    2. mh84
    • Posts 8
    mh84
    @mh84
    14
    mh84 Follow
    Latest posts made by mh84
    • RE: Material UI - wo anpassen?
      @Homoran:
      @mh84:
      obwohl das Modul noch nicht mal teilweise funktioniert. `
      Das stimmt ja mal gar nicht!!
      bei mir sieht es so aus:
      • ist gerade installiert ohne jegliche Konfiguration!
      Rainer `
      Würde es bei mir so ausschauen, dann wäre ich wirklich Happy 🙂
      Ich habe auch wie du schon gesagt hast den Homematic Rega Adapter installiert.
      mh84
      @Homoran:
      ich nutze noch mobileUI, aber daran wird meines Wissens nichts mehr gemacht - Material UI soll der Nachfolger werden, ist aber noch nicht fertig.
      In letzter Zeit kamen viele Baustellen dazwischen
      Rainer `
      Dann verstehe ich aber nicht warum man es downloaden und installieren kann, obwohl das Modul noch nicht mal teilweise funktioniert.
      Das einzige was geht, ist schon mal ein Vorgeschmack auf das was kommt 🙂
      Ich freue mich jedenfalls wenn es denn mal funktioniert…
      mh84
      Aber was bringt mir dann die UI die im Ansatz gut ausschaut, aber mit der ich nichts machen kann?
      Ich wollte diese UI als Grundlage nehmen um mir damit meine Visualisierung zu basteln 😞
      mh84
    • Homekit yahka - Windmesser / Regensensor
      wie habt ihr bei euch einen Windmesser bzw. einen Regenmesser im yahka implementiert?
      Welchen Service verwendet ihr hierfür, dass auch mm bzw. km/h angezeigt werden?
      Viele Grüße,
      Mark
      mh84
    • Material UI - wo anpassen?
      Guten Abend zusammen,
      ich habe mir soeben das Material UI installiert.
      Leider finde ich keine Möglichkeit um dieses zu bearbeiten.
      Gerne würde ich anhand des beigefügten Bildes ansetzen und darauf aufbauen.
      mh84
    • RE: [Gelöst] Probleme beim Umrechnen einer Zahl
      @paul53:
      @mh84:
      Im Feld "javascript.0.Temperatur" wird leider nichts eingetragen. `
      Was meinst Du mit Feld ?
      "javascript.0.Temperatur" muss ein existierender Datenpunkt vom Typ "Zahl" sein, der z.B. im Reiter "Objekte" http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5495&lang=de#6hinzufuegen wurde.
      @mh84:
      Außerdem zeigt das Log diese Meldung an: 06:59:25.018 [warn] javascript.0 at script.js.common.calcTemp:3:12 Dann existiert der Datenpunkt "snmp.0.192_168.178.119.Temperatur" nicht. Vermutlich ist die richtige ID "snmp.0.192_168_178_119.Temperatur" ?
      Du hattest Recht. Da hat sich wohl ein Tippfehler eingeschlichen 🙂 Es funktioniert nun ohne Probleme.
      Vielen Dank für deine Hilfe.
      Wenn ich noch andere Temperaturen so umrechnen will, mache ich das dann auch in diesem Script oder sollte ich für jede Umrechnung ein eigenes Script verwenden?
      mh84
      @paul53:
      Der erste Teil
      var Temp = getState("snmp.0.192_168.178.119.Temperatur").val;
      var Ergebnis;
      Ergebnis = Temp / 100;
      wird nur einmal bei Skriptstart ausgeführt.
      An die anonyme Callback-Funktion von on() wird ein Parameter (data) übergeben, der nirgends ausgewertet wird.
      So kann das Skript aussehen:
      const idTemp = "snmp.0.192_168.178.119.Temperatur"; // Datenpunkt-ID ist eine Konstante
      var Temp = getState(idTemp).val;  // Deklaration globale Variable und Initialisierung für Skriptstart
      function calcTemp() {  // Umrechnen und in Datenpunkt schreiben
         setState("javascript.0.Temperatur", parseFloat(Temp) / 100, true); // parseFloat nur erforderlich, wenn Temp ein String ist
      calcTemp();  // Aufruf bei Skriptstart
      on(idTemp, function(data) {  // Triggern bei Wertänderung und Übergabe des Datenpunkt-Objektes an lokale Variable data
         Temp = data.state.val;  // Wert des auslösenden Datenpunktes
         calcTemp();
         log('Temperatur wurde geändert');
      Vielen Dank für die schnelle Antwort 🙂
      Leider bekomme ich auch wieder nur den Eintrag im Log angezeigt. Im Feld "javascript.0.Temperatur" wird leider nichts eingetragen.
      mh84
    • [Gelöst] Probleme beim Umrechnen einer Zahl
      ich bin neu hier im Forum und auch neu was den ioBroker bzw. das Scripten in Java angeht.
      Bei meinem Vorhaben geht es darum eine per SNMP ausgelesene Temperatur welche im Format (2560) geliefert wird in das Format 25.60 umzuwandeln.
      Mir ist schon klar, dass man die Zahl einfach durch 100 Teilen muss, aber das funktioniert ja auch schon mal so weit.
      Ich habe vor, jedesmal wenn per SNMP eine andere Temperatur geliefert wird soll diese umgerechnet werden und in ein neues Feld geschrieben werden.
      Wenn ich mein Script ohne die "on" Funktion ausführe dann geht alles soweit. Nur mit dem Automatismus will es nicht funktionieren.
      Hat von euch jemand eine Idee?
      Bitte nicht über meinen Code lachen … hab leider bis jetzt 0 Ahnung davon.
      var Ergebnis;
      on({id: "snmp.0.192_168_178_119.Temperatur", change: 'ne'}, function (data) {
          setState("javascript.0.Temperatur",parseFloat(Ergebnis));
      mh84
