  4. Sonoff Zigbee Dongle kann nicht eingebunden werden
    5.2k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @froest sagte in Sonoff Zigbee Dongle kann nicht eingebunden werden:
    Re: Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
    Ich bin gerade beim Einstieg mit iobroker. Ich hatte den Dongle einmal eingebunden und konnte auch Geräte koppeln und auslesen. Nach einer Neuinstallation kann ich jetzt den dongle nicht mehr einbinden. Er bringt jedes mal die Fehlermeldung
    "Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'""
    Der Stick ist nach Anleitung eingebunden.
    Und hir noch das Logfile:
    2024-03-16 00:00:10.623  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    2024-03-16 00:00:10.733  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    2024-03-16 00:00:10.681  - info: zigbee.0 (3021) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-03-16 00:00:10.704  - info: zigbee.0 (3021) cleaned everything up...
    2024-03-16 00:00:10.709  - info: zigbee.0 (3021) Zigbee: disabling joining new devices.
    2024-03-16 00:00:10.754  - warn: zigbee.0 (3021) Failed to stop zigbee during startup
    2024-03-16 00:00:10.756  - info: zigbee.0 (3021) terminating
    2024-03-16 00:00:10.759  - info: zigbee.0 (3021) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-03-16 00:00:11.161  - info: admin.0 (1262) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
    2024-03-16 00:00:11.207  - info: zigbee.0 (3021) terminating
    2024-03-16 00:00:11.350  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-03-16 00:00:13.813  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3146
    2024-03-16 00:00:22.037  - info: zigbee.0 (3146) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
    2024-03-16 00:00:22.226  - info: zigbee.0 (3146) delete old Backup files. keep only last 10
    2024-03-16 00:00:22.230  - info: zigbee.0 (3146) Starting Zigbee  npm ...
    2024-03-16 00:00:22.776  - info: zigbee.0 (3146) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
    2024-03-16 00:00:44.107  - error: zigbee.0 (3146) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    2024-03-16 00:00:44.108  - error: zigbee.0 (3146) Failed to start Zigbee
    2024-03-16 00:00:44.109  - error: zigbee.0 (3146) Error herdsman start
    2024-03-16 00:00:54.119  - info: zigbee.0 (3146) Try to reconnect. 1 attempts left
    2024-03-16 00:00:54.124  - info: zigbee.0 (3146) Starting Zigbee  npm ...
    2024-03-16 00:00:54.149  - info: zigbee.0 (3146) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
    2024-03-16 00:00:54.432  - error: zigbee.0 (3146) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    2024-03-16 00:00:54.435  - error: zigbee.0 (3146) Failed to start Zigbee
    2024-03-16 00:00:54.436  - error: zigbee.0 (3146) Error herdsman start
    2024-03-16 00:02:25.563  - info: admin.0 (1262) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
    2024-03-16 00:02:25.802  - error: zigbee.0 (3146) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
    2024-03-16 00:02:26.004  - info: zigbee.0 (3146) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"ITEAD","serialNumber":"20231214170801","pnpId":"usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214170801-if00","vendorId":"1a86","productId":"55d4"}]
    2024-03-16 00:02:47.110  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    2024-03-16 00:02:47.123  - info: zigbee.0 (3146) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-03-16 00:02:47.169  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    2024-03-16 00:02:47.128  - info: zigbee.0 (3146) cleaned everything up...
    2024-03-16 00:02:47.135  - info: zigbee.0 (3146) Zigbee: disabling joining new devices.
    2024-03-16 00:02:47.183  - warn: zigbee.0 (3146) Failed to stop zigbee during startup
    2024-03-16 00:02:47.185  - info: zigbee.0 (3146) terminating
    2024-03-16 00:02:47.189  - info: zigbee.0 (3146) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-03-16 00:02:47.552  - info: admin.0 (1262) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
    2024-03-16 00:02:47.631  - info: zigbee.0 (3146) terminating
    2024-03-16 00:02:47.788  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-03-16 00:02:50.170  - info: admin.0 (1262) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
    2024-03-16 00:02:50.216  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3196
    2024-03-16 00:02:58.466  - info: zigbee.0 (3196) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
    2024-03-16 00:02:58.657  - info: zigbee.0 (3196) delete old Backup files. keep only last 10
    2024-03-16 00:02:58.661  - info: zigbee.0 (3196) Starting Zigbee  npm ...
    2024-03-16 00:02:59.212  - info: zigbee.0 (3196) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
    2024-03-16 00:03:20.596  - error: zigbee.0 (3196) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    2024-03-16 00:03:20.598  - error: zigbee.0 (3196) Failed to start Zigbee
    2024-03-16 00:03:20.599  - error: zigbee.0 (3196) Error herdsman start
    2024-03-16 00:03:30.609  - info: zigbee.0 (3196) Try to reconnect. 1 attempts left
    2024-03-16 00:03:30.614  - info: zigbee.0 (3196) Starting Zigbee  npm ...
    2024-03-16 00:03:30.642  - info: zigbee.0 (3196) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
    2024-03-16 00:03:30.950  - error: zigbee.0 (3196) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    2024-03-16 00:03:30.952  - error: zigbee.0 (3196) Failed to start Zigbee
    2024-03-16 00:03:30.953  - error: zigbee.0 (3196) Error herdsman start
    Kann hier vielleicht jemand helfen?
    Die Meldung“cannot lock port“ ist ein folgefehler. Der eigentliche Fehler ist in Zeile 17. dieser deutet darauf hin das der Adapter den Port auf bekommt, aber nicht mit der Firmware kommunizieren kann.
    Mögliche Ursachen:
    • StöRungen durch usb3 (wenn der Koordinator in einem usb3 Port steckt, bzw. neben einem usb3 Port in dem eine hd/ssd steckt
    • defekte Firmware auf dem Stick
    • im Adapter ausgewählte Firmware passt nicht zum Stick
    A.
    froest
    schrieb am zuletzt editiert von froest
    @asgothian Dank dir für die Optionen. Wie kann man sich die Firmware zerschießen? Viel wichtiger für mich, wie kann man das beheben? Der lief problemlos bevor ich den Raspberry neu aufgesetzt hatte (Weshalb ich Variante 3 ausschließe). Momentan steckt nichts weiter an dem Raspberry, gut bis auf nen Dongle für eine Funktastatur (Weshalb ich auch Variante 1 ausschließen würde).
    David G.D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • F froest
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @froest
      Ich hab es neulich nach dieser Anleitung gemacht
      https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen
      Es gibt aber auch Anleitungen für Windows mit diversen Programm. Einfach mal "sonoff Zigbee Dongle Plus flashen" suchen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @froest
        froest
        @david-g Dank dir , dann versuche ich mich mal dran und berichte
        • F froest
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @froest
          Sollte der Adapter nach dem flashen normal starten, ist es normal dass es was dauert bis alle Geräte wider normal funktionieren.
          Dir müssen sich erst alle wieder korrekt "finden" und das Netz neu aufbauen.
          • F froest
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Ich nicht - die funktastatur funkt auch auf 2.4 GHz. Nimm mal ein usb Verlängerungskabel.
            A.
            • F froest
              stefande
              Laut deiner LOG Datei hast du einen V2.
              Das ist kein TI Chipsatz sondern ein Silicon Labs
                A.
                froest
                @asgothian sorry, etwas verzögert :|. Habs probier hat sich nichts geändert.
                • S stefande
                  froest
                  @stefande Hi stefande,
                  Habe gerade mal nachgelesen das der V2 nur experimentell unterstützt wird. Mich verwundert nur, das der schonmal lief und das problemlos. Nach dem neuaufsetzen des Raspberry bekomme ich den nicht mehr zum laufen. Habe jetzt auch einen Zweiten hier liegen, mit dem selben Fehlerbild. Den Stick würde ich damit als Fehlerquelle ausschließen.
                  Gibt es bei dem V2 vlt. Besonderheiten die es bei der Installation zu beachten gilt?
                  • F froest
                    stefande
                    @froest
                    Soweit mir bekannt ist läuft die V2 bei vielen Usern sehr stabil.
                    Ich hab selber nur den V1 im Einsatz.
                    Du hast aber schon in den Einstellungen den Typ von TI aus Silikon Labs gewechselt?
                    • S stefande
                      @froest
                      froest
                      @stefande Jetzt ja und jetzt läuft es auch 😕. Dank dir :)
