    2. Tra wacho
    Tra wacho
    @Tra wacho
    Tra wacho Follow
    Latest posts made by Tra wacho
    • RE: influxDB adapter schreibt z.B. bei einem Neustart alte Werte
      @dock07 Hast du das Problem beheben können? Ich hab bei mir das selbe Problem.
      Tra wacho
      Tra wacho
    • RE: Tasmota als Impulszähler - separat oder zusammen?
      @raspido Da der D1 Mini relativ günstig ist, würde ich pro Zähler einen D1 nehmen.
      Ist klar mehr Wartungsaufwand und vom Stromverbrauch nicht optimal. Sollte aber mit einer Einheit mal was nicht ok sein, liefern die anderen immer noch brav ihre Werte.
      Tra wacho
      Tra wacho
    • RE: UPNP Adapter - DPs werden nicht stabil aktualisiert
      @tra-wacho Ach ja, an der FritzBox liegt es vermutlich nicht. Ich habe mir mit .net eine kleine App gebastelt, die alle 5 Sekunden die FritzBox per UPnP abfrägt. Das lief über 2h stabil.
      posted in Einsteigerfragen
      Tra wacho
      Tra wacho
    • UPNP Adapter - DPs werden nicht stabil aktualisiert
      Re: UPNP adapter und Fritzbox
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      js-controller: 4.0.24
      Nodejs-Version: v16.19.0
      NPM-Version: 8.19.3
      Installationsart: docker
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: iobroker/iobroker:latest-v7
      UPnP Version v1.0.21
      der UPnP-Adapter atkualisiert die DPs der Fritzbox nicht mehr. Starte ich den Adapter neu, so werden die Daten auch einige Male neu gesetzt. Cron steht bei 10sec.
      Wenn ich den Cron in den Objekten deaktiviere und dafür ein js-Skript laufen lasse, habe ich das gleiche Problem. Die Datenpunkte werden nicht aktualisiert. Nur wenn der UPnP-Adapter neu gestartet wird und dann auch nur ein paar mal.
      Fehler finde ich im Log zu UPnP nur einen nach dem Starten vom Adapter.
      Error: Error: Non-whitespace before first tag.Line: 0Column: 1Char: s
      An was kann das noch liegen?
      Danke schon mal für eure Hilfe
      Tra wacho
      Tra wacho
