  4. [gelöst] Simple API Abfrage
    5.4k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • froggi1930F froggi1930
    @homoran @arteck
    Ich möchte gerne von einem externen Rechner die Verbrauchshistorie abrufen
    @froggi1930 sagte in Simple API Abfrage:
    dann musst du entweder die History Daten aufarbeiten, oder gar mit SQL arbeiten und da auf die Datenbank zugreifen.
    froggi1930F 1 Antwort Letzte Antwort
      froggi1930F Offline
      froggi1930F Offline
      froggi1930
      Dann kann ich mit dem API Aufruf die History Daten gar nicht abrufen?
      Wie greife ich denn dann von extern auf die Datenbank zu?
        welche Datenbank nutzst du denn?
        für History liegen die Daten in /opt/iobroker/iobroker-data/history nach Datum sortiert und darin nach Datenpunkt und darin als JSON
          froggi1930F Offline
          froggi1930F Offline
          froggi1930
          Ich nutze den History Adapter... die Daten aus dem Ordner kann ich aber nicht per API zur Verfügung stellen - richtig?
          • M Online
            M Online
            MCU
            @froggi1930
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#query-1
            Scheint ein Fehler im simpleApi zu sein?
            http://192.168.178.89:8087/query/zigbee.0.00517.temperature/?prettyPrint&dateFrom=2022-04-01T00:00:00.000Z&dateTo=2022-04-10T00:00:00.000Z
            [ { "target": "zigbee.0.00158d00025e9517.temperature", "datapoints": [ [ 18.6, 1649591510116 ] ] } ]
            • M MCU
              @froggi1930
              froggi1930F Offline
              froggi1930F Offline
              froggi1930
              schrieb am zuletzt editiert von froggi1930
              @mcu @apollon77
              ich habe zumindest gedacht, dass ich so an die Daten herankomme... oder es ist ein Denkfehler und gar nicht so dafür gedacht
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                @mcu @apollon77
                M Online
                M Online
                MCU
                @froggi1930 Dann müsstest du dir einen DP erstellen und in den die Daten von einer History-Abfrage reinstellen und dann das Ergebnis aus dem DP mit simpleApi auslesen.
                  @mcu @apollon77
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  Laut Beschreibung sollte es so funktionieren. Wie gesagt: Fehler im simpleApi.
                  • M MCU
                    froggi1930F Offline
                    froggi1930F Offline
                    froggi1930
                    @mcu said in Simple API Abfrage:
                    Das versteh ich leider so nicht...
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @froggi1930
                      Einen DP erstellen mit Blockly oder javascript.
                      createState(ID_VOM_NEUEN_DP, {read: true, write: true, name: "SIMPLEAPI DP", type: "string", role: "", def: "" });
                      Mit Blockly oder javascript die Abfrage an den History erstellen und das Ergebnis in den neuen DP schreiben.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md#zugriff-auf-history-werte-mit-javascript
                      sendTo('history.0', 'getHistory', {
                          options: {
                              end:       Date.now(),
                              count:     50,
                              aggregate: 'onchange',
                              addId:     true
                      }, function (result) {
                          let arr = [];
                          for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                              console.log(result.result[i].id + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                              arr.push({'result':result.result[i].id,'time':new Date(result.result[i].ts).toISOString()});
                          setState(ID_vom_NEUEN_DP,JSON.stringify(arr),false);
                      Dann mit simpleApi die neuen DP auslesen.
                      Das musst du Dir dann aber im Detail noch anschauen.
                      • M MCU
                        @froggi1930
                            options: {
                                end:       Date.now(),
                                count:     50,
                                addId:     true
                            let arr = [];
                        froggi1930F Offline
                        froggi1930F Offline
                        froggi1930
                        @mcu
                        super... danke Dir. Werde mich gleich damit einmal auseinandersetzten
                          @mcu
                          froggi1930F Offline
                          froggi1930F Offline
                          froggi1930
                          @froggi1930 said in Simple API Abfrage:
                          @mcu
                          OK... das funktioniert soweit ganz OK. Es wäre natürlich viel einfacher direkt per API darauf zuzugreifen... habe mal ein Issue aufgemacht - vielleicht ist es ja wirklich ein Fehler.
                          Ansonsten schreibe ich die Daten jetzt auch auf ein NAS in eine Maria Datenbank. Mal sehen, was am Ende besser funktioniert.
                            Moin zusammen,
                            ich versuche gerade Testweise einmal eine API Abfrage zu bauen und nutze folgendes...
                            http://192.168.178.222:8087/query/javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S%231D3709%231.Relay0.gestern?dateFrom=2022-04-01T12:00:00.000Z&dateTo=2022-04-08T01:00:10.000Z
                            Dabei erscheint nur der letzte Wert, obwohl in dem History Adapter Vorgänger existieren.
                            "target": "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#1D3709#1.Relay0.gestern",
                            "datapoints": [
                            409.55,
                            1649541600417
                            Wo ist mein Fehler...?
                            @froggi1930 ist es besser wenn du start und endzeitpunkt als Zahl angibst (als Date.getTime() Unix epoch in ms)
                            Sonst muss ich mal reinschauen
                            • apollon77A apollon77
                              froggi1930F Offline
                              froggi1930F Offline
                              froggi1930
                              @apollon77
                              Du meinst so...?
                              http://192.168.178.222:8087/query/javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S%231D3709%231.Relay0.gestern?dateFrom=1649368800402?dateTo=1649541600417
                              ... gibt trotzdem nur den letzten Wert aus
                                @apollon77
                                Du meinst so...?
                                @froggi1930 Naja wenn du hier bei dateTo noch ein & nutzt ... ;-)
                                Ansonsten: Welcher Adapter ist denn dein History Adapter? history oder sql oder influxdb? Bitte mal jeweiligen Adapter von GitHub nehmen und den (also history/sql/influxdb) auf Debug stellen. Dann die Debug AUsgabe posten ... das ist wenn etwas in dem Adapter und nicht in simple-api... weil der fragt ja nur den History Adapter
                                froggi1930F F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  froggi1930F Offline
                                  froggi1930F Offline
                                  froggi1930
                                  @apollon77
                                  Hätte mich jetzt echt happy gemacht, wenn es an dem fehlenden & gelegen hätte 🙄 leider bekomme ich immer noch das gleiche Ergebnis.
                                  Ich logge diesen Wert aktuell testweise auf dem History, influx und sql. Ist das unter Umständen das Problem?
                                  Den history adapter habe ich auf debug gestellt.
                                  Beim Start erhalte ich...
                                  history.0
                                  2022-04-10 21:27:54.150	info	enabled logging of javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#1D3709#1.Relay0.gestern (Count=19), Alias=false
                                  Beim Aufruf der Api loggt er nichts was diesen Shelly betrifft
                                  Nachtrag...
                                  Ich habe jetzt einmal den simple-api auf debug gestellt und bei dem Aufruf von
                                  http://192.168.178.222:8087/query/javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S%231D3709%231.Relay0.gestern?dateFrom=1649368800402&dateTo=1649541600417
                                  loggt er
                                  ["","query","javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S%231D3709%231.Relay0.gestern"]
                                  {"dateFrom":"1649368800402","dateTo":"1649541600417","user":"system.user.admin"}
                                  Read last state
                                  [QUERY] response = [{"target":"javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#1D3709#1.Relay0.gestern","datapoints":[[409.55,1649541600417]]}]
                                    fastfoot
                                    schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                    gelöscht, hier stand etwas Falsches :-(
                                    • apollon77A Offline
                                      Jetzt hast Du mich abgehängt.
                                      1.) nirgends im simple-api code gibt es ein onChange (grosses c) ... das sendet "onchange" und das ist ein erlaubtes aggregate verfahren. ich denke zwar das es eher "none" sein sollte aber das ist erstmal ne andere Baustelle
                                      2.) Als Datum (Code geschaut). wird alles akzeptiert was Date.parse() akzeptiert ... von daher sollte dein initial genutzter String korrekt sein. https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/parse#beschreibung
                                      Zum Debug Log hatte ich gebeten den entsprechenden History-Adapter auf Debug zu stellen! Von dem kommen die Daten. Simple-API fordert die nur an
                                      EDIT: Ok ich denke JETZT hab ichs!
                                      Was hast Du denn in der simply-API Konfig als History-Quelle ("Datenquelle") angegeben? Wenn das nämlich leer ist dann gibt er nur den letzten Wert zurück! In deinem Log fehlen nämlich Ausgaben die zeigen das er überhaupt versucht den History Adapter zu fragen.
                                        froggi1930F Offline
                                        froggi1930F Offline
                                        froggi1930
                                        @apollon77 😨 ...peinlich.... da stand natürlich nichts drin. War mir überhaupt nicht aufgefallen... jetzt geht es natürlich sofort.
                                        Danke für die Hilfe!!!!!
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @froggi1930 Wie hast du es gelöst? Ich bekomme nachwievor nur einen Wert.
                                          http://192.168.178.89:8087/query/zigbee.0.00158xxxxx9517.temperature/?dateFrom=1649368800402&dateTo=1649541600417
                                          [{"target":"zigbee.0.00158xxxxx9517.temperature","datapoints":[[18.31,1649649150312]]}]
                                          Gefunden:
