    2. Txmo139
    T
    • Posts 9
    Txmo139
    @Txmo139
    Txmo139 Follow
    Latest posts made by Txmo139
    • RE: Grafana ändert Einheit selbstständig
      @crunchip Oh gott...
      Es tut mir leid für die Verwirrung.. Danke
      posted in Grafana
      T
      Txmo139
      posted in Grafana
      T
      Txmo139
      posted in Grafana
      T
      Txmo139
      @crunchip
      Das habe ich alles versucht. Stattdessen kommt dann folgende Fehlermeldung:
      Status: 500. Message: A query returned too many datapoints and the results have been truncated at 7841 points to prevent memory issues. At the current graph size, Grafana can only draw 784.
      Wenn ich die Max data points dann anhebe auf den Wert, den er möchte, dann stellt sich das wieder um auf MWh
      Wenn ich darunter bleibe wie auf 784, dann kommt kWh, jedoch auch zzgl. diese Meldung..
      Edit:
      Wenn ich dann umstelle auf kWh als Unit, dann kommt sogar GWh.
      Stelle ich das aber auf "Wh", dann kommt MWh
      posted in Grafana
      T
      Txmo139
      @dp20eic
      Moin,
      ja das ist mir klar, ich verstehe dich da. Ich habe nur ein Projekt bekommen als Azubi und mir kann hierbei keiner helfen.
      Jedoch hat es was gebracht, was du reingesendet hast. Ich danke dir vielmals für deine Zeit 🙂
      VG
      Timo
      posted in Grafana
      T
      Txmo139
      @dp20eic
      ja PowerW ist Watt.
      Die Rechnung mit x / 1000 * 30 * 24 habe ich so von meinem Chef bekommen.
      Ich gehe davon aus, dass der Wert mal 30 genommen werden soll aufgrund (1Monat = ca. 30 Tage)
      VG
      Timo
      posted in Grafana
      T
      Txmo139
      @crunchip
      @dp20eic
      Die Abfrage sieht wie folgt aus:
      from(bucket: "telegraf")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "GeistPDU")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "PowerW")
      |> filter(fn: (r) => r["agent_host"] =~ /^XX.XXX.XX./ and r["hostname"] =~ /^XXXXXXXXX\d+A$/)
      |> pivot(rowKey: ["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
      |> map (fn: (r) => ({_value: ( r.PowerW / 1000.0 * 30.0 * 24.0)}))
      Bei allen "X" steht etwas anderes, darf es jedoch nicht preisgeben
      posted in Grafana
      T
      Txmo139
      @dp20eic Hi, ja mir ist bewusst, dass dies ein äterer Post ist. da aber crunchip "Most Active" ist, habe ich mir gedacht, dass er es vielleicht schnell sieht
      posted in Grafana
      T
      Txmo139
      @crunchip Ich habe das selbe Problem, habe dies auch schon in Kwh geändert, jedoch macht Grafana sich trotzdem Selbstständig und ändert es in MWh.
      Hast du noch eine Idee?
      posted in Grafana
      T
      Txmo139
