    2. ara
    • Topics 5
    • Posts 19
    ara
    @ara
    19
    ara Follow
    Latest posts made by ara
    • RE: iobrokker im docker auf anderen Host tut nicht
      @codierknecht Das Problem ist erkannt!
      Es saß wie immer vor dem Bildschirm!
      Ich hatte in der yaml-Datei den alten Eintrag für das Volume nicht auskommentiert!
      Dadurch zog der neue Volume-Eintrag nicht und das Verzeichnis wurde vom Docker nicht gemountet.
      Ich hab mich dadurch in die Ecke führen lassen, das iobroker trotzdem behauptet eine Installation gefunden zu haben.
      offensichtlich den Inhalt von /opt/iobroker aus dem container. -.-
      Wieder etwas schlauer geworden. 🙂
      Grüße
      André
      ara
      ara
      @codierknecht Lange gewartet hab ich tatsächlich nicht.
      Die Adapter sind ja auch schon alle im Docker-dvz drin aus der laufenden Installation.
      Oder?
      ara
      ara
    • iobrokker im docker auf anderen Host tut nicht
      Hallo liebe iobroker-Gemeinde!
      ich habe folgendes Problem:
      Ich möchte eine bestehende Instanz von iobroker in ihrem docker auf einen anderen Host verschieben.
      Daher habe ich
      den docker-container beendet auf dem bisherigen system
      das docker-Datenverzeichnis unter /volume2/docker/iobroker auf das neue System kopiert
      auf dem neuen Host eine neue Dockerinstanz eingerichtet und die volumes in der yaml angepasst
      und das ganze gestartet.
      Jedoch:
      iobroker findet lt. Protokoll zwar die bereits vorhandene Installation - startet aber nicht die Adapter sondern nur so etwas wie ein leeres System.
      Den Rechnernamen habe ich kontrolliert. Ausgabe von hostname "iobroker2" in beiden Containern identisch.
      Woran kann es liegen, dass die vorhandene Konfig nicht genommen wird?
      Was mache ich falsch?
      Oder geht das nur über backup/Restore?
      Grüße
      André
      ara
      ara
    • RE: "Alle Scripte Exportieren" geht nicht mehr
      Nach dem Update des JS-controller geht es wieder.
      Danke für eure guten die Tipps!
      ara
      ara
    • RE: Zeitzone stimmt nicht
      @marc-berg
      Ihr seit soooooo gut!
      Ja, das war's. TZ-Definition aus dem Docker-Compose rausgenommen, neu erzeugt und geht wie blöd.
      Dankeschön!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      ara
      ara
      @oliverio version: '2'
      services:
      iobroker:
      container_name: iobroker5
      image: buanet/iobroker:latest
      hostname: iobroker2
      restart: always
      network_mode: host
      volumes:
      - /volume2/docker/iobroker5:/opt/iobroker
      environment:
      - TZ="Europe/Berlin"
      ara
      ara
      @paul53 said in Zeitzone stimmt nicht:
      sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
      bringt die Antwort
      sudo: unable to resolve host iobroker2: Name or service not known
      sudo: timedatectl: command not found
      ara
      ara
      @ara und cat /etc/timezone
      Etc/UTC
      ara
      ara
      @homoran Im Container zeigt date
      So 24. Sep 12:52:02 2023
      also 2h zurück.
      ara
      ara
    • Zeitzone stimmt nicht
      ich habe den iobroker im Docker laufen (und neu installiert).
      Seit dem bin ich irgendwie in der falschen Zeitzone.
      Beim Docker-Compose hab ich die Var. TZ = "Europe/Berlin" gesetzt.
      Aber irgendwie reicht sich das nicht durch.
      iob diag:
                           v.2023-06-20
      model name      : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Docker          : v8.1.0
      Installation:           Docker
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      Timezone:               Etc/UTC
      User-ID:                0
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      MEMORY:
      Mem:             11G        3.4G        959M        2.7G        7.4G        5.3G
      Swap:           2.0G        350M        1.7G
      Total:           13G        3.8G        2.7G
      Active iob-Instances:   22
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                              admin                   6.10.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                6722
      States:                 5644
      Size of iob-Database:
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Was kann ich tun? -.-
      ara
      ara
