@joergeli Super, vielen Dank für den Tip, hatte mir am Samstag mit einem uralt image geholfen, damit hier überhaupt wieder etwas läuft, jetzt ist alles wieder da ein Herzlicher Dank geht natürlich auch an @janschmidt76
K
Latest posts made by Karsten69
RE: Restore funktioniert nicht
@joergeli sorry für die späte Antwort, konnte nicht früher an einen Rechner.
Vielen Dank dafür, werde das mal probieren. -
Ist vieleicht eine blöde Frage, aber ich versuche es mal, ich habe keine große IObroker Installation, kann es sein das das Backup nur 1,8MB groß ist?
Gleiches Ergebnis
pi@RaspiIObroker:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore 2 host.RaspiIObroker Using backup file iobroker_2020_04_24-02_00_20_backupiobroker.tar.gz iobroker controller daemon is not running host.RaspiIObroker OK. host.RaspiIObroker Clear all objects and states... clean 552 objects... [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable" [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable" [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable" [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable" [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable" [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable" clean 1440 states... host.RaspiIObroker done. host.RaspiIObroker Processed 0/1055 states host.RaspiIObroker Processed 200/1055 states host.RaspiIObroker Processed 400/1055 states host.RaspiIObroker Processed 600/1055 states host.RaspiIObroker Processed 800/1055 states host.RaspiIObroker Processed 1000/1055 states 1055 states restored. host.RaspiIObroker Processed 0/1152 objects host.RaspiIObroker Processed 200/1152 objects host.RaspiIObroker Processed 400/1152 objects /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:385 && _objects[_index].id.match(/^system\.adapter\./) ^ TypeError: Cannot read property 'match' of null at BackupRestore._setObjHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:385:36) at runCallback (timers.js:706:11) at tryOnImmediate (timers.js:676:5) at processImmediate (timers.js:658:5) pi@RaspiIObroker:/opt/iobroker $
Nein diesmal über das Webinterface, probiere es nochmal über die Konsole.
Habe hier vom November noch ein Total Backup, habe aber irgendwo gelesen man soll immer das Minimal nehmen.
Habe diesmal extra nicht Latest genommen
