    2. misave
    • Posts 8
    misave
    @misave
    More than a beginner with FHEM and iobroker
    Location Jüchen
    misave Follow
    Latest posts made by misave
    • RE: Fehlermeldung 404, Seite nicht gefunden bei Reitern
      Ich wusste, dass mich das Schicksal einer Neuinstallation irgendwann ereilen wird. Gescheut hatte ich die Neuintegration des Zigbee-Stick. Warum es nun sofort beide Raspis gleichzeitig trifft ist blöd.
      Ich habe eine weitere iobroker-Installation in einem proxmox-Container, die ich zum Üben/ausprobieren von Scripten nutzte.
      Ich werde dort einen neuen Container nutzen um ein frisches Iobroker auf Bookworm zu haben. Ich werde wohl dort erstmal alle wichtigen Dinge (Zigbee-Stick) und Scripte hin übertragen. Die Abende werden lang....
      Michael
      misave
      @ro75 und diese Umstände sorgen dann dafür, dass auf zwei verschiedenen Installationen gleiche Fehler beim Aufruf von html-Seiten passieren?
      backups habe ich von den Installationen und auch den Scripten gesichert. "iobroker" via Einzeiler installieren heißt: ganz normal installieren wie sonst auch per Konsole und in vielen Videos gezeigt?
      misave
      @misave
      gesamte Diagnose:
      ```bash
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: zigbee
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      OS is similar to: debian
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : 32 bit
      Systemuptime and Load:
       11:31:17 up 63 days,  5:19,  1 user,  load average: 0.16, 0.47, 0.57
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2024-10-16 11:31:17 CEST
                 Universal time: Wed 2024-10-16 09:31:17 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           7.9G        1.4G        3.5G        359M        3.0G        5.9G
      Swap:           99M         99M        0.0K
      Total:         8.0G        1.5G        3.5G
      Active iob-Instances:   24
               7898 M total memory
               1379 M used memory
                543 M active memory
               3596 M inactive memory
               3517 M free memory
                156 M buffer memory
               2845 M swap cache
                 99 M total swap
                 99 M used swap
                  0 M free swap
      top - 11:31:18 up 63 days,  5:19,  1 user,  load average: 0.16, 0.47, 0.57
      Tasks: 162 total,   2 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  1.4 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 94.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7898.7 total,   3517.3 free,   1379.4 used,   3002.0 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,      0.1 free,     99.9 used.   5876.5 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G   18G   11G  63% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     3.9G  412M  3.5G  11% /run
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/113
      tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
      [Wed Aug 14 06:11:46 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x720M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D2:A7:66 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7b573c0c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [Wed Aug 14 06:11:47 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Wed Aug 14 06:11:47 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
      [Wed Aug 14 06:11:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
      [Wed Aug 14 06:11:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 21 orphan inodes deleted
      [Wed Aug 14 06:11:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Wed Aug 14 06:11:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Wed Aug 14 06:11:48 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Wed Aug 14 06:11:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      Show mounted filesystems:
      TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      6.2G    /var/
      5.4G    /var/log
      535M    /var/cache
      529M    /var/cache/apt
      469M    /var/cache/apt/archives
      Archived and active journals take up 410.9M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      19M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      682M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      327M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      312M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      281M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.20.4
      /usr/bin/node           v18.20.4
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      /usr/bin/corepack       0.28.0
      nodejs:
        Installed: 18.20.4-1nodesource1
        Candidate: 18.20.4-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.4-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.20.3-1nodesource1 1001
           18.20.2-1nodesource1 1001
           18.20.1-1nodesource1 1001
           18.20.0-1nodesource1 1001
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : zigbee                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : zigbee                                   -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : zigbee                                   -  enabled
      + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : zigbee                                   -  enabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : zigbee                                   -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : zigbee                                   -  enabled
      + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : zigbee                                   -  enabled, port: 7072
      + system.adapter.fhem.1                   : fhem                  : zigbee                                   -  enabled, port: 7072
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : zigbee                                   -  enabled
      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : zigbee                                   -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : zigbee                                   -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : zigbee                                   -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : zigbee                                   -  enabled
      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : zigbee                                   -  enabled
        system.adapter.link.0                   : link                  : zigbee                                   - disabled
        system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : zigbee                                   -  enabled
      + system.adapter.moma.0                   : moma                  : zigbee                                   -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : zigbee                                   -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : zigbee                                   -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : zigbee                                   -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : zigbee                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : zigbee                                   - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : zigbee                                   -  enabled, port: 8084, bind: 127.0.0.1, run as: admin
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : zigbee                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : zigbee                                   -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : zigbee                                   -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : zigbee                                   -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : zigbee                                   -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : zigbee                                   -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : zigbee                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yr.0                     : yr                    : zigbee                                   -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │        name        │                           url                           │ auto upgrade │
      │    0    │ 'Stable (default)' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
      │    1    │  'Beta (latest)'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
      Adapter    "bosesoundtouch": 0.11.1  , installed 0.11.1
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "homepilot"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
      Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
      Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
      Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Objects and States
      Objects:        15519
      States:         14012
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:8084          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       132878203  11742/io.socketio.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17657      522/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       132872135  11263/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       132876119  11263/iobroker.js-c
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       132872171  11286/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       132878169  11707/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17659      522/sshd
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       133944278  4349/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17359      449/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16611      379/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:35146           0.0.0.0:*                           108        16613      379/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          133945497  449/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16612      379/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::48441                :::*                                108        16614      379/avahi-daemon: r
      2024-10-16 11:30:54.674  - info: fhem.1 (11605) State value to set for "fhem.1.Beweg_2.motion" has to be type "boolean" but received type "string"
      2024-10-16 11:30:54.696  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 motion | state > fhem.0.HM_379700.state motion
      2024-10-16 11:30:54.696  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 motion | boolean > fhem.0.HM_379700.state_boolean true
      2024-10-16 11:30:54.697  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 motion | value > fhem.0.HM_379700.state_value 2
      2024-10-16 11:30:54.707  - info: fhem.0 (11444) State value to set for "fhem.0.HM_379700.motion" has to be type "boolean" but received type "string"
      2024-10-16 11:31:11.600  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 noMotion | state > fhem.0.HM_379700.state noMotion
      2024-10-16 11:31:11.600  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 noMotion | boolean > fhem.0.HM_379700.state_boolean false
      2024-10-16 11:31:11.601  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 noMotion | value > fhem.0.HM_379700.state_value 0
      2024-10-16 11:31:11.621  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 noMotion | state > fhem.1.Beweg_2.state noMotion
      2024-10-16 11:31:11.622  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 noMotion | boolean > fhem.1.Beweg_2.state_boolean false
      2024-10-16 11:31:11.623  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 noMotion | value > fhem.1.Beweg_2.state_value 0
      2024-10-16 11:31:48.666  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 motion | state > fhem.1.Beweg_2.state motion
      2024-10-16 11:31:48.667  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 motion | boolean > fhem.1.Beweg_2.state_boolean true
      2024-10-16 11:31:48.667  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 motion | value > fhem.1.Beweg_2.state_value 2
      2024-10-16 11:31:48.681  - info: fhem.1 (11605) State value to set for "fhem.1.Beweg_2.motion" has to be type "boolean" but received type "string"
      2024-10-16 11:31:48.711  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 motion | state > fhem.0.HM_379700.state motion
      2024-10-16 11:31:48.711  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 motion | boolean > fhem.0.HM_379700.state_boolean true
      2024-10-16 11:31:48.711  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 motion | value > fhem.0.HM_379700.state_value 2
      2024-10-16 11:31:48.722  - info: fhem.0 (11444) State value to set for "fhem.0.HM_379700.motion" has to be type "boolean" but received type "string"
      2024-10-16 11:32:05.623  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 noMotion | state > fhem.0.HM_379700.state noMotion
      2024-10-16 11:32:05.623  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 noMotion | boolean > fhem.0.HM_379700.state_boolean false
      2024-10-16 11:32:05.624  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 noMotion | value > fhem.0.HM_379700.state_value 0
      2024-10-16 11:32:05.651  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 noMotion | state > fhem.1.Beweg_2.state noMotion
      2024-10-16 11:32:05.651  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 noMotion | boolean > fhem.1.Beweg_2.state_boolean false
      2024-10-16 11:32:05.651  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 noMotion | value > fhem.1.Beweg_2.state_value 0
      misave
      @misave ich habe die gesamte Diagnose und das Summary für später gespeichert.
      misave
      hier das aktuelle Summary von iob diag, bei der der Reiter Scripte zu 404-Fehler führt
      code_text
                              v.2024-08-12
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Installation:           native
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               32 bit
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
      MEMORY:
      Mem:           7.9G        1.5G        3.4G        359M        3.0G        5.7G
      Swap:           99M         99M        0.0K
      Total:         8.0G        1.6G        3.4G
      ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                              admin                   7.1.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                15519
      States:                 14012
      Size of iob-Database:
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      === Mark text until here for copying ===
      pi@zigbee:~ $ ^C
      pi@zigbee:~ $ ======================= SUMMARY =======================
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      MEMORY:
      Swap:           99M         99M        0.0K
                              admin        -bash: =======================: Kommando nicht gefunden.
                 7.1.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                15519
      States:                 14012
      misave
    • Fehlermeldung 404, Seite nicht gefunden bei Reitern
      Guten Morgen,
      ich habe ein interessantes Problem beim Aufrufen von Adaptern aus der Menüleiste links. Ich habe eine iobroker Installation auf einem RP3 bei der der Reiter "Scripte" mit der Meldung 404 endet, dass die tab.html nicht gefunden wird. Eine andere iobroker Installation zeigt dieses Verhalten beim Backup-Reiter und endet hier mit der Meldung 404 tab_m.html nicht vorhanden. Alle anderen Reiter funktionieren problemlos. es liegt also kein generelles html-Problem vor.
      Ich habe dann von Hand die tatsächlich fehlenden Dateien in den Ordnern javascript.admin bzw. backitup.admin aus anderen iobroker Installationen ergänzt. Selbstverständlich habe ich die Eigenschaften Eigentümer und Rechte auf den user iobroker und die Gruppe iobroker angepasst.
      Ich habe auch iob fix laufen lassen, den iobroker tatsächlich neu gestartet, auch den raspi. Trotzdem bleiben die Fehlermeldungen 404 beim Aufruf des Reiters. iob diag sagt auch nichts zu eventuell falschen/fehlerhaften Installationen.
      Witziger Weise funktionieren die nicht mehr sichtbaren Scripte weiterhin. Es fehlt auch kein Script, die Datei objects.jsonl ist vorhanden, es funktioniert halt einfach der Reiter zum Aufrufen der Scripte nicht. Die Neuinstallation eines weiteren javascript-Adapters bringt keine Verbesserung.
      Ich kann gerne Auszüge der entsprechenden Verzeichnisse liefern, die Problemschilderung sollte aber schon für erste Ideen ausreichen.
      Michael
      misave
    • RE: Conbee2 Stick verliert Verbindung nur zu LEDvANCE plugs2
      @kueppert
      Ja das habe ich auf Schirm, sofern meine Fritzbox alle Kanäle korrekt auswertet.
      ich habe jetzt eine neue Firmware auf den conbee geflasht und würde dann als nächstes den Zigbee-Kanal anpassen.
      michael
      misave
    • Conbee2 Stick verliert Verbindung nur zu LEDvANCE plugs2
      heute Mittag hat der Conbee2 Stick im Iobroker alle Verbindungen zu Ledvance Plugs verloren. Die Verbindungen zu Xiaomi Temperatursensoren und zu diesen Xiaomi Würfeln funktionieren weiterhin problemlos. Die Lage des Raspi mit dem Stick sowie die aller Geräte wurde nicht geändert. Ich habe daraufhin den Adapter neu gestartet, einzelne Ledvance Plugs neu angelernt (was problemlos geht), den raspi neu gebootet, den conbee Stick abgezogen und wieder reingesteckt, die USB-Verlängerung des Conbee Stick mal weggelassen und wieder dazugestellt. Jedesmal findet er die Ledvance plugs kurz wieder, die Netzwerkkarte wird schön mit grünen Linien. Dann kann man auch ein bis zweimal Schalten bevor die Geräte nicht mehr reagieren und als entkoppelt dargestellt werden. Zusätzlich habe ich den Zigbee Adapter aus dem Beta repository installiert, hat auch nichts gebracht.
      Raspi pi2, alle Adapter aktuell, js-Controller neu, node.js noch 12.22…
      der conbee versucht immer die Ledvance zu erreichen, vergeblich, wenn ich schalten will erscheint im Protokoll dass es keine Antwort gab. Zusätzlich meldet der Stick dass er nach n Ping-Versuchen quasi aufhört, nach dem jeweiligen Ledvance Plug zu suchen. Vier der sieben Plugs sind weniger als 5 Meter Luftlinie ohne Mauern vom Stick entfernt. Der vom conbee genutzte Kanal ist 11 ist nicht besonders voll mit anderen Netzen.
      Welche Infos soll ich noch liefern, wer weiß Rat? Ich könnte den Conbee auch zur Probe an einen anderen Raspi4 neu installieren, wenn man dabei etwas erkennen kann.
      danke für eure Hilfe
      michael
      misave
