  4. [gelöst] Simple API Abfrage
    1.7k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • froggi1930F Offline
    froggi1930F Offline
    froggi1930
    schrieb am zuletzt editiert von froggi1930
    Moin zusammen,
    ich versuche gerade Testweise einmal eine API Abfrage zu bauen und nutze folgendes...
    http://192.168.178.222:8087/query/javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S%231D3709%231.Relay0.gestern?dateFrom=2022-04-01T12:00:00.000Z&dateTo=2022-04-08T01:00:10.000Z
    Dabei erscheint nur der letzte Wert, obwohl in dem History Adapter Vorgänger existieren.
    "target": "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#1D3709#1.Relay0.gestern",
    "datapoints": [
    409.55,
    1649541600417
    Wo ist mein Fehler...?
    arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • froggi1930F froggi1930
      Moin zusammen,
      "datapoints": [
      409.55,
      1649541600417
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @froggi1930 dann ust du aber auch den history adapter abfragen und nicht den javascript
      froggi1930F 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        froggi1930F Offline
        froggi1930F Offline
        froggi1930
        @arteck
        Wie frage ich den denn ab... in den Objekten unter History finde ich nur admin und sonst nichts 😕
        arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @froggi1930 ok ..
          ich frag mal so : was soll das Endergebniss werden ??
            @arteck
            @froggi1930 was willst du eigentlich erreichen?
            Mit der Abfrage erhältst du den aktuellen Wert eines Datenpunkts
              froggi1930F Offline
              froggi1930F Offline
              froggi1930
              @homoran @arteck
              Ich möchte gerne von einem externen Rechner die Verbrauchshistorie abrufen
                @homoran @arteck
                @froggi1930 sagte in Simple API Abfrage:
                dann musst du entweder die History Daten aufarbeiten, oder gar mit SQL arbeiten und da auf die Datenbank zugreifen.
                  froggi1930F Offline
                  froggi1930F Offline
                  froggi1930
                  Dann kann ich mit dem API Aufruf die History Daten gar nicht abrufen?
                  Wie greife ich denn dann von extern auf die Datenbank zu?
                    welche Datenbank nutzst du denn?
                    für History liegen die Daten in /opt/iobroker/iobroker-data/history nach Datum sortiert und darin nach Datenpunkt und darin als JSON
                      froggi1930F Offline
                      froggi1930F Offline
                      froggi1930
                      Ich nutze den History Adapter... die Daten aus dem Ordner kann ich aber nicht per API zur Verfügung stellen - richtig?
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        @froggi1930
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#query-1
                        Scheint ein Fehler im simpleApi zu sein?
                        http://192.168.178.89:8087/query/zigbee.0.00517.temperature/?prettyPrint&dateFrom=2022-04-01T00:00:00.000Z&dateTo=2022-04-10T00:00:00.000Z
                        [ { "target": "zigbee.0.00158d00025e9517.temperature", "datapoints": [ [ 18.6, 1649591510116 ] ] } ]
                        • M MCU
                          @froggi1930
                          froggi1930F Offline
                          froggi1930F Offline
                          froggi1930
                          @mcu @apollon77
                          ich habe zumindest gedacht, dass ich so an die Daten herankomme... oder es ist ein Denkfehler und gar nicht so dafür gedacht
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @mcu @apollon77
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @froggi1930 Dann müsstest du dir einen DP erstellen und in den die Daten von einer History-Abfrage reinstellen und dann das Ergebnis aus dem DP mit simpleApi auslesen.
                              @mcu @apollon77
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              Laut Beschreibung sollte es so funktionieren. Wie gesagt: Fehler im simpleApi.
                              • M MCU
                                froggi1930F Offline
                                froggi1930F Offline
                                froggi1930
                                @mcu said in Simple API Abfrage:
                                Das versteh ich leider so nicht...
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @froggi1930
                                  Einen DP erstellen mit Blockly oder javascript.
                                  createState(ID_VOM_NEUEN_DP, {read: true, write: true, name: "SIMPLEAPI DP", type: "string", role: "", def: "" });
                                  Mit Blockly oder javascript die Abfrage an den History erstellen und das Ergebnis in den neuen DP schreiben.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md#zugriff-auf-history-werte-mit-javascript
                                  sendTo('history.0', 'getHistory', {
                                      options: {
                                          end:       Date.now(),
                                          count:     50,
                                          aggregate: 'onchange',
                                          addId:     true
                                  }, function (result) {
                                      let arr = [];
                                      for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                                          console.log(result.result[i].id + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                                          arr.push({'result':result.result[i].id,'time':new Date(result.result[i].ts).toISOString()});
                                      setState(ID_vom_NEUEN_DP,JSON.stringify(arr),false);
                                  Dann mit simpleApi die neuen DP auslesen.
                                  Das musst du Dir dann aber im Detail noch anschauen.
                                  • M MCU
                                    @froggi1930
                                        options: {
                                            end:       Date.now(),
                                            count:     50,
                                            addId:     true
                                        let arr = [];
                                    froggi1930F Offline
                                    froggi1930F Offline
                                    froggi1930
                                    @mcu
                                    super... danke Dir. Werde mich gleich damit einmal auseinandersetzten
                                      @mcu
                                      froggi1930F Offline
                                      froggi1930F Offline
                                      froggi1930
                                      @froggi1930 said in Simple API Abfrage:
                                      @mcu
                                      OK... das funktioniert soweit ganz OK. Es wäre natürlich viel einfacher direkt per API darauf zuzugreifen... habe mal ein Issue aufgemacht - vielleicht ist es ja wirklich ein Fehler.
                                      Ansonsten schreibe ich die Daten jetzt auch auf ein NAS in eine Maria Datenbank. Mal sehen, was am Ende besser funktioniert.
                                        Moin zusammen,
                                        "datapoints": [
                                        409.55,
                                        1649541600417
                                        @froggi1930 ist es besser wenn du start und endzeitpunkt als Zahl angibst (als Date.getTime() Unix epoch in ms)
                                        Sonst muss ich mal reinschauen
                                        • apollon77A apollon77
                                          froggi1930F Offline
                                          froggi1930F Offline
                                          froggi1930
                                          @apollon77
                                          Du meinst so...?
                                          http://192.168.178.222:8087/query/javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S%231D3709%231.Relay0.gestern?dateFrom=1649368800402?dateTo=1649541600417
                                          ... gibt trotzdem nur den letzten Wert aus
