@homoran said in iobroker kann überhaupt nix mehr installieren oder updaten:
hast du ein Spiegelverzeichnis für Skripte eingerichtet gehAbt?
ääähh da mir das nix sagt nee
@mickym said in iobroker kann überhaupt nix mehr installieren oder updaten:
@neinneinhilfe Na in dem Backup sind die doch noch drin - oder hast Du seit dem viel geändert?
Habe seit dem viel geändert ^^
@neinneinhilfe Im Prinzip wäre die korrekte Vorgehensweise nun Betriebssystem neu aufzubauen und dieses Backup einzuspielen.
Wo liegt denn dieses Backup?
Das Backup ist auf meinem Macbook
Also wären die Blocklys Geschichte? Die könnte man garnicht mehr retten?
@neinneinhilfe Ein iobroker backup - oder eines von der karte?
iobroker
iobroker_2022_08_14-16_31_32_backupiobroker.tar.gz
@mickym Wir können noch einen Versuch machen - wenn Du kein Backup hast - dann sind wenigstens noch Deine Daten im Moment auf der Karte - bevor Du eine neue Karte verwendest. Du musst halt sowieso dann alle Adapter neu installieren.
Hast Du ein backup?
Habe ein backup ist ca. 1 monat alt
@neinneinhilfe Ja da steht aber nicht mehr viel drin - hast Du nicht mehr als den JS controller den Admin, Discovery und Backup gehabt?
Meinst du jetzt an adaptern?
Hatte eig. eine ganze menge....
cat package.json
Meinst du so?
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat package.json
"name": "iobroker.inst",
"version": "3.0.0",
"private": true,
"description": "Automate your Life",
"engines": {
"node": ">=10.0.0"
"dependencies": {
"iobroker.js-controller": "stable",
"iobroker.admin": "stable",
"iobroker.discovery": "stable",
"iobroker.backitup": "stable"
Na wenn die package.json noch editierbar ist - würde ich halt meine Methode versuchen - bevor man eh neu installiert.
Welche Methode und wie mache ich das?
@thomas-braun said in iobroker kann überhaupt nix mehr installieren oder updaten:
iobroker fixWenn das nix hilft:
curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
Das hilft leider beides nicht.....
pi@raspberrypi:/ $ iobroker fix
library: loaded
Library version=2022-06-15
ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
pi@raspberrypi:/ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
library: loaded
Welcome to the ioBroker installer!
Installer version: 2022-06-03
Installing prerequisites (1/4)
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Fetched 15.0 kB in 2s (7,596 B/s)
Reading package lists... Done
Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
npm ERR! builtins is not a function
npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2022-09-04T18_10_06_757Z-debug-0.log
Installed gcc-c++
Creating ioBroker user and directory (2/4)
Directory /opt/iobroker created
Installing ioBroker (3/4)
npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2022-09-04T18_10_12_393Z-debug-0.log
Finalizing installation (4/4)
Enabling autostart...
Autostart enabled!
ioBroker was installed successfully
Open http://192.168.188.49:8081 in a browser and start configuring!
You need to re-login before doing anything else on the console!
pi@raspberrypi:/ $
@neinneinhilfe sagte in iobroker kann überhaupt nix mehr installieren oder updaten:
Kann jetzt ja nicht mal ein Backup vom iobroker und Blockly machen.
Das hast du ja natürlich vorher gemacht und holst das jetzt aus der Schublade.
pi@raspberrypi:/ $ iobroker update
node:internal/modules/cjs/loader:959
throw err;
at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: []
pi@raspberrypi:/ $
Das passiert bei jedem befehl
