      lulu11
      Also erstmal würde ich ein iob upload all machen und dann ggf. die beta des Admin Adapters testen. Denn nur der ist für das rendern von diesen Dialogen zuständig.
      Das probiere ich heute Abend mal aus.
      Keine Exceptions zu sehen.
      Also ich würde in Ruhe den Fehler suchen und beheben, und eine Neuinstallation auf einem aktuellen Betriebssytem zeitnah einplanen. Ja, das Betriebssystem ist zu alt und muss demnächst ersetzt werden - aber das hat mit dem Fehler nix zu tun.
      Deinen Ansatz finde ich gut, nicht gleich alles platt zu machen. Genau das war mein Plan. Bis auf diese (sehr entscheidende Kleinigkeit) funktioniert ja sonst alles auf dem System.
      Bei der Fehlersuche gibt es in den Logfiles leider keine Hinweise. Vielleicht Debug-Level hochsetzen? Wie mache ich das und auf welchen Wert?
      L
      lulu11
      ... und wenn man sich die RAM-Auslastung ansieht, sollte man auch
      • über neue Hardware nachdenken (> 4 GB)
      RAM-Auslastung geht selten über 2 GB hinaus.
      • oder zumindest die "noch einige andere Dienste" auf andere Hardware umziehen
        Kommt darauf an, was da neben dem ioBroker noch alles rumwerkelt.
      Neben iobroker im Wesentlichen noch pihole, grafana und ein paar Shell-Scripte, die aber eigentlich keinen Load machen.
      L
      lulu11
      @homoran said in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
      nein, aber möglicherweise die defekten Dateien.
      Niemand weiss was in den Orphan inodes drin stand
      Deswegen ja meine Idee, iobroker neu zu installieren - vorher die SD-Karte auf eine neue Karte kopieren.
      Und klar, bald auch das ganze System neu aufsetzen.
      L
      lulu11
      und Fehlersuche per Ferndiagnose mit einem veralteten und wurmstichigen System ist nahezu unmöglich.
      Ein Bug von ioBroker wird es sehr wahrscheinlichst aber nicht sein.
      Könnte denn evtl kurzfristig eine Neuinstallation von iobroker Abhilfe schaffen? Oder seht ihr da nur sehr geringe Chancen?
      L
      lulu11
      @samson71 said in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
      @lulu11
      Unabhängig von der von @Homoran geforderten Langfassung bist Du da mit Debian10/Buster unterwegs. Steinalt und nicht auf Nodejs 20 updatebar.
      Ich weiß, es hat aber vor ein paar Monaten noch funktioniert.
      Da auch noch einige andere Dienste auf dem PI laufen, habe ich die Neuinstallation bisher gescheut.
      NodeJS habe ich versuchsweise auf 20 upgegraded, dann klappte aber gar nichts mehr - wie Du richtig sagst.
      Debian12/Bookworm neu installieren (64bit ohne Desktop) und per Backup umziehen. Ein direktes Upgrade von Buster auf Bookworm geht nicht!
      L
      lulu11
      @homoran Danke für die Schnelle Reaktion!
      Ich benutze v.a. den InfluxDB-Adapter, dessen Einstellungen ich bei den Objekten aber leider nicht mehr sehen kann.
      Das Problem zeigt sich auf zwei meiner Rechner. FF auf Linux, aktuellste Version.
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspi4
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      OS is similar to: debian
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : 32 bit
      Systemuptime and Load:
       12:15:08 up  6:58,  1 user,  load average: 1.11, 1.66, 1.67
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2024-10-14 12:15:08 CEST
                 Universal time: Mon 2024-10-14 10:15:08 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: true
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:           3.8G        1.8G        279M         52M        1.7G        2.0G
      Swap:           99M         13M         86M
      Total:         3.9G        1.9G        366M
      Active iob-Instances: 	15
               3838 M total memory
               1846 M used memory
                979 M active memory
               2352 M inactive memory
                279 M free memory
                230 M buffer memory
               1482 M swap cache
                 99 M total swap
                 13 M used swap
                 86 M free swap
      top - 12:15:08 up  6:58,  1 user,  load average: 1.11, 1.66, 1.67
      Tasks: 184 total,   2 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 33.8 us,  7.0 sy,  0.0 ni, 56.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.8 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3838.7 total,    280.1 free,   1846.1 used,   1712.5 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,     86.7 free,     13.2 used.   1954.9 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G   23G  5.2G  82% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G  3.6M  1.9G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.9G   57M  1.9G   3% /run
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
      [Mon Oct 14 05:16:40 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:8F:2F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e1279c38-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [Mon Oct 14 05:16:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Mon Oct 14 05:16:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
      [Mon Oct 14 05:16:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
      [Mon Oct 14 05:16:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
      [Mon Oct 14 05:16:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Mon Oct 14 05:16:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Mon Oct 14 05:16:41 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Mon Oct 14 05:16:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      Show mounted filesystems:
      TARGET                      SOURCE         FSTYPE  OPTIONS
      /                           /dev/mmcblk0p2 ext4    rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf               none           bpf     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      |-/sys/kernel/debug/tracing tracefs        tracefs rw,relatime
      `-/boot                     /dev/mmcblk0p1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      5.9G	/var/
      4.4G	/var/lib
      3.1G	/var/lib/influxdb/data
      2.2G	/var/lib/influxdb/data/telegraf/autogen
      Archived and active journals take up 55.9M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      8.3G	/opt/iobroker/backups/
      392M	/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_09_13-02_40_27_backupiobroker
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      917M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      810M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      31M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
      17M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map
      14M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.20.4
      /usr/bin/node 		v18.20.4
      /usr/bin/npm 		10.7.0
      /usr/bin/npx 		10.7.0
      /usr/bin/corepack 	0.28.0
      nodejs:
        Installed: 18.20.4-1nodesource1
        Candidate: 18.20.4-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.4-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.20.3-1nodesource1 1001
           18.20.2-1nodesource1 1001
           18.20.1-1nodesource1 1001
           18.20.0-1nodesource1 1001
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	6.0.11
      admin: 		7.1.5
      javascript: 	8.8.3
      nodejs modules from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi4                                   -  enabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspi4                                   -  enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspi4                                   - disabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi4                                   -  enabled
        system.adapter.history.0                : history               : raspi4                                   - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspi4                                   -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi4                                   -  enabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspi4                                   - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspi4                                   -  enabled, port: 1893, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspi4                                   -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
      │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
      │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.7.2  [Updatable]
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Objects and States
      Objects: 	3273
      States: 	2773
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19205      834/lighttpd
      tcp        0      0 127.0.0.1:28017         0.0.0.0:*               LISTEN      109        16294      370/mongod
      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        1263664    31914/pihole-FTL
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19101      800/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        2829685    15895/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21266      1523/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43850      2433/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        1263670    31914/pihole-FTL
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40061      1357/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38203      1357/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:27017         0.0.0.0:*               LISTEN      109        17289      370/mongod
      tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      110        42135      2079/bin/mongod
      tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      110        3258043    6285/java
      tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      110        3258042    6285/java
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          19206      834/lighttpd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       46019      2175/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       49896      2838/io.web.0
      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        1263666    31914/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        2830011    15895/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19103      800/sshd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        30623      1356/grafana
      tcp6       0      0 :::25                   :::*                    LISTEN      0          21267      1523/master
      tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      110        3258054    6285/java
      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        1263671    31914/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      110        3258547    6285/java
      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        1263663    31914/pihole-FTL
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16750      564/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:33880           0.0.0.0:*                           108        15664      399/avahi-daemon: r
      udp        0      0 192.168.178.38:5353     0.0.0.0:*                           1001       48145      2346/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15662      399/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18616      564/dhcpcd
      udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        1263665    31914/pihole-FTL
      udp6       0      0 :::55397                :::*                                108        15665      399/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15663      399/avahi-daemon: r
      2024-10-14 12:16:23.833  - info: mqtt.0 (2433) Client [mosqpub/23901-raspberry] connection closed: disconnected
      2024-10-14 12:16:26.416  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(HUAWEI-P20-lite-17fe5b24f-Sophie/20:DA:22:BF:2B:04) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:26.553  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 10(iPhonevonSophie/18:65:90:B6:76:A2) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:26.702  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(iPhonevonSophie/4E:87:FE:FD:F5:0D) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:26.759  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 13(Android-2/DC:B7:2E:53:27:F8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:26.904  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 15(iPhone-2/EE:F4:0C:2F:86:36) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:38.568  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(HUAWEI-P20-lite-17fe5b24f-Sophie/20:DA:22:BF:2B:04) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:38.742  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 10(iPhonevonSophie/18:65:90:B6:76:A2) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:38.921  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(iPhonevonSophie/4E:87:FE:FD:F5:0D) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:38.978  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 13(Android-2/DC:B7:2E:53:27:F8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:39.115  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 15(iPhone-2/EE:F4:0C:2F:86:36) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:44.179  - warn: influxdb.0 (2266) Error on writePoint("{"value":-6.50237,"time":"2024-10-14T10:16:34.162Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
       / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
      2024-10-14 12:16:44.180  - info: influxdb.0 (2266) Add point that had error for mqtt.0.rtl_433.bresser5in1.rssi to buffer again, error-count=2
      2024-10-14 12:16:44.187  - warn: influxdb.0 (2266) Error on writePoint("{"value":25.63694,"time":"2024-10-14T10:16:34.162Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
      2024-10-14 12:16:44.187  - info: influxdb.0 (2266) Discard point that had error for mqtt.0.rtl_433.bresser5in1.snr, error-count=10
      2024-10-14 12:16:44.188  - warn: influxdb.0 (2266) Error on writePoint("{"value":-32.1393,"time":"2024-10-14T10:16:34.162Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
      2024-10-14 12:16:44.189  - info: influxdb.0 (2266) Add point that had error for mqtt.0.rtl_433.bresser5in1.noise to buffer again, error-count=4
      2024-10-14 12:16:50.411  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(HUAWEI-P20-lite-17fe5b24f-Sophie/20:DA:22:BF:2B:04) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:50.551  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 10(iPhonevonSophie/18:65:90:B6:76:A2) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:50.693  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(iPhonevonSophie/4E:87:FE:FD:F5:0D) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:50.748  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 13(Android-2/DC:B7:2E:53:27:F8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:50.886  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 15(iPhone-2/EE:F4:0C:2F:86:36) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      L
      lulu11
