    2. Scotty 1
    • Topics 4
    • Posts 10
    Scotty 1
    @Scotty 1
    Scotty 1 Follow
    Latest posts made by Scotty 1
    • RE: Shelly. Geräte aus der Cloud einlesen.
      @haus-automatisierung
      Moin moin.
      So wie es unter "Communication" beschrieben ist, habe ich es umgesetzt.
      curl -X POST https://<server_uri>/device/status -d "id=<device_id>&auth_key=<auth_key>"
      Unter "https://control.shelly.cloud/#/settings/user" "Cloud-Autorisierungs-Schlüssel"
      habe ich den Server und den auth_key übernommen.
      Am Shelly Gerät (Shelly Mini) unter Geräteinformation habe ich mir die 12 stellige ID geholt.
      Habe ich nochwas übersehen?
      Gruß Scotty
      Scotty 1
    • Shelly. Geräte aus der Cloud einlesen.
      Re: Shelly cloud in ioBroker einbinden
      Hallo zusammen.
      Möchte nochmal das Thema "wie komme ich an die Shelly Daten eines anderen Standorts"
      2022 hat Heiko Schweder eine Lösung mit Blockly (siehe Link) dargestellt.
      Leider funktioniert das Script bei mir nicht.
      Fehlermeldung:
      "info javascript.0 (17156) script.js.ioBroker.FraSu: { isok: false, errors: { '404': 'Requested method was not found' } }"
      Was läuft hier schief? oder gibt es inzwischen eine andere Methode an die Daten zu kommen?
      (VPN kann hier nicht realisiert werden)
      Gruß Scotty
      Scotty 1
    • RE: HomeMatic ReGaHSS Adapter - falsche IP-Adresse
      Moin zusammen.
      Hinweis an den Entwickler:
      Beim aufrufen der Instanz ReGaHSS erscheint ganz kurzfristig (millisekunden) 2 rote Hinweistexte, die ich dann mit dem Handy als Video aufgenommen habe.
      Da stand:
      1. "Setup first according rpc adapter!"
      2. "Richten Sie zuerst den entsprechenden RPC adapter ein!"
        Ahhhh
      Da die "alte" Konfigurationen der RPC Adapter (hatte den 4x insatlliert) noch existierte und in der Konfig des "rfd" Eintrags noch die alte IP-Adresse stand... wurde diese, obwohl deaktiviert, dennoch übernommen.
      Problem gelöst, nachdem ich dort die "richtige" IP-Adresse eingetragen hatte.
      Tya.. 😠 "Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht".
      Vielleicht kann der Entwickler den Text etwas länger aufpoppen lassen, dann ist so ein Problem ggf. leichter einzugrenzen.
      Wünsche allen noch einen schönen Tag.
      👍 Gruß Scotty
      posted in Installation
      Scotty 1
      Moin.
      Meine CCU bekommt die IP über den DHCP meines Routers.
      Adresse ist hier ok.
      die XML-API auf der CCU ist V2.3
      Firewall CCU XML-RPC API ist "Eingeschränkt" --> IP-Netzwerk 192.168.x.0/24 ist freigegeben.
      Der ioBroker ist im gleichen IP-Netz wie die CCU.
      Adapter ReGaHSS ist V4.0.0
      Mehrmals aktualisiert.
      system.adapter.hm-rega.0.json exportiert, IP geändert, importiert.
      (immer noch falsche Adresse)
      Adapter zeigt in der Auswahl noch die "alte" IP Adresse an.??
      Gruß Scotty
      Scotty 1
    • HomeMatic ReGaHSS Adapter - falsche IP-Adresse
      Hallo zusamen.
      Meiner CCU (Raspberry) musste ich eine neue IP-Adresse vergeben.
      Es läuft allen mit der neuen Adtesse aber im Adapter kann ich nur die "alte" auswählen.
      Was kann ich machen, damit die neue übernommen wird?
      Habe den Adapter schon gelöscht und neu aktiviert und auch die CCU mehrmalsneu gebootet.
      LG
      Scotty
      Scotty 1
    • RE: ioBroker - Envertech Wechselrichter wird nicht angezeigt
      @mcm57
      Schönen Dank für die schnelle Hilfe.
      V 1.3.2 läuft und es sind alle 21 Inverter da.
      Super Service 🙂
      Gruß Stefan
      Scotty 1
      @mcm57
      Kann Dir gerne beim Testen aushelfen.
      Hoffe das es da eine Lösung gibt.
      Bitte melde Dich wenn Du was testen möchtest.
      Scotty 1
    • ioBroker - Envertech Wechselrichter wird nicht angezeigt
      Hallo zusammen.
      Habe bei mir inzwischen 21 Envertech Wechselrichter verbaut.
      Alle werden im Envertech Protal aktuell angezeigt.
      NUR im "envertech-pv" Adapter (V1.2.0) werden nur 20 Stück übergeben. ?
      --> einer fehlt <-- 😧
      in dem Objekt wird bei InvTotal = 21 angezeigt aber unter
      mppt_offline/online komme ich nur auf 20 Stück.
      Gibt es im Adapter eine Begrenzung auf 20 Stück ?
      Habe den Wechselrichter mehrmals bei Envertech gelöscht und wieder angelegt.
      der 21te will nicht nach ioBroker ....
      Habt Ihr da eine Idee ?
      Gruß Stefan
      Scotty 1
    • RE: Objekt ID zeigt auf ein Verzeichnis
      Schönen Dank.
      Hat super funktioniert.
      Scotty 1
    • Objekt ID zeigt auf ein Verzeichnis
      Hallo zusammen.
      In meiner Objektstruktur gibt es Werte, die pro Tag in einm Verzeichnis angelegt sind.
      Ich möchte gerne einen Datenpunkt aus dem "heutigem Tag" lesen.
      Die Struktur sieht ungefäh so aus:
      ...values.01 für den 1. oder ...values.11 für den 11. des Monats.
      Ich müsste die ID als String zusammensetzen aus ...values - plus heutiges Datum als Tag.
      Kann mir da bitte einer weiter helfen, wie ich das Script aufbauen muss.
      Schönen Dank
      Stefan
      Scotty 1
