    2. Elofix
    E
    • Topics 4
    • Posts 16
    Elofix
    @Elofix
    15
    Elofix Follow
    Latest posts made by Elofix
    • RE: Nach update Admin 6.x keine Adapter Seite mehr
      Die zwei Warnungen waren vom Hue Adapter.
      E
      Elofix
      In der Browserkonsole steht nichts drin.
      Hier mal ein Screenshot von der Fehlermeldung.
      E
      Elofix
    • Nach update Admin 6.x keine Adapter Seite mehr
      nachdem ich Admin auf 6.x aktualisiert habe bekomme ich beim Aufruf der Adapter Seite folgende Meldung :
      Cannot get adapters info: TypeError: can't assign to property "rating" on "\n": not an object
      Die Adapter Seite bleibt dann leer.
      Grüße
      Elofix
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Dell
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 16.15.1
      Nodejs-Version: v16.15.1
      NPM-Version: 8.11.0
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      E
      Elofix
    • RE: Widget Font Size lässt sich nicht ändern
      Also CSS hab ich jetzt leer aber es geht immer noch nicht,
      das Widget nennt sich jqui - button.
      Ich hab mal ein ganz neues Projekt erstellt das Problem bleibt, die Schrift ändert sich einfach nicht.
      E
      Elofix
      @liv-in-sky ich habe mal bei anderen Widgets nachgeguckt da steht bei mir bei css immer einiges drin mit einem roten X.
      Ich befürchte ich habe ein größeres Problem ....
      E
      Elofix
      Also unter css steht ganz viel :
      E
      Elofix
      @homoran ich hoffe die screenshots helfen:
      Dieses Widget :
      E
      Elofix
      @homoran Im Moment bin ich beim Nav Button und will die Größe der Beschriftung ändern.
      Bei CSS Font&Text kan ich unter font-size auswählen was ich will es ändert nichts. Egal ob large oder small.
      Was bedeutet denn CSS Steal mode? Hab nichts darüber gefunden.
      E
      Elofix
    • Widget Font Size lässt sich nicht ändern
      ich habe das Problem wenn ich bei einem Widget die Schriftgöße ändern will passiert nicht, egal was ich einstelle.
      Wenn ich den Stern anklicke neben dem Feld dann kommt die Meldung oben links im Browser "CSS Steal mode".
      Was mache ich falsch?
      Grüße
      Elofix
      E
      Elofix
    • RE: Tasmota Steckdose über Leistung eine Hue Lampe schalten
      Super klappt einwandfrei ... Danke
      E
      Elofix
