  3. Einsteigerfragen
  4. Smartmeter Elster AS1440
    5.5k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P petlaw
    blutiger Anfänger in Sachen iobroker mit folgendem Problem:
    iobroker auf einem frisch installierten Debian bullseye und den smartmeter adapter V3.3.4 installiert.
    Lesekopf auf den AS1440 gepappt, ist auslesbar:
    echo $'/2!\x0d\x0a' | socat -T 1 - /dev/ttyUSB0,raw,echo=0,b300,parenb=1,parodd=0,cs7,cstopb=0
    sleep 1
    echo $'\x06050\x0d\x0a' | socat -T 1 - /dev/ttyUSB0,raw,echo=0,b300,parenb=1,parodd=0,cs7,cstopb=0
    socat -T 1 - /dev/ttyUSB0,echo=0,b9600,parenb=1,parodd=0,cs7,cstopb=0
    /ELS5\@V9.30
    F.F(00000000)
    0.0.1(001ELS00)
    1.7.0(0.188*kW)
    1.8.0(0028642.9*kWh)
    1.8.1(0028642.9*kWh)
    .....1.9.0(0000046.4*kWh)
    2.7.0(0.000*kW)
    2.8.0(0019468.1*kWh)
    2.8.1(0019468.1*kWh)
    Versionen sollten passen:
    $ node -v
    v14.21.3
    $ npm -v
    6.14.18
    $ iobroker -v
    4.0.24
    Die smartmeter instanz hatte anfangs in der dropdown List nur /dev/ttyUSB0, damit sah der debug output grundsätzlich so aus:
    smartmeter.0
    5422	2023-05-11 02:50:52.798	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    5422	2023-05-11 02:50:52.797	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    5422	2023-05-11 02:50:52.797	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    5422	2023-05-11 02:50:52.796	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    smartmeter.0
    5422	2023-05-11 02:50:22.795	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
    smartmeter.0
    5422	2023-05-11 02:50:22.793	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
    smartmeter.0
    5422	2023-05-11 02:50:12.793	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
    smartmeter.0
    5422	2023-05-11 02:50:12.793	debug	Transport Reset!! Restart = true
    Kein SERIALPORT OPEN nach dem CREATE hat mich stutzig gemacht.
    Da es anscheinend mit Debian 11 einen Bug in Bezug auf die serial devices gibt, so dass es kein /dev/serial/by-id gibt bin ich über diesen thread im FHEM Forum gestolpert:
    link text
    Jetzt existiert /dev/serial/by-id nach einem reboot, ich kann das Device im smartmeter auswählen und der debug log zeigt, dass ein SERIALPORT OPEN stattfindet.
    smartmeter.0
    1471	2023-05-11 03:13:46.294	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    1471	2023-05-11 03:13:46.293	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    1471	2023-05-11 03:13:46.293	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    1471	2023-05-11 03:13:46.292	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    smartmeter.0
    1471	2023-05-11 03:13:16.292	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
    smartmeter.0
    1471	2023-05-11 03:13:16.291	debug	SERIALPORT OPEN
    smartmeter.0
    1471	2023-05-11 03:13:16.288	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
    smartmeter.0
    1471	2023-05-11 03:13:06.287	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
    smartmeter.0
    1471	2023-05-11 03:13:06.286	debug	SERIALPORT CLOSE
    smartmeter.0
    1471	2023-05-11 03:13:06.284	debug	Transport Reset!! Restart = true
    Mit der Kamera ist am Lesekopf aber keinerlei Aktivität zu sehen.
    Ich bin beliebig ratlos - vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich.
    @petlaw sagte in Smartmeter Elster AS1440:
    ist aber bei weitem nicht aktuell!
    hast du nach der Nutzung des Serialports via Konsole diesen wieder für iobroker freigegeben?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      petlaw
      schrieb am zuletzt editiert von petlaw
      @homoran said in Smartmeter Elster AS1440:
      Ist aber das, was die repositories aktuell zurückliefern wenn ich mit apt-get install installiere.
      sources.list hatte nach der installation nur
      deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
      deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
      Da fand er weder node noch npm, ich habe dann aus einem Beitrag aus github noch die hier hinzugefügt:
      deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
      deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
      deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
      deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
      deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
      deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
      deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
      deb-src http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
      Der Fehler bleibt auch nach einem Upgrade von node und npm
      # node -v
      v20.1.0
      # npm -v
      9.6.4
      Debug Log:
      2023-05-11 10:46:32.232 - info: smartmeter.0 (4425) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.1.0, js-controller: 4.0.24
      2023-05-11 10:46:32.244 - debug: smartmeter.0 (4425) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_00799EEF-if00-port0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":30000,"protocolD0WakeupCharacters":0,"protocolD0SignOnMessage":"2","protocolD0BaudrateChangeoverOverwrite":9600}
      2023-05-11 10:46:32.245 - debug: smartmeter.0 (4425) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
      2023-05-11 10:46:32.252 - debug: smartmeter.0 (4425) SERIALPORT OPEN
      2023-05-11 10:46:32.254 - debug: smartmeter.0 (4425) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
      2023-05-11 10:46:32.256 - debug: smartmeter.0 (4425) connected set to false
      2023-05-11 10:47:02.255 - debug: smartmeter.0 (4425) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      2023-05-11 10:47:02.256 - debug: smartmeter.0 (4425) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-05-11 10:47:02.258 - warn: smartmeter.0 (4425) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-05-11 10:47:02.258 - debug: smartmeter.0 (4425) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-05-11 10:47:02.259 - debug: smartmeter.0 (4425) Transport Reset!! Restart = true
      2023-05-11 10:47:02.263 - debug: smartmeter.0 (4425) SERIALPORT CLOSE
      2023-05-11 10:47:02.264 - debug: smartmeter.0 (4425) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
      Ja. socat gibt ihn nach Ende wieder frei.
      smartmeter hat auch vorher schon die gleichen Meldungen gebracht.
      • P petlaw
        # node -v
        v20.1.0
        # npm -v
        9.6.4
        Debug Log:
        dann sind es die falschen Repos.
        20 ist zu hoch! wird noch nicht von ioBroker unterstützt.
        Wird aber nicht unbedingt dein Problem sein, wenn
        /dev/serial/by-id
        nicht funktionieren sollte.
        Wenn man alle serverseitigen Ursachen ausschließen kann, brauchen wir deine Konfiguration
        • P Offline
          petlaw
          /dev/serial/by-id funktioniert mittlerweile:
          root@SMARTY:/dev/serial# ls -al
          total 0
          drwxr-xr-x  4 root root   80 May 11 02:52 .
          drwxr-xr-x 20 root root 3360 May 11 02:52 ..
          drwxr-xr-x  2 root root   60 May 11 02:52 by-id
          drwxr-xr-x  2 root root   60 May 11 02:52 by-path
          root@SMARTY:/dev/serial# ls -al by-id
          total 0
          drwxr-xr-x 2 root root 60 May 11 02:52 .
          drwxr-xr-x 4 root root 80 May 11 02:52 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 11 02:52 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_00799EEF-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
          root@SMARTY:/dev/serial# ls -al /dev/ttyUSB0
          crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 May 11 03:01 /dev/ttyUSB0
          root@SMARTY:/dev/serial# groups
          root
          root@SMARTY:/dev/serial# groups iobroker
          iobroker : iobroker tty dialout audio video bluetooth
          node habe ich mit https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18 auf Version 18 neu installiert.
          Der Fehler bleibt.
          • P petlaw
            total 0
            total 0
            root
            Der Fehler bleibt.
            Der Fehler bleibt.
            Grundfehler: Du bist als root unterwegs.
            • P petlaw
              total 0
              total 0
              root
              Der Fehler bleibt.
              groups iobroker
              kein sudo?
              Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
                groups iobroker
                kein sudo?
                Nein, der user 'iobroker' ist nicht in der Gruppe 'sudo' enthalten. Das ist auch korrekt so.
                  @thomas-braun sorry!
                  klar. 🤦
                  der nicht-root muss in sudo und iobroker sein
                    groups iobroker
                    kein sudo?
                    petlaw
                    groups iobroker
                    kein sudo?
                    Sollte er die haben ? Wurde bei der installation nicht vergeben.
                    peter@SMARTY:~$ sudo usermod -aG sudo iobroker
                    [sudo] password for peter:
                    peter@SMARTY:~$ sudo groups iobroker
                    iobroker : iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth
                    peter@SMARTY:~$ sudo iobroker restart
                    2023-05-11 11:30:38.783 - debug: smartmeter.0 (8047) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                    2023-05-11 11:30:38.785 - debug: smartmeter.0 (8047) SERIALPORT OPEN
                    2023-05-11 11:30:38.787 - debug: smartmeter.0 (8047) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
                    2023-05-11 11:31:08.788 - debug: smartmeter.0 (8047) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                    2023-05-11 11:31:08.789 - debug: smartmeter.0 (8047) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2023-05-11 11:31:08.789 - warn: smartmeter.0 (8047) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2023-05-11 11:31:08.790 - debug: smartmeter.0 (8047) Transport Reset!! Restart = true
                    2023-05-11 11:31:08.792 - debug: smartmeter.0 (8047) SERIALPORT CLOSE
                    2023-05-11 11:31:08.793 - debug: smartmeter.0 (8047) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                    P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P petlaw
                      groups iobroker
                      kein sudo?
                      petlaw
                      Es sieht halt absolut nicht danach aus, als würde er die serielle Schnittstelle wirklich aufmachen und da etwas senden.
                      Zu keinem Zeitpunkt blinkt da am Lesekopf irgendwas.
                      Gibts evt. irgendeine andere Möglichkeit, das zu checken ? Ich hätte mir da vom DEBUG mehr Information erwartet.
                      Auch wenn man auf SILLY stellt kommt nichts erhellendes dabei raus.
                      • P petlaw
                        groups iobroker
                        kein sudo?
                        Nein, sollte er nicht.
                        Mach das wieder rückgängig.
                          petlaw
                          @thomas-braun said in Smartmeter Elster AS1440:
                          Ist raus
                          peter@SMARTY:~$ sudo gpasswd -d iobroker sudo
                          Removing user iobroker from group sudo
                          • P petlaw
                            Ist raus
                            Und pack niemals das Kommando 'iobroker' zusammen mit 'sudo' an.
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            iob diag
                            Ausgaben von iob diag bitte posten.
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              iob diag
                              petlaw
                              Sir, jawohl, Sir ;-)
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              iob diag
                                                   v.2023-04-16
                              Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel:                 5.10.0-22-amd64
                              Installation:           Native
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               true
                              Pending OS-Updates:     2
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                      /usr/bin/node           v18.16.0
                                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              MEMORY:
                              Mem:            7.8G        1.2G        5.3G        8.0M        1.3G        6.4G
                              Swap:           975M          0B        975M
                              Total:          8.8G        1.2G        6.3G
                              Active iob-Instances:   11
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SMARTY                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : SMARTY                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                481
                              States:                 378
                              Size of iob-Database:
                              3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              172K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Details:
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Architecture    : x86_64
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Distributor ID: Debian
                              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                              NAME="Debian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="11"
                              VERSION="11 (bullseye)"
                              VERSION_CODENAME=bullseye
                              ID=debian
                              HOME_URL="https://www.debian.org/"
                              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                              Systemuptime and Load:
                               11:50:00 up  8:57,  2 users,  load average: 0.04, 0.09, 0.05
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Thu 2023-05-11 11:50:00 CEST
                                         Universal time: Thu 2023-05-11 09:50:00 UTC
                                               RTC time: Thu 2023-05-11 09:50:00
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              peter
                              /home/peter
                              peter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           975M          0B        975M
                                       7828 M total memory
                                       1170 M used memory
                                        581 M active memory
                                       1605 M inactive memory
                                       5318 M free memory
                                        164 M buffer memory
                                       1175 M swap cache
                                        975 M total swap
                                          0 M used swap
                                        975 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              udev                        devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                              tmpfs                       tmpfs     783M  1.5M  782M   1% /run
                              /dev/mapper/SMARTY--vg-root ext4       23G  5.2G   17G  24% /
                              tmpfs                       tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs                       tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/sda2                   ext2      471M   63M  384M  15% /boot
                              /dev/mapper/SMARTY--vg-tmp  ext4      1.8G  100K  1.7G   1% /tmp
                              /dev/mapper/SMARTY--vg-var  ext4      9.1G  752M  7.9G   9% /var
                              /dev/mapper/SMARTY--vg-home ext4      198G  411M  188G   1% /home
                              /dev/sda1                   vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
                              tmpfs                       tmpfs     783M   64K  783M   1% /run/user/116
                              tmpfs                       tmpfs     783M   56K  783M   1% /run/user/1000
                              [Thu May 11 02:52:34 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Thu May 11 02:52:34 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                              [Thu May 11 02:52:35 2023] EXT4-fs (sda2): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
                              [Thu May 11 02:52:35 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
                              [Thu May 11 02:52:35 2023] EXT4-fs (dm-3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Thu May 11 02:52:35 2023] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Thu May 11 02:52:35 2023] EXT4-fs (dm-4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              TARGET        SOURCE                      FSTYPE OPTIONS
                              /             /dev/mapper/SMARTY--vg-root ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              |-/boot       /dev/sda2                   ext2   rw,relatime
                              | `-/boot/efi /dev/sda1                   vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                              |-/tmp        /dev/mapper/SMARTY--vg-tmp  ext4   rw,relatime
                              |-/var        /dev/mapper/SMARTY--vg-var  ext4   rw,relatime
                              `-/home       /dev/mapper/SMARTY--vg-home ext4   rw,relatime
                              /var:
                              752M    /var/
                              390M    /var/cache
                              359M    /var/cache/apt
                              289M    /var/cache/apt/archives
                              281M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              2.4M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              136M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              126M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                              6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
                              nodejs:
                                Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SMARTY                                   -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SMARTY                                   -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : SMARTY                                   -  enabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SMARTY                                   -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : SMARTY                                   -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : SMARTY                                   -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SMARTY                                   -  enabled
                                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : SMARTY                                   - disabled
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : SMARTY                                   - disabled
                              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : SMARTY                                   -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                              Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              Objects and States
                              Objects:        481
                              States:         378
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Hit:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                              Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 2
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15379      601/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15394      572/cupsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102655     10102/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102648     10102/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       103578     10427/io.jarvis.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       103439     10247/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        18537      525/influxd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15381      601/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15393      572/cupsd
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          13077      635/apache2
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       101909     10120/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15581      616/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:58553           0.0.0.0:*                           110        1989       500/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        1987       500/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::39214                :::*                                110        1990       500/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe3f:546 :::*                                0          17949      503/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        1988       500/avahi-daemon: r
                              2023-05-11 11:47:42.529  - debug: smartmeter.0 (10177) SERIALPORT CLOSE
                              2023-05-11 11:47:42.530  - debug: smartmeter.0 (10177) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                              2023-05-11 11:48:12.531  - debug: smartmeter.0 (10177) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                              2023-05-11 11:48:12.534  - debug: smartmeter.0 (10177) SERIALPORT OPEN
                              2023-05-11 11:48:12.536  - debug: smartmeter.0 (10177) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
                              2023-05-11 11:48:42.537  - debug: smartmeter.0 (10177) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              2023-05-11 11:48:42.538  - debug: smartmeter.0 (10177) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2023-05-11 11:48:42.538  - warn: smartmeter.0 (10177) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2023-05-11 11:48:42.539  - debug: smartmeter.0 (10177) Transport Reset!! Restart = true
                              2023-05-11 11:48:42.541  - debug: smartmeter.0 (10177) SERIALPORT CLOSE
                              2023-05-11 11:48:42.542  - debug: smartmeter.0 (10177) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                              2023-05-11 11:49:12.543  - debug: smartmeter.0 (10177) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                              2023-05-11 11:49:12.545  - debug: smartmeter.0 (10177) SERIALPORT OPEN
                              2023-05-11 11:49:12.547  - debug: smartmeter.0 (10177) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
                              2023-05-11 11:49:42.547  - debug: smartmeter.0 (10177) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              2023-05-11 11:49:42.548  - debug: smartmeter.0 (10177) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2023-05-11 11:49:42.548  - warn: smartmeter.0 (10177) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2023-05-11 11:49:42.549  - debug: smartmeter.0 (10177) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2023-05-11 11:49:42.549  - debug: smartmeter.0 (10177) Transport Reset!! Restart = true
                              2023-05-11 11:49:42.551  - debug: smartmeter.0 (10177) SERIALPORT CLOSE
                              2023-05-11 11:49:42.552  - debug: smartmeter.0 (10177) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                              2023-05-11 11:50:12.551  - debug: smartmeter.0 (10177) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                              2023-05-11 11:50:12.552  - debug: smartmeter.0 (10177) SERIALPORT OPEN
                              2023-05-11 11:50:12.553  - debug: smartmeter.0 (10177) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
                              • P petlaw
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                iob diag
                                                     v.2023-04-16
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               true
                                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                MEMORY:
                                Swap:           975M          0B        975M
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                481
                                States:                 378
                                Details:
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                CPU threads: 4
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                peter
                                /home/peter
                                X-Server:       true
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           975M          0B        975M
                                         7828 M total memory
                                         1170 M used memory
                                          581 M active memory
                                         5318 M free memory
                                          164 M buffer memory
                                         1175 M swap cache
                                          975 M total swap
                                            0 M used swap
                                          975 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                752M    /var/
                                390M    /var/cache
                                359M    /var/cache/apt
                                281M    /var/lib
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        481
                                States:         378
                                Pending Updates: 2
                                Setz den user 'peter' in die Gruppe 'adm' rein, dann kann der auch logs lesen und du brauchst da keine root-Rechte.
                                Schalt den Desktop/X-Server aus.
                                Da ist eine Doublette, vermutich hast du zwei .list-Files zu influx in /etc/apt/sources.list.d/ liegen. Lösche die mit dem Eintrag 'stable'.
                                Zu deinem eigentlichen Problem mit dem SerialPort fällt mir aber nix ein.
                                  petlaw
                                  Erledigt.
                                  Ich habe mal mit strace gecheckt, ob der Adapter überhaupt auf die Serielle Schnittstelle zugreift, da gibt es aber zu keinem Zeitpunkt einen open call auf /dev/ttyUSB0 oder irgendwas in /dev:
                                  peter@SMARTY:~$ sudo ps -ef | grep smart
                                  Debian-+    1012     892  0 02:52 tty1     00:00:00 /usr/libexec/gsd-smartcard
                                  iobroker   10177   10102  0 11:46 ?        00:00:01 io.smartmeter.0
                                  peter      13490    5853  0 11:56 pts/1    00:00:00 grep smart
                                  peter@SMARTY:~$ sudo strace -p 10177
                                  strace: Process 10177 attached
                                  epoll_wait(14, [], 1024, 41)            = 0
                                  epoll_wait(14, [], 1024, 0)             = 0
                                  epoll_wait(14, [], 1024, 1000)          = 0
                                  epoll_wait(14, [], 1024, 999)           = 0
                                  epoll_wait(14, [], 1024, 51)            = 0
                                  epoll_wait(14, [], 1024, 3)             = 0
                                  epoll_wait(14, [], 1024, 18)            = 0
                                  epoll_wait(14, [], 1024, 1)             = 0
                                  epoll_wait(14, [], 1024, 195)           = 0
                                  write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$36\r\nio.system.adap"..., 56) = 56
                                  write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$40\r\nio.system.adap"..., 60) = 60
                                  futex(0x52740a8, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 1
                                  futex(0x5274040, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 1
                                  openat(AT_FDCWD, "/proc/self/stat", O_RDONLY) = 28
                                  read(28, "10177 (io.smartmeter.0) R 10102 "..., 1023) = 309
                                  close(28)                               = 0
                                  write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$37\r\nio.system.adap"..., 57) = 57
                                  write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$43\r\nio.system.adap"..., 63) = 63
                                  write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$42\r\nio.system.adap"..., 62) = 62
                                  write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$41\r\nio.system.adap"..., 61) = 61
                                  epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}, {EPOLLIN, {u32=17, u64=17}}], 1024,                                                   0) = 2
                                  read(23, "$118\r\n{\"val\":true,\"ack\":true,\"ts"..., 65536) = 1029
                                  write(23, "*4\r\n$5\r\nsetex\r\n$36\r\nio.system.ad"..., 178) = 178
                                  write(23, "*4\r\n$5\r\nsetex\r\n$40\r\nio.system.ad"..., 182) = 182
                                  write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$37\r\nio.system.adap"..., 169) = 169
                                  write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$43\r\nio.system.adap"..., 176) = 176
                                  write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$42\r\nio.system.adap"..., 175) = 175
                                  write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$43\r\nio.system.adap"..., 172) = 172
                                  write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$37\r\nio.system.adap"..., 168) = 168
                                  write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$41\r\nio.system.adap"..., 170) = 170
                                  write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$42\r\nio.system.adap"..., 172) = 172
                                  read(17, "\1\0\0\0\0\0\0\0", 1024)      = 8
                                  read(23, "+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n", 65536) = 20
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$36\r\nio.system."..., 172) = 172
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$40\r\nio.system."..., 176) = 176
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$37\r\nio.system."..., 173) = 173
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$43\r\nio.system."..., 180) = 180
                                  futex(0x52740ac, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 1
                                  read(23, "+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n", 65536) = 25
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$42\r\nio.system."..., 179) = 179
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$43\r\nio.system."..., 176) = 176
                                  futex(0x6ca1124, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 1
                                  futex(0x6ca10d0, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 1
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$37\r\nio.system."..., 172) = 172
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$41\r\nio.system."..., 174) = 174
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$42\r\nio.system."..., 176) = 176
                                  read(23, ":0\r\n:0\r\n:0\r\n:0\r\n:0\r\n:0\r\n:0\r\n:0\r\n", 65536) = 32
                                  epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=17, u64=17}}], 1024, 82) = 1
                                  mprotect(0x7043000, 245760, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC) = 0
                                  mprotect(0x7043000, 245760, PROT_READ|PROT_EXEC) = 0
                                  epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=17, u64=17}}], 1024, 0) = 1
                                  write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$34\r\nio.system.adap"..., 54) = 54
                                  write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$38\r\nio.system.adap"..., 58) = 58
                                  epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024, 0) = 1
                                  read(23, ":0\r\n$104\r\n{\"val\":0.13,\"ack\":true"..., 65536) = 116
                                  write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$34\r\nio.system.adap"..., 165) = 165
                                  read(23, "$104\r\n{\"val\":1.79,\"ack\":true,\"ts"..., 65536) = 112
                                  write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$38\r\nio.system.adap"..., 170) = 170
                                  read(23, "+OK\r\n", 65536)              = 5
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$34\r\nio.system."..., 169) = 169
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$38\r\nio.system."..., 174) = 174
                                  read(23, ":0\r\n", 65536)               = 4
                                  epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024, 72) = 1
                                  epoll_wait(14, [], 1024, 30)            = 0
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 198) = 198
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 199) = 199
                                  epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=17, u64=17}}, {EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024,                                                   0) = 2
                                  epoll_ctl(14, EPOLL_CTL_ADD, 27, {EPOLLIN, {u32=4294967295, u64=4294967295}}) =                                                   0
                                  epoll_ctl(14, EPOLL_CTL_DEL, 27, 0x7ffe9b261044) = 0
                                  ioctl(27, FIONBIO, [1])                 = 0
                                  read(23, ":1\r\n", 65536)               = 4
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 182) = 182
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 183) = 183
                                  epoll_ctl(14, EPOLL_CTL_DEL, 27, 0x7ffe9b260dc4) = -1 ENOENT (No such file or di                                                  rectory)
                                  read(23, ":1\r\n:1\r\n", 65536)         = 8
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 199) = 199
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 200) = 200
                                  epoll_ctl(14, EPOLL_CTL_ADD, 27, {EPOLLIN, {u32=27, u64=27}}) = 0
                                  epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024, 610) = 1
                                  epoll_wait(14, [], 1024, 568)           = 0
                                  epoll_wait(14, [], 1024, 249)           = 0
                                  openat(AT_FDCWD, "/proc/self/stat", O_RDONLY) = 29
                                  read(29, "10177 (io.smartmeter.0) R 10102 "..., 1023) = 309
                                  close(29)                               = 0
                                  read(23, "$118\r\n{\"val\":true,\"ack\":true,\"ts"..., 65536) = 364
                                  write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$37\r\nio.system.adap"..., 170) = 170
                                  read(23, "$105\r\n{\"val\":26.75,\"ack\":true,\"t"..., 65536) = 665
                                  write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$42\r\nio.system.adap"..., 174) = 174
                                  read(23, "+OK\r\n+OK\r\n", 65536)       = 10
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$37\r\nio.system."..., 174) = 174
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$42\r\nio.system."..., 178) = 178
                                  read(23, "+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n:0\r\n:0\r\n", 65536) = 28
                                  read(23, ":0\r\n:0\r\n:0\r\n$103\r\n{\"val\":0.2,\"ac"..., 65536) = 247
                                  read(23, ":0\r\n+OK\r\n", 65536)        = 9
                                  epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024, 729) = 1
                                  epoll_wait(14, [], 1024, 687)           = 0
                                  epoll_wait(14, [], 1024, 226)           = 0
                                  close(29)                               = 0
                                  read(23, "$118\r\n{\"val\":true,\"ack\":true,\"ts"..., 65536) = 919
                                  mprotect(0xac90e6c0000, 262144, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
                                  mprotect(0x17dcb7700000, 262144, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
                                  mprotect(0x3913740000, 262144, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
                                  mprotect(0x4481bb00000, 262144, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
                                  futex(0x6c60e80, FUTEX_WAIT_PRIVATE, 0, NULL) = -1 EAGAIN (Resource temporarily                                                   unavailable)
                                  futex(0x6c60e08, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 0
                                  futex(0x6ca1120, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 1
                                  getpid()                                = 10177
                                  read(23, "$102\r\n{\"val\":11,\"ack\":true,\"ts\":"..., 65536) = 125
                                  read(23, "+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n", 65536) = 15
                                  read(23, ":0\r\n$103\r\n{\"val\":0.2,\"ack\":true,"..., 65536) = 115
                                  read(23, "$104\r\n{\"val\":1.85,\"ack\":true,\"ts"..., 65536) = 112
                                  epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024, 90) = 1
                                  epoll_wait(14, [], 1024, 47)            = 0
                                  epoll_ctl(14, EPOLL_CTL_DEL, 27, 0x7ffe9b264604) = 0
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 192) = 192
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 193) = 193
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 234) = 234
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 235) = 235
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 226) = 226
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 227) = 227
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 183) = 183
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 184) = 184
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 191) = 191
                                  write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 192) = 192
                                  read(23, ":1\r\n:1\r\n:1\r\n:1\r\n:1\r\n:1\r\n:1\r\n:1\r\n"..., 65536) = 52
                                  epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024, 642) = 1
                                  epoll_wait(14, [], 1024, 599)           = 0
                                  epoll_wait(14, ^C[], 1024, 1000)          = 0
                                  Im gegensatz zu socat:
                                  stat("/dev/ttyUSB0", {st_mode=S_IFCHR|0777, st_rdev=makedev(0xbc, 0), ...}) = 0
                                  openat(AT_FDCWD, "/dev/ttyUSB0", O_RDWR|O_APPEND) = 5
                                  • P petlaw
                                    Erledigt.
                                    close(28)                               = 0
                                    close(29)                               = 0
                                    close(29)                               = 0
                                    getpid()                                = 10177
                                    dann hat socat die noch nicht freigegeben
                                    oder die Konfiguration im Adapter passt nicht
                                      petlaw
                                      Der Adapter versucht es ja noch nicht einmal.
                                      Es gibt keinen system call open auf irgendwas unterhalb von /dev, weder ttyUSB0 noch den unter /dev/serial/by-id
                                      Wenn da was schief wäre müsste er ja wenigstens einen Versuch (mit einem falschen Device namen oä) machen, oder ?
                                      • P petlaw
                                        doch
                                        nur möglicherweise den falschen
                                          doch
                                          petlaw
                                          doch
                                          leider nicht.
                                          peter@SMARTY:/dev$ sudo ps -ewwf | grep smart
                                          iobroker    1083     730  0 13:36 ?        00:00:01 io.smartmeter.0
                                          peter       1258     886  0 13:43 pts/0    00:00:00 grep smart
                                          peter@SMARTY:/dev$ sudo strace -o strace_smart.trc -p 1083
                                          strace: Process 1083 attached
                                          ^Cstrace: Process 1083 detached
                                          peter@SMARTY:/dev$ grep open strace_smart.trc
                                          Zu keinem Zeitpunkt wird ein system call "open" geloggt auf irgendein Device unterhalb von /dev. Auch nicht auf ein falsches.
