@asgothian Also Fritz!Box kaufen.. Scheint das einfachste zu sein.
Latest posts made by Herrx
RE: Grafana von extern erreichbar machenposted in Grafana
ich möchte meine Grafana Ansicht mobil von meinem Smartphone sehen können? Vermutlich brauch ich dafür ein PIVPN auf meinem Raspberry PI4 worauf auch mein ioBroker und mein Grafana drauf läuft.
Hat schon jemand damit Erfahrungen gesammelt?Danke
RE: Keinen zugriff auf Influx DBposted in InfluxDB
@thomas-braun Super Danke das hat geholfen. Muss ich das nach jedem reboot wieder eingeben?
jetzt habe ich die Grafana anzeige wieder. Allerdings gibt mir mein Solarman nur alle 6min den aktuellen Leistungswert. Kann ich die Punkte dazwischen interpolieren? oder zumindest die Punkte verbinden?
@thomas-braun ok da kommt mein Grafana nicht wieder auf die Beine
pi@raspberrypi:~ $ systemctl status grafana* ● grafana-server.service - Grafana instance Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; preset: enabled) Active: active (running) since Tue 2024-01-23 00:04:49 CET; 34s ago Docs: http://docs.grafana.org Main PID: 19823 (grafana) Tasks: 15 (limit: 457) CPU: 9.853s CGroup: /system.slice/grafana-server.service └─19823 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.pat> Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=provisioning.alerting t=2024-01-23T00:05:10.484274781+01:00 level=info msg="finished to provision alerting" Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=ngalert.state.manager t=2024-01-23T00:05:10.487621618+01:00 level=info msg="Warming state cache for startup" Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=ngalert.state.manager t=2024-01-23T00:05:10.489519141+01:00 level=info msg="State cache has been initialized" state> Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=ngalert.scheduler t=2024-01-23T00:05:10.489682063+01:00 level=info msg="Starting scheduler" tickInterval=10s Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=ticker t=2024-01-23T00:05:10.498451052+01:00 level=info msg=starting first_tick=2024-01-23T00:05:20+01:00 Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=ngalert.multiorg.alertmanager t=2024-01-23T00:05:10.498873707+01:00 level=info msg="Starting MultiOrg Alertmanager" Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=grafanaStorageLogger t=2024-01-23T00:05:10.505991925+01:00 level=info msg="Storage starting" Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=http.server t=2024-01-23T00:05:10.531073444+01:00 level=info msg="HTTP Server Listen" address=[::]:3000 protocol=ht> Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=grafana.update.checker t=2024-01-23T00:05:10.849257594+01:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=342.5> Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=plugins.update.checker t=2024-01-23T00:05:10.868909627+01:00 level=info msg="Update check succeeded" dSehr cool danke. Jetzt geht es.
@thomas-braun said in Keinen zugriff auf Influx DB:
pi@raspberrypi:~ $ systemctl status grafana* pi@raspberrypi:~ $ systemctl status grafana Unit grafana.service could not be found. pi@raspberrypi:~ $ systemctl status grafana* pi@raspberrypi:~ $ -
pi@raspberrypi:~ $ systemctl status grafana Unit grafana.service could not be found. pi@raspberrypi:~ $?? Aber die Installation war doch ohne Probleme ?
sudo apt update sudo apt install grafanapi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https sudo apt-get install -y software-properties-common wget sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done apt-transport-https is already the newest version (2.6.1). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done software-properties-common is already the newest version (0.99.30-4). wget is already the newest version (1.21.3-1+b1). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update sudo apt install grafana Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done All packages are up to date. Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done grafana is already the newest version (10.2.3). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.Super Danke. Aber Grafana kann ich ebenfalls nicht über die RPI-IP:3000 erreichen.
@thomas-braun Ah ok das macht Sinn. Hast du noch eine Anleitung um Grafana zu installieren =! Youtube?
