    2. strippe
    • Topics 4
    • Posts 14
    strippe
    @strippe
    14
    strippe Follow
    Latest posts made by strippe
    • KNX <=> IObroker synchronisieren in beide Richtungen
      Hallo Zusammen,
      KNX betreibe ich schon seit Jahren. Iobroker erst seit kurzem. Daher eine hoffentlich einfache Frage:
      Ich möchte einen steuerbaren State (den ich über den iobroker Adapter steuer) mit einer KNX_Gruppenadresse synchronisieren.
      Genauer gesagt: Ich stelle die Klimatisierung meines Wagens über einen KNX Schalter an. Über die Blocky "binde"- Funktion bekomme ich das auch wunderbar hin, den wert auf "true" zu stetzen. Wenn der Wagen nun klimatisiert ist (nach ca 20 Minuten), schaltet das Objekt in iobroker auf false. Dieses beenden der Klimatisierung möchte ich an dem Taster gerne anzeigen lassen, was aber nur geht, wenn der Wert der GA auf false/0 geht.
      Die "binde" Funktion geht scheinbar nur in eine Richtung.
      Kann mir jemand einen Hinweis geben, wie ich die aktualisierung in beide Richtungen hinbekomme?
      Vielen Dank
      Bernd
      strippe
    • RE: [Vorlage] Denon HEOS Script
      Gerade auf einem anderen Rechner dieselbe installation gemacht - und da ist alles da.
      Die eigentliche Installation ist auf einer Docker installation aktiv.
      Kann es sein, dass ich dort nicht alle Ports freigegeben habe.
      Habt Ihr Ideen, welche Ports der Denon/Heos/Iobroker benötigt.
      Vielen Dank
      posted in JavaScript
      strippe
      @withstu said in [Vorlage] Denon HEOS Script:
      @NWH Da gibt es mehrere Varianten:
      • Per command: Den command state eines players mit folgendem Text füllen "play_preset&preset=1". Die Nummer ist der entsprechende Favorit. (oder um es auf allen Playern abzuspielen den State heos.0.command mit leader/play_preset&preset=1 füllen).
      • Per State: Zunächst einmal die aktuellen Favoriten abrufen, indem folgender State auf true gesetzt wird: heos.0.sources.1028.browse. Anschließend werden die Favoriten unter heos.0.sources.1028 aufgelistet. Diese enthalten jeweils auch einen play state. In Vis lässt sich ein jqui - Icon State Button wie folgt konfigurieren:
      Sehr cool - der Adapter.
      Ich habe ihn auch teilweise ans laufen bekommen - verzweifle aber an den Favoriten:
      heos.0.sources.1028.browse ist bei mir nicht vorhanden. Ist der manuell anzulegen?
      Vielen Dank
      strippe
    • Letencrypt keine Eingabe möglich
      ich versuche nun in meiner Installation (es läuft 3.3.19) Letsencrypt zu aktivieren.
      Die Eingabemaske über den Schraubenschlüssel kann ich auch erreichen.
      Einstellungen sind normal möglich und werden auch gespeichert.
      Mit einer Ausnahme:
      Bei dem Reiter "Let´s Encrypt SSL" öffnet zwar die Maske zur Eingabe von E-Mail, Domäne und Pfad - Nur eingeben kann ich da nichts. Sobald ich in das nächste Feld wechsle, ist das vorige leer.
      Hat einer eine Idee, wie ich das über die Konsole oder sonst wie hinbekomme?
      Vielen Dank
      bernd
      strippe
    • RE: Top App Bar Text im Menü ab´geschnitten
      @glasfaser
      Sehr cool,
      Vielen Dank… das war es!!!!👍
      strippe
      @glasfaser
      Schriftart: RobotoCondensed-Regular
      Schriftgröße: 60
      strippe
      @glasfaser
      Leider fehlt jedes mal etwas von der Schrift.
      Egal welche Kombi ich eingebe......
      strippe
      @glasfaser
      Vielen Dank, es tut sich was
      Ich habe die Werte mal recht groß geählt. Das "p" wird nicht mehr nach unten abgeschnitten. Aber noch nach oben.
      Irgend eine Idee, welcher Parameter das beeinflusst?
      Bernd
      strippe
      @glasfaser
      Die Schriften bzw. Schriftgrößen aus den Einstellungen "Top App bar"
      Bei Header scheint die Anpassung zu funktionieren auch bei Größe 11. Nicht aber in den Navileisten.
      strippe
      Hier noch einmal ein deutlicheres Bild, worum es geht.Screenshot 2021-11-15 153831.png
      strippe
