    2. janschmidt76
    J
    • Posts 1
    janschmidt76
    @janschmidt76
    janschmidt76 Follow
    Best posts made by janschmidt76
    • RE: Probleme beim Restore
      ich bin gerade beim Umzug meiner "alten" ioBroker-Installation von einem RPi3 auf einen RPi4 und bin an dem selben Fehler gescheitert. Ich habe mich ein bisschen durch den Code gelesen und debugged und habe einen "quick'n'dirty"-Fix eingebaut: in der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js in Zeile 385 die Bedingung "&& _objects[_index].id != null" ergänzt (s.u., Zeile 4). Ist sicherlich nicht schön und müsste u.U. genauer geprüft werden, insbesondere woher dieser null-Value um Backup kommt.
      Mit dieser Änderung lief der Restore bei mir dann aber fehlerfrei durch. Alles ohne Garantie, aber vielleicht hilft es Dir ja. 😊
          _setObjHelper(_index, _objects, callback) {
              // Disable all adapters.
              if (!this.dbMigration
                  && _objects[_index].id.match(/^system\.adapter\./)
                  && !_objects[_index].id.match(/^system\.adapter\.admin\./)
                  && !_objects[_index].id.match(/^system\.adapter\.backitup\./)) {
                  if (_objects[_index].doc.common && _objects[_index].doc.common.enabled) {
                      _objects[_index].doc.common.enabled = false;
      J
      janschmidt76
    Latest posts made by janschmidt76
      J
      janschmidt76
