    2. froggi1930
    • Posts 12
    froggi1930
    @froggi1930
    12
    froggi1930 Follow
    Latest posts made by froggi1930
    • RE: [gelöst] Simple API Abfrage
      @apollon77 😨 ...peinlich.... da stand natürlich nichts drin. War mir überhaupt nicht aufgefallen... jetzt geht es natürlich sofort.
      Danke für die Hilfe!!!!!
      froggi1930
      froggi1930
      @apollon77
      Hätte mich jetzt echt happy gemacht, wenn es an dem fehlenden & gelegen hätte 🙄 leider bekomme ich immer noch das gleiche Ergebnis.
      Ich logge diesen Wert aktuell testweise auf dem History, influx und sql. Ist das unter Umständen das Problem?
      Den history adapter habe ich auf debug gestellt.
      Beim Start erhalte ich...
      history.0
      2022-04-10 21:27:54.150	info	enabled logging of javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#1D3709#1.Relay0.gestern (Count=19), Alias=false
      Beim Aufruf der Api loggt er nichts was diesen Shelly betrifft
      Nachtrag...
      Ich habe jetzt einmal den simple-api auf debug gestellt und bei dem Aufruf von
      http://192.168.178.222:8087/query/javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S%231D3709%231.Relay0.gestern?dateFrom=1649368800402&dateTo=1649541600417
      loggt er
      ["","query","javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S%231D3709%231.Relay0.gestern"]
      {"dateFrom":"1649368800402","dateTo":"1649541600417","user":"system.user.admin"}
      Read last state
      [QUERY] response = [{"target":"javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#1D3709#1.Relay0.gestern","datapoints":[[409.55,1649541600417]]}]
      froggi1930
      froggi1930
      @apollon77
      Du meinst so...?
      http://192.168.178.222:8087/query/javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S%231D3709%231.Relay0.gestern?dateFrom=1649368800402?dateTo=1649541600417
      ... gibt trotzdem nur den letzten Wert aus
      froggi1930
      froggi1930
      @froggi1930 said in Simple API Abfrage:
      @mcu
      super... danke Dir. Werde mich gleich damit einmal auseinandersetzten
      OK... das funktioniert soweit ganz OK. Es wäre natürlich viel einfacher direkt per API darauf zuzugreifen... habe mal ein Issue aufgemacht - vielleicht ist es ja wirklich ein Fehler.
      Ansonsten schreibe ich die Daten jetzt auch auf ein NAS in eine Maria Datenbank. Mal sehen, was am Ende besser funktioniert.
      froggi1930
      froggi1930
      @mcu
      froggi1930
      froggi1930
      @mcu said in Simple API Abfrage:
      @froggi1930 Dann müsstest du dir einen DP erstellen und in den die Daten von einer History-Abfrage reinstellen und dann das Ergebnis aus dem DP mit simpleApi auslesen.
      Das versteh ich leider so nicht...
      froggi1930
      froggi1930
      @mcu @apollon77
      ich habe zumindest gedacht, dass ich so an die Daten herankomme... oder es ist ein Denkfehler und gar nicht so dafür gedacht
      froggi1930
      froggi1930
      Ich nutze den History Adapter... die Daten aus dem Ordner kann ich aber nicht per API zur Verfügung stellen - richtig?
      froggi1930
      froggi1930
      Dann kann ich mit dem API Aufruf die History Daten gar nicht abrufen?
      Wie greife ich denn dann von extern auf die Datenbank zu?
      froggi1930
      froggi1930
      @homoran @arteck
      Ich möchte gerne von einem externen Rechner die Verbrauchshistorie abrufen
      froggi1930
      froggi1930
