    2. Rackermann
    • Following 1
    • Posts 26
    Rackermann
    @Rackermann
    21
    26
    Rackermann Follow
    Best posts made by Rackermann
    • RE: {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen
      @dutchman
      Ja, ioBroker is komplet neu aufgesetzt.
      Ich hatte keinen Backup gehabt, also neue installation über den Adapter reiter.
      soll ich die Kommands für das installieren für den IoBrocker hier rein senden?
      Rackermann
      Rackermann
    Latest posts made by Rackermann
      Neu aufsetzen oder gibt es eine andere möglichkeit des zu testen?
      Rackermann
      Rackermann
      Zusammenfassung oder Komplett?
      Zusammenfassung
                              v.2023-10-10
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Installation:           native
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               armhf
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    2
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
      MEMORY:
      Mem:            8.2G        603M        7.0G        1.3M        716M        7.6G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          8.3G        603M        7.1G
      Active iob-Instances:   6
      Active repo(s): beta
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                              admin                   6.10.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                1123
      States:                 967
      Size of iob-Database:
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Rackermann
      Rackermann
      @dutchman
      Das war meine schuld. hab des Falsche Betriebssystem installiert.
      Aber jzt hab ich nen anderen Fehler
      esphome.0
      2023-11-30 21:10:53.970	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
      esphome.0
      2023-11-30 21:10:53.968	error	Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) at require (node:internal/modules/helpers:177:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:202:29)
      esphome.0
      2023-11-30 21:10:53.967	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
      esphome.0
      2023-11-30 21:10:53.964	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      esphome.0
      2023-11-30 21:10:53.806	info	[Error caught and send to Sentry, thank you collaborating!] error: Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) at require (node:internal/modules/helpers:177:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:202:29)
      esphome.0
      2023-11-30 21:10:53.682	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
      esphome.0
      2023-11-30 21:10:53.604	info	starting. Version 0.5.0-beta.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      esphome.0
      2023-11-30 21:10:29.934	info	terminating
      Rackermann
      Rackermann
      @Dutchman
      esphome git oder wo?
      Rackermann
      Rackermann
      @dutchman
      esphome.0
      2023-11-18 22:57:50.458	info	[Error caught and send to Sentry, thank you collaborating!] error: Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip list --local --format json /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3: No module named pip at makeError (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/lib/error.js:60:11) at handlePromise (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/index.js:124:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at $df9eabe9bda49ea8$export$e522f41234ab669a (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/src/index.ts:242:35) at Esphome.espHomeDashboard (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:111:19) at Esphome.onReady (/Users/nl69zh/Developer/community/opensource/ioBroker.esphome/main.js:79:4)
      esphome.0
      2023-11-18 22:57:49.793	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
      esphome.0
      2023-11-18 22:57:49.708	info	starting. Version 0.5.0-beta.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
      esphome.0
      2023-11-18 22:57:44.904	info	terminating
      hat sich nix verändert, soll ich den installationslog auch senden
      Rackermann
      Rackermann
      Und was kann ich dagegen machen, und wo sollte ich des finden?
      Rackermann
      Rackermann
      @dutchman
      iob del esphome
      Delete adapter "esphome"
      host.IoBrocker Counted 1 instances of esphome
      host.IoBrocker Counted 1 meta of esphome
      host.IoBrocker Counted 1 adapter for esphome
      host.IoBrocker Counted 1 channels of esphome
      host.IoBrocker Counted 2 states of esphome
      host.IoBrocker Counted 15 states of system.adapter.esphome
      host.IoBrocker Counted 3 states (io.esphome.*) from states
      host.IoBrocker Counted 16 states (system.adapter.esphome.*) from states
      host.IoBrocker Counted 1 objects of esphome
      host.IoBrocker file esphome.admin deleted
      host.IoBrocker object esphome deleted
      host.IoBrocker object esphome.admin deleted
      host.IoBrocker Deleting 22 object(s).
      host.IoBrocker Deleting 19 state(s).
      removed 105 packages in 7s
      82 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      npm i iobroker.esphome@latest
      added 163 packages in 40s
      13 packages are looking for funding
      Rackermann
      Rackermann
      @dutchman
      Rackermann
      Rackermann
      @mcm57 Okay danke, werde darauf zurückkommen wenn es nicht funktioniert
      Rackermann
      Rackermann
      @rackermann Ich meine auf die für eine Installation von esphome erforderlichen Dinge. Du bist nämlich nicht der erste.
      "No module named pip at makeError" pip ist das Problem oder?
      Rackermann
      Rackermann
