    2. Callahan
    C
    • Posts 11
    Callahan
    @Callahan
    Callahan Follow
    Latest posts made by Callahan
    • RE: Fehlauslösung Bewegungsmelder
      @fa-bio Ich schätze, daß die Klappe bei mir nicht schwer genug ist, um so einen Kontakt zu drücken. Davon abgesehen bleibt das Problem, daß ich so einen Schalter nicht unmittelbar an der Klappe platzieren kann.
      posted in Einsteigerfragen
      C
      Callahan
      Das mit (Magnet-)Kontakten an der Klappe war mein erster Gedanke (weil naheliegend). Wie man aber auch auf den Fotos sehen kann, habe ich weder Platz über, neben noch unter der Einwurfklappe. Ich wäre also gezwungen, die Komponenten direkt in den Einwurf"korridor" zu platzieren, was sehr unschön, unpraktisch und anfällig wäre.
      Zugang zu Strom habe ich da leider auch nicht, was wiederum einige Ansätze ausschließt.
      Vor selber Bauen habe ich keine Angst, aber da fehlt mir bisher auch noch die zündende Idee.
      Im worst case gibt es halt keine Briefkastenüberwachung. Ich wollte da eigentlich kein Riesenprojekt draus machen . . . ist halt so eine "nice to have"-Geschichte (wie so vieles im Smart-Home-Bereich).
      Könnte man den BWM ggf. durch teilweises abkleben etwas weniger sensibel machen?
      C
      Callahan
      Also ich hab jetzt das Internet komplett durchgelesen 😉
      Es scheint aber keinen Radar-Sensor zu geben, der für meine Situation geeignet wäre.
      Werde das mal weiter beobachten und freue mich natürlich auch, falls jemand ein konkretes Produkt empfehlen kann.
      Bis daher bleibt dann wohl doch erstmal nur Option 1.
      C
      Callahan
      @homoran sagte in Fehlauslösung Bewegungsmelder:
      Dazu gibt es viele Threads
      Ja, gefühlt alle gelesen, aber auf meinen Briefkasten nicht übertragbar.
      Wichtig ist ja, daß die Sensoren nirgendwo im Weg sein dürfen, falls der Postbote da wieder Kataloge, Zeitungen und ganze Päckchen reinstopft.
      Damit fallen viele Ansätze schon weg. Lichtschranke und Kontakte lassen sich bei mir nicht anbringen, das hält spätestens bis zur nächsten Sonntagszeitung.
      Werde mal schauen, ob ich einen passenden Radar-BWM finde.
      C
      Callahan
      Das weiß ich nicht - sag du es mir.
      Ich hab doch auch keine Ahnung . . . ich dachte bis eben noch, daß ein Bewegungsmelder auf Bewegung reagiert 😛
      Aber ich verstehe, daß es besser wäre, keinen PIR-Melder zu nehmen. . (?)
      Was wäre denn besser geeignet?
      C
      Callahan
      @frankyboy73
      Ich habe mir die im Doppelpack bestellt:
      https://www.amazon.de/gp/product/B08XB3YPRS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
      Interessanterweise gibt es hier separate Bewertungen, wie ich gerade feststelle . . . und da hab ich nichts von derartigen Problemem gelesen.
      Aber Du Recht, bei den Bewertungen der Einzelpackung wird genau mein Problem auch beschrieben.
      Wenn das so ist, gibt es ja scheinbar nur zwei Optionen:
      1. damit leben
      2. einen anderen Sensor nehmen
      Im Momente tendiere ich zu Option 2 . . . für Empfehlungen bin ich sehr dankbar 😉
      Ich hatte natürlich auch schon selber recherchiert und hatte den jetzigen als am besten geeignet auserkoren . . . war wohl eine Fehlentscheidung 😛
      C
      Callahan
      Also haben ich für mein Vorhaben einen falschen Typ im Einsatz?
      Ich habe es jetzt erst 3-4 Tage im Einsatz, aber bisher wurde alles eingeworfene zuverlässig gemeldet.
      Für Verbesserungsvorschläge bin ich immer offen 🙂
      C
      Callahan
      Was willst du damit im Briefkasten erreichen?
      Ich möchte halt eine Push-Benachrichtigung auf´s Handy, wenn etwas in den Briefkasten geworfen wurde.
      Also:
      Hinten rechts ist der Melder angebracht.
      Er befindet sich nach hinten gerichtet und unter einem Blech (auf dem folgenden Bild etwas besser zu erkennen).
      Dadurch "sieht" der Melder die Einwurfklappe nicht (obwohl die eigentlich eh außerhalb des Erfassungsradius liegt).
      D.h. ein simples Öffnen der Klappe reicht nicht, um auszulösen. Es muss schon etwas eingeworfen werden.
      Auf der gegenüberliegenden Seite ist ein Kontakt, mit dem ich den Status "es ist etwas im Briefkasten" wieder zurücksetze, falls die hintere Klappe geöffnet wird.
      Daß der Bewegungsmelder dann nicht auslöst, habe ich im Script berücksichtigt.
      (Wie gesagt, das klappt alles auch schon ganz gut, abgesehen von dem ein oder anderen Fehl"alarm")
      Für diesen Bewegungsmelder habe ich mich entschieden, weil er zuverlässig sein soll, klein und verhältnismäßig preiswert ist.
      Wäre es denkbar, daß der Melder auch irgendwie durch Erschütterung (z.B.: Haustür fällt zu), starken Temperaturwechseln (Luftzug) oder Lichtwechseln (Licht im Treppenhaus, das durch einen Spalt kommt) getriggert wird?
      C
      Callahan
      @asgothian said in Fehlauslösung Bewegungsmelder:
      @callahan zieh mal was du gebastelt hast.
      Du meinst hardwaremäßig?
      C
      Callahan
    • Fehlauslösung Bewegungsmelder
      ich habe mir u.a. mit einem Sonoff SNZB-03 eine Briefkastenüberwachung gebastelt. Das hat soweit auch alles funktioniert.
      Allerdings habe ich im Schnitt 1-2 mal am Tag eine Fehlauslösung des Bewegungsmelders, der ja in einer geschlossenen Box ist und (nach meinem Verständnis) nur auslösen kann, wenn etwas in den Briefkasten geworfen wird.
      Hat jemand eine Idee, was sonst für so eine Fehlauslösung sorgen kann?
      Danke und Grüße
      C
      Callahan
