  3. Einsteigerfragen
  4. Fehlauslösung Bewegungsmelder
    5.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Einsteigerfragen
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @callahan sagte in Fehlauslösung Bewegungsmelder:
    @asgothian said in Fehlauslösung Bewegungsmelder:
    @callahan zieh mal was du gebastelt hast.
    Du meinst hardwaremäßig?
    wäre sinnvoll.
    Ich habe gerade versucht etwas über den
    Sonoff SNZB-03
    herauszufinden und nichts wirklich relevantes gefunden.
    Demnach nehme ich an, dass es ein stinknormaler PIR ist.
    Was willst du damit im Briefkasten erreichen?
    Callahan
    schrieb am zuletzt editiert von Callahan
    @homoran sagte in Fehlauslösung Bewegungsmelder:
    Ich möchte halt eine Push-Benachrichtigung auf´s Handy, wenn etwas in den Briefkasten geworfen wurde.
    Also:
    Hinten rechts ist der Melder angebracht.
    Er befindet sich nach hinten gerichtet und unter einem Blech (auf dem folgenden Bild etwas besser zu erkennen).
    Dadurch "sieht" der Melder die Einwurfklappe nicht (obwohl die eigentlich eh außerhalb des Erfassungsradius liegt).
    D.h. ein simples Öffnen der Klappe reicht nicht, um auszulösen. Es muss schon etwas eingeworfen werden.
    Auf der gegenüberliegenden Seite ist ein Kontakt, mit dem ich den Status "es ist etwas im Briefkasten" wieder zurücksetze, falls die hintere Klappe geöffnet wird.
    Daß der Bewegungsmelder dann nicht auslöst, habe ich im Script berücksichtigt.
    (Wie gesagt, das klappt alles auch schon ganz gut, abgesehen von dem ein oder anderen Fehl"alarm")
    Für diesen Bewegungsmelder habe ich mich entschieden, weil er zuverlässig sein soll, klein und verhältnismäßig preiswert ist.
    Wäre es denkbar, daß der Melder auch irgendwie durch Erschütterung (z.B.: Haustür fällt zu), starken Temperaturwechseln (Luftzug) oder Lichtwechseln (Licht im Treppenhaus, das durch einen Spalt kommt) getriggert wird?
    • C Callahan
      Also:
      ich denke eher umgekehrt.
      Ich verstehe gar nicht wie der BWM überhaupt etwas erkennen soll.
      Wenn es ein normaler PIR-Melder ist, der auf Wärmebewegung reagiert, kann ein Brief gar nichts auslösen.
      Aber möglicherweise Wärmestrahlung, die kurzfristig auf den Kasten fällt
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Callahan
        Also haben ich für mein Vorhaben einen falschen Typ im Einsatz?
        Ich habe es jetzt erst 3-4 Tage im Einsatz, aber bisher wurde alles eingeworfene zuverlässig gemeldet.
        Für Verbesserungsvorschläge bin ich immer offen 🙂
        F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Callahan
          frankyboy73
          @callahan Hi, also wenn ich mir so die Bewertungen auf Amazon dazu anschaue, haben wohl viele das Problem mit Fehlauslösungen.
          https://www.amazon.de/Bewegungssensor-Bewegungsmelder-Einschalten-erforderlich-Lieferumfang/dp/B08BCKHSB7?th=1
          Schöne Grüße Frank
          • C Callahan
            Das weiß ich nicht - sag du es mir.
            • F frankyboy73
              Callahan
              @frankyboy73
              Ich habe mir die im Doppelpack bestellt:
              https://www.amazon.de/gp/product/B08XB3YPRS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
              Interessanterweise gibt es hier separate Bewertungen, wie ich gerade feststelle . . . und da hab ich nichts von derartigen Problemem gelesen.
              Aber Du Recht, bei den Bewertungen der Einzelpackung wird genau mein Problem auch beschrieben.
              Wenn das so ist, gibt es ja scheinbar nur zwei Optionen:
              1. damit leben
              2. einen anderen Sensor nehmen
              Im Momente tendiere ich zu Option 2 . . . für Empfehlungen bin ich sehr dankbar ;-)
              Ich hatte natürlich auch schon selber recherchiert und hatte den jetzigen als am besten geeignet auserkoren . . . war wohl eine Fehlentscheidung :-p
                Callahan
                Ich hab doch auch keine Ahnung . . . ich dachte bis eben noch, daß ein Bewegungsmelder auf Bewegung reagiert :-p
                Aber ich verstehe, daß es besser wäre, keinen PIR-Melder zu nehmen. . (?)
                Was wäre denn besser geeignet?
                • C Callahan
                  • Lichtschranke
                    • (optischer fensterkontakt/Homematic)
                  • Radar-BWM
                  • Erschütterungssensor an der Klappe
                  Dazu gibt es viele Threads
                    • Lichtschranke
                    • Radar-BWM
                    Callahan
                    Ja, gefühlt alle gelesen, aber auf meinen Briefkasten nicht übertragbar.
                    Wichtig ist ja, daß die Sensoren nirgendwo im Weg sein dürfen, falls der Postbote da wieder Kataloge, Zeitungen und ganze Päckchen reinstopft.
                    Damit fallen viele Ansätze schon weg. Lichtschranke und Kontakte lassen sich bei mir nicht anbringen, das hält spätestens bis zur nächsten Sonntagszeitung.
                    Werde mal schauen, ob ich einen passenden Radar-BWM finde.
                    • C Offline
                      Callahan
                      Also ich hab jetzt das Internet komplett durchgelesen ;)
                      Es scheint aber keinen Radar-Sensor zu geben, der für meine Situation geeignet wäre.
                      Werde das mal weiter beobachten und freue mich natürlich auch, falls jemand ein konkretes Produkt empfehlen kann.
                      Bis daher bleibt dann wohl doch erstmal nur Option 1.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        der Sonoff ist KEIN PIR.. es ist ein popeliger Bewegunsgmelder...
                        und ja ich habe auch Fehlauslösung .. sind nicht so pralle die Teile..
                        Aqara sind da besser
                        • C Callahan
                          ich habe mir u.a. mit einem Sonoff SNZB-03 eine Briefkastenüberwachung gebastelt. Das hat soweit auch alles funktioniert.
                          Allerdings habe ich im Schnitt 1-2 mal am Tag eine Fehlauslösung des Bewegungsmelders, der ja in einer geschlossenen Box ist und (nach meinem Verständnis) nur auslösen kann, wenn etwas in den Briefkasten geworfen wird.
                          Hat jemand eine Idee, was sonst für so eine Fehlauslösung sorgen kann?
                          Danke und Grüße
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @callahan ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen das die Bewegungsmelder nicht so toll sind als Auslöser zeitweise sogar unzuverlässig. Ich empfehle dir es mit einem Türkontakt zu probieren wenn Platz ist.
                          Iobroker:
                          • Matter over Thread Hilfe
                          • C Callahan
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Du wirst mit den Optionen "Radar Sensor" und "Lichtschranke" nur etwas werden wenn du
                            • es Dir selber baust (die Gegebenheiten in deinem Briefkasten sind zu speziell)
                            • es mit Strom versorgen kannst (Lichtschranken und Radar Sensoren verbrauchen verhältnismässig viel Energie.
                            Besser ist da die Option das Öffnen und Schliessen der Klappe mit der Kombination "Magnet" und "Fenstersensor" zu überwachen, wie das von @fa-bio vorgeschlagen wurde.
                            A.
                            • C Offline
                              Callahan
                              Das mit (Magnet-)Kontakten an der Klappe war mein erster Gedanke (weil naheliegend). Wie man aber auch auf den Fotos sehen kann, habe ich weder Platz über, neben noch unter der Einwurfklappe. Ich wäre also gezwungen, die Komponenten direkt in den Einwurf"korridor" zu platzieren, was sehr unschön, unpraktisch und anfällig wäre.
                              Zugang zu Strom habe ich da leider auch nicht, was wiederum einige Ansätze ausschließt.
                              Vor selber Bauen habe ich keine Angst, aber da fehlt mir bisher auch noch die zündende Idee.
                              Im worst case gibt es halt keine Briefkastenüberwachung. Ich wollte da eigentlich kein Riesenprojekt draus machen . . . ist halt so eine "nice to have"-Geschichte (wie so vieles im Smart-Home-Bereich).
                              Könnte man den BWM ggf. durch teilweises abkleben etwas weniger sensibel machen?
                              FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C Callahan
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                @callahan also ich habe bei mir folgendes gemacht habe mir von Bitron Zigbee Türkontakte gekauft habe dann den Reedkontakt abgeschnitten dann habe ich mir bei Amazon Mikroschalter besorgt und diese dann an die Kontakten vom Reedkontakt angelötet den Mikroschalter kannst du dann besser platzieren und du hast eine sehr zuverlässige Briefkastenmeldung.
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  Callahan
                                  @fa-bio Ich schätze, daß die Klappe bei mir nicht schwer genug ist, um so einen Kontakt zu drücken. Davon abgesehen bleibt das Problem, daß ich so einen Schalter nicht unmittelbar an der Klappe platzieren kann.
                                  • C Callahan
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @callahan du lötest doch Kabel an den Mikroschalter so kannst du den Türkontakt nach unten legen und glaub mir der löst aus. Ansonsten klebst du ein Gewicht von innen an die Klappe.
                                    Iobroker:
