    2. petlaw
    P
    • Posts 12
    petlaw
    @petlaw
    12
    petlaw Follow
    Latest posts made by petlaw
    • RE: Weatherunderground Adapter Reborn 3.0
      ich habe den Adapter installiert und die Konfiguration mit meinem API Key und meinem Stationsnamen betankt, Haken bei "Verwenden Sie das metrische System" gesetzt.
      Trotzdem liefert der Adapter keine metrischen Werte, die generierte URL hat als units immer 'e' statt 'm' und der Station Code und apiKey stimmen auch nicht:
      https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=e....5&units=e&stationId=IDUISB87&format=json
      Aaah...umgekehrte Logik. Der Haken bei "Metrisches System nutzen" muss weg.
      P
      petlaw
    • RE: Smartmeter Elster AS1440
      Also die Lösung war (rückblickend betrachtet) so einfach wie einleuchtend: Der Adapter muss auf bidirektionale Kommunikation gestellt werden, ansonsten schickt er dem Smartmeter nicht die Loginsequenz.
      Die Standardeinstellung "nur lesen" taugt vermutlich nur für Smartmeter, die die Werte permanent von selbst über die Schnittstelle ausgeben.
      posted in Einsteigerfragen
      P
      petlaw
      @homoran said in Smartmeter Elster AS1440:
      @petlaw sagte in Smartmeter Elster AS1440:
      Der Adapter versucht es ja noch nicht einmal.
      doch
      leider nicht.
      peter@SMARTY:/dev$ sudo ps -ewwf | grep smart
      [sudo] password for peter:
      iobroker    1083     730  0 13:36 ?        00:00:01 io.smartmeter.0
      peter       1258     886  0 13:43 pts/0    00:00:00 grep smart
      peter@SMARTY:/dev$ sudo strace -o strace_smart.trc -p 1083
      strace: Process 1083 attached
      ^Cstrace: Process 1083 detached
      peter@SMARTY:/dev$ grep open strace_smart.trc
      openat(AT_FDCWD, "/proc/self/stat", O_RDONLY) = 28
      openat(AT_FDCWD, "/proc/self/stat", O_RDONLY) = 29
      2023-05-11 11:30:38.783 - debug: smartmeter.0 (8047) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
      nur möglicherweise den falschen
      Zu keinem Zeitpunkt wird ein system call "open" geloggt auf irgendein Device unterhalb von /dev. Auch nicht auf ein falsches.
      P
      petlaw
      Im gegensatz zu socat:
      dann hat socat die noch nicht freigegeben
      oder die Konfiguration im Adapter passt nicht
      Es gibt keinen system call open auf irgendwas unterhalb von /dev, weder ttyUSB0 noch den unter /dev/serial/by-id
      Wenn da was schief wäre müsste er ja wenigstens einen Versuch (mit einem falschen Device namen oä) machen, oder ?
      P
      petlaw
      @thomas-braun said in Smartmeter Elster AS1440:
      Setz den user 'peter' in die Gruppe 'adm' rein, dann kann der auch logs lesen und du brauchst da keine root-Rechte.
      Schalt den Desktop/X-Server aus.
      Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Da ist eine Doublette, vermutich hast du zwei .list-Files zu influx in /etc/apt/sources.list.d/ liegen. Lösche die mit dem Eintrag 'stable'.
      Zu deinem eigentlichen Problem mit dem SerialPort fällt mir aber nix ein.
      Erledigt.
      Ich habe mal mit strace gecheckt, ob der Adapter überhaupt auf die Serielle Schnittstelle zugreift, da gibt es aber zu keinem Zeitpunkt einen open call auf /dev/ttyUSB0 oder irgendwas in /dev:
      peter@SMARTY:~$ sudo ps -ef | grep smart
      Debian-+    1012     892  0 02:52 tty1     00:00:00 /usr/libexec/gsd-smartcard
      iobroker   10177   10102  0 11:46 ?        00:00:01 io.smartmeter.0
      peter      13490    5853  0 11:56 pts/1    00:00:00 grep smart
      peter@SMARTY:~$ sudo strace -p 10177
      strace: Process 10177 attached
      epoll_wait(14, [], 1024, 41)            = 0
      epoll_wait(14, [], 1024, 0)             = 0
      epoll_wait(14, [], 1024, 1000)          = 0
      epoll_wait(14, [], 1024, 999)           = 0
      epoll_wait(14, [], 1024, 51)            = 0
      epoll_wait(14, [], 1024, 3)             = 0
      epoll_wait(14, [], 1024, 18)            = 0
      epoll_wait(14, [], 1024, 1)             = 0
      epoll_wait(14, [], 1024, 195)           = 0
      write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$36\r\nio.system.adap"..., 56) = 56
      write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$40\r\nio.system.adap"..., 60) = 60
      futex(0x52740a8, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 1
      futex(0x5274040, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 1
      read(28, "10177 (io.smartmeter.0) R 10102 "..., 1023) = 309
      close(28)                               = 0
      write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$37\r\nio.system.adap"..., 57) = 57
      write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$43\r\nio.system.adap"..., 63) = 63
      write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$42\r\nio.system.adap"..., 62) = 62
      write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$41\r\nio.system.adap"..., 61) = 61
      epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}, {EPOLLIN, {u32=17, u64=17}}], 1024,                                                   0) = 2
      read(23, "$118\r\n{\"val\":true,\"ack\":true,\"ts"..., 65536) = 1029
      write(23, "*4\r\n$5\r\nsetex\r\n$36\r\nio.system.ad"..., 178) = 178
      write(23, "*4\r\n$5\r\nsetex\r\n$40\r\nio.system.ad"..., 182) = 182
      write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$37\r\nio.system.adap"..., 169) = 169
      write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$43\r\nio.system.adap"..., 176) = 176
      write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$42\r\nio.system.adap"..., 175) = 175
      write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$43\r\nio.system.adap"..., 172) = 172
      write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$37\r\nio.system.adap"..., 168) = 168
      write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$41\r\nio.system.adap"..., 170) = 170
      write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$42\r\nio.system.adap"..., 172) = 172
      read(17, "\1\0\0\0\0\0\0\0", 1024)      = 8
      read(23, "+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n", 65536) = 20
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$36\r\nio.system."..., 172) = 172
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$40\r\nio.system."..., 176) = 176
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$37\r\nio.system."..., 173) = 173
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$43\r\nio.system."..., 180) = 180
      futex(0x52740ac, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 1
      read(23, "+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n", 65536) = 25
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$42\r\nio.system."..., 179) = 179
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$43\r\nio.system."..., 176) = 176
      futex(0x6ca1124, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 1
      futex(0x6ca10d0, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 1
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$37\r\nio.system."..., 172) = 172
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$41\r\nio.system."..., 174) = 174
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$42\r\nio.system."..., 176) = 176
      read(23, ":0\r\n:0\r\n:0\r\n:0\r\n:0\r\n:0\r\n:0\r\n:0\r\n", 65536) = 32
      epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=17, u64=17}}], 1024, 82) = 1
      mprotect(0x7043000, 245760, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC) = 0
      mprotect(0x7043000, 245760, PROT_READ|PROT_EXEC) = 0
      epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=17, u64=17}}], 1024, 0) = 1
      write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$34\r\nio.system.adap"..., 54) = 54
      write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$38\r\nio.system.adap"..., 58) = 58
      epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024, 0) = 1
      read(23, ":0\r\n$104\r\n{\"val\":0.13,\"ack\":true"..., 65536) = 116
      write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$34\r\nio.system.adap"..., 165) = 165
      read(23, "$104\r\n{\"val\":1.79,\"ack\":true,\"ts"..., 65536) = 112
      write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$38\r\nio.system.adap"..., 170) = 170
      read(23, "+OK\r\n", 65536)              = 5
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$34\r\nio.system."..., 169) = 169
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$38\r\nio.system."..., 174) = 174
      read(23, ":0\r\n", 65536)               = 4
      epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024, 72) = 1
      epoll_wait(14, [], 1024, 30)            = 0
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 198) = 198
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 199) = 199
      epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=17, u64=17}}, {EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024,                                                   0) = 2
      epoll_ctl(14, EPOLL_CTL_ADD, 27, {EPOLLIN, {u32=4294967295, u64=4294967295}}) =                                                   0
      epoll_ctl(14, EPOLL_CTL_DEL, 27, 0x7ffe9b261044) = 0
      ioctl(27, FIONBIO, [1])                 = 0
      read(23, ":1\r\n", 65536)               = 4
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 182) = 182
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 183) = 183
      epoll_ctl(14, EPOLL_CTL_DEL, 27, 0x7ffe9b260dc4) = -1 ENOENT (No such file or di                                                  rectory)
      read(23, ":1\r\n:1\r\n", 65536)         = 8
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 199) = 199
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 200) = 200
      epoll_ctl(14, EPOLL_CTL_ADD, 27, {EPOLLIN, {u32=27, u64=27}}) = 0
      epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024, 610) = 1
      epoll_wait(14, [], 1024, 568)           = 0
      epoll_wait(14, [], 1024, 249)           = 0
      read(29, "10177 (io.smartmeter.0) R 10102 "..., 1023) = 309
      close(29)                               = 0
      read(23, "$118\r\n{\"val\":true,\"ack\":true,\"ts"..., 65536) = 364
      write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$37\r\nio.system.adap"..., 170) = 170
      read(23, "$105\r\n{\"val\":26.75,\"ack\":true,\"t"..., 65536) = 665
      write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$42\r\nio.system.adap"..., 174) = 174
      read(23, "+OK\r\n+OK\r\n", 65536)       = 10
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$37\r\nio.system."..., 174) = 174
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$42\r\nio.system."..., 178) = 178
      read(23, "+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n:0\r\n:0\r\n", 65536) = 28
      read(23, ":0\r\n:0\r\n:0\r\n$103\r\n{\"val\":0.2,\"ac"..., 65536) = 247
      read(23, ":0\r\n+OK\r\n", 65536)        = 9
      epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024, 729) = 1
      epoll_wait(14, [], 1024, 687)           = 0
      epoll_wait(14, [], 1024, 226)           = 0
      close(29)                               = 0
      read(23, "$118\r\n{\"val\":true,\"ack\":true,\"ts"..., 65536) = 919
      mprotect(0xac90e6c0000, 262144, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
      mprotect(0x17dcb7700000, 262144, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
      mprotect(0x3913740000, 262144, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
      mprotect(0x4481bb00000, 262144, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
      futex(0x6c60e80, FUTEX_WAIT_PRIVATE, 0, NULL) = -1 EAGAIN (Resource temporarily                                                   unavailable)
      futex(0x6c60e08, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 0
      futex(0x6ca1120, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 1
      getpid()                                = 10177
      read(23, "$102\r\n{\"val\":11,\"ack\":true,\"ts\":"..., 65536) = 125
      read(23, "+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n", 65536) = 15
      read(23, ":0\r\n$103\r\n{\"val\":0.2,\"ack\":true,"..., 65536) = 115
      read(23, "$104\r\n{\"val\":1.85,\"ack\":true,\"ts"..., 65536) = 112
      epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024, 90) = 1
      epoll_wait(14, [], 1024, 47)            = 0
      epoll_ctl(14, EPOLL_CTL_DEL, 27, 0x7ffe9b264604) = 0
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 192) = 192
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 193) = 193
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 234) = 234
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 235) = 235
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 226) = 226
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 227) = 227
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 183) = 183
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 184) = 184
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 191) = 191
      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 192) = 192
      read(23, ":1\r\n:1\r\n:1\r\n:1\r\n:1\r\n:1\r\n:1\r\n:1\r\n"..., 65536) = 52
      epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024, 642) = 1
      epoll_wait(14, [], 1024, 599)           = 0
      epoll_wait(14, ^C[], 1024, 1000)          = 0
      stat("/dev/ttyUSB0", {st_mode=S_IFCHR|0777, st_rdev=makedev(0xbc, 0), ...}) = 0
      openat(AT_FDCWD, "/dev/ttyUSB0", O_RDWR|O_APPEND) = 5
      P
      petlaw
      sudo iobroker restart
      Und pack niemals das Kommando 'iobroker' zusammen mit 'sudo' an.
      Sir, jawohl, Sir 😉
      iob stop
      iob fix
      iob start
      iob diag
      Ausgaben von iob diag bitte posten.
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 5.10.0-22-amd64
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
      Pending OS-Updates:     2
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                              /usr/bin/node           v18.16.0
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        1.2G        5.3G        8.0M        1.3G        6.4G
      Swap:           975M          0B        975M
      Total:          8.8G        1.2G        6.3G
      Active iob-Instances:   11
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SMARTY                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : SMARTY                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                481
      States:                 378
      Size of iob-Database:
      3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      172K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Details:
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Architecture    : x86_64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       11:50:00 up  8:57,  2 users,  load average: 0.04, 0.09, 0.05
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-05-11 11:50:00 CEST
                 Universal time: Thu 2023-05-11 09:50:00 UTC
                       RTC time: Thu 2023-05-11 09:50:00
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      peter
      /home/peter
      peter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           975M          0B        975M
               7828 M total memory
               1170 M used memory
                581 M active memory
               1605 M inactive memory
               5318 M free memory
                164 M buffer memory
               1175 M swap cache
                975 M total swap
                  0 M used swap
                975 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      udev                        devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs                       tmpfs     783M  1.5M  782M   1% /run
      /dev/mapper/SMARTY--vg-root ext4       23G  5.2G   17G  24% /
      tmpfs                       tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs                       tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda2                   ext2      471M   63M  384M  15% /boot
      /dev/mapper/SMARTY--vg-tmp  ext4      1.8G  100K  1.7G   1% /tmp
      /dev/mapper/SMARTY--vg-var  ext4      9.1G  752M  7.9G   9% /var
      /dev/mapper/SMARTY--vg-home ext4      198G  411M  188G   1% /home
      /dev/sda1                   vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
      tmpfs                       tmpfs     783M   64K  783M   1% /run/user/116
      tmpfs                       tmpfs     783M   56K  783M   1% /run/user/1000
      [Thu May 11 02:52:34 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Thu May 11 02:52:34 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
      [Thu May 11 02:52:35 2023] EXT4-fs (sda2): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
      [Thu May 11 02:52:35 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
      [Thu May 11 02:52:35 2023] EXT4-fs (dm-3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Thu May 11 02:52:35 2023] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Thu May 11 02:52:35 2023] EXT4-fs (dm-4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      TARGET        SOURCE                      FSTYPE OPTIONS
      /             /dev/mapper/SMARTY--vg-root ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      |-/boot       /dev/sda2                   ext2   rw,relatime
      | `-/boot/efi /dev/sda1                   vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
      |-/tmp        /dev/mapper/SMARTY--vg-tmp  ext4   rw,relatime
      |-/var        /dev/mapper/SMARTY--vg-var  ext4   rw,relatime
      `-/home       /dev/mapper/SMARTY--vg-home ext4   rw,relatime
      /var:
      752M    /var/
      390M    /var/cache
      359M    /var/cache/apt
      289M    /var/cache/apt/archives
      281M    /var/lib
      Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      2.4M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      136M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      126M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SMARTY                                   -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SMARTY                                   -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : SMARTY                                   -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SMARTY                                   -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : SMARTY                                   -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : SMARTY                                   -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SMARTY                                   -  enabled
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : SMARTY                                   - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : SMARTY                                   - disabled
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : SMARTY                                   -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
      Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Objects and States
      Objects:        481
      States:         378
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Hit:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
      Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 2
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15379      601/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15394      572/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102655     10102/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102648     10102/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       103578     10427/io.jarvis.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       103439     10247/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        18537      525/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15381      601/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15393      572/cupsd
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          13077      635/apache2
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       101909     10120/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15581      616/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:58553           0.0.0.0:*                           110        1989       500/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        1987       500/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::39214                :::*                                110        1990       500/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe3f:546 :::*                                0          17949      503/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        1988       500/avahi-daemon: r
      2023-05-11 11:47:42.529  - debug: smartmeter.0 (10177) SERIALPORT CLOSE
      2023-05-11 11:47:42.530  - debug: smartmeter.0 (10177) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
      2023-05-11 11:48:12.531  - debug: smartmeter.0 (10177) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
      2023-05-11 11:48:12.534  - debug: smartmeter.0 (10177) SERIALPORT OPEN
      2023-05-11 11:48:12.536  - debug: smartmeter.0 (10177) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
      2023-05-11 11:48:42.537  - debug: smartmeter.0 (10177) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      2023-05-11 11:48:42.538  - debug: smartmeter.0 (10177) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-05-11 11:48:42.538  - warn: smartmeter.0 (10177) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-05-11 11:48:42.539  - debug: smartmeter.0 (10177) Transport Reset!! Restart = true
      2023-05-11 11:48:42.541  - debug: smartmeter.0 (10177) SERIALPORT CLOSE
      2023-05-11 11:48:42.542  - debug: smartmeter.0 (10177) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
      2023-05-11 11:49:12.543  - debug: smartmeter.0 (10177) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
      2023-05-11 11:49:12.545  - debug: smartmeter.0 (10177) SERIALPORT OPEN
      2023-05-11 11:49:12.547  - debug: smartmeter.0 (10177) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
      2023-05-11 11:49:42.547  - debug: smartmeter.0 (10177) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      2023-05-11 11:49:42.548  - debug: smartmeter.0 (10177) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-05-11 11:49:42.548  - warn: smartmeter.0 (10177) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-05-11 11:49:42.549  - debug: smartmeter.0 (10177) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-05-11 11:49:42.549  - debug: smartmeter.0 (10177) Transport Reset!! Restart = true
      2023-05-11 11:49:42.551  - debug: smartmeter.0 (10177) SERIALPORT CLOSE
      2023-05-11 11:49:42.552  - debug: smartmeter.0 (10177) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
      2023-05-11 11:50:12.551  - debug: smartmeter.0 (10177) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
      2023-05-11 11:50:12.552  - debug: smartmeter.0 (10177) SERIALPORT OPEN
      2023-05-11 11:50:12.553  - debug: smartmeter.0 (10177) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
      P
      petlaw
      Sollte er die haben ? Wurde bei der installation nicht vergeben.
      Nein, sollte er nicht.
      Mach das wieder rückgängig.
      Ist raus
      peter@SMARTY:~$ sudo gpasswd -d iobroker sudo
      Removing user iobroker from group sudo
      peter@SMARTY:~$ sudo iobroker restart
      P
      petlaw
      Es sieht halt absolut nicht danach aus, als würde er die serielle Schnittstelle wirklich aufmachen und da etwas senden.
      Zu keinem Zeitpunkt blinkt da am Lesekopf irgendwas.
      Gibts evt. irgendeine andere Möglichkeit, das zu checken ? Ich hätte mir da vom DEBUG mehr Information erwartet.
      Auch wenn man auf SILLY stellt kommt nichts erhellendes dabei raus.
      P
      petlaw
      groups iobroker
      kein sudo?
      peter@SMARTY:~$ sudo usermod -aG sudo iobroker
      peter@SMARTY:~$ sudo groups iobroker
      iobroker : iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth
      2023-05-11 11:30:38.785 - debug: smartmeter.0 (8047) SERIALPORT OPEN
      2023-05-11 11:30:38.787 - debug: smartmeter.0 (8047) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
      2023-05-11 11:31:08.788 - debug: smartmeter.0 (8047) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      2023-05-11 11:31:08.789 - debug: smartmeter.0 (8047) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-05-11 11:31:08.789 - warn: smartmeter.0 (8047) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-05-11 11:31:08.790 - debug: smartmeter.0 (8047) Transport Reset!! Restart = true
      2023-05-11 11:31:08.792 - debug: smartmeter.0 (8047) SERIALPORT CLOSE
      2023-05-11 11:31:08.793 - debug: smartmeter.0 (8047) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
      P
      petlaw
      /dev/serial/by-id funktioniert mittlerweile:
      root@SMARTY:/dev/serial# ls -al
      total 0
      drwxr-xr-x  4 root root   80 May 11 02:52 .
      drwxr-xr-x 20 root root 3360 May 11 02:52 ..
      drwxr-xr-x  2 root root   60 May 11 02:52 by-id
      drwxr-xr-x  2 root root   60 May 11 02:52 by-path
      root@SMARTY:/dev/serial# ls -al by-id
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 May 11 02:52 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 May 11 02:52 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 11 02:52 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_00799EEF-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      root@SMARTY:/dev/serial# ls -al /dev/ttyUSB0
      crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 May 11 03:01 /dev/ttyUSB0
      root@SMARTY:/dev/serial# groups
      root
      root@SMARTY:/dev/serial# groups iobroker
      iobroker : iobroker tty dialout audio video bluetooth
      node habe ich mit https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18 auf Version 18 neu installiert.
      Der Fehler bleibt.
      P
      petlaw
