  4. [Gelöst] Objekte Konfiguration nicht mögl. - leeres Fenster
    1.0k
    6.1k
objekte admin
32 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L lulu11
    Bei mir zeigt sich folgendes Problem: Im Bereich Objekte gibt es ja rechts die Zahnradsymbole, über die man die Konfiguration des jeweiligen Objekts vornehmen kann. Seit ein paar Monaten ist das sich öffnende modale Fenster leer. Es steht da nur die Überschrift des Tabs "Benutzerdefinierte Einstellungen" - mehr nicht.
    Es gibt einige Objekte, bei denen ich bereits etwas konfiguriert habe. Da ist das Zahnrad-Symbol blau, beim Klick darauf öffnet sich auch das modale Fenster. Aber: Erster Tab ist leer (nur Überschrift), 2. Tab "Historische Daten" und 3. Tab "Digramm" werden normal mit Inhalten dargestellt.
    Hat vielleicht jemand eine Ahnung, was das sein kann und wie ich dem Fehler auf die Schliche kommen könnte?
    • Adaptername: Alle
    • Link zu Adapterrepository: -
    • Adapterversion: -
    • js-controller Version: 7.1.5
    • Admin Version: 8.8.3
    • Hardwaresystem: Pi4
    • Arbeitsspeicher: 8GB
    • Festplattenart: SD-Karte 32GB
    • Betriebssystem: raspbian
    • Nodejs-Version: v18.20.4
    • NPM-Version: 10.7.0
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    			v.2024-08-12
       Static hostname: raspi4
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
          Architecture: arm
    Installation: 		native
    Kernel: 		armv7l
    Userland: 		32 bit
    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID: 		1000
    Display-Server: 	true
    Boot Target: 		graphical.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
    Pending iob updates: 	2
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs 	v18.20.4
    /usr/bin/node 		v18.20.4
    /usr/bin/npm 		10.7.0
    /usr/bin/npx 		10.7.0
    /usr/bin/corepack 	0.28.0
    Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
    MEMORY:
    Mem:           3.8G        1.9G        229M         44M        1.7G        1.8G
    Swap:           99M         13M         86M
    Total:         3.9G        1.9G        316M
    Active iob-Instances: 	15
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
    			admin 			7.1.5
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 		3273
    States: 		2773
    Size of iob-Database:
    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    3.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    3.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    7.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    116K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    116K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @lulu11
    Unabhängig von der von @Homoran geforderten Langfassung bist Du da mit Debian10/Buster unterwegs. Steinalt und nicht auf Nodejs 20 updatebar.
    Debian12/Bookworm neu installieren (64bit ohne Desktop) und per Backup umziehen. Ein direktes Upgrade von Buster auf Bookworm geht nicht!
    Markus
    Bitte beachten:
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @lulu11 sagte in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
      nicht ganz!
      Da kann man Einstellungen bestimmter Adapter für diesen Datenpunkt vornehmen.
      Dazu müssen diese Adapter installiert sein.
      Auf die Schnelle wären das die Historisierungsadapter, Sourceanalytix und noch ein paar, die mir gerade nicht einfallen.
      Hast du mal einen Browser refresh gemacht?
      welcher Browser?
      und bitte die Langfassung von iob diag posten
      lulu11
      schrieb am zuletzt editiert von lulu11
      @homoran Danke für die Schnelle Reaktion!
      Ich benutze v.a. den InfluxDB-Adapter, dessen Einstellungen ich bei den Objekten aber leider nicht mehr sehen kann.
      Das Problem zeigt sich auf zwei meiner Rechner. FF auf Linux, aktuellste Version.
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      OS is similar to: debian
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : 32 bit
      Systemuptime and Load:
       12:15:08 up  6:58,  1 user,  load average: 1.11, 1.66, 1.67
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2024-10-14 12:15:08 CEST
                 Universal time: Mon 2024-10-14 10:15:08 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** Display-Server-Setup ***
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           3.8G        1.8G        279M         52M        1.7G        2.0G
      Swap:           99M         13M         86M
      Total:         3.9G        1.9G        366M
               3838 M total memory
               1846 M used memory
                979 M active memory
               2352 M inactive memory
                279 M free memory
                230 M buffer memory
               1482 M swap cache
                 99 M total swap
                 13 M used swap
                 86 M free swap
      top - 12:15:08 up  6:58,  1 user,  load average: 1.11, 1.66, 1.67
      Tasks: 184 total,   2 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 33.8 us,  7.0 sy,  0.0 ni, 56.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.8 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3838.7 total,    280.1 free,   1846.1 used,   1712.5 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,     86.7 free,     13.2 used.   1954.9 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G   23G  5.2G  82% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G  3.6M  1.9G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.9G   57M  1.9G   3% /run
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
      [Mon Oct 14 05:16:40 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:8F:2F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e1279c38-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [Mon Oct 14 05:16:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Mon Oct 14 05:16:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
      [Mon Oct 14 05:16:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
      [Mon Oct 14 05:16:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
      [Mon Oct 14 05:16:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Mon Oct 14 05:16:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Mon Oct 14 05:16:41 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Mon Oct 14 05:16:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      Show mounted filesystems:
      TARGET                      SOURCE         FSTYPE  OPTIONS
      /                           /dev/mmcblk0p2 ext4    rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf               none           bpf     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      |-/sys/kernel/debug/tracing tracefs        tracefs rw,relatime
      `-/boot                     /dev/mmcblk0p1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      5.9G	/var/
      4.4G	/var/lib
      3.1G	/var/lib/influxdb/data
      2.2G	/var/lib/influxdb/data/telegraf/autogen
      Archived and active journals take up 55.9M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      8.3G	/opt/iobroker/backups/
      392M	/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_09_13-02_40_27_backupiobroker
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      917M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      810M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      31M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
      17M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map
      14M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/npm 		10.7.0
      /usr/bin/npx 		10.7.0
      nodejs:
        Installed: 18.20.4-1nodesource1
        Candidate: 18.20.4-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.4-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
           18.20.3-1nodesource1 1001
           18.20.2-1nodesource1 1001
           18.20.1-1nodesource1 1001
           18.20.0-1nodesource1 1001
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	6.0.11
      admin: 		7.1.5
      javascript: 	8.8.3
      nodejs modules from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi4                                   -  enabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspi4                                   -  enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspi4                                   - disabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi4                                   -  enabled
        system.adapter.history.0                : history               : raspi4                                   - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspi4                                   -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi4                                   -  enabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspi4                                   - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspi4                                   -  enabled, port: 1893, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspi4                                   -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi4                                   -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
      │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
      │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.7.2  [Updatable]
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Objects and States
      Objects: 	3273
      States: 	2773
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19205      834/lighttpd
      tcp        0      0 127.0.0.1:28017         0.0.0.0:*               LISTEN      109        16294      370/mongod
      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        1263664    31914/pihole-FTL
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19101      800/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        2829685    15895/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21266      1523/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43850      2433/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        1263670    31914/pihole-FTL
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40061      1357/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38203      1357/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:27017         0.0.0.0:*               LISTEN      109        17289      370/mongod
      tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      110        42135      2079/bin/mongod
      tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      110        3258043    6285/java
      tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      110        3258042    6285/java
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          19206      834/lighttpd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       46019      2175/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       49896      2838/io.web.0
      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        1263666    31914/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        2830011    15895/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19103      800/sshd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        30623      1356/grafana
      tcp6       0      0 :::25                   :::*                    LISTEN      0          21267      1523/master
      tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      110        3258054    6285/java
      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        1263671    31914/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      110        3258547    6285/java
      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        1263663    31914/pihole-FTL
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16750      564/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:33880           0.0.0.0:*                           108        15664      399/avahi-daemon: r
      udp        0      0 192.168.178.38:5353     0.0.0.0:*                           1001       48145      2346/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15662      399/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18616      564/dhcpcd
      udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        1263665    31914/pihole-FTL
      udp6       0      0 :::55397                :::*                                108        15665      399/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15663      399/avahi-daemon: r
      2024-10-14 12:16:23.833  - info: mqtt.0 (2433) Client [mosqpub/23901-raspberry] connection closed: disconnected
      2024-10-14 12:16:26.416  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(HUAWEI-P20-lite-17fe5b24f-Sophie/20:DA:22:BF:2B:04) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:26.553  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 10(iPhonevonSophie/18:65:90:B6:76:A2) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:26.702  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(iPhonevonSophie/4E:87:FE:FD:F5:0D) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:26.759  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 13(Android-2/DC:B7:2E:53:27:F8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:26.904  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 15(iPhone-2/EE:F4:0C:2F:86:36) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:38.568  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(HUAWEI-P20-lite-17fe5b24f-Sophie/20:DA:22:BF:2B:04) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:38.742  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 10(iPhonevonSophie/18:65:90:B6:76:A2) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:38.921  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(iPhonevonSophie/4E:87:FE:FD:F5:0D) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:38.978  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 13(Android-2/DC:B7:2E:53:27:F8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:39.115  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 15(iPhone-2/EE:F4:0C:2F:86:36) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:44.179  - warn: influxdb.0 (2266) Error on writePoint("{"value":-6.50237,"time":"2024-10-14T10:16:34.162Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
       / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
      2024-10-14 12:16:44.180  - info: influxdb.0 (2266) Add point that had error for mqtt.0.rtl_433.bresser5in1.rssi to buffer again, error-count=2
      2024-10-14 12:16:44.187  - warn: influxdb.0 (2266) Error on writePoint("{"value":25.63694,"time":"2024-10-14T10:16:34.162Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
      2024-10-14 12:16:44.187  - info: influxdb.0 (2266) Discard point that had error for mqtt.0.rtl_433.bresser5in1.snr, error-count=10
      2024-10-14 12:16:44.188  - warn: influxdb.0 (2266) Error on writePoint("{"value":-32.1393,"time":"2024-10-14T10:16:34.162Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
      2024-10-14 12:16:44.189  - info: influxdb.0 (2266) Add point that had error for mqtt.0.rtl_433.bresser5in1.noise to buffer again, error-count=4
      2024-10-14 12:16:50.411  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(HUAWEI-P20-lite-17fe5b24f-Sophie/20:DA:22:BF:2B:04) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:50.551  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 10(iPhonevonSophie/18:65:90:B6:76:A2) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:50.693  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(iPhonevonSophie/4E:87:FE:FD:F5:0D) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:50.748  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 13(Android-2/DC:B7:2E:53:27:F8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-10-14 12:16:50.886  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 15(iPhone-2/EE:F4:0C:2F:86:36) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      • Samson71S Samson71
        @lulu11
        lulu11
        @samson71 said in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
        @lulu11
        Ich weiß, es hat aber vor ein paar Monaten noch funktioniert.
        Da auch noch einige andere Dienste auf dem PI laufen, habe ich die Neuinstallation bisher gescheut.
        NodeJS habe ich versuchsweise auf 20 upgegraded, dann klappte aber gar nichts mehr - wie Du richtig sagst.
        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lulu11
          Skript v.2024-08-12
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : 32 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M         13M         86M
                   3838 M total memory
                   1846 M used memory
                    979 M active memory
                    279 M free memory
                    230 M buffer memory
                   1482 M swap cache
                     99 M total swap
                     13 M used swap
                     86 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          5.9G	/var/
          4.4G	/var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm 		10.7.0
          /usr/bin/npx 		10.7.0
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		7.1.5
          javascript: 	8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	3273
          States: 	2773
          Pending Updates: 0
          Installier es NEU.
          Und diesmal auch ohne Desktop. Und in der 64Bit-Version.
          Das Dateisystem ist auch wurmstichig.
          • L lulu11
            @lulu11
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            @lulu11
            Je länger Du damit wartest, desto schwieriger (bis unmöglich) wird das Ganze.
            Das sieht man. Die Kiste ist am oberen Ende ihrer Leistungsfähigkeit angelangt.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • L lulu11
              @lulu11
              möglich.
              Dazu kann es viele Ursachen geben.
              eine wäre
              @thomas-braun sagte in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
              möglich, dass hierbei
              wichtige Dateifragmente ins Datennirwana verschwunden sind.
              und Fehlersuche per Ferndiagnose mit einem veralteten und wurmstichigen System ist nahezu unmöglich.
              Ein Bug von ioBroker wird es sehr wahrscheinlichst aber nicht sein.
                möglich.
                eine wäre
                lulu11
                @homoran said in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
                Könnte denn evtl kurzfristig eine Neuinstallation von iobroker Abhilfe schaffen? Oder seht ihr da nur sehr geringe Chancen?
                CodierknechtC HomoranH haus-automatisierungH Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                • L lulu11
                  Codierknecht
                  Das erst recht nicht.
                  • L lulu11
                    Wenn deine SD-Karte einen Schuss hat, lässt der nächste nicht lange auf sich warten, wenn keine brutalen Misshandlungen zu dem Schaden geführt haben.
                    Es sollte daher in deinem eigenen Interesse sein, das gesamte System wieder auf ein stabiles Fundament zu stellen.
                    • L lulu11
                      haus-automatisierungH Offline
                      Also erstmal würde ich ein iob upload all machen und dann ggf. die beta des Admin Adapters testen. Denn nur der ist für das rendern von diesen Dialogen zuständig.
                      Ansonsten mal in die Entwicklerconsole vom Browser schauen, ob es da irgendwelche Exceptions gibt. Alles andere ist Raterei.
                      Also ich würde in Ruhe den Fehler suchen und beheben, und eine Neuinstallation auf einem aktuellen Betriebssytem zeitnah einplanen. Ja, das Betriebssystem ist zu alt und muss demnächst ersetzt werden - aber das hat mit dem Fehler nix zu tun.
                      📚 Meine Dokumentation
                      HomoranH L 3 Antworten Letzte Antwort
                      • L lulu11
                        @lulu11
                        Dein komplettes System steht auf einem toten Gleis. Und zwar seit geraumer Zeit.
                        Das musst du da jetzt per Neuinstallation runter hieven.
                          @haus-automatisierung sagte in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
                          editeur! 😁
                          nein, aber möglicherweise die defekten Dateien.
                          Niemand weiss was in den Orphan inodes drin stand
                          haus-automatisierungH L 2 Antworten Letzte Antwort
                            @lulu11
                            Codierknecht
                            ... und wenn man sich die RAM-Auslastung ansieht, sollte man auch
                            • über neue Hardware nachdenken (> 4 GB)
                            • oder zumindest die "noch einige andere Dienste" auf andere Hardware umziehen
                              Kommt darauf an, was da neben dem ioBroker noch alles rumwerkelt.
                              editeur! 😁
                              @homoran sagte in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
                              Das können auch temporäre Dateien sein, welche noch offene Handles haben aber gelöscht wurden. Das ist erstmal kein Weltuntergang und kann total normal sein.
                                editeur! 😁
                                lulu11
                                Deswegen ja meine Idee, iobroker neu zu installieren - vorher die SD-Karte auf eine neue Karte kopieren.
                                Und klar, bald auch das ganze System neu aufsetzen.
                                • L lulu11
                                  Nein, installier das von Grund auf Neu!
                                  Und dann haust du da nur die Back-up -Dateien rein.
                                  Sonst kopierst du die die alte Architektur und die Fehler und die ganzen anderen schiefen Dinger nur mit.
                                  • L lulu11
                                    @lulu11 nimm doch lieber direkt eine neue Karte auf der du kein defektes System klonst, sondern die Neuinstallation durchführst.
                                    Die alte hast du dann noch als Hardwarebackup
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      lulu11
                                      @codierknecht said in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
                                      RAM-Auslastung geht selten über 2 GB hinaus.
                                      Neben iobroker im Wesentlichen noch pihole, grafana und ein paar Shell-Scripte, die aber eigentlich keinen Load machen.
                                      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L lulu11
                                        das glaube ich nicht, wenn
                                        laufen.
                                        spätestens beim nächtlichen backitup wird's dann eng
                                          lulu11
                                          @haus-automatisierung said in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
                                          Das probiere ich heute Abend mal aus.
                                          Keine Exceptions zu sehen.
                                          Deinen Ansatz finde ich gut, nicht gleich alles platt zu machen. Genau das war mein Plan. Bis auf diese (sehr entscheidende Kleinigkeit) funktioniert ja sonst alles auf dem System.
                                          Bei der Fehlersuche gibt es in den Logfiles leider keine Hinweise. Vielleicht Debug-Level hochsetzen? Wie mache ich das und auf welchen Wert?
