@martinp wo einem externen sensor werden die über mqtt in den iobroker gesendet
Latest posts made by jspallek
RE: Blockly Steuerung Lüftungposted in ioBroker Allgemein
Hallo zusammen vielleicht kann mir jemand helfen
Ich möchte eine Lüfter steuerung programmieren mit vier Betriebsmodis: ausgeschaltet , Temperatur abhängig, zeit gesteuert und Dauerbetrieb
Und die Werte über die vis ändern hat einer eine Idee wie ich das realisieren kann? -
RE: (Gelöst) Blockly für Zeitverzögerungposted in Skripten / Logik
So geht das mit dem Steuern anstatt mit umschalten, kann ich bei der Objekt ID noch ein ODER rein machen? das ich das mit einem ZigBee Button und einen Virtuellen Button Steuern kann ?
@haus-automatisierung und @paul53 Danke euch zusammen das hat mir schon mal weiter geholfen. Jetzt habe ich aber das Problem wenn ich den Button betätige geht das Gerät an und dann für Zeit X z.B. 10 Sekunden aus und dann wieder an.
Wie bekomme ich das hin, ich schalte das Gerät an mit dem Button das Gerät bleibt z.B. für Sekunden an und geht dann wieder aus
Habe so ausprobiert ging leider nicht habe auch noch etwas rum probiert ging leider nichts
Hallo alle zusammen, ich bin neu im IoBroker Bereich
ich möchte gerne eine Logik Bauen in der Ich über einen virtuellen und echtem Button, ein Relais ansteuern kann mein Wunsch ist das, ich über die vis die zeit manuell eingeben, kann wie lange das Relais schließt und dann wieder öffnet z.b 5 sek da ich damit eine Nebelmaschine ansteuern möchte
vielleicht kann mir ja einer helfen
LG
