    2. froest
    F
    • Posts 7
    froest
    @froest
    15
    froest Follow
    Latest posts made by froest
    • RE: [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      @grazer2500 Ich habe die selbe Konfiguration, bekomme jedoch im Adapter das Zeichen "Verbunden mit Gerät oder Dienst" nicht grün. Die IP-Adresse habe ich korrekt hinterlegt, die Benutzerdaten ebenfalls. Bin nicht sonderlich bewandert in iobroker. Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
      Ich ziehe die anfrage zurück. Ich hatte in der App von der nvr unter erweiterte einstellung den Zugriff per https nicht freigeschaltet.
      posted in Entwicklung
      F
      froest
    • RE: Sonoff Zigbee Dongle kann nicht eingebunden werden
      @stefande Jetzt ja und jetzt läuft es auch 😕. Dank dir 🙂
      F
      froest
      @stefande Hi stefande,
      Habe gerade mal nachgelesen das der V2 nur experimentell unterstützt wird. Mich verwundert nur, das der schonmal lief und das problemlos. Nach dem neuaufsetzen des Raspberry bekomme ich den nicht mehr zum laufen. Habe jetzt auch einen Zweiten hier liegen, mit dem selben Fehlerbild. Den Stick würde ich damit als Fehlerquelle ausschließen.
      Gibt es bei dem V2 vlt. Besonderheiten die es bei der Installation zu beachten gilt?
      F
      froest
      @asgothian sorry, etwas verzögert :|. Habs probier hat sich nichts geändert.
      F
      froest
      @david-g Dank dir , dann versuche ich mich mal dran und berichte
      F
      froest
      @asgothian Dank dir für die Optionen. Wie kann man sich die Firmware zerschießen? Viel wichtiger für mich, wie kann man das beheben? Der lief problemlos bevor ich den Raspberry neu aufgesetzt hatte (Weshalb ich Variante 3 ausschließe). Momentan steckt nichts weiter an dem Raspberry, gut bis auf nen Dongle für eine Funktastatur (Weshalb ich auch Variante 1 ausschließen würde).
      F
      froest
    • Sonoff Zigbee Dongle kann nicht eingebunden werden
      Re: Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
      Ich bin gerade beim Einstieg mit iobroker. Ich hatte den Dongle einmal eingebunden und konnte auch Geräte koppeln und auslesen. Nach einer Neuinstallation kann ich jetzt den dongle nicht mehr einbinden. Er bringt jedes mal die Fehlermeldung
      "Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'""
      Der Stick ist nach Anleitung eingebunden.
      Und hir noch das Logfile:
      2024-03-16 00:00:10.623  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2024-03-16 00:00:10.733  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2024-03-16 00:00:10.681  - info: zigbee.0 (3021) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-03-16 00:00:10.704  - info: zigbee.0 (3021) cleaned everything up...
      2024-03-16 00:00:10.709  - info: zigbee.0 (3021) Zigbee: disabling joining new devices.
      2024-03-16 00:00:10.754  - warn: zigbee.0 (3021) Failed to stop zigbee during startup
      2024-03-16 00:00:10.756  - info: zigbee.0 (3021) terminating
      2024-03-16 00:00:10.759  - info: zigbee.0 (3021) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-03-16 00:00:11.161  - info: admin.0 (1262) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
      2024-03-16 00:00:11.207  - info: zigbee.0 (3021) terminating
      2024-03-16 00:00:11.350  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-03-16 00:00:13.813  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3146
      2024-03-16 00:00:22.037  - info: zigbee.0 (3146) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
      2024-03-16 00:00:22.226  - info: zigbee.0 (3146) delete old Backup files. keep only last 10
      2024-03-16 00:00:22.230  - info: zigbee.0 (3146) Starting Zigbee  npm ...
      2024-03-16 00:00:22.776  - info: zigbee.0 (3146) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      2024-03-16 00:00:44.107  - error: zigbee.0 (3146) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      2024-03-16 00:00:44.108  - error: zigbee.0 (3146) Failed to start Zigbee
      2024-03-16 00:00:44.109  - error: zigbee.0 (3146) Error herdsman start
      2024-03-16 00:00:54.119  - info: zigbee.0 (3146) Try to reconnect. 1 attempts left
      2024-03-16 00:00:54.124  - info: zigbee.0 (3146) Starting Zigbee  npm ...
      2024-03-16 00:00:54.149  - info: zigbee.0 (3146) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      2024-03-16 00:00:54.432  - error: zigbee.0 (3146) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      2024-03-16 00:00:54.435  - error: zigbee.0 (3146) Failed to start Zigbee
      2024-03-16 00:00:54.436  - error: zigbee.0 (3146) Error herdsman start
      2024-03-16 00:02:25.563  - info: admin.0 (1262) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
      2024-03-16 00:02:25.802  - error: zigbee.0 (3146) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
      2024-03-16 00:02:26.004  - info: zigbee.0 (3146) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"ITEAD","serialNumber":"20231214170801","pnpId":"usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214170801-if00","vendorId":"1a86","productId":"55d4"}]
      2024-03-16 00:02:47.110  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2024-03-16 00:02:47.123  - info: zigbee.0 (3146) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-03-16 00:02:47.169  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2024-03-16 00:02:47.128  - info: zigbee.0 (3146) cleaned everything up...
      2024-03-16 00:02:47.135  - info: zigbee.0 (3146) Zigbee: disabling joining new devices.
      2024-03-16 00:02:47.183  - warn: zigbee.0 (3146) Failed to stop zigbee during startup
      2024-03-16 00:02:47.185  - info: zigbee.0 (3146) terminating
      2024-03-16 00:02:47.189  - info: zigbee.0 (3146) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-03-16 00:02:47.552  - info: admin.0 (1262) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
      2024-03-16 00:02:47.631  - info: zigbee.0 (3146) terminating
      2024-03-16 00:02:47.788  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-03-16 00:02:50.170  - info: admin.0 (1262) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
      2024-03-16 00:02:50.216  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3196
      2024-03-16 00:02:58.466  - info: zigbee.0 (3196) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
      2024-03-16 00:02:58.657  - info: zigbee.0 (3196) delete old Backup files. keep only last 10
      2024-03-16 00:02:58.661  - info: zigbee.0 (3196) Starting Zigbee  npm ...
      2024-03-16 00:02:59.212  - info: zigbee.0 (3196) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      2024-03-16 00:03:20.596  - error: zigbee.0 (3196) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      2024-03-16 00:03:20.598  - error: zigbee.0 (3196) Failed to start Zigbee
      2024-03-16 00:03:20.599  - error: zigbee.0 (3196) Error herdsman start
      2024-03-16 00:03:30.609  - info: zigbee.0 (3196) Try to reconnect. 1 attempts left
      2024-03-16 00:03:30.614  - info: zigbee.0 (3196) Starting Zigbee  npm ...
      2024-03-16 00:03:30.642  - info: zigbee.0 (3196) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      2024-03-16 00:03:30.950  - error: zigbee.0 (3196) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      2024-03-16 00:03:30.952  - error: zigbee.0 (3196) Failed to start Zigbee
      2024-03-16 00:03:30.953  - error: zigbee.0 (3196) Error herdsman start
      Kann hier vielleicht jemand helfen?
      F
      froest
