  4. Neulingsfrage - warum funktioniert nichts bei mir? (vis)
    6.3k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 414 Aufrufe 1 Beobachtet
  • B Babylon5 0
    Moin!
    Ich habe jetzt 2-3 Jahre mit FHEM gekämpft, komme aber da nicht weiter. Da auch ein neuer "Hauscomputer" anstand habe ich mich jetzt entschlossen, mit der Automation neu anzufangen. Leider ist die Doku zu iobroker zu löchrig und es gibt keine Anfängerfragenabteilung, darum bitte ich hier mal so um Hilfe.
    Meine Ausstattung: Raspberry Pi 4 B (FHEM: Pi 3B)
    Z-Wave Adapter USB (gleicher wie bei FHEM)
    1-wire Adapter USB (gleicher wie bei FHEM)
    e-bus Adapter esera USB (hat mit FHEM nie gelaufen)
    ca. 20 18DS20 Sensoren über 1wire
    ca. 20 Aktoren/Sensoren über Z-Wave, meist Fibaro
    Die Software (Raspbian, iobroker) ist installiert auf dem Pi4 und läuft. Fernzugriff per ssh funktioniert.
    vis.0: Da habe ich mir wie in Konfigfenster beschrieben eine Lizenz geholt, aber dann komme ich nicht weiter:
    Zusammengefaßt: Ich komme nicht weiter....
    @babylon5-0 sagte in Neulingsfrage - warum funktioniert nichts bei mir? (vis):
    eine vis-Lizenz oder eine cloud-Lizenz?
    oder steht keine INternetverbindung?
    • B Babylon5 0
      Moin!
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @babylon5-0 Wenn Du eine Lizenz hast dann musst Du diese über die Zwischenablage in die Adapterkonfiguration kopieren.
        Babylon5 0
        Der Link führte auf eine englische Seite. Ich habe da was angezeigt bekommen, was wie ein Lizenzschlüssel aussieht und dann in das Eingabefeld kopiert. Und meine Internetverbindung steht immer (incl. Ausfallsicherung über phsysikalisch 2. Weg).
        • B Babylon5 0
          ist dein Apfel auf englisch konfiguriert?
          Auf der https://iobroker.net -Seite kann man ganz viele Lizenzschlüssel erhalten.
          auch vom Pi aus?
          incl. DNS-Serverzugriff?
            auch vom Pi aus?
            Babylon5 0
            schrieb am zuletzt editiert von Babylon5 0
            @homoran said in Neulingsfrage - warum funktioniert nichts bei mir? (vis):
            NIEMALS!!!
            Im Moment kommt das immer wieder nur der Rückwärtszähler:
            Jetzt bestimmt schon das 12. Mal...
            auch vom Pi aus?
            Ja. Und um dich zu schockieren: Die USV versorgt die Rechner, die Monitore, die Fritzbox, einige Router, den Server... Bei Stromausfall habe ich mind. 1/2 Stunde Akkulaufzeit für die IT-Ecke. Brauchte ich hier in den letzten 5 Jahren schon 4 Mal.
            • B Babylon5 0
              NIEMALS!!!
              auch vom Pi aus?
              NIEMALS!!!
              dann sollte diese Seite kommen:
              nix englisches
              • B Babylon5 0
                NIEMALS!!!
                auch vom Pi aus?
                schon wieder editiert!
                Das habe ich nur durch Zufall gesehen - üblicherweise sehe ich das gar nicht, da der Post bereits als gelesen markiert ist!
                Ich rede ja auch nicht von der Stromversorgung.
                Kannst du vom Pi eine Seite per Domainnamen anpingen?
                  Babylon5 0
                  pi@rpi4:/mnt/1wire $ ping heise.de
                  PING heise.de (193.99.144.80) 56(84) bytes of data.
                  64 bytes from redirector.heise.de (193.99.144.80): icmp_seq=1 ttl=244 time=8.31 ms
                  64 bytes from redirector.heise.de (193.99.144.80): icmp_seq=2 ttl=244 time=7.68 ms
                  64 bytes from redirector.heise.de (193.99.144.80): icmp_seq=3 ttl=244 time=7.77 ms
                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                  • B Babylon5 0
                    @babylon5-0 ok, dann ist das geklärt.
                    bleibt noch die Frage nach der richtigen Lizenz
                    oder hast du in deinem Selbstbau Pi noch Firewalls / piHoles o.ä grässliche Dinge?
                      Babylon5 0
                      Pi 4 B ist frisch aus der Fabrik, Raspian ist frisch installiert, die Sache mit OWServer, und iobroker. Sonst nichts. Kann es sein, das du bei meinen Rechner die Übersicht leicht verloren hast?
                      • B Babylon5 0
                        ja!
                        Nachdem du auf einmal meintest:
                        iobrooker arbeitet Sachen parallel ab (wegen AMD Ryzen 5900X usä.)
                        Nachbauprojekt aus der c't 2020 Suchwort Ryzentosh oder Hackintosch.
                          ja!
                          Babylon5 0
                          Sorry, da habe ich Anzeige (Webseite auf Desktop) mit Programm (iobroker auf Raspi) selbst durcheinandergewirbelt.
