    2. Babylon5 0
    B
    • Topics 6
    • Posts 25
    Babylon5 0
    @Babylon5 0
    25
    Babylon5 0 Follow
    Latest posts made by Babylon5 0
    • RE: Anfängerfrust
      @crunchip sagte in Anfängerfrust:
      einfach mal zeigen
      499 Ergebnisse... Zu viel für einen Tag :-))
      an sich findet man so ziemlich auf alles eine Antwort und wenn man nicht weiter kommt, stellt man hier diesbezüglich die Frage.
      Das habe ich jetzt schon mehrfach versucht. Im Bild unten: Warum ist mein Wohungsgrundriss nur ein Symbol "defektes Bild" statt des PNG?
      {Bild wird nicht von https://forum.iobroker.net/topic/49567/anfängerfrust/4 angenommen}
      Warum kann ich hier nicht mal einen halben Bildschirm als Bild zeigen?
      Also kleiner:
      Gut, also was ist falsch bzw. wie bekomme ich meinen Grudriss (jetztPNG, kann ich aber auch in PDF oder TIF(F) oder JPEG wandeln) als Hintergrund in ein neues Projekt?
      B
      Babylon5 0
    • RE: Anfängerfrust
      @homoran sagte in Anfängerfrust:
      und da meldest du dich erst jetzt?
      Ja. Es gibt noch Arbeit, Familie, Freunde, Wohnung, ...
      Der Anfang sollte sein, dass du weisst was du da tust.
      Klar. Aber wenn ich nicht mal einen Anfang hinbekomme? Wie soll ich da was lernen, wenn es keinen Leitfaden gibt? Oder anders gefragt: Wo gibt es eine Anleitung für vis?
      Hier weiß niemand was du bereits schon gemacht hast.
      Okay, fange ich in den nächsten Tagen an, heute ist zu spät.
      B
      Babylon5 0
    • Anfängerfrust
      Moin werte "Alte Hasen"!
      Ich versuche jetzt seit ca. 3 Wochen mit iobroker warm zu werden. aber irgendwie komme ich nicht weit - die Anleitung die ich finde fangen alle bei Biene & Blumen an, hören aber da auf wo es interessant wird (Einbindung von 1wire Sensoren, Z-Wave Geräten, Visualisierung). Klar, Freizeitprojekt, Doku ist immer ein unbeliebter Job, Module änder sich (Weiterentwicklung) und passen nicht mehr zu Anleitungen von 2018, in der Großen Anleitung (irgendwo auf iobroker.net oder .de gefunden) sind mehr Platzhalter als Inhalte zu finden.
      Okay, iobroker ist komplex, flexibel und kein "Klickibuntie". Habe ich verstanden. Und ich bin bereit schrittweise zu lernen. Aber ich kann nicht zu kleinteilig anfangen, da meine Heizkörper über z-wave gesteuert werden (derzeit noch mit fhem). Also wenn es keine Super-Anleitung (nicht für Anfänger in Smarthome, sondern für Leute die schon 1990 SMD-Bauteile von Hand gelötet haben und etwa zur gleichen Zeit mit GFA-Basic, Modula-2, USCD-Pacal, 68k-Assembler gearbeitet haben) gibt, dann benötige ich Hilfe für folgende Schritte:
      1: Visualisierung von 4 Heizkörpern (Anzeige Ventilstellung, gemessene Temperatur, einstellbare Solltemperatur, Nachtabsenkung), Funkgesteuerte Eurotronics Spirit.
      2: Visualsierung meiner 2-Raum Wohnung (plus Bad, Küche, Flur), ein Grundriss (könnte vom Architekten sein) als PNG existiert. Hier sollen (ggf. später) die Temperaturen von Luft, Vor- und Rücklauf Heizungswasser, Ventilstellung zu sehen sein, zzgl. Verbräuche von "EDV-Ecke" und "Gesamt Strom", Gas & Wasser. Für EDV gibt es eine Meßsteckdose und für Gesamtstrom einen Drehstomzähler mit Z-Wave Ausgang. Gas und Wasser"ausleser" sind noch nicht vorhanden.
      Was schon läuft: iobroker auf dem Raspberry 4B, Adapter zu Z-Wave (incl. der Anzeige von Werten in "Objekte"). Den USB-Funkstick muß ich derzeit immer zwischen Pi3 (fhem) und Pi4 (iobroker) umstecken.
      Was NICHT läuft: vis-Benutzung. Da sind zu viele Parameter. Das Laden der Grundrisszeichnung ist z.B. fehlgeschlagen, ein Meßwert von einem Thermostat wird angezeigt, aber nicht aktualisiert.
      Verbindung per Adapter von iobroker mit fhem (dazu gab es vor ca. 2 Wochen schon eine Frage von mir in diesem Forum, aber keine funktionierende Lösung).
      Einbindung von 1wire. Ich habe testweise an einem USB-Adapter 3 1wire 18DS20 dran hängen. Jedoch gibt es so viele verschiedene Anleitungen, wie die ausgelesen werden (/mnt/1wire? /dev/ttyUSB0? owfs notwendig?) das gar nichts funktioniert.
      Ich habe keine Ahnung wie lange eine "begleitete Installation" dauern würde, und wegen Außendienst habe ich keine festen Feierabend. Jedoch würde es mir sehr helfen und ich würde mich freuen, wenn vielleicht jemand die Schritte mit mir zusammen durcharbeiten könnte. Ob am Telefon, per Treema oder Bildschirmfreigabe ist egal.
      Viele Grüße
      Babylon
      P.S.: Bitte keine Videos, ich bin Leser, nicht Kucker. Zum erlenen von was Neuem brauche ich einen Text wo ich ggf. Zeilenweise weiterscrollen kann, zurückblättern kann, ggf. ausdrucken und bunt markieren kann. Und nichts englisches!
      B
      Babylon5 0
    • RE: Neulingsfrage zu Instanz fhem
      @lausid said in Neulingsfrage zu Instanz fhem:
      Problem noch vorhanden?
      Ja, allerdings hatte ich ein paar Tage keine Zeit, daher erst heute neue Antwort.
      Hinweis: Bei folgenden Codeschnipseln ist der Raspberry 3 mit der FHEM-Installation leider aus der Zeitsyncronisation raus, dessen Uhr geht ca. 6h10min nach. Ein stellen der Uhr ist mir bisher nicht gelungen, der muß, wenn bei iobrooker (auf dem Pi 4) alles läuft neu installiert werden.
      Okay, bei FHEM habe ich einige "Reste" von Versuchen, die nur Null-Daten ins Log schrieben, entsorgt. Beide Pi sind eben neu gestartet worden.
      Aktuelles Problem: Der iobrooker verbindet sich mit FHEM (incl. Passwort), aber es gibt nur Fehlermeldungen die ich nicht verstehe. Hier die Logs und Bilder:
      Warum sind die Geräte verbunden, aber Host nicht?
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:57.747	info	Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:57.747	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:57.747	error	Caught by controller[5]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:57.746	error	Caught by controller[5]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:57.746	error	Caught by controller[5]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:57.746	error	Caught by controller[4]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:57.746	error	Caught by controller[4]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:57.746	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:57.746	error	Caught by controller[3]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:57.745	error	Caught by controller[3]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:57.745	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:57.745	error	Caught by controller[2]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:57.745	error	Caught by controller[2]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:57.745	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:57.745	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:57.745	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:57.744	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:57.744	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:57.744	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:57.744	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.304	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.303	info	terminating
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.300	info	> lastIOBout = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastIOBout
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.300	info	> lastSend2ioB = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastSend2ioB
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.299	info	> lastInfo = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastInfo
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.299	info	> lastError = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastError
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.298	info	> lastWarn = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastWarn
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.297	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.297	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.297	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.296	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.296	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.294	info	> FHEM alive = false - fhem.0.info.Info.alive
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.293	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.293	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.293	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.292	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.292	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.290	info	> Number of objects IOB out (subscribe) = 0 - fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBoutSub
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.289	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.288	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.288	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.288	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.287	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.285	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.285	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.285	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.285	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.284	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.281	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.281	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.281	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.281	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.280	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.268	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.267	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.266	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.265	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.265	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.253	info	> Date of main.js = 02.07.21 - fhem.0.info.Info.buildDate
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.237	info	STEP 15 ==== info Synchro
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.236	info	> processed 0 event(s) of FHEM saved during synchro
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.235	info	STEP 14 ==== processed saved event(s) of FHEM
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.223	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | save > save
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.170	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.157	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive comment Auto-created by ioBroker fhem.0 > attr fhem.0.alive comment Auto-created by ioBroker fhem.0
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.146	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive setList on:noArg off:noArg > attr fhem.0.alive setList on:noArg off:noArg
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.134	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive useSetExtensions 1 > attr fhem.0.alive useSetExtensions 1
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.121	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive room ioB_System > attr fhem.0.alive room ioB_System
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.110	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive alias fhem.0.alive > attr fhem.0.alive alias fhem.0.alive
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.097	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | define fhem.0.alive dummy > define fhem.0.alive dummy
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.077	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB comment Auto-created by ioBroker fhem.0 > attr fhem.0.send2ioB comment Auto-created by ioBroker fhem.0
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.063	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB room ioB_System > attr fhem.0.send2ioB room ioB_System
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.049	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB alias fhem.0.send2ioB > attr fhem.0.send2ioB alias fhem.0.send2ioB
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.030	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | define fhem.0.send2ioB dummy > define fhem.0.send2ioB dummy
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.014	info	> processed 12 stateChange(s) of ioBroker saved during synchro
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.014	info	STEP 13 ==== processed saved stateChange(s) of ioBroker
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.013	info	> save FHEM: Wrote configuration to fhem.cfg
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.013	info	> activate fhem.0.alive room ioB_System every 5 minutes
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.012	info	STEP 12 ==== activate alive and save FHEM
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.012	info	> dummy fhem.0.alive - use to check alive FHEM Adapter in FHEM
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.011	info	> dummy fhem.0.send2ioB - use to set objects/states of ioBroker from FHEM
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.010	info	> room ioB_IN: nothing to do.....
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.009	info	STEP 11 ==== check/create FHEM dummy Devices in room ioB_IN/ioB_System
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:57.008	info	> delete unused objects (*) > delete 0 channel(s) and 0 state(s)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.951	warn	State "system.adapter.fhem.1.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.945	info	STEP 10 ===== check delete unused objects
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.943	error	> SyntaxError jsonlist2 of FHEM device --> stop instance fhem.0 [main] [syncFHEM]
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.941	info	> result of jsonlist2 OK
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.928	info	> Connected FHEM telnet 192.168.180.150:7072 - send telnet "jsonlist2"
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.927	info	STEP 07 ===== connect FHEM telnet
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.926	info	> no sync - fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.925	info	STEP 06 ===== check Subscribe - check fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.917	info	STEP 05 ===== Activate Debug-Mode for channel(s) - check fhem.0.info.Debug.activate
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.915	info	> LOG "unhandled event FHEM ....." all events unhandled from FHEM - info.Settings.logUnhandledEventFHEM (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.904	info	> LOG "event FHEM(s) ....." events state from FHEM - info.Settings.logEventFHEMstate (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.903	info	> LOG "event FHEM(g) ....." events global from FHEM - info.Settings.logEventFHEMglobal (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.892	info	> LOG "stateChange: ....." all events ioBroker to FHEM - info.Settings.logEventIOB (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.863	info	STEP 04 ===== select messages ioBroker admin LOG - check fhem.0.info.Settings (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.860	info	> FUNCTION - sync update allowedIOBin - info.Configurations.syncUpdateIOBin (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.856	info	> FUNCTION - sync update FHEM reading - info.Configurations.syncUpdate (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.854	info	> FUNCTION - delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.845	info	> FUNCTION - auto create read,write,min,max,unit of object - info.Configurations.autoRest (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.844	info	> FUNCTION - auto create states of object - info.Configurations.autoStates (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.843	info	> FUNCTION - auto create type of object - info.Configurations.autoType (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.842	info	> FUNCTION - auto create name of object - info.Configurations.autoName (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.841	info	> FUNCTION - (fhem.0) auto create SmartName of object (Adapter Cloud/IoT) - info.Configurations.autoSmartName (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.840	info	> FUNCTION - allow special configurations FHEM - info.Configurations.autoConfigFHEM (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.839	info	> FUNCTION - auto create room of channel (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRoom (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.838	info	> FUNCTION - auto create function of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoFunction (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.836	info	> FUNCTION - auto create role of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRole (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.827	info	STEP 03 ===== select function of Adapter (FUNCTION) - check fhem.0.info.Configurations (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.750	info	STEP 02 ===== Devices to sync (SYNC) - check fhem.0.info.Configurations (value)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.748	info	> 66 objects fhem.0.info OK
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.730	info	> check old objects and delete
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.566	info	> check new/update objects
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.563	info	STEP 01 ===== buildDate 02.07.21 - check objects fhem.0.info
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:56.478	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v17.0.1, js-controller: 3.3.18
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:54.676	info	instance system.adapter.fhem.0 started with pid 1615
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.643	info	Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.643	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.642	error	Caught by controller[5]: Node.js v17.0.1
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.642	error	Caught by controller[5]: at process._fatalException (node:internal/process/execution:170:25)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.642	error	Caught by controller[5]: at process.emit (/opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js:516:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.642	error	Caught by controller[5]: at process.emit (node:domain:475:12)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.642	error	Caught by controller[5]: at process.emit (node:events:402:35)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.642	error	Caught by controller[5]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3436:15)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.641	error	Caught by controller[5]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'destroy')
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.641	error	Caught by controller[5]: ^
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.641	error	Caught by controller[5]: telnetOut.destroy();
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.641	error	Caught by controller[5]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3436
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.641	error	Caught by controller[4]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.641	error	Caught by controller[4]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.641	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.640	error	Caught by controller[3]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.640	error	Caught by controller[3]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.640	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.638	error	Caught by controller[2]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.638	error	Caught by controller[2]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.638	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.638	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.638	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.637	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.637	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.637	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:24.637	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.581	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.581	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.581	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.580	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.579	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.578	info	> Number of objects IOB out (subscribe) = 0 - fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBoutSub
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.577	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.576	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.576	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.576	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.575	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.573	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.573	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.573	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.573	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.572	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.570	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.569	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.569	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.569	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.569	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.555	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.555	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.554	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.553	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.552	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.542	info	> Date of main.js = 02.07.21 - fhem.0.info.Info.buildDate
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.479	info	STEP 15 ==== info Synchro
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.478	info	> processed 0 event(s) of FHEM saved during synchro
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.477	info	STEP 14 ==== processed saved event(s) of FHEM
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.471	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | save > save
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.451	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.436	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive comment Auto-created by ioBroker fhem.0 > attr fhem.0.alive comment Auto-created by ioBroker fhem.0
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.418	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive setList on:noArg off:noArg > attr fhem.0.alive setList on:noArg off:noArg
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.401	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive useSetExtensions 1 > attr fhem.0.alive useSetExtensions 1
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.386	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive room ioB_System > attr fhem.0.alive room ioB_System
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.369	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive alias fhem.0.alive > attr fhem.0.alive alias fhem.0.alive
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.338	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | define fhem.0.alive dummy > define fhem.0.alive dummy
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.320	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB comment Auto-created by ioBroker fhem.0 > attr fhem.0.send2ioB comment Auto-created by ioBroker fhem.0
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.303	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB room ioB_System > attr fhem.0.send2ioB room ioB_System
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.289	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB alias fhem.0.send2ioB > attr fhem.0.send2ioB alias fhem.0.send2ioB
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.277	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | define fhem.0.send2ioB dummy > define fhem.0.send2ioB dummy
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.257	info	> processed 12 stateChange(s) of ioBroker saved during synchro
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.256	info	STEP 13 ==== processed saved stateChange(s) of ioBroker
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.256	info	> save FHEM: Wrote configuration to fhem.cfg
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.255	info	> activate fhem.0.alive room ioB_System every 5 minutes
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.255	info	STEP 12 ==== activate alive and save FHEM
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.255	info	> dummy fhem.0.alive - use to check alive FHEM Adapter in FHEM
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.254	info	> dummy fhem.0.send2ioB - use to set objects/states of ioBroker from FHEM
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.253	info	> room ioB_IN: nothing to do.....
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.252	info	STEP 11 ==== check/create FHEM dummy Devices in room ioB_IN/ioB_System
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.250	info	> delete unused objects (*) > delete 0 channel(s) and 0 state(s)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.154	warn	State "system.adapter.fhem.1.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.145	info	STEP 10 ===== check delete unused objects
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.143	error	> SyntaxError jsonlist2 of FHEM device --> stop instance fhem.0 [main] [syncFHEM]
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.141	info	> result of jsonlist2 OK
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.132	info	> Connected FHEM telnet 192.168.180.150:7072 - send telnet "jsonlist2"
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.131	info	STEP 07 ===== connect FHEM telnet
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.130	info	> no sync - fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.129	info	STEP 06 ===== check Subscribe - check fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.113	info	STEP 05 ===== Activate Debug-Mode for channel(s) - check fhem.0.info.Debug.activate
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.109	info	> LOG "unhandled event FHEM ....." all events unhandled from FHEM - info.Settings.logUnhandledEventFHEM (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.105	info	> LOG "event FHEM(s) ....." events state from FHEM - info.Settings.logEventFHEMstate (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.104	info	> LOG "event FHEM(g) ....." events global from FHEM - info.Settings.logEventFHEMglobal (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.102	info	> LOG "stateChange: ....." all events ioBroker to FHEM - info.Settings.logEventIOB (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.058	info	STEP 04 ===== select messages ioBroker admin LOG - check fhem.0.info.Settings (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.051	info	> FUNCTION - sync update allowedIOBin - info.Configurations.syncUpdateIOBin (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.050	info	> FUNCTION - sync update FHEM reading - info.Configurations.syncUpdate (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.044	info	> FUNCTION - delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.036	info	> FUNCTION - auto create read,write,min,max,unit of object - info.Configurations.autoRest (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.035	info	> FUNCTION - auto create states of object - info.Configurations.autoStates (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.034	info	> FUNCTION - auto create type of object - info.Configurations.autoType (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.033	info	> FUNCTION - auto create name of object - info.Configurations.autoName (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.032	info	> FUNCTION - (fhem.0) auto create SmartName of object (Adapter Cloud/IoT) - info.Configurations.autoSmartName (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.031	info	> FUNCTION - allow special configurations FHEM - info.Configurations.autoConfigFHEM (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.030	info	> FUNCTION - auto create room of channel (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRoom (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.028	info	> FUNCTION - auto create function of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoFunction (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.027	info	> FUNCTION - auto create role of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRole (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:24.018	info	STEP 03 ===== select function of Adapter (FUNCTION) - check fhem.0.info.Configurations (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:23.984	info	STEP 02 ===== Devices to sync (SYNC) - check fhem.0.info.Configurations (value)
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:23.982	info	> 66 objects fhem.0.info OK
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:23.965	info	> check old objects and delete
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:23.804	info	> check new/update objects
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:23.801	info	STEP 01 ===== buildDate 02.07.21 - check objects fhem.0.info
      fhem.0
      2021-11-12 12:02:23.717	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v17.0.1, js-controller: 3.3.18
      host.rpi4
      2021-11-12 12:02:21.947	info	instance system.adapter.fhem.0 started with pid 1552
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:51.919	info	Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:51.919	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:51.919	error	Caught by controller[3]: Node.js v17.0.1
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:51.919	error	Caught by controller[3]: at process._fatalException (node:internal/process/execution:170:25)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:51.919	error	Caught by controller[3]: at process.emit (/opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js:516:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:51.919	error	Caught by controller[3]: at process.emit (node:domain:475:12)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:51.918	error	Caught by controller[3]: at process.emit (node:events:402:35)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:51.918	error	Caught by controller[3]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3436:15)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:51.918	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'destroy')
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:51.918	error	Caught by controller[3]: ^
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:51.918	error	Caught by controller[3]: telnetOut.destroy();
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:51.918	error	Caught by controller[3]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3436
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:51.918	error	Caught by controller[2]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:51.917	error	Caught by controller[2]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:51.917	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:51.917	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:51.917	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:51.917	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:51.917	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:51.916	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:51.916	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.860	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.860	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.860	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.859	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.859	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.856	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.856	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.856	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.856	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.855	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.843	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.842	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.842	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.840	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.839	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.829	info	> Date of main.js = 02.07.21 - fhem.0.info.Info.buildDate
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.774	info	STEP 15 ==== info Synchro
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.773	info	> processed 0 event(s) of FHEM saved during synchro
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.773	info	STEP 14 ==== processed saved event(s) of FHEM
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.767	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | save > save
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.752	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.737	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive comment Auto-created by ioBroker fhem.0 > attr fhem.0.alive comment Auto-created by ioBroker fhem.0
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.725	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive setList on:noArg off:noArg > attr fhem.0.alive setList on:noArg off:noArg
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.713	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive useSetExtensions 1 > attr fhem.0.alive useSetExtensions 1
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.702	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive room ioB_System > attr fhem.0.alive room ioB_System
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.683	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive alias fhem.0.alive > attr fhem.0.alive alias fhem.0.alive
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.661	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | define fhem.0.alive dummy > define fhem.0.alive dummy
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.632	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB comment Auto-created by ioBroker fhem.0 > attr fhem.0.send2ioB comment Auto-created by ioBroker fhem.0
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.621	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB room ioB_System > attr fhem.0.send2ioB room ioB_System
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.603	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB alias fhem.0.send2ioB > attr fhem.0.send2ioB alias fhem.0.send2ioB
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.589	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | define fhem.0.send2ioB dummy > define fhem.0.send2ioB dummy
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.523	info	> processed 12 stateChange(s) of ioBroker saved during synchro
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.523	info	STEP 13 ==== processed saved stateChange(s) of ioBroker
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.523	info	> save FHEM: Wrote configuration to fhem.cfg
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.522	info	> activate fhem.0.alive room ioB_System every 5 minutes
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.522	info	STEP 12 ==== activate alive and save FHEM
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.521	info	> dummy fhem.0.alive - use to check alive FHEM Adapter in FHEM
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.521	info	> dummy fhem.0.send2ioB - use to set objects/states of ioBroker from FHEM
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.520	info	> room ioB_IN: nothing to do.....
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.519	info	STEP 11 ==== check/create FHEM dummy Devices in room ioB_IN/ioB_System
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.517	info	> delete unused objects (*) > delete 0 channel(s) and 0 state(s)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.473	warn	State "system.adapter.fhem.1.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.460	info	STEP 10 ===== check delete unused objects
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.457	error	> SyntaxError jsonlist2 of FHEM device --> stop instance fhem.0 [main] [syncFHEM]
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.455	info	> result of jsonlist2 OK
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.447	info	> Connected FHEM telnet 192.168.180.150:7072 - send telnet "jsonlist2"
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.446	info	STEP 07 ===== connect FHEM telnet
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.441	info	> no sync - fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.440	info	STEP 06 ===== check Subscribe - check fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.433	info	STEP 05 ===== Activate Debug-Mode for channel(s) - check fhem.0.info.Debug.activate
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.431	info	> LOG "unhandled event FHEM ....." all events unhandled from FHEM - info.Settings.logUnhandledEventFHEM (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.430	info	> LOG "event FHEM(s) ....." events state from FHEM - info.Settings.logEventFHEMstate (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.426	info	> LOG "event FHEM(g) ....." events global from FHEM - info.Settings.logEventFHEMglobal (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.412	info	> LOG "stateChange: ....." all events ioBroker to FHEM - info.Settings.logEventIOB (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.377	info	STEP 04 ===== select messages ioBroker admin LOG - check fhem.0.info.Settings (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.369	info	> FUNCTION - sync update allowedIOBin - info.Configurations.syncUpdateIOBin (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.367	info	> FUNCTION - sync update FHEM reading - info.Configurations.syncUpdate (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.361	info	> FUNCTION - delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.352	info	> FUNCTION - auto create read,write,min,max,unit of object - info.Configurations.autoRest (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.351	info	> FUNCTION - auto create states of object - info.Configurations.autoStates (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.350	info	> FUNCTION - auto create type of object - info.Configurations.autoType (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.349	info	> FUNCTION - auto create name of object - info.Configurations.autoName (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.348	info	> FUNCTION - (fhem.0) auto create SmartName of object (Adapter Cloud/IoT) - info.Configurations.autoSmartName (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.347	info	> FUNCTION - allow special configurations FHEM - info.Configurations.autoConfigFHEM (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.345	info	> FUNCTION - auto create room of channel (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRoom (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.344	info	> FUNCTION - auto create function of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoFunction (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.343	info	> FUNCTION - auto create role of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRole (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.333	info	STEP 03 ===== select function of Adapter (FUNCTION) - check fhem.0.info.Configurations (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.298	info	STEP 02 ===== Devices to sync (SYNC) - check fhem.0.info.Configurations (value)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.297	info	> 66 objects fhem.0.info OK
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.280	info	> check old objects and delete
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.096	info	> check new/update objects
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.093	info	STEP 01 ===== buildDate 02.07.21 - check objects fhem.0.info
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:51.008	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v17.0.1, js-controller: 3.3.18
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:49.211	info	instance system.adapter.fhem.0 started with pid 1499
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:19.169	info	Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:19.169	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:19.168	error	Caught by controller[3]: Node.js v17.0.1
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:19.168	error	Caught by controller[3]: at process._fatalException (node:internal/process/execution:170:25)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:19.168	error	Caught by controller[3]: at process.emit (/opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js:516:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:19.168	error	Caught by controller[3]: at process.emit (node:domain:475:12)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:19.168	error	Caught by controller[3]: at process.emit (node:events:402:35)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:19.168	error	Caught by controller[3]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3436:15)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:19.167	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'destroy')
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:19.167	error	Caught by controller[3]: ^
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:19.167	error	Caught by controller[3]: telnetOut.destroy();
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:19.167	error	Caught by controller[3]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3436
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:19.167	error	Caught by controller[2]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:19.167	error	Caught by controller[2]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:19.167	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:19.166	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:19.166	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:19.166	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:19.166	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:19.166	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:19.165	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:19.110	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:19.110	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:19.110	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:19.110	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:19.109	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:19.106	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:19.106	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:19.106	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:19.105	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:19.105	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:19.092	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:19.092	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:19.091	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:19.089	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:19.089	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:19.078	info	> Date of main.js = 02.07.21 - fhem.0.info.Info.buildDate
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:19.064	info	STEP 15 ==== info Synchro
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:19.063	info	> processed 0 event(s) of FHEM saved during synchro
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:19.063	info	STEP 14 ==== processed saved event(s) of FHEM
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:19.058	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | save > save
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:19.045	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:19.033	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive comment Auto-created by ioBroker fhem.0 > attr fhem.0.alive comment Auto-created by ioBroker fhem.0
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:19.020	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive setList on:noArg off:noArg > attr fhem.0.alive setList on:noArg off:noArg
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:19.008	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive useSetExtensions 1 > attr fhem.0.alive useSetExtensions 1
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.996	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive room ioB_System > attr fhem.0.alive room ioB_System
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.984	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive alias fhem.0.alive > attr fhem.0.alive alias fhem.0.alive
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.971	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | define fhem.0.alive dummy > define fhem.0.alive dummy
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.950	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB comment Auto-created by ioBroker fhem.0 > attr fhem.0.send2ioB comment Auto-created by ioBroker fhem.0
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.936	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB room ioB_System > attr fhem.0.send2ioB room ioB_System
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.912	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB alias fhem.0.send2ioB > attr fhem.0.send2ioB alias fhem.0.send2ioB
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.899	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | define fhem.0.send2ioB dummy > define fhem.0.send2ioB dummy
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.877	info	> processed 12 stateChange(s) of ioBroker saved during synchro
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.876	info	STEP 13 ==== processed saved stateChange(s) of ioBroker
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.876	info	> save FHEM: Wrote configuration to fhem.cfg
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.875	info	> activate fhem.0.alive room ioB_System every 5 minutes
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.875	info	STEP 12 ==== activate alive and save FHEM
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.875	info	> dummy fhem.0.alive - use to check alive FHEM Adapter in FHEM
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.874	info	> dummy fhem.0.send2ioB - use to set objects/states of ioBroker from FHEM
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.873	info	> room ioB_IN: nothing to do.....
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.872	info	STEP 11 ==== check/create FHEM dummy Devices in room ioB_IN/ioB_System
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.871	info	> delete unused objects (*) > delete 0 channel(s) and 0 state(s)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.810	warn	State "system.adapter.fhem.1.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.752	info	STEP 10 ===== check delete unused objects
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.750	error	> SyntaxError jsonlist2 of FHEM device --> stop instance fhem.0 [main] [syncFHEM]
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.749	info	> result of jsonlist2 OK
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.740	info	> Connected FHEM telnet 192.168.180.150:7072 - send telnet "jsonlist2"
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.740	info	STEP 07 ===== connect FHEM telnet
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.738	info	> no sync - fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.737	info	STEP 06 ===== check Subscribe - check fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.719	info	STEP 05 ===== Activate Debug-Mode for channel(s) - check fhem.0.info.Debug.activate
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.717	info	> LOG "unhandled event FHEM ....." all events unhandled from FHEM - info.Settings.logUnhandledEventFHEM (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.712	info	> LOG "event FHEM(s) ....." events state from FHEM - info.Settings.logEventFHEMstate (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.711	info	> LOG "event FHEM(g) ....." events global from FHEM - info.Settings.logEventFHEMglobal (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.709	info	> LOG "stateChange: ....." all events ioBroker to FHEM - info.Settings.logEventIOB (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.645	info	STEP 04 ===== select messages ioBroker admin LOG - check fhem.0.info.Settings (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.642	info	> FUNCTION - sync update allowedIOBin - info.Configurations.syncUpdateIOBin (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.634	info	> FUNCTION - sync update FHEM reading - info.Configurations.syncUpdate (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.632	info	> FUNCTION - delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.631	info	> FUNCTION - auto create read,write,min,max,unit of object - info.Configurations.autoRest (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.630	info	> FUNCTION - auto create states of object - info.Configurations.autoStates (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.628	info	> FUNCTION - auto create type of object - info.Configurations.autoType (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.621	info	> FUNCTION - auto create name of object - info.Configurations.autoName (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.620	info	> FUNCTION - (fhem.0) auto create SmartName of object (Adapter Cloud/IoT) - info.Configurations.autoSmartName (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.618	info	> FUNCTION - allow special configurations FHEM - info.Configurations.autoConfigFHEM (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.617	info	> FUNCTION - auto create room of channel (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRoom (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.614	info	> FUNCTION - auto create function of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoFunction (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.612	info	> FUNCTION - auto create role of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRole (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.602	info	STEP 03 ===== select function of Adapter (FUNCTION) - check fhem.0.info.Configurations (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.566	info	STEP 02 ===== Devices to sync (SYNC) - check fhem.0.info.Configurations (value)
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.565	info	> 66 objects fhem.0.info OK
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.546	info	> check old objects and delete
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.344	info	> check new/update objects
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.341	info	STEP 01 ===== buildDate 02.07.21 - check objects fhem.0.info
      fhem.0
      2021-11-12 12:01:18.185	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v17.0.1, js-controller: 3.3.18
      host.rpi4
      2021-11-12 12:01:16.374	info	instance system.adapter.fhem.0 started with pid 1423
      host.rpi4
      2021-11-12 12:00:46.333	info	Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
      host.rpi4
      2021-11-12 12:00:46.333	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:00:46.333	error	Caught by controller[5]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:00:46.333	error	Caught by controller[5]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:00:46.333	error	Caught by controller[5]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      host.rpi4
      2021-11-12 12:00:46.332	error	Caught by controller[4]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:00:46.332	error	Caught by controller[4]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:00:46.332	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      host.rpi4
      2021-11-12 12:00:46.332	error	Caught by controller[3]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:00:46.332	error	Caught by controller[3]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:00:46.332	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      host.rpi4
      2021-11-12 12:00:46.331	error	Caught by controller[2]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:00:46.331	error	Caught by controller[2]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:00:46.331	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      host.rpi4
      2021-11-12 12:00:46.331	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:00:46.331	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:00:46.331	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      host.rpi4
      2021-11-12 12:00:46.330	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:00:46.330	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
      host.rpi4
      2021-11-12 12:00:46.330	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.840	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.839	info	terminating
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.836	info	> lastIOBout = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastIOBout
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.835	info	> lastSend2ioB = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastSend2ioB
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.835	info	> lastInfo = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastInfo
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.835	info	> lastError = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastError
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.834	info	> lastWarn = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastWarn
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.833	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.833	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.833	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.832	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.832	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.831	info	> FHEM alive = false - fhem.0.info.Info.alive
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.829	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.829	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.829	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.829	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.828	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.826	info	> Number of objects IOB out (subscribe) = 0 - fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBoutSub
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.825	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.825	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.825	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.824	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.824	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.822	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.822	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.821	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.821	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.821	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.818	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.818	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.818	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.817	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.817	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.804	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.804	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.803	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.802	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.802	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.791	info	> Date of main.js = 02.07.21 - fhem.0.info.Info.buildDate
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.771	info	STEP 15 ==== info Synchro
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.770	info	> processed 0 event(s) of FHEM saved during synchro
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.770	info	STEP 14 ==== processed saved event(s) of FHEM
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.764	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | save > save
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.752	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.733	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive comment Auto-created by ioBroker fhem.0 > attr fhem.0.alive comment Auto-created by ioBroker fhem.0
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.676	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive setList on:noArg off:noArg > attr fhem.0.alive setList on:noArg off:noArg
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.663	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive useSetExtensions 1 > attr fhem.0.alive useSetExtensions 1
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.649	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive room ioB_System > attr fhem.0.alive room ioB_System
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.638	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive alias fhem.0.alive > attr fhem.0.alive alias fhem.0.alive
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.625	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | define fhem.0.alive dummy > define fhem.0.alive dummy
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.604	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB comment Auto-created by ioBroker fhem.0 > attr fhem.0.send2ioB comment Auto-created by ioBroker fhem.0
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.587	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB room ioB_System > attr fhem.0.send2ioB room ioB_System
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.569	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB alias fhem.0.send2ioB > attr fhem.0.send2ioB alias fhem.0.send2ioB
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.558	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | define fhem.0.send2ioB dummy > define fhem.0.send2ioB dummy
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.543	info	> processed 12 stateChange(s) of ioBroker saved during synchro
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.542	info	STEP 13 ==== processed saved stateChange(s) of ioBroker
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.542	info	> save FHEM: Wrote configuration to fhem.cfg
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.541	info	> activate fhem.0.alive room ioB_System every 5 minutes
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.541	info	STEP 12 ==== activate alive and save FHEM
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.541	info	> dummy fhem.0.alive - use to check alive FHEM Adapter in FHEM
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.540	info	> dummy fhem.0.send2ioB - use to set objects/states of ioBroker from FHEM
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.539	info	> room ioB_IN: nothing to do.....
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.538	info	STEP 11 ==== check/create FHEM dummy Devices in room ioB_IN/ioB_System
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.537	info	> delete unused objects (*) > delete 0 channel(s) and 0 state(s)
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.477	warn	State "system.adapter.fhem.1.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.468	info	STEP 10 ===== check delete unused objects
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.466	error	> SyntaxError jsonlist2 of FHEM device --> stop instance fhem.0 [main] [syncFHEM]
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.464	info	> result of jsonlist2 OK
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.453	info	> Connected FHEM telnet 192.168.180.150:7072 - send telnet "jsonlist2"
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.452	info	STEP 07 ===== connect FHEM telnet
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.451	info	> no sync - fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.450	info	STEP 06 ===== check Subscribe - check fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.442	info	STEP 05 ===== Activate Debug-Mode for channel(s) - check fhem.0.info.Debug.activate
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.441	info	> LOG "unhandled event FHEM ....." all events unhandled from FHEM - info.Settings.logUnhandledEventFHEM (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.440	info	> LOG "event FHEM(s) ....." events state from FHEM - info.Settings.logEventFHEMstate (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.439	info	> LOG "event FHEM(g) ....." events global from FHEM - info.Settings.logEventFHEMglobal (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.438	info	> LOG "stateChange: ....." all events ioBroker to FHEM - info.Settings.logEventIOB (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.375	info	STEP 04 ===== select messages ioBroker admin LOG - check fhem.0.info.Settings (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.372	info	> FUNCTION - sync update allowedIOBin - info.Configurations.syncUpdateIOBin (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.372	info	> FUNCTION - sync update FHEM reading - info.Configurations.syncUpdate (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.370	info	> FUNCTION - delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.370	info	> FUNCTION - auto create read,write,min,max,unit of object - info.Configurations.autoRest (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.369	info	> FUNCTION - auto create states of object - info.Configurations.autoStates (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.368	info	> FUNCTION - auto create type of object - info.Configurations.autoType (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.367	info	> FUNCTION - auto create name of object - info.Configurations.autoName (true)
      fhem.0
      2021-11-12 12:00:45.366	info	> FUNCTION - (fhem.0) auto create SmartName of object (Adapter Cloud/IoT) - info.Configurations.autoSmartName (true)
      Was ist das für ein "var" was iobrooker nicht lesen kann?
      Warum schreibt FHEM was von einem verbotenem Attribut? (s.u.):
      2021.11.12 05:49:15 3: Forbidden command set for telnetPort_192.168.180.160_46866
      2021.11.12 05:49:15 1: stacktrace:
      2021.11.12 05:49:15 1:     main::allowed_Authorize             called by fhem.pl (3603)
      2021.11.12 05:49:15 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (5375)
      2021.11.12 05:49:15 1:     main::Authorized                    called by fhem.pl (1205)
      2021.11.12 05:49:15 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1063)
      2021.11.12 05:49:15 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/98_telnet.pm (255)
      2021.11.12 05:49:15 1:     main::telnet_Read                   called by fhem.pl (3603)
      2021.11.12 05:49:15 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (726)
      2021.11.12 05:49:15 3: Forbidden command save for telnetPort_192.168.180.160_46866
      Diese Meldung kommt 1000-fach.
      B
      Babylon5 0
    • RE: Neulingsfrage - warum funktioniert nichts bei mir? (vis)
      @homoran said in Neulingsfrage - warum funktioniert nichts bei mir? (vis):
      Nachdem du auf einmal meintest:
      iobrooker arbeitet Sachen parallel ab (wegen AMD Ryzen 5900X usä.)
      Sorry, da habe ich Anzeige (Webseite auf Desktop) mit Programm (iobroker auf Raspi) selbst durcheinandergewirbelt.
      B
      Babylon5 0
    • Neulingsfrage zu Instanz fhem
      Moin!
      Nachdem ich hier (iobrooker) nichts hinbekommen habe habe ich alle Ordner "iobroker" von Hand auf dem Pi gelöscht und die händische Installationsprozedur durchgeführt. Nach Schritt 4 derselben und keiner Fehlermeldung habe ich dann die Erstinstallation im Webbrowser durchgeführt. Dabei wurde u.a. mein Fernseher gefunden. Diese Instanz (lgtv) habe ich mit der passenden IP gefüttert und konnte somit meinen Fernseher per Rechner bedienen. Das war jetzt nur ein Test ob überhaupt was (des softwarepaketes node.js & iobroker) funktioniert bzw. ob der Pi funktioniert.
      Funktioniert, also Hardware & Software grundsätzlich okay...
      dann habe ich die Instanz fhem geladen und die IP eingestellt sowie die Portnummer kontrolliert:
      Wie im Bild erkennbar stimmen IP und Portnummer. Im linkem Fenster sehe ich das iobroker schon fast 400 Versuche hinter sich hat eine Verbindung aufzubauen. Das diese Versuche bei fhem ankommen ist im dortigem Log zu sehen:
      2021.11.05 17:47:19 3: Forbidden command attr for telnetPort_192.168.180.160_54414
      2021.11.05 17:47:19 1: stacktrace:
      2021.11.05 17:47:19 1:     main::allowed_Authorize             called by fhem.pl (3603)
      2021.11.05 17:47:19 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (5375)
      2021.11.05 17:47:19 1:     main::Authorized                    called by fhem.pl (1205)
      2021.11.05 17:47:19 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1063)
      2021.11.05 17:47:19 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/98_telnet.pm (255)
      2021.11.05 17:47:19 1:     main::telnet_Read                   called by fhem.pl (3603)
      2021.11.05 17:47:19 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (726)
      2021.11.05 17:47:20 3: Forbidden command attr for telnetPort_192.168.180.160_54414
      2021.11.05 17:47:20 1: stacktrace:
      2021.11.05 17:47:20 1:     main::allowed_Authorize             called by fhem.pl (3603)
      2021.11.05 17:47:20 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (5375)
      2021.11.05 17:47:20 1:     main::Authorized                    called by fhem.pl (1205)
      2021.11.05 17:47:20 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1063)
      2021.11.05 17:47:20 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/98_telnet.pm (255)
      2021.11.05 17:47:20 1:     main::telnet_Read                   called by fhem.pl (3603)
      2021.11.05 17:47:20 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (726)
      2021.11.05 17:47:20 3: Forbidden command set for telnetPort_192.168.180.160_54414
      usw.
      Leider kann ich nicht erkennen, was da für ein verbotenes Attribut gesendet wird. Das Log von iobroker:
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.289	info	> lastIOBout = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastIOBout
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.288	info	> lastSend2ioB = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastSend2ioB
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.288	info	> lastInfo = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastInfo
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.287	info	> lastError = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastError
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.286	info	> lastWarn = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastWarn
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.285	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.283	info	terminating
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.271	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.271	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.271	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.270	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.270	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.269	info	> FHEM alive = false - fhem.0.info.Info.alive
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.268	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.267	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.267	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.267	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.266	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.265	info	> Number of objects IOB out (subscribe) = 0 - fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBoutSub
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.263	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.263	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.263	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.263	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.262	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.260	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.260	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.260	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.260	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.259	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.257	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.257	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.256	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.256	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.256	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.243	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.243	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.242	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.241	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      fhem.0
      2021-11-05 23:13:15.240	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      Leider hatte ich vorhin mehrfach probiert ein Passwort (in fhem) zu setzen - das hat irgendwie nicht funktioniert.
      Eine weitere Vermutung für das Nichtfunktionieren der Verbindung ist, das ich wegen verschiedener Test in den letzten Jahren in fhem dort einige Fehler drin habe, im Event monitor (fhem) kommen dann so seltsame Ereignisse an, die fhem aber nicht zu stören scheinen:
      2021.11.05 17:49:07 1: OWXTHERM_BinValues:  OWX_28_594F64080000: invalid data,  0  0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
      2021.11.05 17:49:08 1: OWXTHERM_BinValues:  OWX_28_6A0437060000: invalid data,  0  0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
      2021.11.05 17:49:15 1: OWXTHERM_BinValues:  OWX_28_FF0235521704: invalid data,  0  0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
      2021.11.05 17:49:27 1: OWXTHERM_BinValues:  OWX_28_FF0BF1011703: invalid data,  0  0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
      2021.11.05 17:49:33 1: OWXTHERM_BinValues:  OWX_28_FF0DA5011703: invalid data,  0  0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
      2021.11.05 17:49:34 1: OWXTHERM_BinValues:  OWX_28_FF1D37521704: invalid data,  0  0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
      Falls jemand eine Idee hat - dann lese ich sie morgen, für heute mache ich Feierabend...
      B
      Babylon5 0
    • RE: Neulingsfragen - warum funktioniert nichts bei mir? (1wire)
      Nun mal langsam (für mich Aktion, für euch Lesen):
      • solange iobrooker nicht vernünftig läuft kann ich nicht länger als wenige Stunden auf fhem verzichten, da ich u.a. die Beleuchtung im WZ damit ein- und ausschalte. Deswegen ist der Pi 3B mit den USB-Sticks jetzt wieder in Betrieb (möchte nicht im dunklem sitzen).
      • Falls die Instanz fhem in iobroker heute abend noch zum laufen zu bringen ist und die Daten der Sticks zu iobroker überträgt kann ich bei iobroker weiter testen/logs vorzeigen. Sonst erst irgendwann Sa./So.
      • probiere jetzt mal die Instanz fhem aus...
      B
      Babylon5 0
      oder hast du in deinem Selbstbau Pi noch Firewalls / piHoles o.ä grässliche Dinge?
      Pi 4 B ist frisch aus der Fabrik, Raspian ist frisch installiert, die Sache mit OWServer, und iobroker. Sonst nichts. Kann es sein, das du bei meinen Rechner die Übersicht leicht verloren hast?
      B
      Babylon5 0
    • RE: Neulingsfrage - warum funktioniert nichts bei mir? (Z-Wave)
      @homoran said in Neulingsfrage - warum funktioniert nichts bei mir? (Z-Wave):
      Diese Bastelversion kenne ich (vom Lesen) ob das mit ioBroker funktioniert weiß ich nicht
      iobroker läuft auf dem Raspberry 4B - also so wie der aus der Fabrik kommt. Wo sollte da ein Problem sein wenn ich nur die Webseite von iobrooker auf einem beliebigem Webbrowser aufrufe?
      du solltest aktuell die Instanz neu starten und mir dann das posten was dann aktuell ins log geschrieben wurde.
      Das Neuladen war für z-Wave angefragt und von mir ausgeführt. Zu dem Zeitpunkt war Instanz fhem noch nicht konfiguriert.
      Vor lauter Antworten schreiben komme ich jetzt erst in ein paar Minuten dazu, nochmals die Instanz z-wave neu zu starten. Melde mich dann noch mal.
      B
      Babylon5 0
      Kannst du vom Pi eine Seite per Domainnamen anpingen?
      pi@rpi4:/mnt/1wire $ ping heise.de
      PING heise.de (193.99.144.80) 56(84) bytes of data.
      64 bytes from redirector.heise.de (193.99.144.80): icmp_seq=1 ttl=244 time=8.31 ms
      64 bytes from redirector.heise.de (193.99.144.80): icmp_seq=2 ttl=244 time=7.68 ms
      64 bytes from redirector.heise.de (193.99.144.80): icmp_seq=3 ttl=244 time=7.77 ms
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      B
      Babylon5 0
