    2. ASommer
    A
    • Topics 6
    • Posts 30
    ASommer
    @ASommer
    30
    ASommer Follow
    Latest posts made by ASommer
    • Tradfri Fernbedinung an Gateway ohne Funktion
      Hallo
      ich habe mir das Ikea Gateway und eine Fernbedienung geholt. Ich würde gerne mit der Fernbedienung etwas mit Node-Red anstellen.
      Nun zu meinem Problem:
      Alles ist vernünftig installiert. Aber ich bekomme keine Rückmeldung in der Objektliste welche Taste ich gedrückt habe.
      Was mache ich falsch? Geht das überhaupt die einzelnen Tasten der Fernbedienung auszulesen?
      Danke für eure Hilfe.
      A
      ASommer
    • RE: Z-wave Parameter setzen Hilfe
      Habe ich ja auch schon gemacht.
      Ich finde auch den "Operation Mode". Aber leider nicht die Umstellung von Fahrenheit auf Celsius.
      A
      ASommer
    • Z-wave Parameter setzen Hilfe
      ich bin auf der Suche wie man die Parameter bei einem Z-Wave Gerät setzen kann.
      In meinem Fall ist es ein D-Link DCH-Z120.
      In ioBroker wird mir die Temperatur in Fahrenheit angezeigt.
      In dem Gerät kann man aber bei Parameter 5 Bit3 den Wert 0 für Fahrenheit und den Wert 1 für Celsius einstellen.
      Wo kann ich das in ioBroker machen?
      Wenn ich auf die Geräteliste gehe, sehe ich dort alle Parameter aber nicht wo ich was einstellen kann.
      Danke im voraus für eure Hilfe
      A
      ASommer
    • RE: Anfängerfrage Schalten obwohl Gerät nicht verfügbar ist
      @apollon77:
      Hat der ZWave Adapter einen "reachable"_Status pro Gerät? Wenn ja dann kannst Du in VIS den nehmen für das ausgrauen und so `
      Gute Frage, kann ich dir nicht beantworten. Kann das jemand beantworten?
      Was habe ich denn davon wenn ich was Schalten kann… aber keine Rückmeldung über den Status bekomme. Dann kann ich auch gleich 433Mhz Steckdosen nehmen.
      Von Smart Home ist doch die Idee, den Zustand des Gerätes zu erfahren. Kann das Vis ? Wenn ja... wie macht man das?
      A
      ASommer
      @arteck:
      die Objekte werden nicht gelöscht aus dem zwave adapter warum auch..
      wenn es dich stört kannst du es selber löschen… `
      Ich wollte nicht löschen… sondern wenn ein Gerät nicht erreichbar ist, das dann der Schalter im Dashboard ausgegraut (disable) wird. Und wenn der Plug wieder eingesteckt wird, dass dann der Schalter wieder verfügbar(enable) ist.
      A
      ASommer
    • Anfängerfrage Schalten obwohl Gerät nicht verfügbar ist
      Ich habe mal ein bisschen mit vis rumgespielt.
      Konnte mein z-wave plug ein und ausschalten.
      Als ich aber den Plug aus der Steckdose gezugen habe , konnte ich in vis immernoch schalten.
      Ich dachte eigentlich, dass ich dann nicht mehr schalten kann … bzw.. dass das gerät als nicht verfügbar angezeigt wird.
      Wie kann man sowas erstellen?
      A
      ASommer
    • RE: Installationsprobleme Raspi3
      @ASommer:
      Da ich es ja nochmal mit einem fertigem Image installiert habe und es jetzt gerade läuft, würde ich jetzt mal ein update und Upgrade machen. Mal gucken was dann ist. Wenn es dann nicht läuft, helfe ich gerne. `
      Ja es läuft…. Sorry für die Umstände.
      Aber ich habe wirklich alles gemacht wie beim ersten mal. Nur das Passwort hatte ich so belassen wie im Image hinterlegt (raspberry).
      A
      ASommer
      @Homoran:
      @ASommer:
      Da außer dir sich hier noch niemand mit demselben Problem gemeldet hat, sind wir auf deine Hilfe angewiesen.
      Gruß Rainer
      A
      ASommer
    • RE: Anfänger zur Funktionsweise mit Z-Wave und Zigbee
      Muss ich in der DeConz noch was ändern? Oder einfach DeConz installieren und dann mit dem ioBroker Adapter alles einstellen?
      A
      ASommer
      @Jey Cee:
      HM jetzt dachte ich doch wirklich das IKEA die gängigen Systeme unterstützt, scheint aber als würde nur Hue funktionieren. `
      Was denn nun 😄 ???
      Ich habe Osram Plugs und Lampen , Tradfri Lampen und Fernbedienung und zwei Philips Hue.
      A
      ASommer
